uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Korpuse esipaneeli usb pesad ei tööta märgi kõik teemad loetuks
firemark
firemark
sõnum 01.07.2015 09:53:46 Korpuse esipaneeli usb pesad ei tööta vasta tsitaadiga
Sai ostetud siis uus korpus:
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/arvuti_korpused/gembird_atx_midi_tower_cccj03
emaplaadiga ühendades arvuti tunneb usb pesad ära aga ühtegi seadet omaks ei võta ühendades. Näiteks mälupulk ühendada jooksutab arvuti üldse kokku niikauaks kuni uuesti välja võtta.
Emaplaadi tagumised usb pesad toimetavad kõik kenasti.
Ei saagi nüüd aru,et kas on viga korpuse usb pesades, või emaplaadis?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
H_K
H_K
sõnum 01.07.2015 09:57:55 vasta tsitaadiga
Pesades vaevalt, sel juhul peaks seal midagi päris lühises olema. Kõige enam kahtlustaks juhtmete valesti ühendamist emaplaadile - tasuks see osa kõigepealt üle vaadata, kas on kindlasti ühendatud õigesti.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
firemark
firemark
sõnum 01.07.2015 10:04:11 vasta tsitaadiga
emaplaat on selline, hakkasin mõtlema,et äkki on üksikud pinid valesti või ei saa nii olla kui on pinid ühtse pistikuga.
http://www.pcityourself.com/images/content/building/frontPanelAudioUSB.jpg
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A58M-HD+/
Vael
sõnum 01.07.2015 17:10:26 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Ei näe plaadi peal USB front panel headerit(tavaliselt sinist värvi ATX 24pin kõrval), manualis ctrl+f ka üles ei leidnud, audio header on ainult ja siis power button ja reset.
Odavama otsa plaatidel võib puudu olla jah.
firemark
firemark
sõnum 01.07.2015 17:11:40 vasta tsitaadiga
et siis ühesõnaga ei saagi esipaneeli tööle?
i8080
i8080
sõnum 01.07.2015 17:19:13 vasta tsitaadiga
2 USB pesa on selle pildi järgi täitsa olemas
http://www.asrock.com/mb/photo/FM2A58M-HD+%28L2%29.jpg
seal vasakul pool, kus on pikk must PCI pesa, selle keskosa kõrval, veidi paremale on kõrvuti 2 USB pesa (mõlemad 9pin, kus 10 pin pesal on 1 pin ära lõigatud, et ei saaks valesti ühendada)
ja veel täpsustuseks - ümmargusest patareist jäävad vasakule ehk siis PCI pesa ja patarei vahel.
viimati muutis i8080 01.07.2015 17:22:39, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
tiirP
tiirP
sõnum 01.07.2015 17:20:09 vasta tsitaadiga
esipaneeli liides:
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
http://download.asrock.com/manual/FM2A58M-HD+.pdf
lehekülg 10 ja 11
16 USB 2.0 Header (USB6_7)
17 USB 2.0 Header (USB8_9)
viimati muutis tiirP 01.07.2015 17:30:12, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
firemark
firemark
sõnum 01.07.2015 17:34:30 vasta tsitaadiga
sinna ma ühendasingi, mujale ei saa seda pistikut ju paigaldadagi, USB 3.0 seda sinist kaablit ma pole paigaldanud, kuna pistik puudub emaplaadil.
kui ma ühendan mingi suvalise seadme sinna usb pesasse, seade hakkab installima windowsis aga käima ei lähe edasi. Näiteks telefon või mälupulk
Vael
sõnum 02.07.2015 17:22:51 vasta tsitaadiga
Esmapilgul paistab, et front panel connector ning usb expansion headerid erinevate pin asetustega... lisaks on peale usb30 ja usb20 front panel usb connectoril lisapinid...
Mulle paistab, et usb expansion 8-pinniste ühendustega käivad usb expansion-kaardid...
Manual lahti ja pinnide asetusi võrdlema;)
USB\emaplaadi driverid peaks ka kõik korralikult peal olema, ehk MS default driverite asemel võiks usb chipsetil LAN kaardi tootja driverid olla.
Windoosa võib ära blokkida win8\7 all mõnede drivude paigaldamise ning öelda peale installi kõik OK, kuigi pole nii.
sõnum 02.07.2015 22:09:12 vasta tsitaadiga
olles mõned plaadid montind, tekib küsimus, mismoodi "arvuti sul pesad ära tunneb"? tegemist on lihtsa pikendusega. võrdle emaplaadi manuali kirjeldust pin layoutile sellega, mis tootja pistikule andnud on.
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
i8080
i8080
sõnum 06.07.2015 14:29:03 vasta tsitaadiga
sellise info põhjal 100% paikapidavat diagnoosi pole võimalik panna ja veel vähem probleemi lahendada.
aga pakuksin veel mõned variandid prolbeemi diagnoosimiseks.
1. esimeses postituses kirjas, et uue koprusega ei tööta. siis järelikult vana korpusega veel töötas ja sel juhul võiksid proovida ühendada vana korpuse juhtmete kaudu ja vaadata kas siis töötab.
2. kuskilt hankida taolne usb brakcet ja proovida sellisega
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/usb+receptacle+/Gembird-Receptacle-on-bracket-10P-housing-25cm-38639
3. device manager, alajaotis "Universial Serial Bus Controllers" üritada ajutitiselt disableda kõik Root Hub 2.0 ja või 3.0. juhul kui on probeemiks 480MBps kiirusel data submuvus juhtmes, siis usb 1.1 reziimis 12Mbps peaksid asjad veel toimima
