Scart
01.06.2015 10:51:24
NATAS999 kirjutas: |
Scart, DX11 ja vanemad mängud jõudluse lisa ei saa ju? witcher 3 ega gta 5 4k ja ultra peal praegused singe gpu süsteemid @ 60fps välja ei vea. |
Meie aja unified mängumootorite ajastul lisavad Crytek, Epic ning Unity DX12 rendereri ja kõik töös olevad mängud saavad võimaluse see kohe lisada. Samuti kipud unustama selle absoluutselt räige jõudlusekasvu, mis on uuel aastal tulemas Pascali ja AMDi vastusega sellele.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
bitCON
01.06.2015 10:55:30
4K on järgmine aasta easy, selles pole küsimustki. Sel aastal kaarte uuendada debiilsus. Loodetavasti DX12 toob ikka mõnusa graafilise edasimineku sest praegu näevad mängud siiski väga kehvad välja veel üldiselt ja fotorealismist on asi kaugel veel.
W3 ja batman AK saavad DX12 toe takkajärgi (võibolla see aasta juba?)
2016 tuleb suur aasta mängurluses.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
heretic666
01.06.2015 11:07:16
Pascal järgmine aasta peaks jah päris mõnusa perfiboosti andma. Kas Ultra HD seetõttu kohe easy on, on juba iseasi. Arvestage et kaartide perfitõusuga tõuseb ka mängude enda nõudlus võimsama riistvara järele. Ma olen kindel et kui uus Unreal engine mängudes ilmavalgust näeb, on kaardid jälle põlvili.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
NATAS999
01.06.2015 11:10:04
Scart, uut põlvkonda ma unustand pole, rääkisin hetkeseisust ja praegu saada olevatest gpudest. dx12 tugi rauas juba praegu olemas, aga just mõtlesin seda, et kas praegu uued mängud win10 ja dx 12 tulekuga saavad ka dx12 toe. kui tõesti 40% vaid rendereri vahetus juurde annab ja dx11 mängudele seda raske teha pole, siis igati pro värk. eks näis, mis tulevik toob.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
01.06.2015 11:26:03
Scart, uut põlvkonda ma unustand pole, rääkisin hetkeseisust ja praegu saada olevatest gpudest. dx12 tugi rauas juba praegu olemas, aga just mõtlesin seda, et kas praegu uued mängud win10 ja dx 12 tulekuga saavad ka dx12 toe. kui tõesti 40% vaid rendereri vahetus juurde annab ja dx11 mängudele seda raske teha pole, siis igati pro värk. eks näis, mis tulevik toob. |
Nagu BitCON juba üleval mainis, siis on läbi käinud, et GTA 5 ja Witcher 3 näiteks saavad DX12 toe. Ilmselt küll on tegu rohkem proof of conceptiga, kuna mängudena on nad tolleks ajaks juba relevantsuse ammu kaotanud. DX12 kui asi ise peaks olema täielikult toetatud Kepleri ja Maxwelli poolt ning AMDil viimased 3-4 tooteseeriat, seega me võime isegi näha vanema kraami renenssanssi nagu SSD'd tõid omal ajal vanemad arvutid ühe hoobiga tänapäeva.
Uuema kraami kohapealt - Pascal toob Nvidia sõnul mitmekordse jõudlusekasvu, seega tulevik on helge!
101 |
01.06.2015 14:30:46
Scart kirjutas: |
londiste kirjutas: |
Scart, mis puhul järgmine 4k aasta on? jätkuvalt ei ole ju kaarte, mis 4k resol normaalselt mängida tahaks. seda enam üle 60fps, et kiireid paneele ihaldama peaks? |
DX12 ning suurelt peale tuleb HBM gen 2. Juba praegu on teada, et DX12 renderer tõstab reaalselt eksisteerivas mängus jõudlust kuni 40%, lisa sellele mitmekordistuv mälude läbilaskevõime ning 4K on järgmine aasta samal ajal mainstream. |
dx12 performance boost on üsna tinglik asi. see ei apply kõikidele juhtudele ega ole üldine boost.
kui senised leakid paika peavad, siis 390x (või mis iganes selle nimi on), on 10 laiemast siinist ja 2.5x suuremast läbilaskest (teoreetilisest arvutusvõimekusest rääkimata) hoolimata titan x-ist üsna vähe kiirem. kuidas see automaagiliselt perfi tõstab?
millist mängu sa silmas pead selle 40%, project cars? oluline on ka, et see number oli aeglaste prosede kohta.
nii arhitektuuri vaadates kui nvidia avaldusi lugedes käib pascali puhul mäng (ja näidatakse numbreid) eelkõige perf/w suunast. lisaks siis ilsmelge suunatus gpgpu kasutusmudelile - mis erineb omajagu graafika joonistamiseks vajalikust.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
rene p
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
taims11
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
NATAS999
04.06.2015 10:03:14
hiljem all pool oli kirjas, et kõik gtx 900 seeria kaardid gm2xx gpu'ga on DX12.1 võimekusega. ega ilmselt enne seda teada ei saa, kui win10 reaalselt välja tulnud, driverid kohandatud ja mõni dx12 benchmark/äpp kõiki seni teada olevaid tiere toetab/demob.
39 |
heretic666
NATAS999
08.06.2015 20:32:37
AR on jamps , võiks olla ikka 2560x1600, kuigi ega ise vast alla 4k enam nagunii monitori ei ostaks.
39 |
taims11
19.06.2015 13:53:36
heretic666 kirjutas: |
Ja tollel G Sync moodulil on ka HDMI supported. |
Kas HDMI 2.0 laseb ka siis 144Hz selle resoga läbi?
36 |
heretic666
19.06.2015 17:10:56
Peaks laskma, UHD resu @ 60Hz toimib (nagu ka DP 1.2). Aceri XG270HU mudel on ka HDMi 2.0 ja omab 144hz paneeli koos 1440p resuga.
Ega nvidia seda litsentsitasuga HDMId sinna sisse tuua ei tahtnud, kuid väidetavalt gigant Asus avaldas nvidiale tugevat survet et g sync support ka HDMIle tuua.
mcmarta
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.09.2015 21:57:25
Asus pg278q omanikud rääkige seda kas teil ka on kadunud nvidia controll paneelist HZ-ide loendist 144Hz ?
Minul lõppeb 120Hz-ga valikud ära.
EDIT: Ajasin üle pika aja g-sync-i tööle ja see ikka metsikult kole. Nii polteist tundi ja apteki valuvaigistite järgi. Pilt virvendab nii jõhkralt.
Pealegi vahepeal ei saa midagi teha, kuna järjest loobib display drivers stopped working. Ja seda nii 670-i ja 760-dega.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
heretic666
