uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  NFS: Underground märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 33, 34, 35  järgmine
gemini
sõnum 07.03.2004 22:28:30 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
gemini räägib õiget juttu
Loomulikult räägin. Kes on GTO andmeil parimad dragisõitjad? Mina (figureerin GTO-s g2 nimega) ja Earl. 8)
intact
sõnum 07.03.2004 22:39:16 vasta tsitaadiga
gemini, oleks armas kui sa ütleksid mis unique updated sul on....
Ra*
Ra*
sõnum 07.03.2004 22:42:27 vasta tsitaadiga
ise mängu läbi teinud, aga jah tõesti võivad teinekord
mängu kõrvalt vaadates teiselt mängijalt küsida" oot oot, kust sa Selle said " icon_razz.gif
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
gemini
sõnum 07.03.2004 23:44:07 vasta tsitaadiga
intact kirjutas:
Midagi kergemat ei oska küsida ve? Üles ma neid ei kirjutanud..Lambist laksisin külge..Seda mäletan, et lasin eelviimasena vist Unique Turbo külge...
intact
sõnum 08.03.2004 00:29:17 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
intact kirjutas:
saaksid mängust järgi vaadata, paned customize ride ja trade in ja clickid mingi auto peal, siis näed oma auto configuratsiooni....(seda ainult siis kui mäng pole lõpuni läbi tehtud)
intact
sõnum 10.03.2004 13:55:59 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Ra* kirjutas:
ajad muutuvad
gemini
sõnum 10.03.2004 14:09:54 vasta tsitaadiga
intact kirjutas:
ajad muutuvad
thumbs_up.gif Peab ise kah siis pingutama hakkama... Earli võiks kah utsida veidike...
sõnum 10.03.2004 14:14:31 vasta tsitaadiga
nonii... varsti läheb ka dragiks...hakkan ka uuesti harjutama...
Acid Mew
sõnum 10.03.2004 21:13:57 vasta tsitaadiga
Kuigi tean,et mõnede jaoks see loll küsimus küsin ikkagi:
mis nupuga saab kasutada nitrot???
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
iguaan
iguaan
sõnum 10.03.2004 21:29:03 vasta tsitaadiga
default on "N"
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
Acid Mew
sõnum 10.03.2004 21:38:49 vasta tsitaadiga
Ra*
Ra*
sõnum 10.03.2004 22:46:55 vasta tsitaadiga
space läheb kah!
intact
sõnum 13.03.2004 17:16:43 vasta tsitaadiga
AMD
AMD
sõnum 13.03.2004 20:46:27 vasta tsitaadiga
kuidas saab dragi kiiremini sõita kui 20.75 ?
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Ra*
Ra*
sõnum 13.03.2004 21:09:45 vasta tsitaadiga
kõik Perfect shiftid + Unique Nitro ...see peaks tagama rekordi... + väimalikult otse säitmine ja äigel ajal nitro kasutamine
AMD
AMD
sõnum 13.03.2004 21:24:26 vasta tsitaadiga
Unique Nitro ?
praegu on ixtriim performans aga kuda saab unique (või ongi see ixtriim unique?)
