gemini
07.03.2004 22:28:30
| Ra* kirjutas: |
| gemini räägib õiget juttu |
Loomulikult räägin. Kes on GTO andmeil parimad dragisõitjad? Mina (figureerin GTO-s g2 nimega) ja Earl. 8)
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
intact
07.03.2004 22:39:16
| gemini, oleks armas kui sa ütleksid mis unique updated sul on....
Ra*
07.03.2004 22:42:27
ise mängu läbi teinud, aga jah tõesti võivad teinekord
mängu kõrvalt vaadates teiselt mängijalt küsida" oot oot, kust sa Selle said "
igast jupid ja kleepsud
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
gemini
07.03.2004 23:44:07
| intact kirjutas: |
| gemini, oleks armas kui sa ütleksid mis unique updated sul on.... |
Midagi kergemat ei oska küsida ve? Üles ma neid ei kirjutanud..Lambist laksisin külge..Seda mäletan, et lasin eelviimasena vist Unique Turbo külge...
61 |
intact
08.03.2004 00:29:17
| gemini kirjutas: |
| intact kirjutas: |
Midagi kergemat ei oska küsida ve? Üles ma neid ei kirjutanud..Lambist laksisin külge..Seda mäletan, et lasin eelviimasena vist Unique Turbo külge... |
saaksid mängust järgi vaadata, paned customize ride ja trade in ja clickid mingi auto peal, siis näed oma auto configuratsiooni....(seda ainult siis kui mäng pole lõpuni läbi tehtud)
intact
10.03.2004 13:55:59
| gemini kirjutas: |
| Ra* kirjutas: |
Loomulikult räägin. Kes on GTO andmeil parimad dragisõitjad? Mina (figureerin GTO-s g2 nimega) ja Earl. 8) |
ajad muutuvad
gemini
10.03.2004 14:09:54
| intact kirjutas: |
| ajad muutuvad |
Peab ise kah siis pingutama hakkama... Earli võiks kah utsida veidike...
61 |
10.03.2004 14:14:31
| nonii... varsti läheb ka dragiks...hakkan ka uuesti harjutama...
201 |
Acid Mew
10.03.2004 21:13:57
Kuigi tean,et mõnede jaoks see loll küsimus küsin ikkagi:
mis nupuga saab kasutada nitrot???
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
iguaan
10.03.2004 21:29:03
| default on "N"
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Acid Mew
10.03.2004 21:38:49
Ok Thanks
29 |
Ra*
10.03.2004 22:46:55
| space läheb kah!
123 |
intact
13.03.2004 17:16:43
left Alt
AMD
13.03.2004 20:46:27
kuidas saab dragi kiiremini sõita kui 20.75 ?
mootor lendab ju hunnikusse
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Ra*
13.03.2004 21:09:45
| kõik Perfect shiftid + Unique Nitro ...see peaks tagama rekordi... + väimalikult otse säitmine ja äigel ajal nitro kasutamine
123 |
AMD
13.03.2004 21:24:26
Unique Nitro ?
praegu on ixtriim performans aga kuda saab unique (või ongi see ixtriim unique?)
