20.06.2015 19:30:56
Dijital kirjutas: |
Dijital kirjutas: |
Oh, mul ka on nüüd 20Mbit siin kaardil maja peale märgitud. Varem oli 12Mbit max. |
Tellitud! Kui nüüd vana Thomson 780 Inteno vastu välja vahetada, on seal mingit erilist sättimist ka vaja teha või peaks töötama nii, et piisab vaid kaablite ümber tõstmisest? |
Piisab juhtmete tõstmisest, kui vana ruuteri wifi nimi ja parool oli muudetud, siis tuleb see uude ruuterisse automaatselt, lase tal tööle minnes 15min rahulikult uuendada.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
droz
21.06.2015 00:24:06
indrekp kirjutas: |
Samas hetkel ei ole võimalik erakliendile vormistada üle 800m liinile VDSL teenust. |
Google kaardi järgi mõõtes on elioni kapike ~180m kaugusel aga kaardil ringi klõpsides näib maagiline piir olevat 160m peal (ristteel olevast kapist igasse suunda). Täna sai iseteeninduse kaudu küsimus ka saadetud. Kui 20Mbit ei saa, siis vast hakkavad esmaspäeval fiibrit vedama
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
21.06.2015 01:13:05
droz kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Google kaardi järgi mõõtes on elioni kapike ~180m kaugusel aga kaardil ringi klõpsides näib maagiline piir olevat 160m peal (ristteel olevast kapist igasse suunda). |
Kaabel ei pruugi otse tulla - kui ikka kunagi on "läbi Moskva" see veetud siis nuta või naera aga kiiret netti ei saa. Küll aga tasub jah alati uurida - nii mõnigi kord saab midagi ette võtta.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
21.06.2015 10:28:03
Mark0 kirjutas: |
droz kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Kaabel ei pruugi otse tulla - kui ikka kunagi on "läbi Moskva" see veetud siis nuta või naera aga kiiret netti ei saa. Küll aga tasub jah alati uurida - nii mõnigi kord saab midagi ette võtta. |
Ja samas võib kappi tulla mitu erinevat liini, pikemaid ringiga ja lühemaid otse, pigem küll haruldane juhus kuid siiski, uurida võib.
Liinipikkust tuleb arvestada mitte lähimast liitumispunktist või jaotuskapist vaid lähimast aktiivkapist või sidejaamast. Nende asukohti teab vaid Telekom, kui just kliendile ise mõni suurem kapp silma ei jää.
226 |
KillFrenzy
21.06.2015 11:48:03
Kelle poole peaks pöörduma, kui oleks vaja kindalks teha kas valguskaabel on terve? Eltel? Asukoht Hiiumaa.
Hetkel 100m maas, ülejäänud paarsada keras.
Siin lähedal tehakse vee ja kanalitöid ja mingi tola kes vedas pinnast kõrval krundi peale, sõitis eramaale teest kõrvale ja üle kõris oleva valguskaabli.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
LongHorn
21.06.2015 11:57:12
KillFrenzy kirjutas: |
Siin lähedal tehakse vee ja kanalitöid ja mingi tola kes vedas pinnast kõrval krundi peale, sõitis eramaale teest kõrvale ja üle kõris oleva valguskaabli. |
Eks ikka Elioni poole, tema koordineerib sinna ka spetsialistid.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
21.06.2015 11:57:13
KillFrenzy, üldiselt sellele, kes võiks seal peal teenust pakkuda (ehk siis Elion). Ilmselt on ehitajale antud ka kohaliku Elioni järelvalve töötaja number või vähemalt juhtimiskeskuse oma. Aga kui ei ole või kui tahad ise asju ajada siis - helista 123 ja anna võimalikult täpselt teada, millises füüsilises punktis häda juhtus. Küll nad juba edasi tegutsevad kuna kaabli parandus võib tulla väga mitmest kohast. ELTEL on jah üks variantidest.