Ra*
Ra*
sõnum 14.03.2004 00:44:38 vasta tsitaadiga
ei, täpselt sama moodi nagu saad kuskilt Samantha käest asju ja TT käes väi mis ta nimi oligi ,said kuskilt Unique Nitro, mida saab veel pikemalt lasta. -minu meelest oli nii, vaielge kui ei olnud
AMD
AMD
sõnum 14.03.2004 11:04:45 vasta tsitaadiga
mis kasu oleks paremast nitrost tegelt kui sellegagi lendab mootor lõpus õhku icon_rolleyes.gif
Terminator III
sõnum 14.03.2004 11:12:28 vasta tsitaadiga
Aga kui sa paneksid näiteks nitro't käikude vahetamisel mitte lõpusirgel, proovi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
AMD
AMD
sõnum 14.03.2004 11:45:50 vasta tsitaadiga
ei panegi lõpusirgil sest muidu mootor lendab õhku
minu sõit käib nii:
3...2...1.. start
1 käik ilma nitrota
2 täielikult nitroga
3 täielikult nitroga
4 täielikult nitorga
5 nitronuppu kiiresti plõxutades kui nuppu peal hoida siis saab nitro kiiresti otsa aga erilist kiirust ei tule
6 nitronuppu kiiresti plõxutades ja lõpuks tuleb gaasinupp lahti lasta sest muidu on põmm ja mootor lendab
Ra*
Ra*
sõnum 14.03.2004 12:48:26 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
lendab õhku icon_smile.gif .. seda mul pole küll juhtunud
alguses veel kui ei teadnud et käiku peab ise vahetama aga ikkagi ...kas kiirus nii suur icon_razz.gif
wazaa
wazaa
sõnum 14.03.2004 22:34:16 vasta tsitaadiga
Ise olen saand 19.98 see minu rekord aga see et on saadud 14.** on küll nitro cheatiga seal GTO`s
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Ra*
Ra*
sõnum 14.03.2004 22:57:37 vasta tsitaadiga
14 - võimatu,
gemini
sõnum 14.03.2004 23:19:22 vasta tsitaadiga
See 14.xx aeg Earli poolt on mängu bug. Arvuti juhitud sõitjad olevat veelgi kiiremad ajad saanud icon_confused.gif
wazaa
wazaa
sõnum 16.03.2004 01:16:59 vasta tsitaadiga
Krt aga ma ei oska MITTEkuidagi teha perfect starti, see 19.98 on tehtud mul kah ilma perfect stardita, oskaks ma perfect starti teha oleks tõenäoliselt ülikõva aja saanud...
Cyberlord
sõnum 16.03.2004 01:25:46 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
AMD kirjutas:
Mootor kuumeneb üle, kuna pöörded saavutavad maksimumi.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
intact
sõnum 16.03.2004 20:45:38 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
mul oli kunagi sama mure, et ei saanud aega alla 20.6, siis tegin mängu uuesti läbi, valides teised unique asjad ja sõidan lõdvalt alla 20. unique transmission andis sitaks juurde.
Earl
Earl
sõnum 17.03.2004 20:10:43 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Tiba valeinfo. Selle aja sõitsin ma onlines pelades. Mina olin esimene ja teine vend sai vist mingi 17.xx aja jne...
Praegu mul nfsu-ga aeg maas - pärast formatit pole viitsinud tagasi installida.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
kenny*008
sõnum 17.03.2004 20:24:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
ppg
ppg
sõnum 17.03.2004 20:33:23 vasta tsitaadiga
kenny*008 kirjutas:
nimeta mõni parem taoline arcade siis icon_exclaim.gif Maitseasi
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
kenny*008
sõnum 18.03.2004 13:00:32 vasta tsitaadiga
ma ei ole kyl eriline autom2ngude f2nn ,aga see pimedas öösel s6it on lame.
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 25.03.2004 01:53:47 vasta tsitaadiga
kenny*008 kirjutas:
Just on normaalne...aga vot sellest mängust puuduvad mendid icon_exclaim.gif siis oleks päristore..
Harley
sõnum 25.03.2004 01:56:43 vasta tsitaadiga
Aga kui sodad linnas autoga siis tunned et Undergroundis puudu selline liiklise tihedus nagu elus! Ja mentid ka peavad olema mangus!
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
g-nome
g-nome
sõnum 25.03.2004 02:05:06 vasta tsitaadiga
luke skywalker
sõnum 25.03.2004 04:13:35 vasta tsitaadiga
Käisin originaali eest 700.- välja ja nüüd selgub et ost läks aia taha, kuna minu arvuti on liiga uus, st et kui mäng tehti , siis veel minu graafika kaarti välja lastud polnud icon_mad.gif nüüd on mängus teksti asemel kastid, ja ega pilt ka ilus pole icon_cry.gif aidake palun, äkki ikka saaks seda mängida
Graafika kaart on GeForce 4 MX440-8X
arm2004
arm2004
sõnum 25.03.2004 05:23:03 vasta tsitaadiga
mul oli MX440 rohkem, kui aasta tagasi aga vaata millal see mäng välja tuli icon_rolleyes.gif
otsi viga pigem driveritest...
nooope!
