uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Elektritootmine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
MatiKala
sõnum 24.05.2015 11:07:26 vasta tsitaadiga
OP , kas maamajakene asub tuulise koha peal? Kui jah siis ehitab omale uks VAWT generaator - naiteks midagi niisugust : https://www.youtube.com/watch?v=Pjai2SFBu-c
Yles pane kaks kolm saksa hiina paritolu 100w paikesepaneeli ja korralik deep cycle aku.
Kulud peavad maas olema ehk selle asemel et raha elektri tootmise peale hakkama paned tuleb hoopis vahem elektrit raisata - investeeri vaikese voimsusega 5V-12V telekatesse ,raadiotesse,telefuunidesse ja tablettidesse ,jms. Mikrouun jaab kahjuks ara.
Soojus tuppa ja kuum vesi boileris tooda puuga, toit kupseta gaasiga.
Kulmkapiks sobib propaani toitel tootav mudel (selline nagu on kasutusel auto elamutes)
Vee pumpad kaevust lihaste joul. Kui lihaseid omal ei ole siis naabrinaise lihaste joul.
Muru niidad bensul tootava muruniidukiga. Puud saed bensul tootava saega.
Tagavara elektri toodad diisli ( mis peaks tootama ka kasutatud taimeolil) -generaatoriga
Kui niisama kaheks kolmeks paevaks tahad sinna maamajakesse puhkama minna siis on motekam tais laetud deep cycle patarei sinna selleks puhuks viia kui ise elektrit tootma hakata.
Taiesti vabalt saab omapead hakkama ilma elektrivorguta ja vastuvoetavas hinnaklassis kui luksuslik tilu lilu valja jatta.
ranel
sõnum 24.05.2015 11:58:42 vasta tsitaadiga
hervor kirjutas:
Suvel?
Elamuruumid saan ikka kinni keerata süsteemist ehk siis kütaks vaid keldrit, dussiruumi ja garaazi.
andrusny
andrusny
sõnum 31.05.2015 18:00:36 vasta tsitaadiga
Soetasin omale Tartu 250w paneeli ja ühendasin läbi kontrolleri akuga. Läksin siis mõõtma, kui päike kenasti paistis ja sain kahtlased tulemused. Akusse liikuv vool oli 5-8A olenevalt siis vist valguse kõikumisest ja pinge kusagil 12,7 V Nüüd kui teha väike arvestus tuleks võimsuseks 62 - 101 W Paneeli enda otstel polnud ka pinge eriti suurem kui aku pinge oli ehk 12,9V Kuhu jääb pool võimsusest? 250w peaks ju olema. Saaks aru, et paneeli otstel oleks suurem pinge peal ja sealt siis tekiks kadu. Paneel ehk polnud ka päris risti päiksega, sealt sii ka midagi ehk. Üldiselt lootsin, et tuleb veidike rohkem ehk nii 200W Kas kellelgi on kogemusi mida jagada?
hervor
sõnum 31.05.2015 19:16:33 vasta tsitaadiga
See, et paneelil on miskit sarnast akupingega vihjab sellele, et kontroller ei toimi nii nagu peaks. Enamustel 250w paneelidel peaks väljundpinge olema 25+ volti
Teine võimalus loomulikult see, et aku kontrolleri arvates täis.
andrusny
andrusny
sõnum 31.05.2015 21:55:49 vasta tsitaadiga
Paneeli lahtine pinge non 30V Aku täis, siis seda enam peaks paneelipoolne pinge ju üleval olema kuna voolu ei lähe enam. Seda, et kontroller ei toimi vist ka öelda ei saa, sest ega pinge pühast vaimust alla ei kuku, kuhugi peab vool minema või lihtsalt paneelil pole võhma. Ise kaldun viimast arvama, et siis kas tahab otse päikest, et kogu 250 välja anda või on paneelil midagi viga. Pean vist paneeli juhtme vahele ampermeetri viskama, siis on kohe näha palju kontrollerisse jookseb.
kussu
kussu
sõnum 31.05.2015 22:33:42 vasta tsitaadiga
Mul kasutusel 100w paneel, ning isegi pilves ilmaga viskab mingi 12,6V akusse. Kui kontroller välja lülitada siis akupinge kukub 12,3 peale. Seda siis ilma mingisue tarbimiseta.
Enne kontrollerit on päiksega pinge 'a 25V.
Päikselise ilmaga on laaadimispinge nii 13,2-13,5V. Kontrolleriks on odav PWM
Selline: http://img.diytrade.com/cdimg/768359/6480488/0/1217042435/Solar_Charger_Controller_Solar_Regulator.jpg
Nüüd ostsin omale 500w tuuleka veel juurde kuid sellega kaasasolnud hübriid kontroller ei lase päiksest mitte si**agi akusse, isegi 0,1V ei tõuse pinge. Saksa türklased on juba 2 uut kontrollerit saatnud, kuid ikka sama jama. Tuulekast laseb ilusti 13,2V akusse. Seda siis ilma koormuseta ja nii 7-8 m/s tuulega.
