Auron
22.04.2015 19:41:28
| EKEst kirjutas: |
| ehk siis pean vaatama õhuvoolu eks? ja mida suurem nr seda parem? |
Mida suurem seda parem jahh AGA tuleb jälgida ka seda mis pöörete peal see õhuvool on, sest sellest oleneb lärmakus. Üldiselt korpusevent võiks jääda sinna 1000-1200rpm kanti.
132 |
EKEst
22.04.2015 20:29:26
| soovitusi on? lärmakus eriti mind ei kõiguta, muidugi väga hull kah nüüd olla ei saa selline keskmine.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
EKEst
olafsand
23.04.2015 09:44:45
| Sellele korpusele ette käib üldse vent? Sellist kohta (kinnituseaugud jne) pole vist ju?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
EKEst
23.04.2015 12:14:58
| on küll, mul hetkel vana kasti vent ees aga tahan välja vahetada parema vastu
23.04.2015 12:27:33
investeeri kõige pealt paremasse kasti. sealt läbi puhumiseks on nii õhuvoolu kui müra osas ka head vendid halvad.
_________________ - londiste
216 |
Kriisa H
30.04.2015 07:51:34
Kui ma installin H100i sisse siis radika paneks ülesse, kus hetkel 200mm vent.
Kas radika vendid peaksin ka välja puhkuma panema ? See siis tähendab seda, et radikas peaks olema ventide peal või all ?
Alumine või ülemine pilt ?
| Kriisa H kirjutas: |
Eile mõõtsin enda pc korpuses õhu temperatuuri. Pistsin tavalise termomeetri otsa kaane vahelt sisse ja paigutasin korpuse keskele enamvähem sees.
Max loadis nii cpu ja gpu ~20min jooksul tõusis temperatuur 34C ja idles tiksus sees õhk 27C juures.
GPU ja CPU temp jäi 70C lähedale.
Õhk jookseb nii :
Eest sisse : 200mm corsairi
Ülevalt välja : 200mm corsair
Tagant välja : 120mm Noctua
Toitekas ka siis puhub õhku alt.
Case fanid tiksuvad mul ~450 rpmi juures ja cpu oma ~800 kandis nii idles kui loadis.
NB: Pilt vana, hetke seisuga tahant välja puhuv ja cpu jahutuse vendid vahetatud Noctua vastu.
niiet siseõhuga võib rahule jääda aga CPU oma tahan maha saada natuke (jahutuse 1 jalg ka katki). |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
SilQ
30.04.2015 12:55:14
Kriisa H, Mina paneks alumise. Puhuda on alati lihtsam kui imeda.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
Auron
30.04.2015 13:15:08
| Performance vahe on väga väike push vs. pull. Tõmbava vendi puhul on see mugavus, et radikat on kerge puhastada kuna ei pea vente küljest võtma, et korralikult ribide ligi pääseks.
132 |
Kriisa H
04.05.2015 12:54:21
Vendid paigutasin ikkagi radika peale ja õhku radikale puhkuma ja esimese vendi panin nüüd siis välja puhkuma.
Radika alla ei saa kasti sisse panna, mälud ja cpu toitejuhe jäävad ette.
Tempidega võib rahule jääda koos õhuringlusega (@load 4.4Ghz @ 1.24V ja 41C).
Kohe hakkan kasti paika sättima siis teen ka mõned pildid.
Edit: nii näeb siis hetkel välja
72 |
Piimaauto
olafsand
18.05.2015 11:36:47
Piimaauto, BIOS`is mu teada ventikad töötavad mingitel omadel tehasesätetel. Ehk siis ventikatele määratud kiirused rakenduvad windowsiga koos. Võin ka eksida ja parandage mind. Lihtsalt mul osad ventikad sätitud idles olles 10% peale ja BIOS`i minnes hakkavad vuhisema korralikult ja Windowsi laadides on uuesti vaiksed
59 |
Kriisa H
18.05.2015 12:21:55
olafsand nii on, et bioses lasevad oma rada need vendid.
Piimaauto minu arvates see 800 rpm on igati ok. Endal vuhisevad 40% jõudlusega ja ka 700-800rpmi. Näppida võid neid niipalju, et ikka asi töötaks ilusti- temp püsiks ja vent tiirleks. näiteks mingi ventilaator oli, et 20% juurde pannes jäi seisma ehk 30% oli min, mis ise sättida sain.
