uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  järgmine
Auron
Auron
sõnum 22.04.2015 20:41:28 vasta tsitaadiga
EKEst kirjutas:
ehk siis pean vaatama õhuvoolu eks? ja mida suurem nr seda parem?
Mida suurem seda parem jahh AGA tuleb jälgida ka seda mis pöörete peal see õhuvool on, sest sellest oleneb lärmakus. Üldiselt korpusevent võiks jääda sinna 1000-1200rpm kanti.
EKEst
sõnum 22.04.2015 21:29:26 vasta tsitaadiga
soovitusi on? lärmakus eriti mind ei kõiguta, muidugi väga hull kah nüüd olla ei saa selline keskmine.
sooty
sõnum 22.04.2015 21:52:22 vasta tsitaadiga
Mul on 2x sellised ees. Kerge mühin kostab ainult. Suminat, põrinat vms. minule kuuldavalt ei tooda.
Kui nt filter ees, siis see surve ikkagi mängib rolli IMO.
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/noctua/Noctua-Fan-NF-P12-120mm-24949
EKEst
sõnum 22.04.2015 22:06:46 vasta tsitaadiga
mingi pehme filter vms asi on ees jah ning see ventiga ava kah päris avar pole ja hdd cage lisaks sellele takistuseks http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/10/DSC_8195-e1413818801188.jpg
olafsand
olafsand
sõnum 23.04.2015 10:44:45 vasta tsitaadiga
Sellele korpusele ette käib üldse vent? Sellist kohta (kinnituseaugud jne) pole vist ju?
EKEst
sõnum 23.04.2015 13:14:58 vasta tsitaadiga
on küll, mul hetkel vana kasti vent ees aga tahan välja vahetada parema vastu
sõnum 23.04.2015 13:27:33 vasta tsitaadiga
investeeri kõige pealt paremasse kasti. sealt läbi puhumiseks on nii õhuvoolu kui müra osas ka head vendid halvad.
- londiste
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 30.04.2015 08:51:34 vasta tsitaadiga
Kui ma installin H100i sisse siis radika paneks ülesse, kus hetkel 200mm vent.
Kas radika vendid peaksin ka välja puhkuma panema ? See siis tähendab seda, et radikas peaks olema ventide peal või all ?
Alumine või ülemine pilt ?
Kriisa H kirjutas:
Eile mõõtsin enda pc korpuses õhu temperatuuri. Pistsin tavalise termomeetri otsa kaane vahelt sisse ja paigutasin korpuse keskele enamvähem sees.
Max loadis nii cpu ja gpu ~20min jooksul tõusis temperatuur 34C ja idles tiksus sees õhk 27C juures.
GPU ja CPU temp jäi 70C lähedale.
Õhk jookseb nii :
Eest sisse : 200mm corsairi
Ülevalt välja : 200mm corsair
Tagant välja : 120mm Noctua
Toitekas ka siis puhub õhku alt.
Case fanid tiksuvad mul ~450 rpmi juures ja cpu oma ~800 kandis nii idles kui loadis.
NB: Pilt vana, hetke seisuga tahant välja puhuv ja cpu jahutuse vendid vahetatud Noctua vastu.
niiet siseõhuga võib rahule jääda aga CPU oma tahan maha saada natuke (jahutuse 1 jalg ka katki).
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
SilQ
SilQ
sõnum 30.04.2015 13:55:14 vasta tsitaadiga
Kriisa H, Mina paneks alumise. Puhuda on alati lihtsam kui imeda.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Auron
Auron
sõnum 30.04.2015 14:15:08 vasta tsitaadiga
Performance vahe on väga väike push vs. pull. Tõmbava vendi puhul on see mugavus, et radikat on kerge puhastada kuna ei pea vente küljest võtma, et korralikult ribide ligi pääseks.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 04.05.2015 13:54:21 vasta tsitaadiga
Vendid paigutasin ikkagi radika peale ja õhku radikale puhkuma ja esimese vendi panin nüüd siis välja puhkuma.
Radika alla ei saa kasti sisse panna, mälud ja cpu toitejuhe jäävad ette.
Tempidega võib rahule jääda koos õhuringlusega (@load 4.4Ghz @ 1.24V ja 41C).
Kohe hakkan kasti paika sättima siis teen ka mõned pildid.
Edit: nii näeb siis hetkel välja
Piimaauto
sõnum 18.05.2015 11:31:45 vasta tsitaadiga
Mis korpuse ventikatel idles normaalne RPM võiks olla? Jooksevad peal, ees ja taga ~800 juures ning ei tea, palju neid näppida tohib/mõistlik on.
