der hammer
01.10.2009 12:26:36
| enigma kirjutas: |
4 aku laadimine 8 tundi?
Kuulge see laadija on eilne päev.Optimaalne aeg on 1-2 tund ja mitte rohkem. |
| Nelja aku täielik discharge ja ,siis charge 500mA peal võttis aega 8h. |
Akud olid pool täis ja ma ei pannud kõige võimsama laadimistsükli peale.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
pois11
13.05.2010 15:44:23
Laadija on hea ja ise ka kasutanud vist juba 2a.
Aga nüüd tekkis imelik teema. Ostsin 4 GP akud mahtuvusega 2700Ah. Olen mitmeid kordi proovinud laadida ja teinud teste aga noo igakord saan mahtuvuseks 800-900Ah. Laeb ka jõle vähe aega, teiste akudega võrreldes. Mis jama nendega küll on, kas akud ise ongi tegelikud sellise mahtuvusega või ei taha laadija neid korralikult täis laadida? Ons keegi GP akusid laadinud.
109 |
13.05.2010 19:38:42
| pois11 kirjutas: |
Aga nüüd tekkis imelik teema. Ostsin 4 GP akud mahtuvusega 2700Ah. Olen mitmeid kordi proovinud laadida ja teinud teste aga noo igakord saan mahtuvuseks 800-900Ah. Laeb ka jõle vähe aega, teiste akudega võrreldes. Mis jama nendega küll on, kas akud ise ongi tegelikud sellise mahtuvusega või ei taha laadija neid korralikult täis laadida? Ons keegi GP akusid laadinud. |
GP akudest ei tea midagi, aga need akud mis kaasas olid, on sama juustud kui sinu GP akud. Peaks ka olema 2700, aga kui ära laadisin ja fotokasse panin, siis peale 4 pilti andsid otsad
Siis tegin neile refreshi, näitab 2500, aga kui reaalselt laadima hakkas, siis ikka sama jama. Laadi palju tahad, aga üle 4 pildi teha fotokaga ei saa
Saatsin nad siis prygikasti
Ostsin eneloopid ja pole mingeid probleeme olnud. Algul tellisin paki, siis hetkel juba kodus 4 pakki
Ja need 2000mAh eneloopid kestavad isegi paremini kui mingid mõttetud 2700 akud
pois11
16.05.2010 19:56:10
| jeesus188 kirjutas: |
Tegin paar testi, tundub, et asi on ikka laadijas mitte akudes. Osasid akusi ei oska see laadija ikka õieti täis laadida.
Nimelt tegin siis GP akutele testi, et lasin esialgu laadijal endal täis laadida ja kohe tühjaks (test programmiga). Tühjaks saamisel annab tabloo tulemuse kui palju mAh akust saadi. Selleks sain 800-900mAh 2700mAh akude puhul. Võtsin siis kapist vanakooli laadija välja mis laeb 250mA ühes tunnis ja lasin nelja akut 12h laadida. Pealeseda panin 2 akut uusti testima, aparaat tuvastas kohe, et akud on täis ja hakkas tühjakslaadima, ning lõpuks andis saadud tulemiks 2930mAh. Teised kaks akut panin fotikasse ja nädalavahetusel sai kõvasti pilte tehtid ja ei saanudki neid tühjaks. Tundub, et tuleb hoopis laadija prgügikasti visata. Niipalju kui viitsisin kõrvalt jälgida siis akudel laadimise ajal pinge tõusis GP akude puhul äärmiselt kiiresti üle 1,4V, sealt see väljalülitamise käsk vist tulebki. Varta akude puhul läheb tükk aega ennem kui pinge 1,4V jõuab.
viimati muutis pois11 16.05.2010 20:58:31, muudetud 1 kord |
109 |
marqs
16.05.2010 20:36:10
Kui GP pulki BC700 -ga laaadisid, oli vooluks 200mA?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
pois11
04.06.2010 12:21:03
proovisin nii 200mAh ja 500mAh laadida, akut täis ikka ei saanud, madalama pingega siiski sain rohkem mahtu.
EDIT: Peab oma sõnad tagasi võtma. Nüüd laeb 2700Ah GP akusid väga hästi. Probleem oli ikka selles, et akud olid kaua tühjana seisnud. Kuskil 2-3 korda kasutamist hakkas laadima ja igakord laeb isegi rohkem kui 2700Ah.
109 |
enigma
03.09.2013 02:10:47
| Kas keegi oskab öelda kui kaua aega võtab aku test? Hetkel nagu 12 tunnist ei ole piisanud...
marqs
03.09.2013 09:40:38
Umbes sama kaua, kui autoga sinna ja tagasi ..
Mis pulgad, olid need alustades täis või tühjad ning mis vooluga laed? Test laeb täis, poole vooluga tühjaks ja uuesti täis. Tühja 2000mAh pulka laeb 200mA juures üle 10 tunni, tühjaks 2x kauem. 700mA juures on ajad 3.5x lühemad.
Mul on akumajandus natuke teise suuna võtnud, aga vanemaid Eneloope laadides paistab vähemalt 200mA ja vist ka 500mA peal, et laadija kipub -dV nõksu maha magama ja kütab edasi. Mingist poole- või aastatagusest ajast jäi silma, et ajad hästi ei klapi.
0xBEEF |
yeah1000
somnambuul
11.06.2015 10:46:22
| Kirjelduse järgi on ju pisut erinevad, NC1000 laeb kuni ampriga ja omab usb auku, BC700 laeb kuni 700mA ja usb auku pole.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
yeah1000
11.06.2015 10:59:44
| Tunudb, et Technoline BC1000 sisaldab ka seda USB pistikut. Tea kas tegemist on BC1000'ga, mis pakendatakse lihtsalt teise nime all või on ta ikkagi odavatest komponentidest laotud ja järgi tehtud.
