heretic666
29.05.2015 15:11:19
| Lihtsalt tümakat tahad, siis beats tegi neid bangereid.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
randar99
02.06.2015 18:08:54
Sai ka KZ ATE ja ED9 tellitud, 23 ja 25.05 on shipped ja täna sain kätte juba
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
markedmen
02.06.2015 21:02:21
| mul on 24. ja 25. mai shippitud, loodetavasti saan siis ka suht käbe kätte
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
02.06.2015 21:43:45
sinihambaga kõrvaklapid andsid saba http://www.jaybirdsport.com/freedom-sprint-bluetooth-headphones/
1 kuular ei funka. Krt, maksid sitax, lasin usast johale lennutada tuttaval, kestsid 2,5a
Mõtlesin, et enam sellist pappi selle alla ei pane ja tellisin endale http://www.banggood.com/QCY-QY7-Wireless-Bluetooth-4_1-Headphones-Sport-Stereo-Music-Headsets-p-970664.html
US$18.48 ja kohale tulid 10 päevaga.
Päevake proovinud, aku peaks kestma kauem, bassi on vähem kui jeybird sprindil, levib nagu loom tänu Bluetooth 4.1
mikrofoni ei proovinud, aga vaevalt seee hullem on kui vanem (väljas ei saanud vanemaga rääkida, pidi suht karjuma)
aga ma yldiselt ei kasuta kõnelemise jaoks neid, nii et kama 2.
Olid ka yhed teised klapid, millel mikker on juhtme küljes, aga see junn oleks segama hakanud, sp ka ei ostnud.
sellise hinna eest oleks patt kurta
heretic666
05.06.2015 20:09:08
Peale pikka searchi otsustasin ka et pean mingid noise isolationiga canid muretsema. Sai soetatud Beyeri DT 770 250 ohmised canid ja Fiio E10K amp/dac. Ülirahul
CoiL
05.06.2015 20:38:07
| heretic666, miks 250Ohm versiooni võtsid?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
heretic666
05.06.2015 20:49:10
| 80 oomiste puhul kurdeti et nõks liiga bassine (võrreldes 250stega). E10K toidab piisavalt ära, üle 50% volüümi ei kannata keerata, läheb kurdistavalt valjuks minu kõrva jaoks.
minisvami
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
krist2an
08.06.2015 19:28:46
KZ ATE käes, esmamulje väga positiivne. Oluliselt mugavam kui Piston 2. Selle raha eest killer klapipaar
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
markedmen
08.06.2015 19:41:24
Sain ka täna mõlemad klapid kätte. eks tuleb sisse mängida ja siis saab korralikumalt võrrelda. Esimene impression on muidugi positiivne eriti veel ED9, paneb sügavalt mõtlema, et kas hakkavadki asendama igapäevaseid JVCsid või mitte
libe
kvaliteetne mees
08.06.2015 21:34:28
tellisin 23ndal, kuid pole veel kätte saanud
need positiivsed muljed tekitavad vaid põnevust, kui kehvad nood tegelikult ikka on
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
mihkel7
08.06.2015 21:50:36
| Kuna siin on koos teadjamad mehed, siis selline küsimus. Kas android muusika mängijatel on helis ka vahet, ma mõtlen Play poe omasid. Või põhi vahe on kasutus mugavuses.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
libe
kvaliteetne mees
villu70
09.06.2015 19:29:47
no ja kuidas on esmased muljed?
122 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2015 20:36:03
| villu70 kirjutas: |
no ja kuidas on esmased muljed? |
üritasingi kirjutada, kuid mobiilne netis surfamine ja kirjutamine on jube piix
pika kirjutise kaotasin ära
anyway ed9 ei ole mulle, kõrged on üle võlli lükatud, muidu on kõlapilt okei
see konkreetne lugu pidi nonde klappidega hulluks ajama
https://youtu.be/R-UJ6bcdBsg
mingi kile vilin kohe algises domineerib, samas kz ate'dega seda ei ole, samuti ei ole ka T1ga, mida referentsiks kasutasin
kz ate ongi lähedasem ja minuarvates parem, kui ed9, viimastel on küll veidi avaram heli
kz ate puhul ei toimi mul aga pult, oleks võinud samahästi puldita versiooni võtta
igaljuhul lükkan vanad klapid varna ja kasutan noid kz atesid, püsivad kõrvas ka paremini
krt mikker töötab, aga nupp mitte, pelgan, et praak raisk
CoiL
09.06.2015 21:28:16
libe, proovi ED9-ga valgevasest matte otsikuid ja pane miski pisike svammi tükk sisse (peab muidugi sobiliku materjali leidma, et mõjutaks ainult kõrgeid).
