uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 65, 66, 67  järgmine
NATAS999
sõnum 14.06.2015 21:39:55 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
NATAS999,
just sa kirjeldasid sli-d nagu raid 0-li !
raid 1-es loetakse ühte ja sama andmeid ühe aegselt mõlemalt andme kandjalt.
pole tõsi. advancemad kontrollerid/softid oskavad raid-1 puhul lugeda erinevatest kohtadest, ehk teoreetiline lugemiskiirus võib olla aeglaseima ketta lugemiskiirus korda massiivi moodustavate ketaste arv.
e: raid-0 ei ole paslik näiteks tuua, kuna raid-0 puhul andmekandjate mahud liidetakse.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.06.2015 21:56:21 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=RYBtmVMtH1g
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
NATAS999
sõnum 14.06.2015 22:22:44 vasta tsitaadiga
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels#Performance_2 sulle teadmiseks, kuigi antud juhul ei puutu see üldse siia teemasse. fakt on see, et kumbki gpu vajab kaadri renderdamiseks isiklikku mälu ja see saab olla täpselt nii suur, kui sellele gpu'le külge on joodetud.
caramis
caramis
sõnum 14.06.2015 23:23:31 vasta tsitaadiga
ma tean, kuidas sillatud graafikamassiiv töötab, jumal küll icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
SilQ
SilQ
sõnum 15.06.2015 10:50:02 vasta tsitaadiga
NATAS999, Jaa, aga raid0 salvestataksegi andmeid üle ühe (ehk fail jupitatakse tükkideks). Kui üks ketas raid 0'st lendab on teise ketta sisu ka kasutu kuna andmed kõik poolikud.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
NATAS999
sõnum 15.06.2015 12:04:27 vasta tsitaadiga
SilQ, sli's ei ole andmed mitte striped, vaid mirrored! sellest ka see, et sli puhul videomälud ei liideta, vaid nagu raid-1 puhul, on kogu kasutatav videomälu maht võrdne n.ö. ühe gpu küljes oleva mälu mahuga.
kust kohast see raid0 nüüd välja tuli, jääb ilmselt müsteeriumiks.
SilQ
SilQ
sõnum 15.06.2015 12:08:22 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kui seda teemat nüüd jätkata siis:
mälupuhul täiesti õige, aga gpu renderdamise puhul peaks kasutusel olema nii öelda raid 0.
viimati muutis SilQ 15.06.2015 12:09:19, muudetud 1 kord
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.06.2015 12:08:37 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
caramis, sli töötab nii, et iga kaart renderdab ühte täis kaadrit. 2 kaardi puhul renderdab üks kaart kaadreid üle ühe, 3 kaardi puhul üle kahe kaadri. mälu mahtu ei ole seega võimalik liita. sama moodi, nagu raid-1 ei ole võimalik andmekandjate mahtusi liita.
Saadid ise ka aru vast.
NATAS999
sõnum 15.06.2015 12:17:00 vasta tsitaadiga
SilQ, ei ole!
dohc-48v12, mina saan suurepäraselt aru, sina aga ilmselt mitte. kui ühe hdd pealt kopeerid ühe mälupulga peale asju ja teise hdd pealt teise mälupulga peale, siis see ei ole raid0. sama asi toimub sli's.
SilQ
SilQ
sõnum 15.06.2015 12:20:17 vasta tsitaadiga
NATAS999, Kuidas siis on?
See hdd pealt mäluplgale näide on imelik, ega SLI puhul ei ole info etteandjaid 2tk, ikka üks.
sõnum 15.06.2015 12:41:33 vasta tsitaadiga
raid on väga halb analoog.
levinud sli/xf lahendustes (mis on tänaseni afr/sfr) ei tule olulist mäluvõitu, sest ressursid, millest pilt kokku meisterdatakse on (suures osas või suures enamuses) samad.
uudsed lahendused, mida dx12 rauale lähedasemana võimaldab (see inteli igpu postprocessing näide) võivad pildile midagi toredamat tuua. ehk siis lahatakse ekraanile jõudva pildi renderdamist teistpidi - mitte ei jagata üle ühe või ühe pildi piires kogu renderdamist gpu-dele laiali vaid lahatakse protsess ise mitmeks tükiks. postprocessing on selle jaoks väga hea use case, sest sisendiks olev andmehulk on võrdlemisi vähe jagatud (ja tõesti, sealt võiks tulla ka mälu sisu mittedubleerimine).