Arvuti specid:
viimati muutis Piimaauto 18.05.2015 17:13:43, muudetud 1 kord
olafsand
olafsand
sõnum 18.05.2015 12:36:47 vasta tsitaadiga
Piimaauto, BIOS`is mu teada ventikad töötavad mingitel omadel tehasesätetel. Ehk siis ventikatele määratud kiirused rakenduvad windowsiga koos. Võin ka eksida ja parandage mind. Lihtsalt mul osad ventikad sätitud idles olles 10% peale ja BIOS`i minnes hakkavad vuhisema korralikult ja Windowsi laadides on uuesti vaiksed icon_smile.gif
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 18.05.2015 13:21:55 vasta tsitaadiga
olafsand nii on, et bioses lasevad oma rada need vendid.
Piimaauto minu arvates see 800 rpm on igati ok. Endal vuhisevad 40% jõudlusega ja ka 700-800rpmi. Näppida võid neid niipalju, et ikka asi töötaks ilusti- temp püsiks ja vent tiirleks. näiteks mingi ventilaator oli, et 20% juurde pannes jäi seisma ehk 30% oli min, mis ise sättida sain.
Timoha
Timoha
sõnum 13.06.2015 13:16:07 vasta tsitaadiga
Tervist foorumlased! Mõtlen siin oma kasti jahutuse lisamisest.
Hetkel on siis selline paigutus: eest 2x140 sisse (be quiet! Silent Wings 2-ühendatud korpuse vendikate kontrolleriga ja pandud keskmisesse asendisse), 1xNZXT Kraken X41 välja. Toiteplokk elab oma elu ja võtab (kui vaja) alt jahedat õhku ise.
Tempid on sellised:
1. HDD- 36-42 kraadi
2. I5 2500K @4.3GHz- 33 idle ja 60 koormuse all (mängud näiteks)
3. ASUS GeForce GTX 980 Strix OC- kuni 63 kraadi vendikad seisavad. Netis surfates, paralleelselt youtube vaatamisega temp kõigub 48-64 kraadi (mängimisel üle 70-ne pole näinud).
Toas on suht soe 26-28 kraadi.
Mõtlen, et kas antud olukorras, võttes arvesse temperatuurid, on mõtted lisada 1x140 alt sisse puhuma ja veel 1x140 üles välja puhuma? Mõtlesin kui paigaldamiseks läheb siis alumist ühendan 4-pin kaudu NZXT Kraken X41'ga ja ülemine ühendaks korpuse vent. kontrolleriga.
Või antud plaan on üleliigne ning tasub jätta nii nagu on!? icon_rolleyes.gif
viimati muutis Timoha 13.06.2015 15:53:39, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
infect
infect
sõnum 13.06.2015 13:26:24 vasta tsitaadiga
Need temperatuurid on küll täiesti korralikud.
Timoha
Timoha
sõnum 14.06.2015 08:49:54 vasta tsitaadiga
infect, selge. thumbs_up.gif Eks siis säästan raha ja jätan nii nagu on. thumbs_up.gif
caramis
caramis
sõnum 14.06.2015 19:09:41 vasta tsitaadiga
nii, plaan järgmine - Corsair 250D on korpuseks, aga et mis 200mm tuulikut sinna ette panna ja kas õnnestuks Silver Arrow SB-E Extreme sinna kasvõi passiivis sisse toppida?
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
Mirage
sõnum 14.06.2015 19:40:20 vasta tsitaadiga
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
caramis
caramis
sõnum 17.06.2015 00:12:05 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
lugesin veits ja ava olevat tõesti korpuses 180mm, aga toetab ka 200mm tuulikut. eks need augud saab ise ka ära puurida, kui vaja icon_biggrin.gif
aga mis saab, kui Silver Arrow ära ei mahu? kas NZXT uued AIOd õigustavad end müra ja jahutusomaduste osas?