Ise kasutan Piston2 svamme nende sees ja otsikud on pisikesed, ülipehmed ja suure avaga, mis jätavad õhutusaugud vabaks kui kõrva paned (kummilutude krae ei kata kõrva sees auku kinni).
Sedasi sain mina ED9 heli detailseks ja avaraks ilma, et kõrged kõrva kriibiks. Soovitan ka erinevaid otsikuid proovida.
| libe kirjutas: |
mingi kile vilin kohe algises domineerib |
Kuulan seda hetkel pildil oleva/eelmainitud seadega ED9-ga ning ei ole miskit üle võlli lükatud. Seal alguses ongi selline heliefekt
Samas mul juba üsna pikalt sissemängitud ED9 kah. Muidugi ilma svamm-filtrita vask-otsikutes võivad selle loo kõrged siiski üle võlli olla küll.
Kuldsed otsad annavad V-kujulise heli, matid otsad analüütilisema, detailsema ja paremini balansis heli.
Kahjuks ED9 kaabel on täielik saast... väga kummine, "kleepuv" ja mäluga Enda ATE`l ja ED9`l vahetan kaablid ära. Mikrit/pulti ise ei kasuta.
ATE suhtes kommin niipalju, et endal meeldib selle helilava/ruumilisus ja nö. soojem esitus tibake rohkem, eriti grill-moditud ATE.
Ja kui eriti tihket ja jõulise löögiga bassi/trumme tahad, siis pane kaelal olevad õhutusaugud kinni. Viimases seades on bass/trumm tiba domineeriv aga teatud muusikaga väga kaasahaarav ja mõnus. Enda läbipaistvale versioonile, mis peaks varsti saabuma, teen siiski ainult grill-modi.
Muuseas MD`s hetkel üks huvitav uustulnuk WM8740 DAC kiibil põhinev nö. entry-level DAP pakkumisel odavalt: link
viimati muutis CoiL 09.06.2015 21:29:19, muudetud 1 kord |
83 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2015 21:28:48
| CoiL kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Ilma svamm-filtrita vask-otsikutes võib see siiski üle võlli olla küll. |
mul on referentsiks t1, tollel pole ka mingit svammi elementidel
see pinin käib läbivalt, kogu loo osas pinda. mingi cinematic orchestra lugu oli ka ülemõistuse sisiseva percussioniga
ated on kõlalt paremad, lisaks mugavamad kanda
CoiL
09.06.2015 21:33:34
Usun ja saan aru, et Beyer T1 on sul referentsiks aga siiski proovi miski svammiga nendes vask-otsikutes, võib sulle kõrgete suhtes talutavaks ja "T1-ga sarnaseks" muutuda
Ise ei suuda samuti ilma svamm-modita ED9`t kaua kuulata kõrgete "kriiskavuse" tõttu. ATE mugavuse suhtes olen nõus, kõvasti kergemad ka ja püsivad paremini asendis. Samas kui ED9-le õiged otsad leida, siis too samuti vägagi mugav minu arvates.
83 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2015 21:38:04
| CoiL kirjutas: |
Ise ei suuda samuti ilma svamm-modita ED9`t kaua kuulata kõrgete "kriiskavuse" tõttu. ATE mugavuse suhtes olen nõus, kõvasti kergemad ka ja püsivad paremini asendis. Samas kui ED9-le õiged otsad leida, siis too samuti vägagi mugav minu arvates. |
ma otsin hoopis ostja
CoiL
09.06.2015 21:43:17
libe, nojah, mul ei ole muud öelda, et Beyer T1 on sind vist ära rikkunud ja pirtsakaks teinud
Neile kes siiski viitsivad sellist pisikest liigutust ette võtta, soovitan soojalt see ära proovida! Ja soovitan siis ED9 libe käest ära osta
Endale sai modimiseks 2tk juba lisaks ära ostetud, muidu võtaks ise ära.
