Viilutaja
01.06.2015 07:39:49
| 4k on endiselt "out off limits", kui just ei taha 30fpsi lähedal mänge mängida.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
NATAS999
01.06.2015 07:49:56
| Scart, ei ole revüüsid lugenud, aga specide järgi boost clock ju sama mõlemil. teisest otsast jällegi kas tx ei kannata nii palju clockida, et 980ti'le tagutulesi näitaks?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
01.06.2015 07:52:33
| NATAS999 kirjutas: |
| Scart, ei ole revüüsid lugenud, aga specide järgi boost clock ju sama mõlemil. teisest otsast jällegi kas tx ei kannata nii palju clockida, et 980ti'le tagutulesi näitaks? |
Well there's your fucking problem. Loeks äkki järgmine kord?
101 |
SilQ
01.06.2015 08:02:08
| Scart kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Ja kui mõned isendid on võimalik clokkida titanist kiiremaks (mida enamus kasutajad ei tee) siis kohe on maailma kiireim kaart?
ahah, hea loogika  |
Hea loogika on see, et sa pole endiselt peale üsna mitut põlvkonda Nvidia kaarte kuulnud, et Nvidial on autoboost, mis ise kellasid maksimaalselt üles lükkab
Paaril vennal on siin esmaspäevane sinisus peal? |
Nii äge, boost clock, päriselt ka või?
Karsklasel on raske sinisus peale tulla, aga sinul õlle lembesel vennal küll.
Siiski testidest ei õhka seda maailmakiiremat kaarti kuskilt.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
caramis
01.06.2015 08:10:57
| Scart kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
ahah, hea loogika  |
olin mitu päeva tugevalt haige ja isegi mina saan aru, et tegu ei ole maailma võimsaima kaardiga, kui seda peab kellama, et ta võimsaim oleks. klokime R9 290X ka LN2 all nii üle, et TX/980Ti keradesse saab ja kuulutame 2a vana arhidektuuri võimsaimaks? puhka jalga
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
Killhoven
OC`er
01.06.2015 08:16:53
| Scart kirjutas: |
| Maailma kiireim singleGPU kaart planeedil, 650 taala ja 600 euri. |
Seda hetke ma ootasingi. Lisaks tavaline 980 nüüd vaid 500 taala
Kui 980Ti rohkem massidesse liigub, siis saab juba võrrelda kellatud tulemusi vs kellatud TX, aga ilmselt tõesti teeb 980Ti ära.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
Scart
01.06.2015 08:18:10
| caramis kirjutas: |
olin mitu päeva tugevalt haige ja isegi mina saan aru, et tegu ei ole maailma võimsaima kaardiga, kui seda peab kellama, et ta võimsaim oleks. klokime R9 290X ka LN2 all nii üle, et TX/980Ti keradesse saab ja kuulutame 2a vana arhidektuuri võimsaimaks? puhka jalga |
Are you like, retarded? Kaart ise kellab ennast TXist üle, sest kuna GPUs on paar komponenti disabled, on thermal window rohkema ruumiga ja hertse saab rohkem peale lükata.
101 |
Viilutaja
01.06.2015 08:22:24
Ma pole veel ühtegi ülevaadet näinud, kus TI oleks reaalselt kiirem X'st?
WTF you are talking about? Hetkel on ta second best!
195 |
Scart
01.06.2015 08:26:49
| Viilutaja kirjutas: |
WTF you are talking about? Hetkel on ta second best! |
http://www.guru3d.com/articles_pages/nvidia_geforce_gtx_980_ti_review,24.html
Puhas teoreetiline jõudlus. Mängudes on kiirusevahe mõni kaader, mida seletavad ahjusoojad esimese väljalaske ajurid, mis ei saa kuidagi vastu mitu kuud küpsenud TitanXi ajurite vastu.
101 |
Killhoven
OC`er
01.06.2015 08:29:09
Siin pole küll TX OC, aga umbes annab ettekujutuse küll kui arvestada TX-l on 980Ti-st natuke väiksem ruum OC-da.