Hübriid kontroller on selline: http://www.istabreeze.co.uk/images/Istabreeze-Products/hybrid-new-march.jpg
hervor
sõnum 31.05.2015 22:48:17 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Kui vaadata pinge/vool graafikut, siis praegu tundub olevat vool liiga suureks aetud, seetõttu on pinge väike ja ei saa paneelist täit võimsust kätte. Kontroller nagu ei saa voolu piiramisega hakkama.
andrusny
andrusny
sõnum 01.06.2015 07:56:38 vasta tsitaadiga
Äkki ongi jama selles, et 30V paneel ei sobi kontrolleriga. On kül öeldud, et paneeli pinge võib olla 48V kuid kontroller on automaatne 12/24V ja ehk nad unustasid mainimata, et see 48V on 24 V korral.
Kontrolleriteks on samuti PWM tüüpi kontroller. http://www.xn--pikesepaneelid-5hb.ee/epood/kontrollerid-20-60a/100-laadimise-kontroller-steca-30a-12v-24v.html
Kõrval paraleelis tiksub 40w paneel eraldi kontrolleriga. http://ronex.ee/Tootekataloog/Kontrollerid/10a_12_24vdc_paikesepaneelide_laadija_regulaator_sol10uc2
Selle hübriidi asemel võid vist tavalist paneeli kontrollerit rakendada, paned paraleelselt aku peale mõlemad. Ja kui sul tuulik jõuab aku max vooluga laadida, siis ega vist paneelist midagi juurde ei võetagi, sest kuhugi pole seda voolu panna ju.
kussu
kussu
sõnum 01.06.2015 08:14:07 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Hetklel nii ongi, eks tulevikus vaatab, kui 100€ vaba raha siis tellib mingi teise firma hübriid kontrolleri.
Istabreeze enda leht ütleb sellele kontrollerile Input range 14-16V, aga kui päiksekast tuleb 25V kandis siis tehakse automaatne Cut äkki?
http://www.istabreeze.co.uk/control-panels-istabreeze-Hybrid-Charge-Controller.html
hervor
sõnum 01.06.2015 09:02:43 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Ei transid taluvad ikka sama pinget ja sama voolu. Väljundvõimsus kukub kuna maksimaalne väljundvool peab samaks jääma.
See, et paneeli pinge on sama aku omaga vihjab siiski sellele, et aku istub otse paneeli taga, ehk siis kontrolleri peaks garantiise viima. Loomulikult igaks petteks võib enne võtta kusagilt dioodi, piisavalt suure pingega kondeka ja takisti, mis piiraks voolu vähemalt 1 ampri peale ära ja need paneeliga paralleeli ühendada ja siis konde pinget mõõta, et välista seda et mõõteriist annab mingit alaldatud väärtust. Jupid omavahel jadamaisi ühendatud muidugi.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.06.2015 11:44:12 vasta tsitaadiga
PWM puhul istubki paneel otse aku taga. Aku täitumisel rakendub PWM ja paneeli pinge jääb kõrgem kui aku oma.
Paneel tuleb ikka valida akupingele sobiv, va MPPT laadijate puhul. 250W paneel ja 12v aku töötaks ainult MPPT laadijaga.
Kui väheke suurem süsteem, >1kw paneele, soovitan 48V süsteemi, kuna puhassiinus 4,2KW inverter maksab 594€
Samas peab tõdema, et väisesevõimsuseliste 48V paneelide kontrollerite valik on olematu.
Kui Hiina kontrollereid vaadata, siis julgen EPsolar tooteid soovitada.
Nimetatud paneeli max võimsust ja veel rohkemgi näen siin Eestis peaet iga päev icon_wink.gif
andrusny
andrusny
sõnum 01.06.2015 12:51:02 vasta tsitaadiga
Tegin nüüd sellise proovi, panin päikse paneelile otse järgi 70w 24V täistule pirni. Pirn põles visuaalselt täiel võimsusel või kohati isegi üle. Vool oli läbi pirni 8A veidi peale vahel, kuid pinge otstel oli ainult 4,3V täiesti veider, kui näiteks aku oleks 4,3V siis see pirn vaevalt hõõguks. Ka kontrollerisse jookseb kusagil üle 8A sisse, pinge on 13,3V aku otstel 13,1V Ei tea, kas paneelist ei tule normaalne alalisvool, mingi impuls, et selliselt mõõteriistad käituvad.
Proovisin ka otse paneeli otstelt, et välistada kadu juhtmetes (pistikud ka vahel ) seal on täpselt sama pinge, mis kontrolleri otstel.