145 |
Dijital
21.06.2015 15:33:24
Uus valge purk käes ja nüüd veel küsimusi selle Inteno seadistamise kohta. Kuskohas ma saan määrata kohalikele seadmetele oma kindla kohaliku IP? Oma aruga olen kogu menüü läbi käinud aga ei leia sellist kohta. Näen küll seamete nimekirja ja nendele antud IP-sid, aga kuskil muutmist ei leia. Näiteks on mul Syno purgis endas fix määratud ja selle IP-ga isegi on see Inteno nimekirjas, aga ligi ma sellele kuidagi ei pääse: "Page not found". Sama lugu ka nutikatega, et neile on antud uued IP-d ja ei saa enam neis jooksvaid serviise kuidagi enam kasutada võrgus.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
21.06.2015 15:41:01
Dijital, Network -> DHCP and DNS -> Static Leases
Network -> Hostnames juures saad lihtsalt IP-dele kohalikke nimesid anda.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Dijital
31 |
estdata
22.06.2015 10:26:22
Kas kellelgil on probleeme IPTV Elion Salvestusega ja samsungi teleka vahel ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Six
22.06.2015 11:20:55
On.
estdata kirjutas: |
Kas kellelgil on probleeme IPTV Elion Salvestusega ja samsungi teleka vahel ? |
39 |
22.06.2015 16:01:31
kas keegi, kes enne vdsl kiiruseid ei saanud liinipikkuse tõttu, nüüd näeb nutitvs või iseteeninduses 20/5 kiirusevalikut?
226 |
FeZ
22.06.2015 16:08:23
indrekp kirjutas: |
kas keegi, kes enne vdsl kiiruseid ei saanud liinipikkuse tõttu, nüüd näeb nutitvs või iseteeninduses 20/5 kiirusevalikut? |
ei, vähemalt veel mitte. Kunagi oli midagi suuremat, kuniks tellida tahtsin ja avastati, et "oops".
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
jt234
22.06.2015 16:11:53
indrekp, Elioni kaardi pealt näitab, et minu majas on nüüd 20mbit saadaval
Liini pikkus peaks minu arvestuse kohaselt olema 1000m ja 1200m vahel
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
Six
22.06.2015 16:15:22
Ei näe.
Avalda nüüd saladus, palju võib meetreid üle olla, et seda 20/5 pakutaks?
1200m pole vist lootustki?
indrekp kirjutas: |
39 |
oliver253
22.06.2015 16:17:08
indrekp kirjutas: |
Jah, nädalavahetusel oli levialakaardile tekkinud 20/5 võimalus, täna tõin uue ruuteri ja töötab kenasti Liin natukene alla kilomeetri pikk.
-parun-
22.06.2015 19:56:23
Mõtlesin et vaatan huvi pärast kaardilt, kas mu töökoha 920m pikkusele liinile ka nüüd suuremat kiirust pakutakse... Ja oh üllatust - tulevikuvõrku hoopis ehitatakse
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
22.06.2015 20:49:01
Tahtsingi enne veenduda, kas süsteem kuvab 20M võimalust. Sõltuvalt kohalikust võrgust peaks seekord sellele kiirusele piiriks olema 1200M jaamast.
Ametlikku pressikat veel näha pole, seega võib piirkondlikult veel erineda aga küll see uudis ka tuleb.
226 |
brutality
23.06.2015 05:05:59
On sellest projektist kah miskit kuulda? Nii väga umbkaudne millal ja kuidas?
"...Eesti Telekomi võrguarengu ja infrastruktuuri juhi Toivo Praakeli kinnitusel suudab ettevõte VDSL2, Vplus ja G.fast tehnoloogiate toel vaskkaabist läbi lasta suuremaid andmemahte ja pakkuda kliendile kiiremat ühendust. See tähendab, et ka üle vaskkaabli on võimalik pakkuda lairibaühendusi alla- ja üleslaadimise kiirustega kuni 400 Mbit/s, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja kliendiliini pikkusest..."
23.06.2015 10:35:36
brutality kirjutas: |
"...Eesti Telekomi võrguarengu ja infrastruktuuri juhi Toivo Praakeli kinnitusel suudab ettevõte VDSL2, Vplus ja G.fast tehnoloogiate toel vaskkaabist läbi lasta suuremaid andmemahte ja pakkuda kliendile kiiremat ühendust. See tähendab, et ka üle vaskkaabli on võimalik pakkuda lairibaühendusi alla- ja üleslaadimise kiirustega kuni 400 Mbit/s, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja kliendiliini pikkusest..." |
Suudab igaüks, ma ei loegi siit midagi välja, et testitaks või mõeldaks selliste kiiruste pakkumise peale.
