Forgotten
13.05.2015 19:44:06
| Browser.urlbar.default.behavior on millegagi nüüd asendunud või enam polegi võimalik sättida nii, et aadressiribal pakutakse ainult sisestatud aadresse ?
olavsu1
külaline
13.05.2015 20:10:03
| Forgotten kirjutas: |
| Browser.urlbar.default.behavior on millegagi nüüd asendunud või enam polegi võimalik sättida nii, et aadressiribal pakutakse ainult sisestatud aadresse ? |
kuidas see töötaks browser.urlbar.suggest.history.onlyTyped ?
Forgotten
13.05.2015 20:11:44
| olavsu1 kirjutas: |
kuidas see töötaks browser.urlbar.suggest.history.onlyTyped ? |
17.05.2015 17:51:50
Jätsin 38.0 vahele, sest automaatne uuendus mulle seda ei pakkinud. Nüüd tuli 38.0.1.
Plussiks on layers.offmainthreadcomposition.enabled = false ei pööra enam google mapsi ega muid webgl rakendusi pea peale;
Miinuseks, et layers.offmainthreadcomposition.enabled = true põhjustab endiselt veebilehe renderdamata jätmist teisele tabile liikumisel jm vigu Firefoxi akna renderdamisel.
Options/Preferences dialoogi kadumine ja asendamine about:preferences leheküljega ka ei meeldi eriti.
mihkel90
18.05.2015 11:49:38
Selline asi juhtub kui firefoxis lingile klikin, avab nagu oleks popup window. Milles asi?
38.0.1 vers[/url]
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
18.05.2015 12:06:26
Kust kohast ja mis see avaneb seal? Või peab Waldot otsima?
A.S.
18.05.2015 12:10:13
| Lingi peale klõpsutades peabki ju link avanema? Või akna suurus ei sobi, pole täisekraanil?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
18.05.2015 12:13:34
| mihkel90, toksi Control ja teised klahvid klaviatuuril korra läbi, ehk aitab.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mihkel90
18.05.2015 12:14:41
Bookmarks tab kaob ära, aadress bar läheb lukku, scroll bari ei ole.
58 |
18.05.2015 12:19:58
Millisel lingil see juhtub? Või suvalisel lingil ja suvalisel veebilehel?
mihkel90
18.05.2015 12:59:10
Suvaline link ja suvaline veebileht, Open link in new tab või new window teeb lingi normaalselt lahti.
58 |
18.05.2015 13:21:32
Lõhnab mingit sorti ussitamise järele vist... Üritab sul avanevat veebilehte mingist "hakklihamasinast" läbi ajada enne sulle näitamist, open link in new tab või new window aitab seda lihamasinat vältida.
Puhtalt oletan kõhutunde järgi praegu.
DukeS
22.05.2015 14:48:25
| on kellelgi veel sarnast jama, et kui ff jõuab teatud mäluhulga kasutamiseni, siis pmst läheb lolliks, huiab veits (ei respondi enam browseri akna viskab valgeks/mustaks, ei reageeri suurt, hiirega valgel lehel ringi lastes tulevad mingi elemendid tagasi, ja igast muud anomaaliad) ja üldjuhul crashib.. ja kui ei crashi, siis tuleb lihtsalt ära killida. mul juhtub tööl seda viimasel ajal ikka päris tihti, tavaliselt, kui kasutus jõuab seal 2,5-2,6 mega peale. peal on kõige uuem ff praegu, aga ka 37-ga oli see probleem.
busta
22.05.2015 15:44:57
| DukeS, Firefox paneb enamasti fesaris pange ja seda suhteliselt tihti. Näiteks võib pangestuda isegi err lehel või siis suvalisel saidil kus vaja mõnda videot vaadata..... See on samas juba päris vana probleem....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
22.05.2015 16:34:23
Graafika artefaktid tulenevad peamiselt sellest, kui Firefoxis on lubatud osa kihtidest renderdada põhithreadist eraldi, sinna alla kuulub ka graafikakiirenduse kasutamine. Ja see väga ei olenegi kasutatavast mälumahust. Vältida saab seda, kui muudad about:config lehel
"Vana probleem", mis facebookis, ERR vm lehel video vaatamisel kokkujooksmist põhjustab, on nähtavasti flashiga seotud ja võib tuleneda sellest, et sul on flashil keelamata protected mode.
