praegune kellaaeg 01.05.2026 21:25:41
Delta
20.06.2015 20:17:42
Wine abi vajaka |
Üritan siin Linux mint 17.1 ja Wine 1.7.44 all tööle saada ühte Win põhist mmo-d http://atlantica.nexon.net/
Kõik toimib sinnamaani, kuni ilmneb siin kirjeldatud viga https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=22479
Ehk mäng hangub pärast login andmete sisestamist. Müstiliseks teeb asja see, et osal seltskonnal asi toimib, osal mitte.
Hangumine toimub hetkel, kui mäng peaks kontrollima, kas ühendus tuleb samalt IP aadressilt, mida kasutati eelmisel seansil. Kui mitte, küsitakse täiendavat salasõna. Aga nagu öeldud, siis nii kaugele asi ei jõua. Samas masinas ja win all kõik toimib,
Käsurea akna logi enne hangumist on siin:
fixme:imm:ImmDisableTextFrameService Stub
fixme:imm:NotifyIME NI_CLOSECANDIDATE
err:ole:CoInitializeEx Attempt to change threading model of this apartment from apartment threaded to multi-threaded
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 74080 (device=7 access=1 func=20 method=0)
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x573e310,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x573d9f8,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x573e0c8,0x00000000), stub!
fixme:wbemprox:wbem_services_CreateInstanceEnum unsupported flags 0x00000030
fixme:wbemprox:enum_class_object_Next timeout not supported
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x573e0d8,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x573dec8,0x00000000), stub!
fixme:ddraw:ddraw7_Initialize Ignoring guid {aeb2cdd4-6e41-43ea-941c-8361cc760781}.
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {33d9a761-90c8-11d0-bd43-00a0c911ce86} not found
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb41-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb46-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module |
Veateadete googeldamine ei andnud suurt midagi. Seega kui kellelgi on ideid, mida veel proovida-katsedada, siis abi on oodatud.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
AlvinL
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
xpander
26.06.2015 18:52:14
proovi wine-staging'ut
http://www.wine-staging.com
sellel igasuguseid fixe ja patche peal mis paljusid mänge tööle ajavad võrreldes tavaliste wine versioonidega
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
Delta
30.06.2015 23:29:31
Ei aidanud
Kuna asi hangub pärast seda, kui login andmed saadetakse ja järgnema peaks IP aadressi kontroll, siis ehk oskate soovitada Windowsi pakke/dll-le, mis võiksid eelkirjeldatud protsessiga seotud olla? Siiani olen komponentide lisamiseks kasutanud winetricksi, seal peaks enamik potentsiaalselt vajaminevast vast esindatud olema...
M: 4G ruuter |
133 |
xpander
01.07.2015 20:45:42
| Delta kirjutas: |
Ei aidanud
Kuna asi hangub pärast seda, kui login andmed saadetakse ja järgnema peaks IP aadressi kontroll, siis ehk oskate soovitada Windowsi pakke/dll-le, mis võiksid eelkirjeldatud protsessiga seotud olla? Siiani olen komponentide lisamiseks kasutanud winetricksi, seal peaks enamik potentsiaalselt vajaminevast vast esindatud olema... |
winetricks winhttp - on 1 võimalik kandidaat
võib aidata ka ie8 paigaldamine winetricks abil või lihtsalt wininet
kas mingit korralikku logi asja kohta tuleb?
võib tsekkida WINEDEBUG=wnet+wininet wine "/sinu/program.exe"
siin veel kanaleid õige asja leidmiseks: https://www.winehq.org/site/docs/wineusr-guide/x543
võid proovida WINEDEBUG=+all ka aga siis tuleb paras joru asju ja võib arvuti suht kooma tõmmata kogu logiga ..nming pärast sealt see õige üles leida võib keeruline olla
16 |
aht0
05.07.2015 03:47:04
| Delta kirjutas: |
Ei aidanud
üks variant oleks panna mäng ajutiselt mõnele windowsi masinale, siis jälgida mis dll'lid selle mänguga seotuks saavad. Jälgimiseks sobib näiteks Sysinternals'i tasuta vidinate paketti kuuluv Process Explorer. Nii on võimalik näha mis IP'dega mis failid suhtlevad, mis dll'lid on millise protsessiga seotud jne jne.. Wine debuggimiseks üsna käepärane kraam.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Delta
133 |
