praegune kellaaeg 13.05.2026 14:56:11
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 510, 511, 512 ... 926, 927, 928 järgmine
seeru
26.05.2015 18:04:44
| Markos kirjutas: |
Mingi killumees oled va?
Pista oma samsung kassi saba alla. |
Jah, ainult, et evides statistilisi andmeid probleemsemate tootjate kohta, võib öelda, et kõige nõrgemad igasuguste standardite järgmise ja tarvkvarabugide suhtes on läbi aegade olnud philips ja sony. Samsung nagu oskaks telekaid toota. |
Samsungi tarkvara bugide kohta loe Elioni foorumist
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8651418#8651418
See link ei vii täpse lehe peale, sest samsungi tarkvarabugide kohta on seal arutlust mitmekümmnete lehtede kaupa natuke eespool..
Samuti ühilduvustest. Jama on Expansion kittidega, hbbtv-ga jne. (need teemad on juba teistes foorumites)
Lisaks Samsungi aeglus ja ülbus oma probleemide fiximisega.
Lisaks see, et kõik peab läbi nende serverite käima. Alles oli mingi jama sellega, kus äpid enam seetõttu ei töötand + see nuhkimine, mida sa oma telkust vaatad...
Mul on Samsungi tolmuimeja... lärmab küll jubedalt aga muidu töötab.
Nende telekat ei osta eluilmas.
26.05.2015 21:03:17
seeru, see mis el-ioni foorumis kirjutatakse samsungi bugide kohta, käib konkreetselt selle äpi ja tolle toimetamise kohta. el-ionil on dvb-t/c ja CI+ iga pistmist sama palju kui koaksiaalkaabliga. el-ionimeestel pole mainit asjadega mitte midagi peale hakata. CI ja dvb-t/c on samsungil nati asisemad kui see "äpp".
3940 on dualband wi-fi ruutermodem. 2,4ghz + 5 GHz.
Kas sellel 3940L'il on ka parem wifi ühendus? Praegune modem köögi ja pellerini väga ei ulatu.
mingeid ulmesaatjatega asju ei jaga teenusepakkujad juba väga pikka aega. oletame, et su pelleri ja köögi vahe on ca 30m, seadme ümber moodustub leviala mis meenutab kera, paiguta need kerad nüüd 13 kanali peale nii, et need üksteist segama ei hakka. kui sa hakkad paneelikas mingit dd-wrt ga kiiritajat tegema, riskid olukorraga kus keegi samasuguse teenuse sulle widesse paneb ja hoolimata sellest, et sulle tekib nädala kahega selline tumedam jume, ei liiguta selles eetriläbus mitte bittigi.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Vanguard
27.05.2015 01:56:29
| Minul on hoopis selline huvitav küsimus vahelduseks, et kui palju siin oli Starmani mailiteenuse smail.ee kasutajaid, keda selle sulgemine tõsiselt häiris?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
27.05.2015 11:42:02
Valgete triipude kohta
Täname teid pöördumast Starmani poole!
Hetkel meil kasutatavad seadmed seda upconvertimsel kahjuks ei võimalda. Näiteks SD kanali puhul on see peidetud ja seal valgeid kriipse näha ei ole.
Kui kõik läheb plaanipäraselt siis laheneb antud mure augusti lõpuks uute seadmete kasutuselevõtuga.
Motors HD kanalile hetkel muid helikanaleid ei ole näha tulemas.
AS Starman |
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
ihvike
27.05.2015 12:01:09
Tasub ikka pitsitada, siis on motivatsiooni midagi ette võtta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
synt3r
27.05.2015 18:46:02
Tuli teade, et alates 28.05 on Starboxils uuem firmware.
Minuteada ei ole kuskil avalikult sellist infot, mis muudatused on uues firmwares tehtud.
Kas keegi omab sellist infot, mida tasub oodata? Või olen ma ainuke huviline sellele. Korra on ka starmani 1770 numbrit infot päritud aga tol korral sealt midagi tarka ei tulnud. Kas vahepeal on midagi muutunud?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Oliverk
27.05.2015 18:48:22
| synt3r kirjutas: |
Kas keegi omab sellist infot, mida tasub oodata? Või olen ma ainuke huviline sellele. Korra on ka starmani 1770 numbrit infot päritud aga tol korral sealt midagi tarka ei tulnud. Kas vahepeal on midagi muutunud? |
Neid Starboxi firmware uuendusi on alates testist oma paarkümmend tulnud. Ei ole veel kordagi kuskil muudatuste logi olnud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
RustyZ
28.05.2015 09:51:01
| Oliverk kirjutas: |
| synt3r kirjutas: |
Neid Starboxi firmware uuendusi on alates testist oma paarkümmend tulnud. Ei ole veel kordagi kuskil muudatuste logi olnud. |
Tulebt ähelepanelikum olla. Vähemasti ühel korral oli emailis kirjas et lisati mingid nuppude kirjeldused ja 5min ja 1min kaupa edasitagasi kerimine jne.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Markos
28.05.2015 10:25:12
| Parandatud on stabiilsust ja otsingu probleeme.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
RustyZ
28.05.2015 11:51:30
| Markos kirjutas: |
| Parandatud on stabiilsust ja otsingu probleeme. |
iga kord on parandatud stabiilsust? Nojah, kui selle all mõeldakse seda et asi stabiilselt pange paneb siis muidugi. Ikka mitu korda nädalas selline situaatsia kus ajamasinast saadet käivitades jääb must pilt ja siis teeb starbox restardi. Vahel hakkab peale seda uuesti saadet valides tööle, vahel teeb veel teisegi restardi. See ajab ikka päris kettasse.
