Riivo
16.06.2015 11:48:31
| Proovisid nii WIFIs kui ka mobiilse netiga? Olen sama teadet näinud võrguprobleemide puhul; isegi kui kõik muu töötab.
221 |
olafsand
16.06.2015 12:49:27
| Jep, eile õhtul wifis ja täna alates tööpäeva algusest mobiilses netis. Restarte ka hulgim teinud.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
16.06.2015 13:03:21
| Tee Factory reset?
571 |
ahto42
16.06.2015 14:07:59
| kui kaua on teil läinud, et microsoft accounti kood emailile saada? ootan juba 2 h
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olafsand
16.06.2015 14:38:35
| Betamax kirjutas: |
| Tee Factory reset? |
Proovin enne kaabliga arvuti taga uuendada ja kui see ka ei aita, siis reset jah.
62 |
ahto42
16.06.2015 15:41:27
| R A T kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
| Niih, sain 830ne kätte, nüüd jama, kuidas N9 pealt asjad kätte saada? |
Telefonis peaks olema migration tool (kui ei ole, tiri storest).
Ma sain Symbiani nokiast kõik nodi kätte.
N9 peale ei saa migrationin enam installida.
Kas Nokia suite tehtut backupi ei saa kuidagi peale lasta?
olafsand
16.06.2015 18:46:35
Nii, kaabliga pakkus kohe uuendust ja ilusti peale lastud nüüd
Selline küsimus veel, et kui laadijast võtan, siis 1-2 minuti jooksul 100% pealt kukub 95% peale (99, 98 jne jäävad üldse vahele). Pärast nagu kulub akut jällegi normaalse naidu järgi. On kellegi 930-l sama asja esinenud või viitab probleemile?
62 |
Riivo
16.06.2015 19:23:33
| olafsand kirjutas: |
Selline küsimus veel, et kui laadijast võtan, siis 1-2 minuti jooksul 100% pealt kukub 95% peale (99, 98 jne jäävad üldse vahele). Pärast nagu kulub akut jällegi normaalse naidu järgi. On kellegi 930-l sama asja esinenud või viitab probleemile? |
Ehk aitab korra päris-päris tühjaks laskmine, et kalibreerida.
221 |
olafsand
16.06.2015 19:24:51
| Riivo, proovin seda varianti, tänud!
62 |
ahto42
17.06.2015 07:41:17
| Lumial endal sees "minu andmete edastamise" ja tõmbas kontaktid, sõnumid, pildid ja muusika ringi
olafsand
17.06.2015 08:01:55
See akunäidu veidrus kadus Denimi uuendusega ära õnneks
Õhtul võtsin laadimast ja läksin magama, hommikul oli 97%
62 |
17.06.2015 09:15:45
| Kui sa laed arvuti USB-pesa kaudu, siis võibki see nähtus esineda, kuna sealtkaudu ei laeta akut 100% täis, kuigi telefoni indikaator seda näitab.
571 |
ahto42
17.06.2015 11:53:41
| Keegi mõnda aku äppi kasutab?
olafsand
17.06.2015 13:59:29
| Betamax kirjutas: |
| Kui sa laed arvuti USB-pesa kaudu, siis võibki see nähtus esineda, kuna sealtkaudu ei laeta akut 100% täis, kuigi telefoni indikaator seda näitab. |
Ma laen alati seinalaadijaga, sest USB kaudu laeb nii kurjamoodi kaua ju
Mul üks selline küsimus ka, võibolla rohkem üldine WP teema, aga kirjutan siia esimese hooga.
Sooviksin sellist lahendust: jõuan koju, lülitan arvuti sisse ja telefonis valin programmi (millise, seda soovingi teada) ning seda avades laeb pildid üle kohtvõrgu arvuti kõvakettale. Ja seda nii, et tuvastab ise uued pildid telefonis (või siis olemasolevad arvutis) ja saadab ainult uued siis igakord vanadele juurde. Oleks selline asi mõeldav üldse? Võiks olla niipalju lihtne programm, et ei pea ette näitama ega selekteerima, et milliseid pilte nüüd täna saata tahan.