DVDRW kirjutas:
Algul oligi plaanis MPPT , kuid resursside puudusel (pea poole kallim ) jäi valik siis hetke seisule.
http://www.akromex.com/eshop/et/kontrollerid/77-mppt-kontroller-12-ja-24-v-tracer-40a-max-100v-.html
See oli muidu plaanis võtta, see peaks 4 sellist paneeli max taha võtma.
Eks tuleb siis ikka raha koguma hakata ja MPPT osta.
Kas siit http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/444/am_id/136 on võimalik osta ja eestisse tellida ka? Ma nagu ei näe, et hinnad juures oleks.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.06.2015 13:08:32 vasta tsitaadiga
Mul oli 2a sama aga 30A versioon. Taga 3x 250W paneelid järjestikku. Max input 150V. Töötab väga hästi. Nüüd läksin 48V peale ja seade üle.
Kui huvi siis PS (130€)
48V süsteemile võtsin esialgu selle. ~330€ oli (tuleb odavam).
Taga 3s3p 250W paneelid.
andrusny
andrusny
sõnum 01.06.2015 17:16:09 vasta tsitaadiga
Veidi teeb murelikuks, kas ikkagi ka paneelil midagi viga pole, sellise arvutuse järgi oleks 8*4,3 = 34,4W Kas sellised näidud on normaalsed?
Kas kasutad õigeid akusid ( süvatühjenevad ) ? Mul hetkel 200 Ah veoauto aku.
hervor
sõnum 02.06.2015 00:19:24 vasta tsitaadiga
8 amprit on lihtsalt see vool, mis paneel selle valgusega välja annab. Saaks pinge normi, siis oleks võimsust kah 200W. Kui ei usu, pane viis pirni jadasse.
DarkSky
DarkSky
sõnum 23.06.2015 18:38:55 vasta tsitaadiga
Mul plaanis ka päikeseenergiaga katsetama hakata. Esialgu plaanis osta 2 x 100 vatist paneeli väljundpingega 18V. Siit küsimus kas tavaline odav 12/24V kontroller sobib kui vaja on laadida 12V akut? Päikesepaneelid muidugi ühendaks paralleelselt.
Päikeseenergiat hakkaks kasutama aiatiigi jaoks et tekitada mõni koseke või purskaev. Lisaks hilisemas perspektiivis ka mõni filtersüsteem tiigivee puhastuseks ja ka aialaternate toiteks.
sosssepp
sosssepp
sõnum 29.06.2015 10:23:13 vasta tsitaadiga
tavaline odav kontroller ei võta su paneelidest viimast (MPPT), kuid tiigivee pumpamiseks vajaliku energia saad sealt kätte ilusti ja jääb 2x100W paneelide puhul ülegi. Pigem oleks küsimus, milline aku sinna taha tuleb, et kontroller selle eluea võimalikult pika hoiaks.
ranel
sõnum 29.06.2015 10:38:53 vasta tsitaadiga
Kas see akudesse salvestamine tasub üldse ära, kui kaod ka arvesse võtta? icon_rolleyes.gif
DarkSky
DarkSky
sõnum 01.08.2015 18:35:37 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Asja mõte on panna tiigis vesi liikuma, lisaks uut vett juurde pumbata ja ka filtersüsteemi käitada. Kõik see nõuab märkimisväärselt energiat. Ei tahaks Eesti Energiat nuumata. Pigem juba investeerida sõltumatu energiaallika peale. Plaan veel päikesepaneele juurde hankida. Hankisin ka parema laadimiskontrolleri (MPPT, 40A koos LCD ekraaniga mis näitab laadimis- ja tarbimisvoolu parameetreid ja ka aku seisukorda). Seni hangitud päikesepaneelid veel kasutuses pole, plaanin seda teha järgmisel kevadel sest talve jooksul plaan paneele juurde hankida, lisaks ka paar süvatsükkel akut.
Kaugemas tulevikus plaanis ka väiksemad elektritarbijad majas üle viia päikeseenergiale (ruuterid, switchid, digiboksid, IP kaamerad jms).
Täna sai päikesepaneele testitud 12V auto soojenduse mootoriga (tiivik oli otsas). Võttis ikka päris head tuurid üles kui päike enam pilve tagant välja tuli. Multitester näitas koormuse all pinget isegi üle 20V thumbs_up.gif
sõnum 18.12.2019 11:44:51 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Aastad lähevad ja uued tehnoloogiat teevad asja tasuvamaks-> https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-teadlased-tootasid-koos-ettevotetega-valja-uut-liiki-energiasalvesti?id=88415891
kalvis
sõnum 19.12.2019 10:47:55 vasta tsitaadiga
Enam segasemalt ja mittemidagi ütlevamalt artiklit vist ei saagi kirjutada. Niipalju võis aru saada, et ikkagi tavaline akulahendus, uudsuse lipik pandi külge reklaami pärast.