145 :: |
12 |
Ra*
14.03.2004 00:44:38
| ei, täpselt sama moodi nagu saad kuskilt Samantha käest asju ja TT käes väi mis ta nimi oligi ,said kuskilt Unique Nitro, mida saab veel pikemalt lasta. -minu meelest oli nii, vaielge kui ei olnud
123 |
AMD
14.03.2004 11:04:45
mis kasu oleks paremast nitrost tegelt kui sellegagi lendab mootor lõpus õhku
145 :: |
12 |
Terminator III
14.03.2004 11:12:28
Aga kui sa paneksid näiteks nitro't käikude vahetamisel mitte lõpusirgel, proovi
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
AMD
14.03.2004 11:45:50
ei panegi lõpusirgil sest muidu mootor lendab õhku
minu sõit käib nii:
3...2...1.. start
1 käik ilma nitrota
2 täielikult nitroga
3 täielikult nitroga
4 täielikult nitorga
5 nitronuppu kiiresti plõxutades kui nuppu peal hoida siis saab nitro kiiresti otsa aga erilist kiirust ei tule
6 nitronuppu kiiresti plõxutades ja lõpuks tuleb gaasinupp lahti lasta sest muidu on põmm ja mootor lendab
ja lõpuks jääb väheke nitrot veel üle
mis siis valesti teen
145 :: |
12 |
Ra*
14.03.2004 12:48:26
| AMD kirjutas: |
mis kasu oleks paremast nitrost tegelt kui sellegagi lendab mootor lõpus õhku  |
lendab õhku .. seda mul pole küll juhtunud
alguses veel kui ei teadnud et käiku peab ise vahetama aga ikkagi ...kas kiirus nii suur
123 |
wazaa
14.03.2004 22:34:16
| Ise olen saand 19.98 see minu rekord aga see et on saadud 14.** on küll nitro cheatiga seal GTO`s
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Ra*
14.03.2004 22:57:37
| 14 - võimatu,
123 |
gemini
14.03.2004 23:19:22
See 14.xx aeg Earli poolt on mängu bug. Arvuti juhitud sõitjad olevat veelgi kiiremad ajad saanud
61 |
wazaa
16.03.2004 01:16:59
| Krt aga ma ei oska MITTEkuidagi teha perfect starti, see 19.98 on tehtud mul kah ilma perfect stardita, oskaks ma perfect starti teha oleks tõenäoliselt ülikõva aja saanud...
40 |
Cyberlord
16.03.2004 01:25:46
| Ra* kirjutas: |
| AMD kirjutas: |
alguses veel kui ei teadnud et käiku peab ise vahetama aga ikkagi ...kas kiirus nii suur  |
Mootor kuumeneb üle, kuna pöörded saavutavad maksimumi.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
intact
16.03.2004 20:45:38
| AMD kirjutas: |
mootor lendab ju hunnikusse  |
mul oli kunagi sama mure, et ei saanud aega alla 20.6, siis tegin mängu uuesti läbi, valides teised unique asjad ja sõidan lõdvalt alla 20. unique transmission andis sitaks juurde.
Earl
17.03.2004 20:10:43
| gemini kirjutas: |
See 14.xx aeg Earli poolt on mängu bug. Arvuti juhitud sõitjad olevat veelgi kiiremad ajad saanud  |
Tiba valeinfo. Selle aja sõitsin ma onlines pelades. Mina olin esimene ja teine vend sai vist mingi 17.xx aja jne...
Praegu mul nfsu-ga aeg maas - pärast formatit pole viitsinud tagasi installida.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
kenny*008
17.03.2004 20:24:26
ei k6lba see m2ng kuhugi.
0 |
ppg
17.03.2004 20:33:23
| kenny*008 kirjutas: |
ei k6lba see m2ng kuhugi.  |
nimeta mõni parem taoline arcade siis Maitseasi
138 |
kenny*008
18.03.2004 13:00:32
| ma ei ole kyl eriline autom2ngude f2nn ,aga see pimedas öösel s6it on lame.
0 |
tiith
maxnorm
25.03.2004 01:53:47
| ma ei ole kyl eriline autom2ngude f2nn ,aga see pimedas öösel s6it on lame. |
Just on normaalne...aga vot sellest mängust puuduvad mendid siis oleks päristore..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Harley
25.03.2004 01:56:43
Aga kui sodad linnas autoga siis tunned et Undergroundis puudu selline liiklise tihedus nagu elus! Ja mentid ka peavad olema mangus!
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
94 |
g-nome
25.03.2004 02:05:06
vabsee grammer
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
luke skywalker
25.03.2004 04:13:35
Käisin originaali eest 700.- välja ja nüüd selgub et ost läks aia taha, kuna minu arvuti on liiga uus, st et kui mäng tehti , siis veel minu graafika kaarti välja lastud polnud nüüd on mängus teksti asemel kastid, ja ega pilt ka ilus pole aidake palun, äkki ikka saaks seda mängida
Graafika kaart on GeForce 4 MX440-8X
arm2004
25.03.2004 05:23:03
ee, mida
MX440 on uuem, kui NFSU?
päeva nael
mul oli MX440 rohkem, kui aasta tagasi aga vaata millal see mäng välja tuli
otsi viga pigem driveritest...