72 |
Timoha
13.06.2015 12:16:07
Tervist foorumlased! Mõtlen siin oma kasti jahutuse lisamisest.
Hetkel on siis selline paigutus: eest 2x140 sisse (be quiet! Silent Wings 2-ühendatud korpuse vendikate kontrolleriga ja pandud keskmisesse asendisse), 1xNZXT Kraken X41 välja. Toiteplokk elab oma elu ja võtab (kui vaja) alt jahedat õhku ise.
Tempid on sellised:
1. HDD- 36-42 kraadi
2. I5 2500K @4.3GHz- 33 idle ja 60 koormuse all (mängud näiteks)
3. ASUS GeForce GTX 980 Strix OC- kuni 63 kraadi vendikad seisavad. Netis surfates, paralleelselt youtube vaatamisega temp kõigub 48-64 kraadi (mängimisel üle 70-ne pole näinud).
Toas on suht soe 26-28 kraadi.
Mõtlen, et kas antud olukorras, võttes arvesse temperatuurid, on mõtted lisada 1x140 alt sisse puhuma ja veel 1x140 üles välja puhuma? Mõtlesin kui paigaldamiseks läheb siis alumist ühendan 4-pin kaudu NZXT Kraken X41'ga ja ülemine ühendaks korpuse vent. kontrolleriga.
Või antud plaan on üleliigne ning tasub jätta nii nagu on!?
viimati muutis Timoha 13.06.2015 14:53:39, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
infect
13.06.2015 12:26:24
| Need temperatuurid on küll täiesti korralikud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Timoha
14.06.2015 07:49:54
infect, selge. Eks siis säästan raha ja jätan nii nagu on.
40 |
caramis
14.06.2015 18:09:41
nii, plaan järgmine - Corsair 250D on korpuseks, aga et mis 200mm tuulikut sinna ette panna ja kas õnnestuks Silver Arrow SB-E Extreme sinna kasvõi passiivis sisse toppida?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Mirage
14.06.2015 18:40:20
Silverstone'i 180mm air penetrator, kui istub
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
caramis
16.06.2015 23:12:05
| Mirage kirjutas: |
Silverstone'i 180mm air penetrator, kui istub  |
lugesin veits ja ava olevat tõesti korpuses 180mm, aga toetab ka 200mm tuulikut. eks need augud saab ise ka ära puurida, kui vaja
aga mis saab, kui Silver Arrow ära ei mahu? kas NZXT uued AIOd õigustavad end müra ja jahutusomaduste osas?
E: kolm tundi otsisin õhkjahutit kerge OC jaoks Corsair 250D korpusesse. on kellelgi midagi rääkida seoses EVGA ACX mITX kohta või oma kogemustest midagi pajatada? senini tundub nagu suht ainus variant, sest ma ei taha top-down jahutit, vaid towerit.
149 |
182 |
caramis
17.06.2015 01:01:59
kas sa pead mind lolliks? ma ütlesin, et kolm tundi otsisin, see tähendab, et ma mitte niisama ei vaadanud pilte vaid ikka lugesin ka. küsisin siit, lootes, et ehk on kedagi, kellel on isiklikku kokkupuudet selle jahutiga või teab mõne tuttava kaudu legende pajatada. jumal aita noh
also: see ei Noctua ei tundu väga sedamoodi, et ta mahuks sinna korpusesse
E: Noctua NH-U9S tundub vägev aparaat olevat. on ta seda hinda väärt või tasuks juba AIO suunas vaadata?
149 |
182 |
17.06.2015 07:33:47
caramis, noctua on kallis, oma hinda väärt olemisega on puhtalt selle pärast raskused.
selle evga võrreldes võta parem u9s. oluliselt parem kinnitus ja rohkem jahutuspinda.
edit:
rmc juba tõi välja, et korpuse kohta kirjutavad cpu cooler 95mm max. ei evga ega noctua ei mahu ära.
nii madalate vähegi mõistlike cooleritega on raske, closed-loop vesi on mõistlikum lahendus.
216 |
SilQ
17.06.2015 07:50:25
caramis,
Küsin miks Corsair 250D?
Ja kui muud varianti pole siis kindlasti AIO sellele.
213 |