83 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2015 21:57:34
ma parseldan mõnele lähedasele tuttavale
ja kui ostjat ei leia, siis on nad piisavalt head, et kappi vedelema jätta, erinevalt mõnest vivanco superbassist, mille eraldi kotiga prügikast pidin panema
olavsu1
külaline
09.06.2015 22:00:50
https://www.youtube.com/watch?v=1vQcfDF27E4
kui palju plikad sisisevad ja kas teeb haiget?
Koss ur-40 toob terava sisina väga hästi esile (tekitab valu haistinguid). ATH-M50 klappidega kuulates sisisevad ka kui sees sisin ei tekita valu haistinguid.
CoiL
09.06.2015 22:05:30
Palju essi on küll ...aga valu haistinguid ei teki ning kõlab selge ja naturaalsena (seda siis eelmainitud svamm moditud ja otsikutega seades).
83 |
olavsu1
külaline
09.06.2015 22:12:11
| Et Koss'idega kuulata saaks pidin ussitapja lävitugevuse -25 peale keerama.
libe
kvaliteetne mees
09.06.2015 22:13:29
| olavsu1 kirjutas: |
Koss ur-40 toob terava sisina väga hästi esile (tekitab valu haistinguid). ATH-M50 klappidega kuulates sisisevad ka kui sees sisin ei tekita valu haistinguid. |
pakkisin ed9 juba karpi ära, kuid ka atedega on sisinat häirivalt, samas selles on need plikad süüdi
ma pikalt lugu ei kuulanud, lugu häiris rohkem, kui vivanco superbassid
CoiL
09.06.2015 22:20:04
Selle looga on vist paljud klapid "hädas" kuna nagu libegi ütles - selles on need plikad süüdi! Selliseid salvestusi ja essi-keelt kuulen oma üüratus muusikakogus väga harva, kui üldse, hetkel ei meenugi miskit sellist essi-killerit.
83 |
olavsu1
külaline
09.06.2015 22:42:44
| Pigem ikka helirežii probleem. ühel on breketid, need võtavad kohe eriti sisisema.
krist2an
09.06.2015 22:44:08
Kasutage ikka mingit normaalset algfaili, mitte Youtube'i videot
41 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2015 22:47:24
| krist2an kirjutas: |
Kasutage ikka mingit normaalset algfaili, mitte Youtube'i videot  |
algfail ongi parem, lihtsalt youtubes on tihti näiteks klipp piisavalt hea kvaliteediga, et katta vajalik määr
kfl
10.06.2015 10:00:42
need laulsid hambaklambritega helisalvestusel, video jaoks võtsid klambrid ära
selle klipiga kz-ate ei sisista, nagu susistab ... normaalselt, nagu saksa keel
kz-ate juhe:
+ jäme, kerge, veidi jäik, ei lähe nii kergesti sassi kui mõned niidipuntrad
- mäluga, nii nagu tehases kokku keriti, need jõnksud vist ei lähegi välja
- sisenemine klapikorpusesse: messingust rihveldatud toruke on dekoratiivne ilmselt, murdumiskaitse on kõvast plastist
kz-ate heli:
+ vanu plaate (flac-e) üle kuulates miskit imet ei avasta, samas kõrva ka ei kriibi
+ väikeste luttidega juhe üle kõrva istuvad hästi kõrvas, ei pea toppimise ja sättimisega vaeva nägema, tunduvad tihedad
- võrreldes xba-c10 hiinasem
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
olavsu1
külaline
10.06.2015 10:33:52
need laulsid hambaklambritega helisalvestusel, video jaoks võtsid klambrid ära icon_wink.gif
mul silm teravam suuremal on videos ka breketid, sellised ei käi kergelt ära.
