Riivo
16.06.2015 11:48:31
| Proovisid nii WIFIs kui ka mobiilse netiga? Olen sama teadet näinud võrguprobleemide puhul; isegi kui kõik muu töötab.
221 |
olafsand
16.06.2015 12:49:27
| Jep, eile õhtul wifis ja täna alates tööpäeva algusest mobiilses netis. Restarte ka hulgim teinud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
16.06.2015 13:03:21
| Tee Factory reset?
562 |
ahto42
16.06.2015 14:07:59
| kui kaua on teil läinud, et microsoft accounti kood emailile saada? ootan juba 2 h
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olafsand
16.06.2015 14:38:35
| Betamax kirjutas: |
| Tee Factory reset? |
Proovin enne kaabliga arvuti taga uuendada ja kui see ka ei aita, siis reset jah.
59 |
ahto42
16.06.2015 15:41:27
| R A T kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
| Niih, sain 830ne kätte, nüüd jama, kuidas N9 pealt asjad kätte saada? |
Telefonis peaks olema migration tool (kui ei ole, tiri storest).
Ma sain Symbiani nokiast kõik nodi kätte.
N9 peale ei saa migrationin enam installida.
Kas Nokia suite tehtut backupi ei saa kuidagi peale lasta?
olafsand
16.06.2015 18:46:35
Nii, kaabliga pakkus kohe uuendust ja ilusti peale lastud nüüd
Selline küsimus veel, et kui laadijast võtan, siis 1-2 minuti jooksul 100% pealt kukub 95% peale (99, 98 jne jäävad üldse vahele). Pärast nagu kulub akut jällegi normaalse naidu järgi. On kellegi 930-l sama asja esinenud või viitab probleemile?
59 |
Riivo
16.06.2015 19:23:33
| olafsand kirjutas: |
Selline küsimus veel, et kui laadijast võtan, siis 1-2 minuti jooksul 100% pealt kukub 95% peale (99, 98 jne jäävad üldse vahele). Pärast nagu kulub akut jällegi normaalse naidu järgi. On kellegi 930-l sama asja esinenud või viitab probleemile? |
Ehk aitab korra päris-päris tühjaks laskmine, et kalibreerida.
221 |
olafsand
16.06.2015 19:24:51
| Riivo, proovin seda varianti, tänud!
59 |
ahto42
17.06.2015 07:41:17
| Lumial endal sees "minu andmete edastamise" ja tõmbas kontaktid, sõnumid, pildid ja muusika ringi
olafsand
17.06.2015 08:01:55
See akunäidu veidrus kadus Denimi uuendusega ära õnneks
Õhtul võtsin laadimast ja läksin magama, hommikul oli 97%
59 |
17.06.2015 09:15:45
| Kui sa laed arvuti USB-pesa kaudu, siis võibki see nähtus esineda, kuna sealtkaudu ei laeta akut 100% täis, kuigi telefoni indikaator seda näitab.
562 |
ahto42
17.06.2015 11:53:41
| Keegi mõnda aku äppi kasutab?
olafsand
17.06.2015 13:59:29
| Betamax kirjutas: |
| Kui sa laed arvuti USB-pesa kaudu, siis võibki see nähtus esineda, kuna sealtkaudu ei laeta akut 100% täis, kuigi telefoni indikaator seda näitab. |
Ma laen alati seinalaadijaga, sest USB kaudu laeb nii kurjamoodi kaua ju
Mul üks selline küsimus ka, võibolla rohkem üldine WP teema, aga kirjutan siia esimese hooga.
Sooviksin sellist lahendust: jõuan koju, lülitan arvuti sisse ja telefonis valin programmi (millise, seda soovingi teada) ning seda avades laeb pildid üle kohtvõrgu arvuti kõvakettale. Ja seda nii, et tuvastab ise uued pildid telefonis (või siis olemasolevad arvutis) ja saadab ainult uued siis igakord vanadele juurde. Oleks selline asi mõeldav üldse? Võiks olla niipalju lihtne programm, et ei pea ette näitama ega selekteerima, et milliseid pilte nüüd täna saata tahan.
