uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  GoClever tahvlid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
mar6o
mar6o
sõnum 28.10.2014 09:33:20 vasta tsitaadiga
Ostsin odava tahvli proovimise mõttes Insignia 700 PRO ära 68 euro eest.
Paberil ei tundu asi kuigi kehv olevat:
Android 4.4.2 / 7'' 1024x600 IPS / 2-core Intel Atom Z2520 1.2GHz / ROM 8GB / RAM 2GB / BT 4.0 / 3000 mAh / microSD pesa / USB OTG / 0,3MP + 2MP kaamerad.
Pilt õige veits moonutab (kõrguses välja venitatud) ja Instagram hüppab miskipärast 180 kraadi tagurpidi. Seni muid anomaaliaid pole tähendanud. Ehituskvaliteet tundub OK, tagumine külg on kummisarnase viimistlusega helehallist plastist ja püsib hästi peos.
Üks oluline puudus siiski oli: ekraani serva kleebitud reklaamkleebis oli paberist ja väga efektiivne liim, millega kleeps kleebitud oli, jäi koos muist paberiga ekraani külge kinni. Aitas ainult lahusti.
muda
muda
sõnum 24.11.2014 20:48:52 vasta tsitaadiga
Minu GOCLEVER TAB ORION 70 L-il tekkis päevapealt aku embleemile hüüumärk peale (tööle pannes), enam jutule ei võta. Kuna manual väga informatiivne ei olnud ,sain guugeldamise teel teada et aku on vist kottis. Hetkel kehtiv garantii.
sõnum 04.04.2015 11:54:33 vasta tsitaadiga
kuidas terra 72 hele factory reseti teha? volume nuppu pole.
striker13
striker13
sõnum 09.04.2015 19:42:57 vasta tsitaadiga
mar6o, mingi mooduse oled leidnud, kuidas appe saaks mälukaartile installida?
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Raiku
Raiku
sõnum 10.04.2015 15:53:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas selline variant on olemas?
- Locate the small reset button, look for the lid or the headphone connector for the reset button. You can use a paper clip or any thin and pointed object to reset the button
sõnum 10.04.2015 16:52:16 vasta tsitaadiga
ei aita. katsetatud nii ja naapidi. ükshetk tuleb jälle ette võtta see asi. sõbra 6 ne tütar tahaks õudsalt mulle vms taga ajada selle peal.
akud on neil jootekolviga vahetatavad. pistikut pole, tuleb emmalt kummalt poolt maha joota. nt overmaxi 7" basic aku kannataks 7" terra sisse tõsta. (tegelikult mul vedeleb siin lõhki visatud 7" basic mille sisu ma selle gocleveri sisse mõtlesin tõsta ja isegi tõstsin aga ekraani eeprom on ilmselt vale, läheb valgeks ainult )
fomoco.
sõnum 01.07.2015 13:47:03 vasta tsitaadiga
Goclever M703 tahvlil peaks olema sisse ehitatud FM raadio ja transmitter, et muusikat autoraadiosse saata.
Kas sama asi toimib ka M713 mudelil? Internetist kahjuks vastust ei leidnud.
Millist äppi selle kasutamiseks soovitate?
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 01.07.2015 15:14:33 vasta tsitaadiga
M713G?
GoClever TAB713G:
Обзор девайса от магазина Brain: http://brain.com.ua/article/778/
Характеристики:
Процессор MediaTek MT6577 1GHz (DUAL CORE Cortex A9, GPU SGX531)
Операционная система Android 4.0.4
FM модулятор Нет
Kamehameha in your face!
sõnum 01.07.2015 18:48:51 vasta tsitaadiga
muda kirjutas:
kui sul veel vaja on, siis mul on üks ilmselt sinna sobiv aku olemas. paigaldamiseks tuleb lahti võtta ja joota natuke. neil asjadel on aku joodetud.
fomoco.
sõnum 01.07.2015 19:08:22 vasta tsitaadiga
Jah, tellisin omale M703G millel peaks olema FM modulaator sees, kuid kohale tuli M713G, sellel vist see võimalus puudub.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  GoClever tahvlid mine lehele eelmine  1, 2