62 |
mati_p
17.06.2015 14:54:20
Sooviksin sellist lahendust: jõuan koju, lülitan arvuti sisse ja telefonis valin programmi (millise, seda soovingi teada) ning seda avades laeb pildid üle kohtvõrgu arvuti kõvakettale. Ja seda nii, et tuvastab ise uued pildid telefonis (või siis olemasolevad arvutis) ja saadab ainult uued siis igakord vanadele juurde. Oleks selline asi mõeldav üldse? Võiks olla niipalju lihtne programm, et ei pea ette näitama ega selekteerima, et milliseid pilte nüüd täna saata tahan. |
Lahendus sellisele soovile on "out-of-the-box" olemas WP'l.
Lülita telefonis sisse piltide backup Onedrive'i (Settings > Backup > Photos + Videos). Arvutisse paigalda samuti Onedrive rakendus. Tulemus - telefoniga pilti tehes laetakse see automaagiliselt kohe pilve. Arvutit sisselülitades süngitakse see pilt pilvest arvuti kettale. Alati on värske seis olemas, ei pea valima, mida tahad saada ja mida mitte.
On üks konks - üle mobiilse neti ei lae telefon pilte pilve originaalmõõdus ja -mahus. Sellest saab üle nii, et määrad backup'i seadeks "Best quality", siis süngitakse pildid pilve, kui jõuad nt koduse wifi levialasse.
Sama kehtib ka videode kohta.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
olafsand
17.06.2015 15:06:39
mati_p, suured tänud! Sellist põhjalikku seletust seadistustele on super lugeda, ise ma sellise kvaliteedi asja peale poleks tulnud! Unustasin ennist mainida, et "pilv" võiks vahelt puudu olla. Aga samas tundub see tõeti kõige lihtsam lahendus olevat
Vaevalt, et pilvevabalt sellist lahendust tehtud ongi üldse?
62 |
ahto42
17.06.2015 19:42:49
| Kas WP8.1 ei ole korraliku multitaskingut? N9 pealt tulekuga on ikka imelik, nt OBD autodoctoril läheb ekraan kinni ja kui avada, siis algab andmete monitoorimine aldusest peale. Et siis WP paneb äppid pausile kui pilt eest?
Repo
17.06.2015 21:27:29
| ahto42 kirjutas: |
| Kas WP8.1 ei ole korraliku multitaskingut? N9 pealt tulekuga on ikka imelik, nt OBD autodoctoril läheb ekraan kinni ja kui avada, siis algab andmete monitoorimine aldusest peale. Et siis WP paneb äppid pausile kui pilt eest? |
Ma olen pannud auto doctori OBD l screen always on settingtest.
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
R A T
18.06.2015 10:23:11
| ahto42 kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Kas Nokia suite tehtut backupi ei saa kuidagi peale lasta? |
Nokia suitest exportides võid läbi outlook.com importida listi oma live kontole igatahes...
31 |
olafsand
18.06.2015 19:41:33
| Lumia 930 pakub 8.1 jaoks uuendust, et parandada iseeneslikud restardid.
62 |
ahto42
19.06.2015 07:50:17
| 830 ka tegi ära. Sättetesse tulid pealkirjad.
olafsand
19.06.2015 10:06:28
| ahto42, mille tegi ära ja mis pealkirjad?
62 |
ahto42
19.06.2015 11:13:41
Uuenduse, sättetesse tulid nn alajaotuse pealkirjad
No ikka ei ole küll multitaskingut. Nt kui kasutada autodoctorit ja navi koos, siis N9 peal asi lihtne, swipe näpuga app kõrvale ja navi lahti, autodoctorit ei panda pausile vaid jääb taustal ilusti jooksma ja vastupidi naviga, teda ei panda pausile. WP8 puhul navi laeb oma asukoha uuesti ja autodoctor alustab oma väärtustega otsast peale.