59 |
mati_p
17.06.2015 14:54:20
Sooviksin sellist lahendust: jõuan koju, lülitan arvuti sisse ja telefonis valin programmi (millise, seda soovingi teada) ning seda avades laeb pildid üle kohtvõrgu arvuti kõvakettale. Ja seda nii, et tuvastab ise uued pildid telefonis (või siis olemasolevad arvutis) ja saadab ainult uued siis igakord vanadele juurde. Oleks selline asi mõeldav üldse? Võiks olla niipalju lihtne programm, et ei pea ette näitama ega selekteerima, et milliseid pilte nüüd täna saata tahan. |
Lahendus sellisele soovile on "out-of-the-box" olemas WP'l.
Lülita telefonis sisse piltide backup Onedrive'i (Settings > Backup > Photos + Videos). Arvutisse paigalda samuti Onedrive rakendus. Tulemus - telefoniga pilti tehes laetakse see automaagiliselt kohe pilve. Arvutit sisselülitades süngitakse see pilt pilvest arvuti kettale. Alati on värske seis olemas, ei pea valima, mida tahad saada ja mida mitte.
On üks konks - üle mobiilse neti ei lae telefon pilte pilve originaalmõõdus ja -mahus. Sellest saab üle nii, et määrad backup'i seadeks "Best quality", siis süngitakse pildid pilve, kui jõuad nt koduse wifi levialasse.
Sama kehtib ka videode kohta.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
olafsand
17.06.2015 15:06:39
mati_p, suured tänud! Sellist põhjalikku seletust seadistustele on super lugeda, ise ma sellise kvaliteedi asja peale poleks tulnud! Unustasin ennist mainida, et "pilv" võiks vahelt puudu olla. Aga samas tundub see tõeti kõige lihtsam lahendus olevat
Vaevalt, et pilvevabalt sellist lahendust tehtud ongi üldse?
59 |
ahto42
17.06.2015 19:42:49
| Kas WP8.1 ei ole korraliku multitaskingut? N9 pealt tulekuga on ikka imelik, nt OBD autodoctoril läheb ekraan kinni ja kui avada, siis algab andmete monitoorimine aldusest peale. Et siis WP paneb äppid pausile kui pilt eest?
Repo
17.06.2015 21:27:29
| ahto42 kirjutas: |
| Kas WP8.1 ei ole korraliku multitaskingut? N9 pealt tulekuga on ikka imelik, nt OBD autodoctoril läheb ekraan kinni ja kui avada, siis algab andmete monitoorimine aldusest peale. Et siis WP paneb äppid pausile kui pilt eest? |
Ma olen pannud auto doctori OBD l screen always on settingtest.
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
R A T
18.06.2015 10:23:11
| ahto42 kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Kas Nokia suite tehtut backupi ei saa kuidagi peale lasta? |
Nokia suitest exportides võid läbi outlook.com importida listi oma live kontole igatahes...
31 |
olafsand
18.06.2015 19:41:33
| Lumia 930 pakub 8.1 jaoks uuendust, et parandada iseeneslikud restardid.
59 |
ahto42
19.06.2015 07:50:17
| 830 ka tegi ära. Sättetesse tulid pealkirjad.
olafsand
19.06.2015 10:06:28
| ahto42, mille tegi ära ja mis pealkirjad?
59 |
ahto42
19.06.2015 11:13:41
Uuenduse, sättetesse tulid nn alajaotuse pealkirjad
No ikka ei ole küll multitaskingut. Nt kui kasutada autodoctorit ja navi koos, siis N9 peal asi lihtne, swipe näpuga app kõrvale ja navi lahti, autodoctorit ei panda pausile vaid jääb taustal ilusti jooksma ja vastupidi naviga, teda ei panda pausile. WP8 puhul navi laeb oma asukoha uuesti ja autodoctor alustab oma väärtustega otsast peale.
Kokkuvõtvalt.... pask.
olafsand
19.06.2015 12:18:14
| ahto42, uuenduse wp10 peale mõtled jah? Küsin seetõttu, et wp 8.1 saab ka veel uuendusi.
59 |