Auron
Auron
sõnum 25.03.2004 08:53:20 vasta tsitaadiga
Mingi draiverite kala jah,tee uninstall ja uuesti peale.
Negative
Negative
sõnum 25.03.2004 16:11:44 vasta tsitaadiga
g-nome kirjutas:
Aga kas sa sellele mõtlesid, et äkki kasutaja Harley pole eestlane? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 42
Carmelo
sõnum 25.03.2004 19:34:13 vasta tsitaadiga
luke skywalker kirjutas:
mul on sama graafika kaart ja see mäng jookseb mul küll välja
Carmelo Anthony
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
luke skywalker
sõnum 25.03.2004 23:36:26 vasta tsitaadiga
madis
sõnum 25.03.2004 23:54:14 vasta tsitaadiga
www.nvidia.com
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
MadMan
MadMan
sõnum 26.03.2004 15:43:21 vasta tsitaadiga
no sai kah usinasti pelatud seda asja. peaasi on õige auto valida õigel hetkel icon_biggrin.gif
endal siis selline järjekord: Mazda Miata (pann), Golf GTI, Ford Focus, Nissan 240, Subaru, Toyota, Mistubishi Eclipse (praegu).
Krt arvuti tunneb kuidagi tänaval liikuvad autod ära ja mina korraldan avariisid täiega...
Drift on lahe, aga esiveolisega on kergem seda teha. Drag on tüütu teinekord (Totaled!).
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
stacca
sõnum 26.03.2004 15:59:57 vasta tsitaadiga
Ütlen ausalt et ma ei viitsinud seda 58 lehte juttu läbi lugeda, aga probleem on selline.
Kui hakkan seda netis pelama, saan kõik ilusti tehtud ja siis kui peaks hakkama naqu sõitma siis ütleb, et võimalik et asi on tulemüüris.
Ja lõppudelõpuks sõita ei saagi.
Kuda sellest jagu saaks.
Mul on Op-sys: XP
Internet on jagatud kodus ilma ruuterita, vaid arvutiga lihtsalt (teine arvuti peab töötama et netti saada jne)
Äkki keegi oskab aidata???
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 26.03.2004 19:45:32 vasta tsitaadiga
Mu sõbral on sama probleem, aga ta ikka saab vahepeal mängida...
aise
aise
sõnum 26.03.2004 19:49:27 vasta tsitaadiga
stacca kirjutas:
Mul on Op-sys: XP
XP´l on oma tulemüür, võibolla see peal?
ja viirusetõrjeprogrammidel on ka osadel tulemüür
sees. proovi need maha võtta
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
pots4t4j4
sõnum 26.03.2004 20:22:01 vasta tsitaadiga
Ma sain oma skylinega küll alla 20sec aegu ilusti 8)
Terminator III
sõnum 27.03.2004 02:27:58 vasta tsitaadiga
Niih sain ka mängu lõpuks läbi, minu auto siis ka siin--> http://www.zone.ee/feelfree1/nfsunderground.jpg icon_wink.gif
luke skywalker
sõnum 27.03.2004 03:09:27 vasta tsitaadiga
Uurisin natkue asja ja leidsin et k-arvutisalong oleks pidanud minu arvutile GeForce panema , aga ei pannud , jättis ainult selle emaplaadi oma VIA S3-e icon_cry.gif icon_mad.gif
soits
sõnum 27.03.2004 03:51:20 vasta tsitaadiga
Oled sa loll, või ostsid omale vale arvuti. K-saluun kui firmana nii m88da igapäev ei pane.
Terminator III
sõnum 27.03.2004 12:04:35 vasta tsitaadiga
Ma arvan ka, et mingi firma nüüd küll petma ei hakka. Kuigi 1 loll sõber mul kes ei tea arvutitest midagi lasi Ordis arvuti kokku panna ja tahtis endale DVD lugejat külge saada aga sai hoopis CD-RW icon_wink.gif Ja raha läks loomulikult DVD lugeja eest
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  NFS: Underground mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 33, 34, 35  järgmine