Kokkuvõtvalt.... pask.
olafsand
19.06.2015 12:18:14
| ahto42, uuenduse wp10 peale mõtled jah? Küsin seetõttu, et wp 8.1 saab ka veel uuendusi.
62 |
ahto42
19.06.2015 12:33:49
| Ikka 8.1 tuli uuendus eile/täna
olafsand
19.06.2015 12:41:02
| Aga mis alajaotuse pealkirju mõtled, mida enne ei olnud? Pilti saad palun siia riputada?
62 |
Riivo
19.06.2015 14:18:47
| Mul pakkus ka uuenduse välja, aga juba tund aega on ees "Downloading updates 0%". Proovib hiljem restartida.
221 |
olafsand
19.06.2015 15:26:02
| Riivo, wifis oled? Kui ei, siis ta ei laegi alla, sest fail liiga suur.
62 |
ahto42
19.06.2015 21:30:56
| Aga mis alajaotuse pealkirju mõtled, mida enne ei olnud? Pilti saad palun siia riputada? |
No sättetes jooksis ennem kõik järjest, nüüd Pealkiri: võrk+raadiovõrk, selle all siis wifi, simkaart, sinihammas jne
siis Pealkiri: isikupärastamine- selle all siis avakuva teema jne, Siis pealkiri Kontod.
olafsand
19.06.2015 22:01:51
| ahto42, anna andeks, aga see WP10 sätete menüü ju?
62 |
R A T
20.06.2015 01:42:50
| Betamax kirjutas: |
Windows 8.1 peal vähemasti on mul programm, mille nimi on "Windows Phone".
Minu teada installiti see telefoni esimesel ühendamisel ära.
Tegelebki piltide ja videote automaatse synciga, kui telefonil näpulukk peal ei ole (et keegi teine ei saaks andmeid kätte).
Ehk USB külge, telefonil lukk maha ja juba kopeerib.
Lisaks on seal mingeid muid funktsioone ka...
Sul vb mingi vana näss Windows?
31 |
olafsand
20.06.2015 01:57:36
R A T, sellest olen kuulnud ka jah
Win ei ole vana näss, 8.1 on
Kaabliga ühendus arvuti külge on minu jaoks iganenud ja püüan vältida
62 |
R A T
20.06.2015 02:42:48
Kaabliga ühendus arvuti külge on minu jaoks iganenud ja püüan vältida  |
Ahaa, oled wireless laadija mees - siis on jah nats nõme olukord, sest see äpp bluetoothi ei toeta :/
Nagu ikka, lauaplaat saeti välja aga üks jalg neljast on treimata
Parim võimalik variant vist siiski OneDrive, nagu varem mainiti - kui pildisynci lubad, saad lisaruumi ka sinna mõned gigad, kui win 8.1 pealt lubad pildisynci, saad veel vist 5gb lisaruumi (tasub ära teha enivei, isegi kui ei kasuta. Pärast võid disableda aga ruum jääb) Varem olin ma Dropboxi/GDrive inimene, aga alates windows 8st olen täielikult onedrive peale üle läinud, sest see on nii hästi igat pidi läbi integreeritud kõikide MS-i teenustega... (mul on kokku 40gb püsivalt tasuta ruumi, 200gb surface boonust selle aasta lõpuni ka)
31 |
ahto42
20.06.2015 13:00:25
| ahto42, anna andeks, aga see WP10 sätete menüü ju? |
op süs versioon: 8.10.15148.160
8.1 update 2
olafsand
20.06.2015 14:36:19
ahto42, nüüd ma saan aru, tänud! Asi selles, et see update 2 on jah uue välimusega netist uurides praegu. Kuna mul aga telefon järjekindlalt ütleb ,et up to date, siis seetõttu mul vana välimus veel
Kas sul on äkki developer preview aktiveeritud ja seetõttu said selle update?