(Muidugi pole ma väga vingunud ka sest pole lihtsalt aega selleks ja eeldan et ma pole ainus sarnase probleemiga).
softis
28.05.2015 11:56:24
Kas selle tarkvarauuenduse kohta tuleb kuidagi hea teavitus ka? Mida silmas pean on, et tavaliselt jookseb box lampi kokku nii et signaal kaob justkui ära. Puldiga midagi teha ei saa (sisse/välja). Juhtmest vaja koledalt restarti 2x teha (kollane tuli läheb põlema aga signaali teler ei saa) ja siis alles saab ennast tööle ja tuleb kiri, et tarkvarauuendus olemas ja teeb ära.
Ongi nii mõeldud?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
28.05.2015 12:09:00
starman ei taha lihtsalt tunnistada, et nende suurepärane starbox ikka paras käkk on.. halb.. ruunavad surnud hobust edasi.
182 |
724 |
RustyZ
28.05.2015 12:59:57
| rmc kirjutas: |
| starman ei taha lihtsalt tunnistada, et nende suurepärane starbox ikka paras käkk on.. halb.. ruunavad surnud hobust edasi. |
kamarajura ajad. Olen Starboxi kasutaja nüüd juba mõnda aega olnud ning olin ka starmani tv everywhere testgrupis. Äpp koos starboxiga töötab muidu laitmatult, testperioodil said kõik mured korda 24h jooksul. Boksi enda interfeiss on väga lihtne ja väga hea kasutada. Eile proovisin võrdluseks Elioni oma - ebamugavamat asja pole ma elus veel kasutanud. Ilmselt harjumuse asi aga siiski, Starmani oma reageerib kiirelt ja kõik toimib nagu peab. (v.a. see et ajamasin vahel pange paneb, viimasel ajal sedagi vähem).
Uuenduse kohta tuleb mul ekraanile tavaliselt teade et on väljastatud tarkvarauuendus ja davai, zdelajem.
28.05.2015 13:36:40
laurx, julged sõnad, mis põhinevad sellel, kuidas kõigil alates testimisest esineb väga palju probleeme ning paljud ka asja tagasi viinud on, kuna ei ole kasutatav.. ise isiklikult ei viitsiks kasutada asja, mida peab koguaeg restartima jne.
"tee parem" on absurdne moodustis, mida räägivad tavaliselt inimesed, kes on hakkama saanud mitte just parima asjaga ja seda tunnistada ei taha ning lõpuks "nurkasurutuna" midagi muud peale selle ei oska öelda... selleks, et müüri kritiseerida ei pea olema müürsepp...
ise ei kasuta teleriteenust üldse, kui kasutaks, siis vast elioni oma.. kuigijah, kuna olen starmani neti kasutaja, siis ilmselt prooviks box'i ära ikkagi.. äkki olen nende õnnelike seas, kel see hästi töötab
RustyZ, kamarajura ajavad siis ka paljud, kes siin teemas ja mujal jauranud on?
elioni oma on okei muarust, saaks paremaks muuta, a töötab vähemalt ja osati hästi läbimõeldud, kuigi ise tekitaks juurde variante...
harjumusest proovi mööda vaadata, st. mõelda, kuidas lahendatud on ja kas harjudes mugav oleks..
pean tunnistama muidugi, et ma pole starboxi kasutanud, peab vist sõbrale külla minema, kuigi tal on muarust appletv peamises kasutuses..
182 |
softis
28.05.2015 18:48:07
| laurx kirjutas: |
| julged sõnad. tee parem. arvesta, et sul on asjal ~15k klienti, kes on kõik eriõiguste ja soovidega kui nad andmebaasis mingeid päringuid teevad. softis, ei ole. kas sa lülitad boksi tule punaseks peale vaatamise lõpoetamist? kui käima panna, teatab, et "saadaval on uuendus" |
Tahad öelda, et Starman ei osanud sellist kasutajate hulka ette näha ja arvestada? Hea tootearendus sel juhul.
Ööseks lülitan 50/50 juhtudel välja. Päeval mitte kui tihedamalt vaatamist on. Põhjus selles, et pooltel juhtul välja lülitades ei tule box enam sleepist välja. Samamoodi kollane tuli põleb aga signaali ei anna.
