| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
Hiid
28.05.2015 20:29:46
kas tasub proovimist?
pluto
28.05.2015 20:36:35
| Hiid kirjutas: |
kas tasub proovimist?  |
Vaevalt et keegi sulle maksma hakkab, seega ei tea, kas omadega plussi jääd, aga olles esimesest avalikust buildist alates kasutanud, siis mul pole olnud ühtegi vajadust 8.1 peale tagasi minna ei kodus ega tööl. Samas putukavaba see veel kindlasti pole.
vaido6
30.05.2015 18:40:40
| Kuidas sellega on kui "Preview" peale panen kas siis see uuendab ise ennast täisversioonile või tuleb ikka täisversioon peale uuesti lasta kui valmis saab ?
Forss
30.05.2015 18:42:24
Uuendab ise viimasele versioonile.
Aga Windows 10 on nagu Tallinna linn - see ei saa kunagi valmis
vaido6
30.05.2015 18:50:39
Siis võib ka sama windows 8.1 kohta
Mul ühel lahjal läpakal on juba paar kuud olnud ja ei paista küll väga midagi viga
või no jah naise oma aga ta pole kurtnud midagi nüüd vaatangi proovin võimsale lauakale ka peale
d3t
30.05.2015 22:47:54
vaido6, sa saad jätkata suure tõenäousesega peale launchi edasi preview branchi peal või switchida stable branchi peale.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
trip
31.05.2015 01:51:21
need on vist linuxi ja õunameestele
aga korvi panekul tuli selline kuupäev
| Pre-order: Ships After 08/31/2015 |
ehk siis kooli läheme ametlikult windows 10-ga
ah pekki, ma ei käi koolis
miga
31.05.2015 16:44:16
| Korralik huumor on see Win 10 Hetkel. Ütleb, et tahab restarti, okay, teeme ära. Enam arvuti pilti ette ei võta. Lülitan arvuti toite välja, uuesti sisse ja power nupp järele. Kuulen, et HDD teeb häält ehk midagi toimub, kuid molu pilti ei võta. Mingit kiiret lahendust ?
Revilo
31.05.2015 17:26:28
| miga kirjutas: |
| Korralik huumor on see Win 10 Hetkel. Ütleb, et tahab restarti, okay, teeme ära. Enam arvuti pilti ette ei võta. Lülitan arvuti toite välja, uuesti sisse ja power nupp järele. Kuulen, et HDD teeb häält ehk midagi toimub, kuid molu pilti ei võta. Mingit kiiret lahendust ? |
Kas sul oli updateide saamine kiire peal? Ehk kas see probleem tekkis build 10130 upgradeimisega? Mul oli sellega selline jama, et miskipärast pärast restarti upgradeimisel läks pilt mustaks ja ei näidand infot upgrade kohta aga päras pikka ootamist ikkagi tegi ära. Üldiselt proovi safe modei, kui juba bootitud saad siis peaks ise rerollima vana buildi peale.
Levelxer
31.05.2015 17:43:31
Mul ei tahtnud uuendada build 10074 pealt enam ühelegi teisele buildile läbi update'i. Lahendus: 10125 iso tõmmatud ja sellelt installitud uuendus.
Muuseas ei taha default USB driveriga järgi võtta WD Elements välist ketast, pean installima VIA_XHCI_Driver_V4.90A_AP et töötaks, ega kohe pilti taskusse viskaks.
freestyler
31.05.2015 18:02:06
| miga kirjutas: |
Ega sul juhuslikult kahte monitori arvutil taga ei ole? Mul näiteks on TV ühendatud HDMI kaabliga lisaks kuvarile ja windows tahab miskipärast pildi just sinna saata jättes DP küljes oleva monitori mustaks. Isegi kui TV on välja lülitatud. Aitab kui HDMI kaabli installi ajaks lahti ühendan.. või siis panen telku käima ja jälgin installi kulgu sealt
miga
31.05.2015 21:05:34
Tundub, et see on Build 10130 teema, et installimise ajal on totaalne teadmatus. Arvuti ütleb, et teeb restardi ja peale seda on vaikus. Klõpsides powerit mõned korrad, siis viskab windowsi updatemise akna ette, et teeb seda ja X% on tehtud. Päris kaua tegi seda buildi uuendamist.
EDIT: Mingi kala selle Buildiga siiski on. Tehes restarti, must ekraan ees, kellugi ei toimi...
31.05.2015 23:44:51
Olen seda umbes kella kolmest päeval üritanud oma Dell XPS läpakale paigaldada, kuid ikka kukub erinevate probleemidega välja. Ei taha vist ühilduda, sindrinahk.
d3t
01.06.2015 02:14:25
| miga kirjutas: |
Vajuta resett nuppu paar korda ja peaksid tagasi vana buildi peale viidama.
Mu enda kogemus 10130 buildiga HP Spectre X360 peal on ilma töötavate heli ja videokaardidraiveriteta....
jnt
01.06.2015 06:44:03
Windows 7'ga tuli täna kella kõrvale Windows 10 ikoon ja räägitakse, et kui valmis saab, saab tasuta upgrade'i. Tore.
d3t
01.06.2015 09:32:18
jnt, kella kõrval olev ikoon avab sulle miskit sellist?
softis
01.06.2015 09:37:52
d3t, selline jep.
