infect
30.04.2015 20:12:00
| sweezy kirjutas: |
| Minu profiilikal @3.2Ghz jookseb 60+fps mediumil, vsync jms tilulilu maas, ei saa kurta. |
Stuttering puudu?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
mufferino
30.04.2015 20:17:56
| infect kirjutas: |
| sweezy kirjutas: |
Stuttering puudu? |
täpselt nii
rycyve
30.04.2015 20:29:55
Jutt teil hea aga mis pelaga see nii on?Aru ei mõista Stuttering haldab erinevaid mänge ju Olen asjast nii aru saanud,et vastavalt pelale käib see mälu joke ehk mida suurem reso seda rohkem stutteringi kui pela seda vajab ja video seda ei rahulda
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
viimati muutis rycyve 30.04.2015 20:30:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
infect
30.04.2015 20:30:29
| GTA V käib jutt hetkel.
25 |
mufferino
30.04.2015 20:32:05
| rycyve kirjutas: |
Jutt teil hea aga mis pelaga see nii on?Aru ei mõista Stuttering haldab erinevaid mänge ju Olen asjast nii aru saanud,et vastavalt pelale käib see mälu joke ehk mida suurem reso seda rohkem stutteringi kui pela seda vajab  |
GTA V .. eelmisele lehele klikkida ja veidi scrollida on ju raske, äkki kulub hiire scrollwheel ka ära
rycyve
30.04.2015 20:49:02
| infect kirjutas: |
| GTA V käib jutt hetkel. |
Selge
viimati muutis rycyve 01.05.2015 06:09:37, muudetud 1 kord |
81 |
infect
30.04.2015 22:45:02
Oligi prosega seotud. Kas 2 tuumaline hästi clockitud stutterib GTA V-s. Tuleb välja, et mediumi jne peal ei tee seda.
Pole bug, vaid üldiselt 2 tuumaliste probleem uutes mängudes. AC: Unity-s oli ka see stutter olemas. See on jõudlus, mitte bug.
25 |
One
01.05.2015 08:42:59
Dualcorega tõmbab jah vahepeal korralikult hinge kinni, erinevates testideski sama välja toodud.
Keskmine fps võib enamvähem olla aga min on kordades kehvem kui quadidel.
728 |
AnduLamer
11.05.2015 21:23:16
| Kas see võib ka dual core viga olla, et kui 100% kasutus on näiteks CSGOs mõlemal corel siis hiir hakkab tõksuma? Mida üldse stuttering all mõeldakse?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
infect
11.05.2015 23:42:44
| AnduLamer kirjutas: |
| Kas see võib ka dual core viga olla, et kui 100% kasutus on näiteks CSGOs mõlemal corel siis hiir hakkab tõksuma? Mida üldse stuttering all mõeldakse? |
Üldiselt jah. Stuttering peakski olema selline mini lag, mis näiteks FPS ei mõjuta eriti. (Mõnel juhul on FPS dropid ka stuttering).
Aga kui mul g3258 esineb, siis nagu FPS ei muutu, lihtsalt stuttering.
Hetkel näiteks GTA V on kenasti 40 FPS ja enamus settingud Very High või High. Mõned CPU heavymad asjad tõmbasin maha.
25 |
kabush
28.05.2015 18:31:50
4,2 esialgu jahutab õhk volt 1,25 , tempid 60-68 kraadi full loadis, nädalavahetusel proovin natuke lisada
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
TauC
28.05.2015 18:58:18
| Mul on emaplaadi Gaming Mode @4300MHz, jahutab AIO vesi ja temperatuure pole üle 65C näinud.
