firemark
01.07.2015 08:53:46
Korpuse esipaneeli usb pesad ei tööta |
Sai ostetud siis uus korpus:
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/arvuti_korpused/gembird_atx_midi_tower_cccj03
emaplaadiga ühendades arvuti tunneb usb pesad ära aga ühtegi seadet omaks ei võta ühendades. Näiteks mälupulk ühendada jooksutab arvuti üldse kokku niikauaks kuni uuesti välja võtta.
Emaplaadi tagumised usb pesad toimetavad kõik kenasti.
Ei saagi nüüd aru,et kas on viga korpuse usb pesades, või emaplaadis?
92 |
H_K
01.07.2015 08:57:55
| Pesades vaevalt, sel juhul peaks seal midagi päris lühises olema. Kõige enam kahtlustaks juhtmete valesti ühendamist emaplaadile - tasuks see osa kõigepealt üle vaadata, kas on kindlasti ühendatud õigesti.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
firemark
92 |
Vael
01.07.2015 16:10:26
Ei näe plaadi peal USB front panel headerit(tavaliselt sinist värvi ATX 24pin kõrval), manualis ctrl+f ka üles ei leidnud, audio header on ainult ja siis power button ja reset.
Odavama otsa plaatidel võib puudu olla jah.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
firemark
01.07.2015 16:11:40
| et siis ühesõnaga ei saagi esipaneeli tööle?
92 |
i8080
01.07.2015 16:19:13
2 USB pesa on selle pildi järgi täitsa olemas
http://www.asrock.com/mb/photo/FM2A58M-HD+%28L2%29.jpg
seal vasakul pool, kus on pikk must PCI pesa, selle keskosa kõrval, veidi paremale on kõrvuti 2 USB pesa (mõlemad 9pin, kus 10 pin pesal on 1 pin ära lõigatud, et ei saaks valesti ühendada)
ja veel täpsustuseks - ümmargusest patareist jäävad vasakule ehk siis PCI pesa ja patarei vahel.
viimati muutis i8080 01.07.2015 16:22:39, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
tiirP
106 |
firemark
01.07.2015 16:34:30
sinna ma ühendasingi, mujale ei saa seda pistikut ju paigaldadagi, USB 3.0 seda sinist kaablit ma pole paigaldanud, kuna pistik puudub emaplaadil.
kui ma ühendan mingi suvalise seadme sinna usb pesasse, seade hakkab installima windowsis aga käima ei lähe edasi. Näiteks telefon või mälupulk
92 |
Vael
02.07.2015 16:22:51
Esmapilgul paistab, et front panel connector ning usb expansion headerid erinevate pin asetustega... lisaks on peale usb30 ja usb20 front panel usb connectoril lisapinid...
Mulle paistab, et usb expansion 8-pinniste ühendustega käivad usb expansion-kaardid...
Manual lahti ja pinnide asetusi võrdlema;)
USB\emaplaadi driverid peaks ka kõik korralikult peal olema, ehk MS default driverite asemel võiks usb chipsetil LAN kaardi tootja driverid olla.
Windoosa võib ära blokkida win8\7 all mõnede drivude paigaldamise ning öelda peale installi kõik OK, kuigi pole nii.
16 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
i8080
06.07.2015 13:29:03
sellise info põhjal 100% paikapidavat diagnoosi pole võimalik panna ja veel vähem probleemi lahendada.
aga pakuksin veel mõned variandid prolbeemi diagnoosimiseks.
1. esimeses postituses kirjas, et uue koprusega ei tööta. siis järelikult vana korpusega veel töötas ja sel juhul võiksid proovida ühendada vana korpuse juhtmete kaudu ja vaadata kas siis töötab.
2. kuskilt hankida taolne usb brakcet ja proovida sellisega
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/usb+receptacle+/Gembird-Receptacle-on-bracket-10P-housing-25cm-38639
3. device manager, alajaotis "Universial Serial Bus Controllers" üritada ajutitiselt disableda kõik Root Hub 2.0 ja või 3.0. juhul kui on probeemiks 480MBps kiirusel data submuvus juhtmes, siis usb 1.1 reziimis 12Mbps peaksid asjad veel toimima
152 |
