thomaz
22.03.2004 22:21:54
vaja ühendada ühele arvutile kuni 18 monitori max 75 m vahedega |
Oleks vaja näidata ühes hoones kuni 18 lcd monitori peal ühtesid samu video klippe, kusjuures ekraanide kaugus võib ulatuda kuni 75 m'ni. Oleks kiiresti vaja teada, kuidas asja võimalikult optimaalselt korraldada, nii et hind liiga suur ei oleks. St mis riistvara ja tarkvara vaja, mida silmas pidada jne...
Ootan soovitusi/õpetusi...kasvõi pakkumisi.
TNX!
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
stepzter
23.03.2004 00:02:28
Natuke rohkem infi oleks vaja. Kas tegu on permanentse installatsiooniga või ajutise üritusega. Kas on vaja panna lihtsalt eelnevalt kõigile üks ja sama video loopima või näidata kõigile ühest masinast sama videot.
Kõige lihtsam ja odavam oleks rentida kuskilt firmast 18 DVI väljundiga arvutit võimalikult odavalt, teha mingi standardinstall videotega ja lasta see kõigile masinatele peale. Haldamine on pain in the ass ja sünkrooni saamine on ebamugav. Kui on vaja ühest masinast videot lasta, saab tekitada ühe striimiserveri, mis tekitab vastava striimi ja saadab masinatele laiali.
Teine variant on kasutada videopikendeid ja splittereid. Nende laenutamine/ostmine võib märksa kallimaks minna kuna näiteks 1:2 DVI splitter maksab pea samapalju kui odav kontoriarvuti.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
thomaz
23.03.2004 10:05:39
on vaja pikaajalist lahenust ning võiks(ei pea) olla võimalus ekraanidel erinevaid klippe näidata...üldiselt peaks kõike ühest masinast kontrollima
_________________ NC |
83 |
HDD
23.03.2004 11:07:13
eee noo k-äi ka saluunis või ordis .. kysi sealt .. Minuarust on seal ka sama lahendus
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
stepzter
23.03.2004 12:55:35
Kiire kalkulatsioon näitab, et 18 võrgust buutivat miinimum konfiga masinat läheks maksma koos käibeta umbes 40kEEK, sinna umbes 3k eest võrguriistvara juurde ja umbes 10k eest üks võimsam masin, mis videostriime serveerib.
Kliendid panna üle võrgu serveri pealt linuxisse bootima ja automaatselt serveri kõvakettalt videot mängima. Siis on võimalik kõiki ekraane koos või eraldi - vastavalt soovile, ühest kohast mugavalt juhtida.
26 |
bitboy
23.03.2004 21:40:30
| kõige lihtsam. osta kuskilt vga jagaja. ma kunagi ammu kuskil nägin müügis, aga ei mäleta kus
HDD
24.03.2004 01:30:50
bitboy, täpselt minu mõte ... otsisin netist aga ei leidnud ... Selline asi peaks ju olemas olema ikka ...
57 |
stepzter
24.03.2004 14:18:18
Neid VGA jagajaid toodetakse küll, eestiski peaks saada olema, aga nad on pagana kallid, võtavad paindlikkuse ära ja teevad pildikvaliteeti kehvemaks. (DVI jagajad ei tee, aga on veel kallimad)
Vaadates kui odavalt saab 1.4GHz duroni kokku panna, on see tiba mõttetu.
26 |
TEcH
24.03.2004 14:24:42
| VGA 1:2 on kuskil 600 eeku +- midagid oleneb kogusest, ja on ka DVI võimalik saada 1 tk on yle 1300 eegu kuskil sammas jälle kogus on määrav. ja ei kuku se vga kvaliteet midagid kui töötada 1024x768 formaadis.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Piipz
24.03.2004 14:27:09
| mnjah jagaja... videostriim server ja 18 arvutit - toimib ka väga hästi. jagamine läheks keerulisemaks ma arvan
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
caseman
24.03.2004 14:29:09
| rendist 18 masinat, mingi võimsam kast ja võrku panna; siuke proge on nagu "net op" sellega saab läbi võrgu nn "monitori üle võtta" ja ühe masina pilti teistesse saata. seda kasutatakse koolides, aga ma ei tea kust installikat saab, ja mis ta maksta võib kui free ei ole.