Mõlemast on nii palju juttu olnud, et vist võib ette võtta suvalise eelmise lehekülje siit teemast ja leida postitusi mõlema kohta. Flashi lugu on küll veidi vanem ja viimasel ajal sellest väga tihti kirjutada pole vaja olnud.
Minul ei ole Firefox kokku jooksnud juba väga kaua, nii kaua et ei mäletagi enam. Samas on masina mälust tihtipeale suurem osa Firefoxi käes.
DukeS
24.05.2015 16:39:02
| tänud, proovin ära need muudatused!
busta
27.05.2015 14:31:13
Dogbert, Tänud. Kokku pole enam pannud aga...
Vaadates fesarissse hakkavad GPU ledid ikka tarbimist näitama ja GPU clock läheb ülesse. Kuidas saan sedasi, et videod ei hakkaks üldse ise mängima. Näiteks siin lehel hakkavad osad automaatselt https://www.facebook.com/hospitalrecords?fref=nf Ei soovi, et fesar GPU seljas elaks koguaeg. Teiste lehtedega seda probleemi ei esine.
14 |
27.05.2015 16:11:04
busta, No siis lülitad graafikakiirenduse välja, aga pead arvestama sellega, et GPU kiirendus on tehtud ikka põhjusega - selleks, et kasutult seisvat graafikakaarti (või int.graafikat) kasutada sisu kiirendamiseks. Lõustaraamatu kohta ei tea kommenteerida. Mul on see HOSTS tasemel blokeeritud ja pole kontotki.
EDIT: Rääkides teisest asjast - RAM kasutusest, siis mingi päev avasin kuskil 100 tabi ja sain mälukasutuse 2GB kanti (masinas 16GB). Kokku ei jooksnud, aga mingi kummaline probleem hakkas esinema lehtedel kus osa sisu oli varjatud mustade kastide või ribadega mis kadusid scrollides ära. Arvatavasti graafikakiirendus läks veidi lolliks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
spezwend
27.05.2015 16:46:29
| Tomorrow kirjutas: |
| EDIT: Rääkides teisest asjast - RAM kasutusest, siis mingi päev avasin kuskil 100 tabi ja sain mälukasutuse 2GB kanti (masinas 16GB). Kokku ei jooksnud, aga mingi kummaline probleem hakkas esinema lehtedel kus osa sisu oli varjatud mustade kastide või ribadega mis kadusid scrollides ära. Arvatavasti graafikakiirendus läks veidi lolliks. |
Pinterestis olen paari-kolme tabiga sama koguse rami ära raisand. Graafika jäi tööle, aga kuidagi hakkima hakkas lõpuks. Muidugi "pikk" leht peab olema mida scrollida.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
27.05.2015 18:06:16
spezwend, Seoses "hakkimisega" ma teen mingi päev eraldi postituse (vaja veidi infot koguda hetkel). Jutt käib siis sellest kas ja kui sujuv on FF lehte kerides ja mida parandamiseks annab ette võtta. Ütleme nii, et monitoride x-sync teema on mind pannud kriitiliselt vaatama ka programmide "sujuvust"
busta
14 |
taf131
31.05.2015 11:46:18
| Dogbert kirjutas: |
layers.offmainthreadcomposition.enabled = false. |
Tänan
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
31.05.2015 12:40:02
taf131, kas sul oli abi sellest? Läks paremaks või mitte?
Windowsis on see väga levinud probleem üldiselt, aga see ei tähenda, et sul mõni muu asi seal tõrkuda ei pruugi.
taf131
31.05.2015 13:15:58
Varasemalt kippus brauser hanguma (uute linkide vamisel jäigi ratas keerlema) kui palju vahekaarte lahti oli.
Tundub, et aitas.
19 |
hugo
31.05.2015 18:40:55
| Kas keegi saab nõu anda,nimelt FF jookseb koguaeg kokku, st ei lase üldse avada ,hakkab kohe vearaporteid saatma.Peal FF uusim versioon. Laienduste all ei saa ka id kaarti kasutada, kui luban valiku siis ütleb et taaskäivita FF. Taaskäivitades taas viskab sinna,et saadab vearaporteid ja läheb kinni kõik. Ning avaneb ohutusreziimis.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