DJope
01.06.2015 10:03:47
| Mul DreamSparki seriali regatud W7, huvitav kas nüüd saan ka tasuta upgrade?
Levelxer
01.06.2015 10:07:03
| Kõik 7/8/8.1/mobile kasutajatele tasuta upgrade üheks aastaks.
pois11
01.06.2015 10:07:49
| Levelxer kirjutas: |
| Kõik 7/8/8.1/mobile kasutajatele tasuta upgrade üheks aastaks. |
Ikka ühe aasta jooksul saab upgrade ja seda jäädavaks.
Levelxer
01.06.2015 10:11:38
Windows 10 will be free for one year after release
Nojah, võibolla sain ise valesti aru.
| "This is more than a one-time upgrade," writes Myerson. "Once a Windows device is upgraded to Windows 10, we will continue to keep it current for the supported lifetime of the device—at no additional charge." |
viimati muutis Levelxer 01.06.2015 10:30:30, muudetud 1 kord |
d3t
01.06.2015 10:15:55
DJope, tasuta upgrade, siis see on seotud sinu emaplaadiga.
pois11, 8.0 seadet ei saa uuendada Windows 10 peale. Seda saab ainult siis kui sa 8.0 kõigepealt uuendad 8.1 peale.
jnt
01.06.2015 10:27:12
d3t, jah, täpselt see sama aken.
Nagu aru saan, on tegemist täismõõdulise W10'ga, mis siis tuleb, eks?
Tea, kas odavad W8.1'ga hiina tablet'id ka saavad upgrade'i? Neil on see "Windows 8.1 with Bing" variant, mis täismõõduline, kuid tootjale väga odav. (Või lausa tasuta)
d3t
01.06.2015 10:58:06
jnt, jah, W10 ning versioon sõltub sinu upgraditavast masinast. Windows with Bing variante on ka terve hunnik kuid neid loetakse siiski Windows Core editioniks.
If you are using a consumer SKU of Windows 7—Windows 7 Starter, Home Basic, or Home Premium—or Windows 8.1 “Core,” you will get an upgrade to Windows 10 Home for free.
If you are using a “pro” or “business” SKU of Windows 7—Windows 7 Professional or Ultimate—or Windows 8.1 Pro, you will get an upgrade to Windows 10 Pro for free.
Windows Phone 8.1 devices will receive a free upgrade to Windows 10 Mobile.
jnt
01.06.2015 11:02:07
d3t, tänud. Olen end tagasi hoidnud tableti ostul, kuna tahaks proovida natuke "mängida" sellise pilliga, samas pole veel hankinud, kuna tean, et W10 on tulemas. Kui selline upgrade on kenasti olemas/tulemas, siis pole vahet, kui raua poolest pole põhjust oodata.
Kuidas W10 driver'eid sööb? lendavad samad peale, mis 8.1'legi? (nagu W7 sõi enamuses Vista drivereid ka)
01.06.2015 11:05:43
d3t, Kas kuskil on juba mingit korralikku tabelit selles osas mis on W10 Pro eelised Core versiooni ees?
Peast eeldan, et BitLocker, Hyper-V jms enterprise featuurid?
EDIT: Lisaks tundub, et build 10125 ja 10130-ga on local account tegemine jälle normaalselt võimaldatud. 10122-s oli siis ilmselt bug, kus "skip" valik puudus MS Accounti pakkumise juures installi käigus.
olafsand
01.06.2015 11:12:56
| Kui MS kodukalt iso tirida ja see peal on, siis mis sellest lõppversiooni saabudes saab? Uueneb ka automaatselt ja kõik ok? Või kui on pira w8.1 mis aga on aktiveeritud, siis mis sellest saab?
d3t
olafsand
01.06.2015 11:35:01
| d3t, tänud! Ega ei oska öelda, et kui tihti hetkel seda kümmet uuendatakse. Küsin seetõttu, et 10130 on vist liialt vigane ja tõenäosus, et arvuti üldse pilti ette ei võta, on päris suur jah?
Forss
01.06.2015 12:47:01
Ära jaga poolikuid tõdesid ja edaspidi kasuta allikaid kus kogu tõde kirjas on...
Lp. "Piraat-Win"-omanikud saavad uuendamisega kaasa ka päris korraliku "Piinapingi"....
Loe ja imesta mida huvitavat siis juhtuma hakkab:
Pirated Windows 10 Will Display Watermarks on Desktop, but What Else?
http://news.softpedia.com/news/Pirated-Windows-10-Will-Display-Watermarks-on-Desktop-But-What-Else-481454.shtml
jnt: Sinu küsimus: "Kuidas W10 driver'eid sööb? lendavad samad peale, mis 8.1'legi? (nagu W7 sõi enamuses Vista drivereid ka)"
Vastus üsna ühene, et võta ja kontrolli reaalselt üle, muidu võib sind nii mõnigi "ebameeldiv" üllatus ees oodata.