probleemiks jääb haldus. kes ja kuidas ütleb kaardile ette, millist osa pildist või protsessist gpu (enda küljes oleva mälu najal) teeb, milliseid ressursse selleks vaja on. lisamurena - kuidas seda haldust korraldada kaartide puhul, mille jõudlus või jõudluste suhe on teadmata suurus. lühidalt - millise perf hiti see kõik kaasa toob.
lihtsalt illustratsiooniks - dxhr näitel on keegi pannud kokku hea high-level kirjelduse koos piltidega kuidas pilt kokku pannakse:
http://www.adriancourreges.com/blog/2015/03/10/deus-ex-human-revolution-graphics-study/
- londiste
Scart
Scart
sõnum 15.06.2015 12:50:05 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
londiste kirjutas:
Scart, 353.06. pole probleeme täheldanud.
isegi installeri bug paistab olema fixed, mis pikalt peale draiverite installi 1440p reso üle dvi single lingiks võttis icon_smile.gif
Kaardi issue. Eile suri täiesti maha, visates tavalise VRAMi issue ehk kogu kuvari lajatas vertikaaljooni täis icon_neutral.gif
Et olla korrektne, siis kaart on terve. Emaplaadi main PCI-X siin suri maha ja millegipärast teine siin too hetk ka kalas. Emme vahetatud ja korras.
NATAS999
sõnum 15.06.2015 13:30:33 vasta tsitaadiga
londiste, sfr on ajalugu. seda võib mingite vanade driveritega dx9 rakendustes kasutada. probleemiks on tänapäeval keerulised mudelid ja tessellation. kuna poolikut polygoni pole võimalik renderdada, siis kaadri poolituse kohale jäävaid polygone peavad mõlemad kaardid arvutama ja tulemuseks on äärmiselt halb skaleeruvus.
SilQ, gpu saab oma info kätte enda mälust, teise gpu mälu kallale ta ei lähe, seega minu toodud hdd näide siinkohal pädeb väga hästi. antud juhul oli näites hdd'ks videomälu ja mälupulgaks gpu.
sõnum 15.06.2015 13:34:55 vasta tsitaadiga
NATAS999, keerulised mudelid ei ole mingi probleem. tessellation võib-olla aga on tõenäoliselt lihtsalt lahendatav. deferred rendering on sfri jaoks probleem.
- londiste
viimati muutis londiste 15.06.2015 13:36:30, muudetud 2 korda
SilQ
SilQ
sõnum 15.06.2015 13:35:23 vasta tsitaadiga
NATAS999, Kui sa nii võtad siis küll, tegelikult saab ta oma info CPU'lt, mis samal ajal töödeldes kasutatakse ka mälust. Ülekaadri käib renderdamine neil ikkagi.
NATAS999
sõnum 15.06.2015 14:02:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
https://forums.geforce.com/default/topic/527523/modern-sfr-split-frame-rendering-compatabilty/
SilQ kirjutas:
doh.gif sa räägid aiaaugust ju üldse.
SilQ
SilQ
sõnum 15.06.2015 14:08:46 vasta tsitaadiga
NATAS999, Mina räägingi koguaeg sellest august, mina ei saa aru millest sa räägid icon_rolleyes.gif
maxman007
sõnum 15.06.2015 18:20:58 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif pidin veenduma kas ikka loen maxwell teemat. märgin teema
Keyboard missing - press F3 to continue.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 16.06.2015 23:12:49 vasta tsitaadiga
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=137126
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.06.2015 19:12:20 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC Review
Scart kirjutas:
Guru revüü järgi on Gigabyte'i kaart täiesti oma tasemel kuhu teistel pole asja.