Isegi kui mõeldaks, poleks sellest midagi kasu, sellised kiirused levivad vaid väga lühikese liini peal, mis teeb klientuuri väga väikeseks. Veel väiksemaks teeks selle klientuuri selles levialas sellist kiirust vajavate klientide arv.
Ilmselt on mõistlikum rõhku panna massidele ehk vdsl2 samm 2 on 1,2km ja 20/5 kiirused.
226 |
-parun-
23.06.2015 11:03:05
indrekp kirjutas: |
Ilmselt on mõistlikum rõhku panna massidele ehk vdsl2 samm 2 on 1,2km ja 20/5 kiirused. |
Ja ilmselt on mõnel juhul mõistlikum ka see 100m optikat ära tõmmata, selle asemel et investeerida minevikutehnoloogiatesse...
23.06.2015 11:15:04
-parun- kirjutas: |
Ja ilmselt on mõnel juhul mõistlikum ka see 100m optikat ära tõmmata, selle asemel et investeerida minevikutehnoloogiatesse... |
Seda tehaksegi. Kedagi ei huvita vase vedamine, ka mitte ISP'd. Samas kahjuks on see teatud juhtudel veel rahaliselt mõistlikum. Aga näiteks uusarenduste puhul on alati optika eelistatud.
145 |
23.06.2015 12:00:10
-parun- kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Vastab osaliselt tõele. Kui mõnes riigis veetakse optika kortermajja ja ühendatakse maja olemasolev vaskvõrk VDSL2 võimelise switciga keldris ning pakutaksegi seda lühikesel vasel levivat 100/100 v suuremat kiirust võimaldavat standardit, siis Eesti Telekom seda teed ei kasuta, kohe GPON ja kiud tuppa välja.
Näiteks 1000 elanikuga külas kus keskpunktist külapiirini kuni 1,2km liinidel saab selliseid kiiruseid pakkuda, on veel tegemist suhteliselt efektiivse lahendusega. Ehk siis kasutatakse hetkel optimaalselt olemasolevat võrku, pikal liinil 20M, lühemal 40M ja kui tegemist on heade liiniparameetritega siis 60M
Kuna külas puudub terviklik kaablikanalisatsioon on optika vedu terve küla peale ülipika tasuvusajaga.
226 |
23.06.2015 12:21:52
indrekp kirjutas: |
-parun- kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Kuna külas puudub terviklik kaablikanalisatsioon on optika vedu terve küla peale ülipika tasuvusajaga. |
Eesti Telekomi töötajana võiks ikka piinlikkust tunda selle tõttu, et ei Sa oska ennast täiendkoolitada ja tänapäevaste, moodsate arengutega ennast kursis hoida....
Nii, et Toivo Praakel on igatahes asjaga kõvasti rohkem kursis ja tasub tema järgi joonduda ning talle kõvasti preemiat maksta selle eest, et ta oskab asjadega kursis olla.
indrekp, nii, et ära koba pimedas toas ja pane taskulamp põlema ja vaata hoolsalt mida Huawei joonistab ja kirjutab.
Ning kirjutab justnimelt sellest, on alanud väga suur ja väga kiire - justnimelt vasel baasnevate tehnoloogiate edasiarendamine.
Põhjused on tegelikult väga lihtsad:
1. vask on väga odav maavara ja on maa see ohtralt ja väga palju.
2. ohuolukorras, kasvõi sõja olukorras, on justnimelt vaskkaabel see mida saab odavalt vedada ja väga odavalt parandada.
Nüüd siis Huawei kirjatükk - loodetavasti oskad ikka tehnilist inglise keelt...
1. alustuseks pilt sellest pdf-ist:
2. Ja nüüd siis see Huawei ametlik White Paper:
Vectoring Technology White Paper
http://www.huawei.com/au/static/HW-278064.pdf
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
