infect
30.05.2015 22:50:52
| kabush kirjutas: |
ei tee BIOSis , selle msi oc miski asjaga, aga tänaseks koomas ja vaatab asja miski teine homme  |
Tee siis BIOS-es. Võib lahendada probleemid ära auto voltage-ga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
krr
26.06.2015 16:07:41
spetsiaalselt g3258 jaoks mõeldud emaplaat ASRock Z97 Anniversary
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Anniversary/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/474860/
võimalik siis klokkimine paari nupuvajutusega kuni 4,2 GHz (tõstab ise automaagiliselt ka volti?): "ASRock Pentium Anniversary Boost Technology* allows you to overclock your Intel® Pentium 20th Anniversary Edition G3258 CPU with few keystrokes only. Turn on your PC and press “P” to enter the selection page and choose the CPU frequency you would like to apply, Pentium Anniversary Boost will automatically overclock the relative components and boost the CPU frequency from 3.2 GHz to a maximum of 4.2 GHz!"
sai see mobo + g3258 ära tellitud säästuupgrade raames, tulevikus saab miski parema prose asemele vajadusel panna
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
infect
26.06.2015 16:45:58
| Eee, mul Asus Suit teeb seda niisamuti. Ja saan ka rohkem kui 4,2. Kuigi ise tegelesin asjaga BIOS-es, siis kiireks OC maha võtmiseks sobis see Asus Suit küll.
25 |
krr
26.06.2015 16:51:02
manuaalselt biosest saab muidugi rohkem välja pigistada; see on klokkimine algajatele feature
61 |
erick
26.06.2015 16:52:25
| krr, tavalise 40 EUR MSI H81-P33ga sai seda proset kergesti 4,5GHz peale kellata. Emaplaadi osas tegid vist overkilli.
96 |
krr
61 |
raimzu
26.06.2015 17:33:40
kunagi sai 3258 ka 55€ (uue, poest ostsin) eest, nüüd tuleb välja käia pea 70€
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
mufferino
26.06.2015 19:30:25
h81m-p33 ja g3258 = 4,4ghz pidevalt .. tempid on normis ja isegi gta v ei laggi enam nii hullult kui 3,2ghz
infect
26.06.2015 20:34:40
| sweezy kirjutas: |
h81m-p33 ja g3258 = 4,4ghz pidevalt .. tempid on normis ja isegi gta v ei laggi enam nii hullult kui 3,2ghz  |
Task managerist pane high priority ka. Siis stutteringu enam pole
25 |
mufferino
26.06.2015 23:38:30
| infect kirjutas: |
| sweezy kirjutas: |
Task managerist pane high priority ka. Siis stutteringu enam pole |
GtaV.exe/GtaVlauncher.exe
infect
27.06.2015 10:37:16
| gtav.exe. Launcher pane low peale.
25 |
mufferino
27.06.2015 10:42:23
| infect kirjutas: |
| gtav.exe. Launcher pane low peale. |
Tänud, 30ndal bannist lahti saan siis proovin ära.. ei viitsi SP toksida
kaspar737
27.06.2015 20:24:49
| infect kirjutas: |
| sweezy kirjutas: |
Päriselt nii? Internetis hiljuti on alanud jutt et see G3258 ei kõlba enam kuhugi, et stutterib GTA V-s ja et pigem juba mõni AMD odavam võtta.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
busta
27.06.2015 21:04:05
Kui piisavalt usud siis jookseb
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
cabbage
27.06.2015 22:51:10
| cabbage kirjutas: |
Ei suju nagu siid aga siiski väga hea lahendus. 2-tuumalised jooksevad, peab FPS limit panema mingi 40-55 läbi selle programmi näiteks : RivaTuner Statistics Server (tuleb kaasa msi afterburneriga)
Seega kellel i3 või g3258 - need saavad täitsa normaalselt mängida, isegi natukene sai heebleid peale keeratud ja pilt kõvasti parem kui kõik low. Teistele siis kes kannatavad 2 tuuma all või ehk aitab isegi q6600 mehi  |
Oli ka probleeme @4,5ghz mängimisel aga see lahendas ära, nüüd onlain ka täitsa ok isegi High seadete peal (r9 270 on GPU).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
busta
14 |
infect
28.06.2015 03:24:16
| Pole mingeid probleeme g3258 ja GTAV-ga, kui osad prose heavy seadeid natukene maha võetud ja prioity high peale pandud.
25 |
2jalga
15.07.2015 20:02:10
Kuidas teil g3258 omanikel CSGO jookseb ?
Mis fpsi te MM'is keskmiselt saate ja mis seadetega ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
73 |
mufferino
16.07.2015 12:34:49
| profiilikastil umbes 200fps
2jalga
16.07.2015 14:48:25
| sweezy kirjutas: |
| profiilikastil umbes 200fps |
kas prose on overclockitud ka ? mis seadetel csgod mängid ?
73 |
mufferino
16.07.2015 18:29:14
| kõik põhjas v.a AA jms mõttetu nodi ja stock kelladel jookseb
2jalga
17.07.2015 12:42:03
| sweezy kirjutas: |
| kõik põhjas v.a AA jms mõttetu nodi ja stock kelladel jookseb |
hea kuulda. tänud!
73 |
AnduLamer
18.07.2015 22:46:10
| Ise istun 150 kandis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Mask
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
cabbage
10.10.2015 18:05:05
Mis temperatuurid näitavad testides või/ja mängudes?
40 |