Tänane seis on ikkagi nii, et kuna akud on überkallid siis odavam on võrku lasta kui akudesse salvestada. Akud tulevad mängu ilma elektriühenduseta piirkonnas.
p3000
sõnum 19.12.2019 13:01:27 vasta tsitaadiga
pigem siis Solid-state battery?
olc
olc
sõnum 19.12.2019 13:17:09 vasta tsitaadiga
Akusid salvestamise jaoks tasuta saaks siis võiks isegi salvestada.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 19.12.2019 15:44:24 vasta tsitaadiga
Kusjuures eestis väga ei tasu 17kw 18650 vanadest elmentidest teha sa pead aastaga 17kw kokku saama vanemad elemendid kui 5 aastat on jäätme kaup. Eestis pole võimalik nii ruttu seda kokku saada. 7kw saab võibolla rutem kokku. Saksamaal kui oleksid saaksid vanu elektri ratta akusid 1-2eur tk neid laheb üle saja vaja et söödavan välja võtta. 50% vanadest elementidest viid ikkagi kokkuostu. Kuskil heas kohas oled saad läptopi vanu akusid ühe euro eest meie ullikesed müüvad vanu akut 5 eur tükk ja laulavad enamasti 1 ainult läbi. 1 eur vana läptopi aku eest kaa imo palju neid läheb vaja ikka palju et midagigi saada 60% viskad kohe jäätme kokku ostu.
Ilmselt vana elektriauto akud on ilmselt pick. Tulemus on palju parem kui hooldada 18650 elementest tehtud kompunni. 18650 Elementidest teed siis ilmselt iga kuu on 1 päev süsteem maas. + peab olema uus asendus kohe panna. Kui keegi viitsib mässata siis võib teha 20ne elemendised pakid mida vahetad siis ei ole asi maas lennult saad vahetada.
1kw 80 elemendine pakk on palju raskem teema kui seda pead asendama elementega tööd palju rohkem.
p3000
sõnum 19.12.2019 15:56:08 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
kusjuures tesla, bmw i3 ja vw egolf akusid on euroopas "vabalt" saada (avariilistelt audodelt), miks just neid on saada, aga näiteks leafi akusid mitte, ma ei tea..
H_K
H_K
sõnum 19.12.2019 17:49:25 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
Kas see Leafi akude puudus ei või olla seotud Nissani tehasepoliitikaga, kus nad ostsid kasutatud akusid tagasi, ja kunded said uue aku sellevõrra soodsamalt. Samuti mingi vahe oli juttu, et tehas taastab Leafi akusid - ostab peetud akud tagasi ja ehitab korras elementidest nö tehaaseuuendatud täiskomplektsed akud, koos vastava tehasegarantiiga, ja need tehaseuuendatud aku pidavat olema odavamad soetada, kui päris uus akupakk.
Samuti Leafi akude peale võib olla ehitatud taastuvenergiasüsteeme, Leafi aku on arvatavalt kõige kauem turul olnud standardiseeritud akupakid, kui ettevõtted kasutavad neid salvestina, võib ka sealtsuunalt tulla ostusurve, miks neid jõude seisvaid Leafi akupakke kuulutustes ei vedele.
Tartu elektritakso äri pani ju samuti oma päikesepargi toetuseks vanad Leafi akud kasutusse.
kalvis
sõnum 20.12.2019 10:28:30 vasta tsitaadiga
Just oli kirjas, et Leafil on jah uue aku saamiseks vaja tagastada vana või maksad 3-ndiku rohkem. Mievil aga võis iga uue aku ostja vana endale jätta.
Siiski, kasutajal on üliohtlik nende akudega kodus mängida - mistahes kesta purunemine põhjustab tulekahju.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.12.2019 14:19:50 vasta tsitaadiga
neid leafi akusid saada küll kui otsida secondlifestorage iseasi kas keegi tahab niisama anda üle tonni aku eest kasutatud asja eest. Hind seal 1600 kandis.
Samas 2000+ 18650 elementi kokku kraapida odavam tule.
Kui sellised paneelid hankida mis ka ilma päikeseta elektrit suudavad toota on ilmselt pick.
kui 18650 peale minna siis kit siit https://www.batrium.com/collections/
Kõke asju on saada kuid ikkagi kulukas kui enamuse ajast päikest pole.
minu lemmik powerwall
Reaalajas aegajalt jälgin
https://alex-lange.org/emoncms/Chicken
kes ehitada viitsib lihtne majandada
https://secondlifestorage.com/showthread.php?tid=823
viimati muutis XeStAiSy 22.12.2019 15:07:03, muudetud 7 korda
Hiid
Hiid
sõnum 22.12.2019 14:41:53 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Elektritootmine mine lehele eelmine  1, 2