TechPowerUpi ülevaade sellest loomast kah väljas: Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming 6 GB
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
KrikU
sõnum 17.06.2015 19:27:36 vasta tsitaadiga
TechPoweUpis täiesti absurdselt saastad tulemused GTA5-s seda ilma MSAAta... aga vaatan, et nad kasutavad testmasinas endiselt win7-t icon_eek.gif thumbs_down.gif Mingi tõsine probleem peab neil olema ikka
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.06.2015 19:43:44 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Kasutatakse nn tüüpilise mänguri kasti testimiseks ja seetõttu saabki nende tulemuste järgi üsna täpselt enda tulemusi ennustada. Mingi über kalli test setupi asemel kasutatakse 4770K @4.2, 16GB RAM cl9, levinuimat Windowsit ja siis ports variatsioon videokaartidest ja monitoridest.
Vähe sellest! Vdeokaartide kollektsioonis on def kaardid graafikute jaoks ja siis justcustom kaardid, mida poest reaalselt mängur ostab. Kasutaja saab võrrelda ref kaartide omavahelist jõudlust, palju konkreetne custom kaart on kiirem refist ja seetõttu ka võrrelda kokkuvõttes customeid omavahel. Seda nii paljudel resodel ja konkreetsetes mängudes. No mida sa hing veel tahad? icon_rolleyes.gif
viimati muutis Killhoven 17.06.2015 19:47:54, muudetud 1 kord
Scart
Scart
sõnum 17.06.2015 19:44:56 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Scart kirjutas:
Elik Guru tulemused said kinnitust. Kus nüüd need teadjamehed redutavad, kes siin paar nädalat tagasi kõri kähedaks röökisid, kui ma väitsin et 980TI on kõige kiirem singleGPU planeedil?
NATAS999
sõnum 17.06.2015 19:48:05 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
KrikU
sõnum 17.06.2015 22:07:01 vasta tsitaadiga
TechPowerup GTA5 bench versus TechPowerUp 980ti review GTA5-ga
icon_rolleyes.gif icon_lol.gif Palju ma peale suitsetanud olen? Driverid on niipalju sitemaks läind? Aga võimalusi on palju muidugi monkey.gif
Ega nad ei kipu väga infot andma täpsema metoodika kohta kuidas asju testitakse icon_neutral.gif
sant
sõnum 18.06.2015 00:06:07 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Seda et osadel saitidel on tabelid kallutatud siia või sinnapoole et mingi kaart saaks kõrgema koha, seda olen ennegi näinud. Kahjuks pole midagi uut siin päikese all. Eriti teravalt mäletan seda 6870 ja 6950 launchi ajal kopp.gif
Scart
Scart
sõnum 18.06.2015 12:17:11 vasta tsitaadiga
Tundub, et hinnad hakkavad ka meil normaalsust saavutama. Reference 980Ti saab juba isegi meil 730.- eest kätte.
trip
trip
sõnum 18.06.2015 12:26:50 vasta tsitaadiga
$/€ kurss võiks ka tagasi eelmise aasta 1,39-le tulla icon_lol.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 18.06.2015 12:33:00 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
703.- (tarne 2-5 tp)
sõnum 18.06.2015 12:51:18 vasta tsitaadiga
keegi ostab paarikümne säästmiseks ref. jahutusega kaarti ka?
softis
softis
sõnum 18.06.2015 16:47:24 vasta tsitaadiga
Need nvidia uuemad refid on täitsa pädevad ju iseseisvalt ka?
sõnum 18.06.2015 16:53:56 vasta tsitaadiga
jah, ent aftermarket kaardid on kõvasti paremad. vaiksuse, võimsuse jms. mõttes icon_biggrin.gif
caramis
caramis
sõnum 18.06.2015 21:03:19 vasta tsitaadiga
mulle isiklikult see nVidia ref. kuuler väga meeldib. olen aastaid nende peale vaikselt ilal joosta lasnud, aga kui pole rulli 980 jaoks, siis tuleb vähemalt GTX690st alustada.. icon_sad.gif icon_biggrin.gif
Auron
Auron
sõnum 18.06.2015 21:44:17 vasta tsitaadiga
No see reference cooleri eelis muidugi selles, et puhub sooja naafik ja teada on, et grafakaart üüratut sooja tekitab kastis. Endal samuti - eriti kui sli setup oli hakkas nõudlikes mängudes läbi katuseventide suht sooja tulema, kuigi prose AIO radikat soojaks ajada ei suut.
hondaa
hondaa
sõnum 22.06.2015 17:23:33 vasta tsitaadiga
http://www.overclock3d.net/articles/gpu_displays/galax_nvidia_geforce_gtx_980_ti_hof_ln2_edition/1
3x 8pin power connector? Nvidia teeb ikka v2ga m6ttetuid kaarte. Perf v6rreldes TX on ka ilmselt kasutu +20% juures
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.06.2015 17:27:41 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.06.2015 17:29:13 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
Esiteks ei ole see Nvidia looming vaid kaardi tootja disain.