E: kolm tundi otsisin õhkjahutit kerge OC jaoks Corsair 250D korpusesse. on kellelgi midagi rääkida seoses EVGA ACX mITX kohta või oma kogemustest midagi pajatada? senini tundub nagu suht ainus variant, sest ma ei taha top-down jahutit, vaid towerit.
sõnum 17.06.2015 00:48:45 vasta tsitaadiga
caramis, http://lmgtfy.com/?q=EVGA+ACX+mITX+review
also: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835608041
caramis
caramis
sõnum 17.06.2015 02:01:59 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
kas sa pead mind lolliks? ma ütlesin, et kolm tundi otsisin, see tähendab, et ma mitte niisama ei vaadanud pilte vaid ikka lugesin ka. küsisin siit, lootes, et ehk on kedagi, kellel on isiklikku kokkupuudet selle jahutiga või teab mõne tuttava kaudu legende pajatada. jumal aita noh
also: see ei Noctua ei tundu väga sedamoodi, et ta mahuks sinna korpusesse
E: Noctua NH-U9S tundub vägev aparaat olevat. on ta seda hinda väärt või tasuks juba AIO suunas vaadata?
sõnum 17.06.2015 03:03:02 vasta tsitaadiga
caramis, reviewdest ja tekstist tuleb ju selgelt välja, et ei ole stockist märgatavalt parem... vaevalt, et eriti selliste jahutuste kasutajaid foorumis leidub... pigem otsi võimalikult palju kogemusi netist ja lähtu sellest...
edit:
http://www.tweaktown.com/reviews/7038/noctua-nh-u9s-cpu-cooler-review/index6.html
http://www.guru3d.com/articles_pages/noctua_nh_d9l_and_nh_u9s_cpu_cooler_review,9.html
http://www.hardwareslave.com/reviews/hardware-reviews/cooling-hardware-reviews/noctua-nh-u9s-cpu-cooler-review/5/
millest sul puudu on ?
kolm tundi otsisid küll, ent otsimisel ja otsimisel on vahe... sa ei saanud mu postitusest vastust oma küsimusele? ma lugesin neid linke mõned minutid ja vastus oli olemas... sama praeguse küsimusega..
Also: Maximum CPU Cooler Height 95mm
Fan Dimensions 6.5"x5.9"x 2"(HxWxD)
ma ei tea, milleks ma sind pidama peaks senise teksti ja mõtete näol. lähed äkki magama ära ?
lisaks: ise vaataks selle korpuse (ja PSU all, emaplaat selle peal mitx korpuste puhul üleüldiselt) AIO poole.
sõnum 17.06.2015 08:33:47 vasta tsitaadiga
caramis, noctua on kallis, oma hinda väärt olemisega on puhtalt selle pärast raskused.
selle evga võrreldes võta parem u9s. oluliselt parem kinnitus ja rohkem jahutuspinda.
edit:
rmc juba tõi välja, et korpuse kohta kirjutavad cpu cooler 95mm max. ei evga ega noctua ei mahu ära.
nii madalate vähegi mõistlike cooleritega on raske, closed-loop vesi on mõistlikum lahendus.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 17.06.2015 08:50:25 vasta tsitaadiga
caramis,
Küsin miks Corsair 250D?
Ja kui muud varianti pole siis kindlasti AIO sellele.
caramis
caramis
sõnum 17.06.2015 09:00:48 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
nope. 150mm on vaba ruumi. kuidas siis 120mm ventilaator sinna kõrvale mahtuma peaks? icon_biggrin.gif
SilQ kirjutas:
caramis,
250D, sest tema mõõtmed sobivad mulle. lisaks pole tal lahmakaid sangasid küljes
SilQ
SilQ
sõnum 17.06.2015 09:15:26 vasta tsitaadiga
caramis, Aga korpusest Fractal 304? Pole sangasid ja veel väiksem kui Corsair, pikk GPU mahub ka sisse.
Cooler: Kui mina madalat coolerit otsisin alla 140mm, siis ainuke hea omaduste cooler mida igalpool kõige rohkem kiideti oli Xigmatek Gaia. Seda enam poest ei saa, järelturult vast saab.
edit: Vaatasin, et edasi arendus ka välja tulnud: http://www.xigmatek.com/product.php?productid=214&type=specification
caramis
caramis
sõnum 17.06.2015 09:20:09 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Dimension 120(W) x 50(D) x 159(H) mm (w/o Fan)
mulle tegelikult meeldib, et ma pean niimoodi otsima icon_biggrin.gif kaua tehtud kaunikene
SilQ
SilQ
sõnum 17.06.2015 09:21:29 vasta tsitaadiga
caramis, Aga need variandid siis ei sobinud?
caramis
caramis
sõnum 17.06.2015 09:26:03 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
senimaani EVGA ACX mITX ja Noctua NH-U9S kõige vägevamad tornid, mis moddimata kasti mahuvad. esialgu saab olema G3258 ja seda tahaks ikka veidi kellata. kui i5/i7 kunagi tuleb, siis kuni 4/4.2 oleks õhuga mõeldav, aga usun, et kui juba i7 jaoks nutsu, siis leiab H100i ka sinna kõrvale icon_razz.gif
sõnum 17.06.2015 10:15:21 vasta tsitaadiga
caramis, ei mahu ju kumbki sellesse 250d kasti. u9s on 125mm, evga asjal on mõõtmete kirjutamisega raskuseid aga 140mm.
