| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 312 |
10.06.2015 23:13:06
u2414h saab ka ledi välja lülitada ainult töötamise ajal... standbys on force vilkumine peal.
182 |
11.06.2015 08:08:28
ASUS MG279Q (IPS 1440p 144Hz FreeSync) monitori ülevaade: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_mg279q.htm
* Sama paneel mis Acer XB270HU mudelil.
* Out-of-Box heledus liiga kõvaks keeratud.
* Kõvasti OSD sätteid mida näppida.
* ULMB blur reduction mode puudub
* FreeSync ja Overdrive mõlemad töötavad samal ajal.
* Vaikimisi response time on 7,3ms. Veidi karmim overdive säte (80 vs 60) toob 6,5ms respose time mis on väga hea IPS type paneeli kohta. Max on 15ms aga see on mingi bug. Muidu on max 9,3ms.
* FreeSync töötab ainult 35Hz - 90Hz vahemikus. Alla või üle selle lülitub tavalise Vsync peale (sõltuvalt seatud sätetest võib ka mitte lülituda). Üldiselt see pole probleem. 90fps+ @ 1440p on niigi koormav.
* 144Hz-st allpool oli veidi liiga suur input lag.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
11.06.2015 16:07:42
Kas see review uuendatud firmware monitoriga? Huvitab ka palju neid vana FW-ga monitore veel liigub, esiti ei julge poodi tormata... Vana FW siis jättis monitoril iga 6nda? kaadri vahele ehk 144Hz ei saanudki kätte, jäi 120Hz peale.
OVerdrive monitori jaoks? Ikkagi ülekellatakse asjasid?
ULMB pidi üldse poolik toode olema ka teiste sync monitoride põhjal vaadates.
Ainuke miinus olekski 35Hz FS piir, FS mõte ongi madalamatel sagedustel pilti siluda, üle 65 eriti mõtet ei näeks. 20-65 oleks palju parem lahendus olnud...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
11.06.2015 16:21:57
Vael, Jep TFT Centrali ülevaates on uuendatud firmware-ga monitor. Seetõttu ülevaade veniski. Algselt läksid tõesti välja veidi kalase FW-ga versioonid, aga nendele tehti total recall
Sellest on spetsiifiliselt ülevaates ka kirjutatud, aga kuna see on pikk ja väga põhjalik ülevaade, siis ma ei süüdista kedagi, et tal see kahe silma vahele jäi. Seetõttu tõingi kriitilisemad kohad eespool välja ja keda huvitab miks ja kuidas vaatab juba ülevaadet ennast.
144Hz Frame Skipping Bug = Fixed
When the MG279Q was first released, a few early samples started to make their way out into distribution, mostly on mainland Europe. At the time, www.sweclockers.com tested the screen and found a bug when running the screen at 144Hz refresh rate. It seemed to drop frames for some reason at this maximum refresh rate. Stock was recalled from distribution and a firmware update was carried out by Asus. This is one of the reasons why our test sample was delayed and why the screen has been a little late making its way out to customers.
We are pleased to confirm that an updated firmware has been applied to the screen and the issue has been fixed. We confirmed this from an AMD and NVIDIA graphics card at 144Hz. All stock available to buy now/soon should be the updated version. Only a small hand full of very early units were affected, and we would suggest contacting Asus support if you have one from the very early batches and are experiencing problems. |
Soundwave
11.06.2015 20:16:24
| Tere plaanis osta freesynci toega monitor siis millise võiks võta, kas 3840x2160 või 2560x1440 .Või peaks ootama veel sellega.
Auron
11.06.2015 21:13:53
| Soundwave, ausalt öeldes ise ootaks juulikuu igast uuemate g-sync, freesync mollide väljatuleku ja ülevaated ära kuna praegu sisuliselt ju valikut pole.
133 |
Soundwave
12.06.2015 17:05:33
| Selge lükkan ostu sügiseks.