26 |
TEcH
24.03.2004 14:30:42
| VGA 1:2 saak kuskil 600 eeku ja oleneb ka kogusest mida rohkem seda odavam tuleb tk, sammas on ka võimalik DVI jagajaid saada aga 1 tk maksab yle 1300 eek, ja ei juhtu palju midagid pildi kvaliteediga kui töötada 1024x768 formaadijuures VGA formaadis, hoopis suuremaid jamasid on DVI pika kaabliga. ja veel parem lahendus oleks DIGIPAL aga siis peavad monitoritel olema DIGI sisendid nagu tavaline BNC , neid raske saada eestist kui just mitte tellida, aga see kannatab mingi 200m distantsi ja kvaliteedi kadupole.
46 |
Piipz
24.03.2004 14:38:53
caseman, see on enamvähem remote desktop, ma kardan et ei toimi nii hästi video puhul.
minuarvates see vga jagamine on ikka way too keeruline nii pikkade vahemaade puhul.
34 |
Estnx
24.03.2004 14:54:02
Kas ekraanid peavad olema kindlasti arvuti monitorid.
Kui mitte siis pane väikesed telekad üles, ühenda tv-kaabliga
ja arvuti külge ühendada Video-to-RF converter + võimendi.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
klOun
24.03.2004 16:36:29
siis on viimane variant kõige odavam
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
thomaz
24.03.2004 16:36:55
| Estnx kirjutas: |
ja arvuti külge ühendada Video-to-RF converter + võimendi. |
kusjuures ei pea just arvuti ekraanid olema, peavad lcd'd või plasmad olema(tähtis see et õhuke)
83 |
Noname
24.03.2004 16:42:44
kui tohib küsiks hoopis mis toimumas on et sellist süsteemi vaja?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
HDvurle
HV pensionär
24.03.2004 16:43:03
Kui LCD-del on videosisend olemas, on mõttekam COMPOSITE signaali jagada.
Kvaliteedi vahet ei märka ükski silm.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
TEcH
24.03.2004 18:36:51
| composite signaali jagamine on samma moodi nagu VGA jagamine ju kui sa just ei taha tuua yhestpunktist 18 eraldi kabla ja sinna ette panema 1 video jagaja 1:18 ja siis igat kabla eraldi hakata viima. Kui aga on tahtmis siis saab ka teha ni et 1 kaabel tuleb arvutist TV out siis composite, viia 1 LCD tv juurde seal jagada signaal kaheks ja edasi järgmise LCD tv juurde. Composite signaalist ni et mida parema kvaliteediga sa ta PC kätte saad seda parem.
46 |
stepzter
24.03.2004 19:03:45
| Üks variant on veel wifi videoülekandjaid kasutada. Need on umbes 1k tükist, kusjuures selle hinna eest saab nii saatja kui vastuvõtja. Ma ei ole kahjuks kindel, kas see toetab ühe saatja külge mitu vastuvõtjat panna.
26 |
Kodanik21
24.03.2004 19:12:31
| Kas siis interneti kaudu ei saa?? Igasugu trojadega on võimalik ju teha kõike teises arvutis (juhul kui LCD ekraani juurde kuulub ka eraldi arvuti). Muidu jah wifi'ga saab kenasti. Paned peaarvutile vastava signaali saatja ja siis LCD ekraanile igale ühele eraldi veel vastuvõtja, siis maxumus ~20k(1k tk) pluss LCD ekraanid.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
klOun
24.03.2004 19:26:55
| Kodanik21 kirjutas: |
| Kas siis interneti kaudu ei saa?? Igasugu trojadega on võimalik ju teha kõike teises arvutis (juhul kui LCD ekraani juurde kuulub ka eraldi arvuti). Muidu jah wifi'ga saab kenasti. Paned peaarvutile vastava signaali saatja ja siis LCD ekraanile igale ühele eraldi veel vastuvõtja, siis maxumus ~20k(1k tk) pluss LCD ekraanid. |
kaval mees
keegi-Hannes
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
TEcH
25.03.2004 01:54:27
| eu nuh tegelt saaba ka 433 mhz peal saata seda videot ex, osta 1 saatja ja 18 vastu ja toimib aga kui maad ulatuvad kaugele ja läbi seinte siis tuleb igasugune video saatmine unustada, ja kui hangid hirmsa riista mis saadab läbi igaltpoolt ja kedagid segama hakkad, mis on kindlasti nii, siis varsti on kohata uksetaga sideameti poise kes ei ole rahu tolle tegevusega.
46 |