kui edevamat aknaga kasti peaks tahtma, siis pead väga tõsiselt ka gpu jahutuse peale mõtlema.
muide, kui üritada võimalikult väikest itxi ehitada ja eriti gpu osas selle jaoks ette planeerida (<21cm kaarte leiab - mõned 970d, 285, mingid uued furylised nüüd suvel), siis ma jätkuvalt soovitan soojalt cm elite 110-t.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/512868/
eelkõige puhtalt hinna pärast aga ka väiksuse mõttes üks kõige efektiivsemaid layoute. samalaadsed (pikemad, veidi kitsamad ja madalamad ning sfx toitega) on silverstone sugod, eelkõige sg05. aga need on jällegi mõnevõrra kallimad.
rmc kirjutas:
lugesin natukene tagasi ka threadi nüüd.
u9s radikas on päris hea. radika enda võimaldatav perf jääb lihtsalt vendikontrolli ja noctua vaikusele orienteeritud (=aeglase) vendi taha.
ei tule meelde praegu reviewsid, kus oleks testitud seda mingi standardiseeritud vendiga.
tõsi, 95w+ prosede ja rämeda overclocki jaoks seda ei soovitata (ei soovita reviewd ja ma ka ei soovitaks) aga teisest küljest selliste prosede itx kasti toppimine ei ole ka hea idee ning isegi kui toppida, on selle jaoks closed-loop vesi.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 17.06.2015 10:24:53 vasta tsitaadiga
http://au.pcpartpicker.com/b/4NQV3C EVGA passib ilusti seal sees thumbs_up.gif
sõnum 17.06.2015 10:38:09 vasta tsitaadiga
huvitav jah. corsairi leht ja nende endi specid peksavad siis segast.
140mm sisse peaks juba omajagu jahutuslahendusi mahtuma, seal on valikut küllalt.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 17.06.2015 10:41:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
jep. kui moddima hakata, siis mahutaks isegi mõne tavalise toweri sinna ära icon_razz.gif
sõnum 17.06.2015 14:10:49 vasta tsitaadiga
suht jabur, et corsair oma lehel teibaid näitab... kelle huvides see olema peaks ? või kuidas nad seda mõõtsid-arvestasid? icon_biggrin.gif
see mini coolermaster case tundub eriti tuus, samas mul on aeg-ajalt ODD'd ka vaja, kuigi selle vajaduse saaks usb ODD abil ka lahendatud icon_razz.gif
GPU'ks fury sisse ja kõik toimib.
Auron
Auron
sõnum 17.06.2015 18:17:15 vasta tsitaadiga
Kastiga võid piiluda ka näiteks thermaltake'i core V1'te kus kasutades AIO't annab teha nii, et ongi aint ees see suur vent ja rohkem ühtegi korpuseventi pole vaja.
SilQ
SilQ
sõnum 17.06.2015 18:20:41 vasta tsitaadiga
Mina kasutaks ka AIO'd puhtam look ja ei ole videole selga puhumist.
sõnum 26.11.2015 10:07:21 vasta tsitaadiga
The Corsair SP (Static Pressure), AF (High Airflow) 120/140mm Fan Review
http://www.anandtech.com/show/9737/the-corsair-sp140-led-af140-led-sp120-af120-fan-review
To summarize, Corsair's fan products generally are of high quality and offer great application-specific performance
Ise omanud 1xSP120 HP üle kahe aasta ja 4xSP120 HP 4xAF120 HP versioone juba üle aasta ja seni väga rahul. Pole mürisema hakanud ja õhuvool on väga hea.