TaunoT
18.06.2015 21:13:24
| Andykas kirjutas: |
Soovitage head monitori töö tegemiseks (programmeerimine). Võiks olla 27+ tolli ja 1440p. Võib ka suurem olla. Eelarve kuni 700 EUR, hea oleks kui saaks 500ga.
Samuti peaks olema maci support, kontoris on olnud üks monitor millel värvid või reso ei tahtnud macbookiga väga kaasa mängida... |
Soovitan LG 29UM65-P.
Ise praegu väga progemisega ei tegele aga kuna ise enam-vähem sel otstarbel valisin siis soetasin selle endale ning olen oma valikuga väga rahul.
EDIT: Vabandan, see ei ole vist 1440p ning MAC supporti kohta ei oska midagi öelda. Aga soovitusena sobib see postitus vast ikka.
EDIT2: Ehk on sellest lingist ka kasu LINK
Tykk
21.06.2015 21:25:20
Pole leidnud head 4k monitori soovitust mängimiseks. Äkki oskate soovitada? Mis see freesync annab? Samsung 28" LCD U28D590D kui ostaksin selle mis mul vajaka võib jääda?
viimati muutis Tykk 21.06.2015 21:40:41, muudetud 1 kord |
Levelxer
114 |
Tykk
21.06.2015 21:44:29
Kui aus olla ei ole enda jaoks veel asju selgeks teinud. Hetkel nagu raha on mõtlesin kuna on aeg arvutit vahetada, siis juba 4kle yle minna, samas ei taha yle 2k eriti kulutada nii kastile kui ka monitorile. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=118341&start=11450 siin saab mind aidata, hea nõu kulub alati ära.
viimati muutis Tykk 21.06.2015 21:53:39, muudetud 1 kord |
Levelxer
21.06.2015 21:49:30
Kui juba UHD reso siis TN paneeliga monitori ei soovitaks.
IPS / PLS / PVA ikka
Ostuabisse teema teha parem vast.
114 |
Tykk
21.06.2015 22:03:42
| Eii tea kas kvaliteedi vahe on suur? need vist maksavad mingi 1000 vast.
Levelxer
21.06.2015 22:15:49
640€ paistab üsna korralik 27" UHD IPS olevat - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/524799/
Aga kui mängida soov siis max 1440p mõtet vaadata, video ei vea UHD ja 4K resosid reeglina välja. Vähemalt 60 fps ei vea välja, kaugemaks tulevikuks võiks muidugi 4k paneeliga võtta, ent tulevikus uued ja odavamad monitorid.
114 |
Tykk
21.06.2015 22:39:06
| Kõik viitab sellele, et peaks vähemasti pool aastat edasi lykkama arvuti ostu. Või siis vähemasti videokaardi ja monitori kohapealt ... samas 30 pluss kaadrit sek mängida ei ole vist ka kõige hullem, selleks isegi geforce 970 võimeline... tõesti peab mõtlema ja iga hea idee on teretulnud.
Auron
22.06.2015 06:47:03
Tykk, praegustel aegadel on üle mitmete aastata käimas nii videokaardi kui monitoride turul huvitavad ajad.
Kaartide puhul oli vahepeal ikka täielik seisak toimumas kus uue põlvkonna kiirusekasv oli marginaalne kuna tippkaart vedas kõiki uusi mänge max seadetel ja nö. puudus tootjatel motivatsioon. Nüüd kus 4K/UHD hakkab tõeliselt kättesaadavaks muutuma tundub, et läheb ralli jälle lahti - kes saab ennem valmis põlvkonna mille enamvähem hinnaga high end kaart jooksutab kaasaegseid mänge 4K peal hea freimiga high seadetel.
Monitoride turul on üle vägapika aja veelgi huvitavamad muutused - esiteks g-sync/freesync tehnoloogia, kiired IPS paneelid ning takkapihta veel 4K areng. Sisuliselt kui raha on siis TN paneel on täielikult out ja mittevajalik. Lisaks tekib paari järgmise kaardi põlvkonnaga kohe dilemma, et kas minna näiteks 4K 60Hz g-sync/freesync teed või minna 1440/1600p 144Hz g-sync/freesync teed. Kindlasti tehakse millalgi valmis ka tuleviku mänguri püha graal monitor ehk siis 4K, 144Hz, g-sync/freesync, IPS aga jahh.