349 |
Scart
01.06.2015 08:31:52
| Killhoven kirjutas: |
Siin pole küll TX OC, aga umbes annab ettekujutuse küll kui arvestada TX-l on 980Ti-st natuke väiksem ruum OC-da. |
Overall we're able to get another 250MHz (25%) out of the GTX 980 Ti's GPU, and another 1GHz (14%) out of its VRAM. This pushes the GTX 980 Ti's clockspeeds up to 1326MHz for the standard boost clock, and 1477MHz for the maximum boost clock. The card is heavily TDP limited at this point, so it's unlikely to sustain clockspeeds over 1400MHz, but working clockspeeds in the 1300MHz range are certainly sustainable. Meanwhile interestingly enough, this is actually a slightly better overclock than what we saw with the GTX Titan X; the Titan was only able to get another 200MHz out of its GPU and 800MHz out of its memory. So GTX 980 Ti ends up being the better overclocker by 50MHz.
http://www.anandtech.com/show/9306/the-nvidia-geforce-gtx-980-ti-review/17
101 |
Viilutaja
01.06.2015 08:50:32
| Scart kirjutas: |
Puhas teoreetiline jõudlus. Mängudes on kiirusevahe mõni kaader, mida seletavad ahjusoojad esimese väljalaske ajurid, mis ei saa kuidagi vastu mitu kuud küpsenud TitanXi ajurite vastu. |
Vaevalt, et keegi meist ostab selle põhjal omale 980Ti, et pävad läbi sünteetilisi teste teha. Pole vaadanud neid teste vist oma 5+ aastat, sest see ei näita reaalsete mängude puhul suurt midagi.
See on pigem siis hea kui tahad erinevate aastate lõikes gpu arhitektuuride võimekust võrrelda.
Kui aus olla siis pigem ootan GTX980 hinna suuremat langust.
195 |
Syncmahv
01.06.2015 08:54:03
Kokkuvõttes ikka väga hea kaart sellise hinna juures. Nüüd veel oodata mida amd vastab.
| While on paper the GeForce GTX 980 Ti should trail the GeForce GTX Titan X by several percent, what we get in the real world is much, much closer. With an average performance deficit of just 3%, GeForce GTX 980 Ti is for all intents and purposes GTX Titan X with a different name. |
102 |
Auron
01.06.2015 08:55:48
| Kui aus olla siis pigem ootan GTX980 hinna suuremat langust. |
Looda sa, viimasel ajal täpselt nagu telefonide turul tundub, et iga uuem generatsioon tuleb lihtsalt kallim ja vana hind muutub marginaalselt.
131 |
Scart
01.06.2015 08:57:05
| 980GTX langeb 500 euri peale, 970 ei liigu aga kuhugi.
101 |
bitCON
01.06.2015 09:12:45
| 4k on endiselt "out off limits", kui just ei taha 30fpsi lähedal mänge mängida. |
AMD ruulib 4K-d
Pole kahtlust, et Fury võtab tiitli kohe omale.
Scart
01.06.2015 09:19:50
| bitCON kirjutas: |
AMD ruulib 4K-d
Pole kahtlust, et Fury võtab tiitli kohe omale. |
Tegelikult ka? Sa oled ikka üks masendav troll.
101 |
bitCON
01.06.2015 09:21:29
980 ja 290X vahe olematu ja kui mu silmad ei peta, siis AMD kaart on siiski 1. sama hinnaga.
AMD on alati 4K ruulinud.
Ja kus su 970 seal graafikus on? ROFL
01.06.2015 09:23:02
normaalne 4K on järgmise aasta teema
See aasta peab ära "kannatama" veel FHD peal
viimati muutis jeesus188 01.06.2015 09:23:20, muudetud 1 kord |
Draco
01.06.2015 09:23:19
| Scart kirjutas: |
| bitCON kirjutas: |
AMD ruulib 4K-d
Mai saa aru nüüd. Vanasti oli kõige kiirem ikka esimesel kohal mitte teisel (jättes siit 295 välja)
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Scart
01.06.2015 09:23:27
| bitCON kirjutas: |
Ja kus su 970 seal graafikus on? ROFL |
A, et kui mahajäämus on sulle "sobivas piirmääras", siis AMD ruulib? OK, we're done here.
101 |
caramis
01.06.2015 09:43:17
and you call me retarded? kordan, puhka jalga, mees. parem OC ei tähenda, et kiirem kaart by default. pane AA-sse aeg kinni
viimati muutis caramis 01.06.2015 09:46:34, muudetud 1 kord |
147 |
Scart
01.06.2015 09:44:38
| caramis kirjutas: |
and you call me retarded? kordan, puhka jalga, mees |
Tõesti, puhka jalga. Kui sa pole võimeline aru saama toorete ajuritega tehtud mängutestidest ja puhtteoreetilisest läbilaskest, mis pole kaugeltki nii sõltuv ajurite seisust, siis see on sinu probleem.
101 |
traks
304 |
Draco
01.06.2015 09:47:58
| caramis kirjutas: |
Enamustes oli alla X kiiruse:D
Ma võtsin ka eile söögi kõrvale vägijooki aga silmanägemine on korras endiselt
EDIT: AMD kaardi puhul on tavaliselt puhas fail aga NV kaardi puhul sitad driverid
12 |