Kümnete erinevate firmade erinevate "raudadega" testmistel on kenasti näha, et kõige rohkem vastukarva käivad on siis AMD-videodraiverid ja nende hulgast veel eriti need mis on tootjate-modifikatsioond.
Näitena kasvõi Delli modifitseeritud AMD-videodraiverid ja millega siis pärast installi "Must Pilt" ees on ja muud ei midagi.
Korra nägin ka sellist versiooni kus oli "Must Pilt" ja sellel liikuv hiire kursor, kogu lugu.
jnt
01.06.2015 13:05:49
tahanteada, selge, aga kas põhimõtteliselt võiks W10 süüa W8.1 drivereid? Et driverite enda süsteem nende kahe win'i vahel pole muutunud? See, et keegi oma driveri pakki paneb jäigad piirangud sisse, sellega ma olen mõttes juba arvestanud.
sukelduja
01.06.2015 13:13:54
Kui sa viitsiksid sellesse teksti natuke süveneda, siis saaksid aru, et tegemist on puhtalt spekulatsioonidega.
derdewyl
01.06.2015 13:40:18
| jnt kirjutas: |
Windows 7'ga tuli täna kella kõrvale Windows 10 ikoon ja räägitakse, et kui valmis saab, saab tasuta upgrade'i. Tore.  |
Dell OEM Windows 7 Home Premium 64-bit just update tehtud, pole veel tekkinud sellist ikooni.
pois11
01.06.2015 14:14:51
| Huvitav jah mis uuendusega see kaasa tuleb? Mul on üks legaane win 8.1 võti sahtlis ja kas ma pean nüüd win 8.1 peale panema? Rida uuendusi alla laadima ja alles siis saan selle ikooni kella juurde?
Forss
01.06.2015 15:17:34
| pois11 kirjutas: |
| Huvitav jah mis uuendusega see kaasa tuleb? Mul on üks legaane win 8.1 võti sahtlis ja kas ma pean nüüd win 8.1 peale panema? Rida uuendusi alla laadima ja alles siis saan selle ikooni kella juurde? |
Küll tulevad ka ISOd välja ja saad niisama clean installi teha oma 8.1 võtmega.
d3t
01.06.2015 16:12:17
tahanteada, piinapink tundub suht olevat rohkem mugava tugitoolina mulle. Väike vesimärk et sul pole ehtne windows peal selle eest, et sa ei pea mingit viirusega bootloaderit panema oma arvutile selleks et windowsi aktiveerida. Lisaks on see suht spekulatsioon.
Forss, kust see info pärineb? Sa oma 8.1 võtmega küll midagi installida ei saa.
Forss
01.06.2015 16:22:02
| d3t kirjutas: |
Forss, kust see info pärineb? Sa oma 8.1 võtmega küll midagi installida ei saa. |
Tõenäoliselt töötab samamoodi kui Windows 8 litsentsiga puhta 8.1 peale installimine.
Endal oli 8 litsents biosis, aga 8.1 isoga installisin ja pidin ainult telefoniteel aktiveerima.
Väga kahtlen, et MS tahab asja väga keeruliseks ajada.
Kuigi jah enne ametikku infot võib spekuleerida palju tahes
01.06.2015 17:43:45
Mis see on siis tasuta "tasuta" või tasuta "hiljem küsime millegi eest raha"?
Endal kh ikoon seisab.
WäntWõll
make.believe
01.06.2015 17:49:42
| Tasuta kui uuendada esimese aasta jooksul, ei ole keeruline arusaada.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.06.2015 18:38:15
Kuidas ma sellest jamast lahti saan. Kuradima mõlakas ilutseb all paremas nurgas ja kusaltki ei saa disable panna.
Tahan ma jee mingit W10t omale praegu. Lisaks mis kuradima asjaga ta alla tuli, et niimoodi nüüd ootab, et ma hakkaks alla sikutama seda. Pole midagi viimasel ajal installinud ja update teinud
M: 3D Touch V3.2 15€ |
krist2an
01.06.2015 18:50:56
| kjaups kirjutas: |
Tahan ma jee mingit W10t omale praegu. Lisaks mis kuradima asjaga ta alla tuli, et niimoodi nüüd ootab, et ma hakkaks alla sikutama seda. Pole midagi viimasel ajal installinud ja update teinud  |
Pead XP peale minema.
Forss
01.06.2015 18:59:24
| kjaups kirjutas: |
Minul kadus ise paari tunni pärast ära.
01.06.2015 20:14:42
kb3035583.
parasjagu tüütu.
_________________ - londiste
pluto
01.06.2015 20:34:50
| 10130 on siis esimene, mis totaalselt kalab mul. Lauaarvuti läheb repair mode tsüklisse ning mitte midagi enam ei aidanud, chkdsk ega miski muu, mida googeldades leidsin vasturohuks. Läks plaadilt uuesti 10122 peale, ootan järgmist buildi enne uuendamist Andmed sain SSd-lt kätte, kaduma miskit ei läinud..
lightbluefox
01.06.2015 21:05:10
| Notificationi ikooni saab ära peita nagu teisigi ikoone kella juurest.