Edit: leidsin vastuse juba, miks mu Lumia 930 seda ei pakugi.
As to why Microsoft is not pushing this update for the Lumia 1520, Lumia 930 and other devices, our guess would be the company focusing resources again on Windows 10 Mobile. It is not clear why Preview for Developers is not being utilized either, although it now seems clear that that program is now retired in favor of Windows Insider.
62 |
deathdog
20.06.2015 20:15:16
| onedrive on ka mugavalt näituseks Apple toodetega ühilduv, mitte nii mugavalt kui WP puhul aga ei midagi ületamatut.
Riivo
20.06.2015 21:03:29
| Riivo, wifis oled? Kui ei, siis ta ei laegi alla, sest fail liiga suur. |
Pärast restarti laadis üle 4G ka ilusti alla. Fail vaid 1MB. Enne tegi Store ka päris mitmesaja megabaidi jagu uuendusi, WIFIt vaja polnud.
221 |
peps71
21.06.2015 09:09:34
minu830 tiris täna uuenduse 8.10.15116.125
Ja 820 täna öösel 8.10.14234.375
mao
21.06.2015 10:49:45
As to why Microsoft is not pushing this update for the Lumia 1520, Lumia 930 and other devices, our guess would be the company focusing resources again on Windows 10 Mobile. It is not clear why Preview for Developers is not being utilized either, although it now seems clear that that program is now retired in favor of Windows Insider. |
Lumia 735 ka update 2 peal aga alles siis kui "preview for developers" sai maha võetud
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
108 |
ahto42
25.06.2015 14:54:53
Miks kaob 830-nel hääl ära mõnikord, ainuld vibra töötab. Aitab ainult restart
edit: ainult teatised, nt muusika on.
rex
25.06.2015 20:36:16
| Kui suudaksid windõuzist kõik bugid välja saada, nii et see enam kunagi ühtki rebuuti ei nõuaks, saaksid vast mingil alal Nobeli preemia.
228 |
ahto42
25.06.2015 20:46:34
| jap N9 vastu ei saa
AMD_Friik
28.06.2015 17:37:42
| ahto42 kirjutas: |
edit: ainult teatised, nt muusika on. |
Täpselt sama jama 930-l peale viimast uuendust. Äratuskell ka siis tumm, aint vibreerib.
Loodan, et tuleb kiire fix.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Aeron
28.06.2015 21:22:32
Mul viimasel ajal teeb telefon iseseisvalt kõnesid mulle tundub... 920.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
olafsand
29.06.2015 00:28:37
| AMD_Friik kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Loodan, et tuleb kiire fix. |
Fixi oodata kahtlane, sest siinmail 930 sellist probleemi küll pole
62 |
zafari
29.06.2015 06:25:41
Selline heli kadumise viga oli mul juba 620'e ajal vahest. Seda on küll harva aga siiski häirib. Ükski tarkvarauuendus seda muutnud ei ole siiani.
Kusjuures mulle meenub, et 620'l leidsin vist mingi nipi kuidas heli ilma restardita tagasi saada aga see on lootusetult meelest läinud.
_________________ Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS! |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
skyhigh
zafari
06.07.2015 07:15:44
Kas seda võis teha mingi äpi automaatne uuendus, mis millegagi pange pani?
198 |
olafsand
23.07.2015 20:03:53
Lumia 930 OTA kaudu ei paku midagi, aga just igaks kolmeks juhuks viskasin kaabli sappa ja Lumia Recovery Tool teatab uue tarkvara olemasolust. On keegi peale sättinud ka? Listi uuendustest kuskil? MS enda leht ei tea ka sellest uuendusest veel midagi...
1,9 giga suurust ja 02540.00019.15236.45005
Edit: lasen peale, eks näis
62 |