_________________ nooope! |
97 |
Auron
25.03.2004 08:53:20
| Mingi draiverite kala jah,tee uninstall ja uuesti peale.
133 |
Negative
25.03.2004 16:11:44
| g-nome kirjutas: |
vabsee grammer  |
Aga kas sa sellele mõtlesid, et äkki kasutaja Harley pole eestlane?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Carmelo
25.03.2004 19:34:13
| luke skywalker kirjutas: |
Graafika kaart on GeForce 4 MX440-8X |
mul on sama graafika kaart ja see mäng jookseb mul küll välja
_________________ Carmelo Anthony |
0 |
luke skywalker
25.03.2004 23:36:26
ee...draiverid kust saaks , ei tea , äkki aitate
madis
25.03.2004 23:54:14
ee...draiverid kust saaks , ei tea , äkki aitate  |
www.nvidia.com
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
MadMan
26.03.2004 15:43:21
no sai kah usinasti pelatud seda asja. peaasi on õige auto valida õigel hetkel
endal siis selline järjekord: Mazda Miata (pann), Golf GTI, Ford Focus, Nissan 240, Subaru, Toyota, Mistubishi Eclipse (praegu).
Krt arvuti tunneb kuidagi tänaval liikuvad autod ära ja mina korraldan avariisid täiega...
Drift on lahe, aga esiveolisega on kergem seda teha. Drag on tüütu teinekord (Totaled!).
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
stacca
26.03.2004 15:59:57
Ütlen ausalt et ma ei viitsinud seda 58 lehte juttu läbi lugeda, aga probleem on selline.
Kui hakkan seda netis pelama, saan kõik ilusti tehtud ja siis kui peaks hakkama naqu sõitma siis ütleb, et võimalik et asi on tulemüüris.
Ja lõppudelõpuks sõita ei saagi.
Kuda sellest jagu saaks.
Mul on Op-sys: XP
Internet on jagatud kodus ilma ruuterita, vaid arvutiga lihtsalt (teine arvuti peab töötama et netti saada jne)
Äkki keegi oskab aidata???
tiith
maxnorm
26.03.2004 19:45:32
| Mu sõbral on sama probleem, aga ta ikka saab vahepeal mängida...
19 |
aise
26.03.2004 19:49:27
| stacca kirjutas: |
Mul on Op-sys: XP
Äkki keegi oskab aidata??? |
XP´l on oma tulemüür, võibolla see peal?
ja viirusetõrjeprogrammidel on ka osadel tulemüür
sees. proovi need maha võtta
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pots4t4j4
26.03.2004 20:22:01
| Ma sain oma skylinega küll alla 20sec aegu ilusti 8)
401 |
Terminator III
15 :: |
21 :: |
61 |
luke skywalker
27.03.2004 03:09:27
Uurisin natkue asja ja leidsin et k-arvutisalong oleks pidanud minu arvutile GeForce panema , aga ei pannud , jättis ainult selle emaplaadi oma VIA S3-e
soits
27.03.2004 03:51:20
Uurisin natkue asja ja leidsin et k-arvutisalong oleks pidanud minu arvutile GeForce panema , aga ei pannud , jättis ainult selle emaplaadi oma VIA S3-e  |
Oled sa loll, või ostsid omale vale arvuti. K-saluun kui firmana nii m88da igapäev ei pane.
Terminator III
27.03.2004 12:04:35
Ma arvan ka, et mingi firma nüüd küll petma ei hakka. Kuigi 1 loll sõber mul kes ei tea arvutitest midagi lasi Ordis arvuti kokku panna ja tahtis endale DVD lugejat külge saada aga sai hoopis CD-RW Ja raha läks loomulikult DVD lugeja eest
15 :: |
21 :: |
61 |