CoiL
10.06.2015 10:55:24
kfl,
| - mäluga, nii nagu tehases kokku keriti, need jõnksud vist ei lähegi välja |
Erinevalt ED9 pruunist kaablist lähevad ATE`l need mälujõnksud kasutamisega välja ja juhe üldiselt ka tiba pehmemaks. Vähemalt enda ATE`l läksid välja ja suht ok kaabel.
83 |
Ariel, MM
10.06.2015 11:13:52
| Sain ATE eile kätte, aga ei olnud aega pikemalt katsetada. Hmm... okei, trummid ja bassid poksivad toredalt, aga ilmselt pean kas aju harjutama, proovima erinevaid otsikuid või uurima, kas X5 ekvalaiser midagi päästaks. Mõned helid lõikasid kõrva nagu skalpelliga, nt Gorillaz - White Flag oli kole kogemus, samuti on valus tõenäoliselt kogu De-loused In Comatorium. Boards of Canada - Everything You Do Is A Balloon kõlas hästi, aga... seal lihtsalt puuduvad kriiskamispotentsiaaliga kohad. 10 dollari eest on päris palju saadud, aga Havi B3 või IE7 on ikkagi toredamad (mälu järgi, pole pikka aega 'punne' kasutanud). ATE juhe tundub igatahes kleepuvam kui IE7 oma ja ma olen päris kindel, et nii kui pilk ära pöörata, hakkavad klapid riiuliserval vintsklema nagu ussipesa ja tulemuseks on parajat harutamist nõudev pusa (ja tänaval taskust võttes jõudsin päris kaugele kõndida, enne kui minu tahe peale jäi
CoiL
10.06.2015 11:46:10
| Ariel, MM kirjutas: |
| Mõned helid lõikasid kõrva nagu skalpelliga, nt Gorillaz - White Flag oli kole kogemus, samuti on valus tõenäoliselt kogu De-loused In Comatorium. |
Huvitav, kas said siis testsuguse kvaliteediga ATE või on su kõrvad lihtsalt ülitundlikud teatud sagedustele
Endal ei ole mainitud albumitega (FLAC) DX50 ega ka Aune T1 puhul migeid probleeme kõrgetega.
ATE`l just pigem õrnalt pehmendatud kõrge ots ja "soe" helipilt. ED9 oleks sulle eriti valus ja EDSE kurdistaks sind vist üldse siis ära
83 |
Ariel, MM
10.06.2015 12:29:49
| CoiL kirjutas: |
Võimalik, et mul on kõrvas mingi sageduse kala. Või siis sõltub midagi tuulesuunast, õhutemperatuurist või sellest, kumma jalaga hommikul voodist välja astuda.
Proovin millalgi edasi, äkki läheb paremaks. Samas, kuigi nt Havi puhul oli bassiotsa jahtimine tükk tegemist (ja ma vist lõpuks leppisin sellega, mis oli, sest 'õhulisus' oli äge), ei kriipinud nad ühelgi hetkel kuidagi.
Hmm, ok, ka juutjuubist kuulates on veeeidi liiga terav https://youtu.be/dQWT7fNrVqQ?t=67
Edithpiaf: leidsin kontorist IE7, on soojem ja pehmem veidi, aga see lugu vist hõõrub täna kuidagi eriliselt. Ja mulle jäi kusagilt nagu meelde, et ATE on kandilises karbis, ma sain midagi... kilbikujulist vms.
krist2an
10.06.2015 13:15:31
ATE vastupidi on mu meelest suhteliselt pehme kõrge otsaga. Täpselt nagu CoiL ütles, ideaalsed pikemaks kuulamiseks, sest nad on kõrvas mugavad ja heli ei väsita. Pistonite puhul nagu ei kannatanud tundide viisi kuulata
41 |
markedmen
10.06.2015 14:56:49
| Kuidas te kõrvaklappide grill-e muidu puhastate? Ajapikku on päris mustaks saanud ja eks see mõjutab ka helikvaliteeti. Kuidas see kõrvavaik nendest pisikestest aukudest kõige kiiremini välja tuleks?
Nitrosnail
10.06.2015 16:19:38
Lehekülgi tagasi ei viitsi kerida ja lugema hakata.. Andke andeks.