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
rycyve
30.05.2015 07:34:53
Stutter stutteriks aga ärge unustage,et tegu on vaba kordajaga mõistliku hinnaga prosega
Ja pole vaja seda võrrelda miski 4 tuumalisega
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
81 |
One
30.05.2015 08:03:35
| rycyve kirjutas: |
Ja pole vaja seda võrrelda miski 4 tuumalisega  |
Miks mitte kui hind on sama nagu AMD X4 860K-l
728 |
rycyve
30.05.2015 08:35:59
| Winterwind kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Miks mitte kui hind on sama nagu AMD X4 860K-l |
Ei nori aga mõte on selles.et teema nagu Intel ja kui kaasa minna siis ega see AMD ka miski püss pole :
Edasi võiks PS-s sexida
81 |
infect
30.05.2015 10:23:44
| rycyve kirjutas: |
Sellel on sama stutter samades mängudes. Pole nii võimas 4 tuumaline, et selle ära kaotaks.
25 |
kabush
30.05.2015 16:26:03
Nii, asjapulkadelt nõu vaja , 4,2 on stabiilne kergitasin core volti 1,29 . Proovisin 1.30 voldiga 4300 Mhz ja vccin volte rebisin ka 1,8 pealt 1,85 peale aga raip ei pea vasta, koheselt BSOD. Ideid , nõuandeid oleks vaja palju peaks volt olema et stabiilseks näiteks 4,5 GHz peal saada ?
PS. ma olen oma Benchmarcki prose / versus hind tulemustega üli rahul ja bench tehtud sama 4200 Mhz pealt ootan pikkisilmi milleks see prose veel võimeline on
67 |
infect
30.05.2015 16:48:47
Mis su CPU cache ratio ja voltage on?
Mis BSOD errori saad?
Et 4,5 saada pean mina näiteks tõstma pea 1,38 aga siis temperatuurudi liiga jõhkrad.
4,4 peal on 1,32 stabiilne.
25 |
kabush
30.05.2015 17:07:03
seal voldid, pole vaadanud mis errorit mul BSOD viskab ja hetkel ei viitsi ka asja kokku lasta
67 |
infect
30.05.2015 17:15:18
| kabush kirjutas: |
seal voldid, pole vaadanud mis errorit mul BSOD viskab ja hetkel ei viitsi ka asja kokku lasta  |
Errori koodiga saab teada, kas asi on prose madalas voltis või ei pea mälud vms vastu.
Näen, et sul ET ka peal Mul näiteks crashib ET tihti 4,4 peal oma 1,31 voltiga (Sest kasutab ainult ühte tuuma). GTAV ja FC4, AC unity jne ei teinud seda.
ET-ga võta pigem mhz maha ja hoia stabiilsema OC peal.
Üks võimalus teada saamaks korralikku volti, on panna asi auto peale ja oma soovitud Mhz ja siis vaadata, mis see core voltage tuleb. Pärast seda liikuda alla poole ja teha Intel Rapid testi.
25 |
kabush
30.05.2015 17:17:22
ET crashas mul 1,25 voldiga, 1,29 jookseb kogu süsteem stabiilselt ja tempid on ok .. full load kuni 70 kraadi OCCT jooksutasin eile nende voltide/seadetega miski tunnikese ja asi ei teind teist nägugi.. süs temp tõusis 43 kraadi vist lõpuks, aga mul itx korpus ka
67 |
infect
30.05.2015 17:19:11
| Ma panen tavaliselt voltage auto peale ja mingi 4000 mhz ning siis mängin ET-d. Aga ülejäänud asjad võiksid ära poovida.
25 |
kabush
30.05.2015 17:36:32
See auto voltage ei lasknud mul alguses üldse üle 3700 kellata, kui käsitsi volti tõstsin saavutasin alles 4200 ja üle selle tundub hetkel võimatu, aga küll ma lahenduse leian. Aega võtab aga asja saab:)
67 |
infect
30.05.2015 18:11:45
| kabush kirjutas: |
See auto voltage ei lasknud mul alguses üldse üle 3700 kellata, kui käsitsi volti tõstsin saavutasin alles 4200 ja üle selle tundub hetkel võimatu, aga küll ma lahenduse leian. Aega võtab aga asja saab:)  |
Teed ikka BIOS-es?
25 |
kabush
30.05.2015 21:04:41
ei tee BIOSis , selle msi oc miski asjaga, aga tänaseks koomas ja vaatab asja miski teine homme
67 |