21 |
28.05.2015 21:02:29
jah. ma olen olnud koolitusel, kus öeldi, et tegelikkus on suurem. rmc, kus need " väga palju probleeme " on? kust sa tead, palju tagasi viiakse? tartus viiakse hetkel välja ca 20 starboksi komplekti päevas. hetkel lõpetatakse vaid selle tõttu, et tudengid lõpetavad tähtajalise kohustuseta lepinguid. see, et siin kuus tegelast pidevalt räägivad, kuidas neid selle teenusega kiusatakse ja ahistatakse, on mingi kummaline maailm.
just for the reference on homme minu viimane tööpäev starmanis.
724 |
28.05.2015 21:06:17
Nii et ikka lähed...STVsse
130 |
724 |
RustyZ
28.05.2015 21:47:06
| rmc kirjutas: |
pean tunnistama muidugi, et ma pole starboxi kasutanud, peab vist sõbrale külla minema, kuigi tal on muarust appletv peamises kasutuses.. |
Ma ei tea mis jural su jutt põhineb,probleeme esineb nagunii kõigil pakkujatel. Enamasti mul starman töötab väga hästi, mõningad viperused on mitmesaja tuhande kliendiga pakkujatel vahel ikka. Su jutt tundub rohkem elioni ülistamisena niiet soovitan sul rohkem mitte rääkida, paistad targem.
seeru
28.05.2015 23:28:29
| laurx kirjutas: |
just for the reference on homme minu viimane tööpäev starmanis. |
"väga palju probleeme" põhineb selle teema, starboxi teema jne. kohtade lugemisel ja nähes, mis seal toimub.. otsingusse starbox sisse ja võiks üle vaadata, mis seis on.. etnoh, ma lihtsalt ütlen, et starboxiga on parasjagu palju probleeme-ebamugavusi.
| RustyZ kirjutas: |
| Ma ei tea mis jural su jutt põhineb,probleeme esineb nagunii kõigil pakkujatel. Enamasti mul starman töötab väga hästi, mõningad viperused on mitmesaja tuhande kliendiga pakkujatel vahel ikka. Su jutt tundub rohkem elioni ülistamisena niiet soovitan sul rohkem mitte rääkida, paistad targem. |
loe ülemist teksti.. kui sul töötab box normaalselt, siis seepärast teistel probleemid ära ei kao...
elioni ülistamisena? milleks? selleks, et enda starman XL netti maha teha? tv-teenust, nagu ütlesin, ei kasuta...
proovi natukene süveneda ja näha, mida öelda üritan, paistad targem.
182 |
Markos
29.05.2015 00:17:29
| iga kord on parandatud stabiilsust? |
Igas reliisis on midagi selles suunas tehtud, sõltub nii tagasisidest, kui ka boxidelt kogutud infost. Piisavalt keeruline toode selleks, et ühe korraga ja nipsust kõik kohe heaks teha, liiatigi, kui arendus on nn üle võetud. Kasutajate arv ei ole boxi enese stabiilsusprobleemidega kuidagi seotud.
| selleks, et müüri kritiseerida ei pea olema müürsepp |
See pole ju sellisel juhul objektiivne, vaid subjektiivne kriitika. Selleks, et starboxi kritiseerida, pead rääkima c++ keelt kõrgeimal tasemel
12 |
29.05.2015 00:25:08
Markos, selleks, et öelda, et ei ole normaalne kui starbox ei tule sleepist välja, kokku jookseb, ei tööta nagu peaks, peab oskama c++ keelt kõrgeimal tasemel? jabur.
asi on pigem selles, et kui oled kritiseeritavas asjas ise pädev, siis saad sisuliselt täpsemalt ja konkreetsemalt kritiseerida.. lihtsalt tavakasutaja tasemel saab edukalt ka ilma spetsoskusteta oma mõtteid öelda ja see ei tähenda, et need alusetud või ebapädevad oleksid...
182 |
Fukiku
29.05.2015 09:27:12
See, et teemat lugedes tundub, et on sigapalju probleeme, on paljuski tingitud sellest, et need kümned tuhanded, kel asi töötab, ei käi ju foorumis igapäev rääkimas, et neil on kõik hästi. Kajastust saab ikka ja alati ainult negatiivne.
Ise olin aastaid Elionis, pool aastat tagasi kolisin netikiiruse pärast Starmani üle (Elioni maksimumpakkumine mulle oli 12 Mbit DSL, ei aitäh). Peab tunnistama, et Elionis ma ei viitsinud end kunagi kurssi isegi viia, kust ma saan mingeid järelvaatamisi ja muid põnevaid asju teha. Starboxis tehnik paigaldusel näitas, mis, kuidas, kust ja kui lihtsalt ja peab tunnistama, et nii vähe, kui ma telekat vaatan üleüldse, olen täitsa rahul. Aegajalt tõeti crashib ajamasin mõne konkreetse saate peal, on küll tüütu, aga ma ei viitsi ausalt öeldes ka halada, ei ole nii oluline mu elus see.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