Paar pilti kah mida ma vist pole jaganud:
http://imgur.com/a/YLYJK
caramis
caramis
sõnum 26.11.2015 10:46:18 vasta tsitaadiga
Akasa Viperiga on kellegilt miskit kogemust? emaplaat mul ei oska 3-pinnistega midagi teha peale pöörete lugemise ja sellest tulenevalt teeb AF140L põrgulärmi, mis Corsair 250D korpusel originaalis ees läbi filtri õhku kogub
Auron
Auron
sõnum 26.11.2015 10:53:52 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
SilQ
SilQ
sõnum 26.11.2015 10:58:50 vasta tsitaadiga
caramis, 3 piniseid ei oskagi emaplaat regullida. 3 pin on ainult rpmi näitamiseks ja esimesed kaks voolu omad.
caramis
caramis
sõnum 27.11.2015 14:33:34 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
caramis kirjutas:
Kui lärmakad nad on ja kuidas on lood õhuvoolu hulga ning staatilise rõhuga läbi filtri/radika? icon_razz.gif
SilQ kirjutas:
ASUSe plated oskavad pinget ka muuta, näiteks
Auron
Auron
sõnum 27.11.2015 15:55:38 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Lärmiga on sedasi, et üle seal 1000rpm'i hakkab ikka rohkem kuulda olema ja maximumi peal on vuhin üsna kõva - samas 1600rpm on ka päris karm 140mm ventide jaoks. Mingit vinguvat või turbiini heli ei tee. Puhuvad vägevalt.
Kui kastis võiks vaikus olla siis apache'dest oleks küll.
Samuti juba vana tõde, et kui radikas on see nö. õhuke siis tegelt pole mingit vajadust mingi ägeda air pressure ventika järgi - peaasi, et piisavalt õhuvoolu on.
sõnum 03.12.2015 09:39:51 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Sõltub emaplaadist. Minu oma oskab igatahes, tõsi küll - ainult CPU oma. Regullib nii 3-pinniseid kui 4-pinniseid ja vahet teeb neil automaatselt.
Speedfani kaudu saab sama teha mitme ventikaga.
caramis
caramis
sõnum 03.12.2015 10:03:29 vasta tsitaadiga
Jah, ma tean, et sõltub emaplaadist. Mul on olnud selliseid talente, aga mu profiilimasin kolmestega niimoodi teha ei oska.
jnt
jnt
sõnum 03.12.2015 10:16:41 vasta tsitaadiga
SilQ, aastaid suudetud 3-pin'iga ventide kiiruseid juhtida pinget muutes. 4-pin ventide puhul püsib pinge paigal ja antakse pwm signaal tolle lisajuhtme kaudu, millega siis kiirust kontrollitakse.
(Minu profiilikas oskab 3-pin vente igast pesast juhtida. Z77 plaat. Eelnevalt ka kõik mobod seda suutnud ja pole veel näinud plaati, mis ei oskaks 3-pin vente kontrollida)
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
SilQ
SilQ
sõnum 03.12.2015 12:45:54 vasta tsitaadiga
Rahu nüüd, ma ei väitnud, et ükski emaplaat ei oska. Caramis'e oma ei oska ja suurem osa platesid veel ei oska, kvaliteetsemad oskavad. Osad oskavad takrvaraliselt ka.
sõnum 03.12.2015 13:20:34 vasta tsitaadiga
kõigepealt industrial seeria ja nüüd need:
http://www.techpowerup.com/218072/noctua-introduces-chromax-accessories.html
tea kas noctua hakkas lõpus aru saama, et nende pruun värviskeem pole kõigile meelepärane icon_razz.gif
- londiste
caramis
caramis
sõnum 03.12.2015 23:30:36 vasta tsitaadiga
Aga kallid ikkagi
sõnum 23.12.2015 00:24:19 vasta tsitaadiga
caramis, Noctua Redux "odavseeria" on täiesti okei hinnaga ju... Soomest saab ~€13.5'ga ja USAs üldse 13 dollarit... http://noctua.at/en/catalog/product/view/id/98/s/nf-s12b-redux-1200-pwm/category/14/
ise mõtlen just Redux'id sisse panna... kolisin uude kasti just http://imgur.com/chTfxAf ja praegu selline seis...
Kaalun taha üles 14CM Noctuad ja tagant välja 12CM Noctuad välja puhuma panna ja ette ning alla 12CM sisse puhuma... tundub nagu võiks ideaalne õhuvool olla nii... alt üles saavad GPU ja PSU värsket õhku, lisaks eest puhuvalt vendilt ka, mis CPU coolerile puhub värsket ja ülevalt viiakse soe välja...
Võtaks tavalised noctuad, ent eelkõige on nad rõvedad ja siis lisaks veel kallid... Industrialide välimus meeldib kõige rohkem, ent nad on liiga lärmakad... Noctuasid tahan, sest nad liigutavad hästi ja jäävad seejuures vaikseks ka..
edit: esmajoones vahetan stock 212EVO fan'i välja, tahan vaiksemat, Noctua ilmselt..
also: kas ventide "kummikinnitustel" on erilist vahet või on savi, millised võtta, odavaimad?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  järgmine