Aga soovitage siis nüüd häid nööpe mida Alist tellida, millel oleks hinna ja mürtsu suhe hea.. Miski KZ on teemas?
libe
kvaliteetne mees
10.06.2015 16:22:52
| Nitrosnail kirjutas: |
Aga soovitage siis nüüd häid nööpe mida Alist tellida, millel oleks hinna ja mürtsu suhe hea.. Miski KZ on teemas? |
ei viitsi hakata ennast kordama
kurat 50 viimast posti võid küll läbi lugeda
CoiL
10.06.2015 16:41:10
| a mulle jäi kusagilt nagu meelde, et ATE on kandilises karbis, ma sain midagi... kilbikujulist vms. |
Läbipaistev must versioon on kilbikujulise karbiga. Tavaline hõbedane on läbipaistvas kandilises.
83 |
libe
kvaliteetne mees
10.06.2015 18:26:55
| CoiL kirjutas: |
Läbipaistev must versioon on kilbikujulise karbiga. Tavaline hõbedane on läbipaistvas kandilises. |
http://www.aliexpress.com/snapshot/6683278698.html
identsed ju
krist2an
10.06.2015 19:16:04
Läbipaistvad tulevad sellises karbis:
41 |
olavsu1
külaline
10.06.2015 21:07:22
| CoiL kirjutas: |
Hmm, ok, ka juutjuubist kuulates on veeeidi liiga terav https://youtu.be/dQWT7fNrVqQ?t=67 |
Proovisin ka kõigi punnidega mis mul on. standard kummist otsikutega ei kannata kuulata. Nendest tehtud otsikutega hoopis teine tera. Ma tegin nõnda et triple-flange otsikutelt võtsin toru ja kollastele troppidele lõin augurauaga augu sisse lõpuks meelitasin nad triple-flange otsikute toru peale. Kokku sai parim kooslus mis mul olnud. Proovi äkki muudab midagi.
libe
kvaliteetne mees
10.06.2015 21:08:48
te räägite karbist
ei tulnud selle pealegi, mõtsin, et klapikorpust nimetasite karbiks
CoiL
10.06.2015 22:09:48
Endale sobisid Piston2 kõige pisemad otsikud ATE-ga kõige paremini.
Ma hakkan kahtlustama juba, et läbipaistev vs. hõbedane versioon + kaablite erinevus kõlavad tiba erinevalt ATE puhul Loodan siiski, et see nii ei ole, sest esimene paar hõbedasi olid küll väga head.
Mnjah, kahjuks see nii on selle KZ odavuse puhul, et QC kannatab. Eks ütlen ka sõna sekka kui oma läbipaistva versiooni kätte saan.
83 |
Tshaika
15.06.2015 10:22:27
| heretic666 kirjutas: |
| Lihtsalt tümakat tahad, siis beats tegi neid bangereid. |
Beatsi näpitud, ehe pask millel eksklusiivne hinnasilt. Äkki oskab keegi midagi muud soovitada?
kellelgi on kogemusi hetkel käibel oleva Sony MDR-XB seeriaga? vanadel mudlitel oli arvustuste kohaselt 500/700 peaaegu sama mürtsuga. Kas nüüd 600/800 on sama? 1000 olen kuulanud, ainuõige valik, aga hammas ei hakka peale.
Klappide ehitusest sobiks mulle klapid kus kõrv jääb klapi sisse, mitte klapp jääb kõrva peale.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
heretic666
15.06.2015 19:43:51
| Need head soodsad klapid jah, viimati nägin maximas müügil dvd toorikute kõrval.
libe
kvaliteetne mees
15.06.2015 20:53:07
| Tshaika kirjutas: |
Beatsi näpitud, ehe piix millel eksklusiivne hinnasilt. Äkki oskab keegi midagi muud soovitada?
Klappide ehitusest sobiks mulle klapid kus kõrv jääb klapi sisse, mitte klapp jääb kõrva peale. |
beyerdynamic dt770pro
kinnised klapid ja teevad tümpsu hästi
nende audeze lcd klappide asemel soovitaks sul kordades odavamaid beyerdynamic T1, ei ole tümaka jaoks ehk parimad, kuid bass on mõnus sume ja heli on minu kõrvadele hea, lisaks muidugi suurepärane mugavus