Teiseks, Sinu jaoks võib olla mõttetu. Ülekellamisest huvitatutele mitte. Minu meelest on super kui tootjad ka neile mõtlevad. thumbs_up.gif
See kaart ei ole massidele mõeldud.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 22.06.2015 17:31:04, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
traks
sõnum 22.06.2015 17:29:15 vasta tsitaadiga
galax on lollakas. mingi vend teeb photoshopis clone tool-iga neid kaarte vist neil. brute force oma ahelatega.
AlvinL
AlvinL
sõnum 22.06.2015 17:42:35 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
double that.
nVidia on kordades paremini esinenud AMD-ga võrreldes (seni) [ma olen ise veel AMD kasutajagi, nii et see pole mingi tiineidžer fänboi mula]
heretic666
heretic666
sõnum 22.06.2015 20:11:26 vasta tsitaadiga
sant
sõnum 22.06.2015 20:16:43 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
Super sexy valge pcb icon_biggrin.gif mulle meeldib. Muideks see ju LN2 edition?
LN2 Edition
Loogish et toiteahel on musklis.
LN2-he mehed peavad ta nüüd heaks kiitma, või siis mitte icon_biggrin.gif on see nüüd hea või halb disain.
Mina pole kunagi LN2-ga kokku puutunud.
Edit:
16+3 phase power delivery with 960 amp max capacity
caramis
caramis
sõnum 22.06.2015 23:46:01 vasta tsitaadiga
Kaardil 3*8pin pistikut, raudselt mingi powerhungry kaart no. Võib otse seinast voolu võtta, toiteploki lutsutab kortsu muidu icon_lol.gif
hondaa
hondaa
sõnum 23.06.2015 09:09:03 vasta tsitaadiga
liiv
liiv
sõnum 23.06.2015 14:58:27 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
galax on lollakas.
Mulle on see brand hea mulje jätnud. Näiteks GeForce GTX 980 Hall of Fame 8Pack Edition on üks parimaid kaarte GTX 980 seerias ja GTX 970 EXOC Infin8 Black Edition omas seerias,
Huvitav, miks euroopas müüb Galax nime all KFA2?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
Vael
sõnum 24.06.2015 03:35:49 vasta tsitaadiga
liiv, enne oli Galaxy ja tehti rebranding\läks pankrotti? http://hardforum.com/showthread.php?t=1805224&page=8
mingi segane teema oli vahepeal...
liiv
liiv
sõnum 28.06.2015 15:39:07 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on infot või veebilehte, kus on kirjas millised GTX 980 Ti (või Titan X) mudelite jahutused idles seisma jäävad?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 28.06.2015 16:20:16 vasta tsitaadiga
evga-s ja asus-el ütleb google.
https://www.google.ee/search?q=gtx+980+ti+0db&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=KfSPVdqAMIWasAH6_pFg
kaspar737
sõnum 28.06.2015 16:27:37 vasta tsitaadiga
MSI ka.
oscala
sõnum 28.06.2015 17:13:59 vasta tsitaadiga
Mina tean, et nende coolerid lülitavad ennast välja kui koormus alla 50-60*C:
Asus Strix
MSI Gaming 6G
Gigabyte G1 Gaming
Palit Superjet
Edit: EVGA ACX 2.0+ coolerid ka lülitavad end välja <60*C juures
viimati muutis oscala 28.06.2015 17:24:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
-FoX-
-FoX-
sõnum 28.06.2015 17:20:13 vasta tsitaadiga
Ma korra mainin siin ka ...
EVGA Titan X originaal cooleriga 83c ja gpu hoidis ~1Ghz kandis ... boosti kella võttis kohe alla.
Hetkel peal Kraken G10 ja X31 jahutus. Hääletu kooslus ... 1450mhz igatepidi core stabiilne ja max temo 56c mida olen saanud.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 65, 66, 67  järgmine