Seega pika jutu moraal nagu vast isegi taipad on see, et praegu on mõneti jõlepaha aeg endale momendi tippasju asju soetada, eriti pikemaks ajaks kuna arengud on käimas ja väga väikse ajaga avastad, et oled üle maksnud.
133 |
KoldK
22.06.2015 08:27:23
Auron, 100% nõus jutuga.
Pikemat aega jube tammumine käib, eriti monitoride ja minu arust ka prosede (kui silmas pidada lga 115x) maailmas.
1080p jagub veel monitoride maailmas kauaks ilmselt, enne kui midagi uut populaarseks ja taskukohaseks saab tavakasutajale.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
22.06.2015 08:40:36
absoluutselt ei ole nõus selle jutuga. see areng on jätkuvalt evolutsiooniline ja mingit olulist hüpet oodata ju ei ole.
gpu-d arenevad sammuga nüüd üle põlvkonna - nvidia poolt 600/700/900 ja amd poolt 7xx0 ja 290 seeria tipud tegid mitmekümne % hüppe. nüüd on tõenäoliselt rahu jälle vähemalt aastake kuniks 20/16nm tööle saadakse.
jätkuvalt on vaja uhd peal mängimiseks xf/sli-d, kui kõrgetel sätetel 60fps lähistele sihtida.
monitorid on enthusiasti sektoris liikunud 1080p pealt 1440p peale ja nüüd vaikselt hakkab uhd-d tulema.
ips/pls küll aga g-sync/freesync ja 144hz on üldiselt overrated, vähemalt praeguste hindade ja kuvarivalikuga. seda ka, et edu uhd peal 144hz ära kasutamisega.
kui on 2k+ raha üle, et uhd peale mängima minna, siis miks mitte. aga see on üsna tõsine investeering. *sync ja 144hz panevad sinna lähema aasta jooksul veel päris kõva summa juurde.
_________________ - londiste
216 |
Killhoven
OC`er
22.06.2015 17:41:33
Areng on loomulikult sujuv, sest klientide käest on vaja sujuvat rahavoogu. Andes korraga liiga palju muudab kliendi käitumisharjumust. Tootjatel ei saa olla motivatsiooni puudust, sest see on nende leib. Segi ei maksa ajada motivatsiooni ja seda mida parasjagu pakutakse.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
216 |
anubis
283 |
lighT
27.06.2015 13:10:29
Tere, loodan et liiga tüüpküsimusega siia teemasse peale ei lenda.
Sooviksin ka IPS ekraani, aga eelarve on kusagil 100€ kandis. Kas on mingeid mudeleid mida sihtida kasutatud turul?
Hetkel oman samsung p2470hd-d, mil on palju eri inputte, aga ekraan ise paraku tn.
EDIT; eelarve suurenes, 250€
viimati muutis lighT 27.06.2015 19:41:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
27.06.2015 13:57:37
järelturult u2312hm
182 |
kaspar737
27.06.2015 23:33:56
| Tykk kirjutas: |
| Kõik viitab sellele, et peaks vähemasti pool aastat edasi lykkama arvuti ostu. Või siis vähemasti videokaardi ja monitori kohapealt ... samas 30 pluss kaadrit sek mängida ei ole vist ka kõige hullem, selleks isegi geforce 970 võimeline... tõesti peab mõtlema ja iga hea idee on teretulnud. |
Ma soovitaks pigem 1440p@144Hz, korralik samm edasi 1080p-st ja 144Hz on ka väga mõnus, isegi kursori liikumine on kõvasti sujuvam. Mängudes kus 144Hz tähtis (CS:GO) ei ole suur probleem 144fps pushida isegi sellise resoga.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.06.2015 00:14:43
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=646519&highlight=144HZ
vaata siin on 120hz monitor täitsa müügis.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
