uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 425, 426, 427  järgmine
Forgotten
sõnum 13.05.2015 20:44:06 vasta tsitaadiga
Browser.urlbar.default.behavior on millegagi nüüd asendunud või enam polegi võimalik sättida nii, et aadressiribal pakutakse ainult sisestatud aadresse ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
olavsu1
külaline
sõnum 13.05.2015 21:10:03 vasta tsitaadiga
Forgotten kirjutas:
kuidas see töötaks browser.urlbar.suggest.history.onlyTyped ?
Forgotten
sõnum 13.05.2015 21:11:44 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Forgotten kirjutas:
sõnum 17.05.2015 18:51:50 vasta tsitaadiga
Jätsin 38.0 vahele, sest automaatne uuendus mulle seda ei pakkinud. Nüüd tuli 38.0.1.
Plussiks on layers.offmainthreadcomposition.enabled = false ei pööra enam google mapsi ega muid webgl rakendusi pea peale;
Miinuseks, et layers.offmainthreadcomposition.enabled = true põhjustab endiselt veebilehe renderdamata jätmist teisele tabile liikumisel jm vigu Firefoxi akna renderdamisel.
Options/Preferences dialoogi kadumine ja asendamine about:preferences leheküljega ka ei meeldi eriti.
mihkel90
sõnum 18.05.2015 12:49:38 vasta tsitaadiga
Selline asi juhtub kui firefoxis lingile klikin, avab nagu oleks popup window. Milles asi?
38.0.1 vers[/url]
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 58
sõnum 18.05.2015 13:06:26 vasta tsitaadiga
Kust kohast ja mis see avaneb seal? Või peab Waldot otsima?
A.S.
sõnum 18.05.2015 13:10:13 vasta tsitaadiga
Lingi peale klõpsutades peabki ju link avanema? Või akna suurus ei sobi, pole täisekraanil?
sõnum 18.05.2015 13:13:34 vasta tsitaadiga
mihkel90, toksi Control ja teised klahvid klaviatuuril korra läbi, ehk aitab.
mihkel90
sõnum 18.05.2015 13:14:41 vasta tsitaadiga
Bookmarks tab kaob ära, aadress bar läheb lukku, scroll bari ei ole.
sõnum 18.05.2015 13:19:58 vasta tsitaadiga
Millisel lingil see juhtub? Või suvalisel lingil ja suvalisel veebilehel?
mihkel90
sõnum 18.05.2015 13:59:10 vasta tsitaadiga
Suvaline link ja suvaline veebileht, Open link in new tab või new window teeb lingi normaalselt lahti.
sõnum 18.05.2015 14:21:32 vasta tsitaadiga
Lõhnab mingit sorti ussitamise järele vist... Üritab sul avanevat veebilehte mingist "hakklihamasinast" läbi ajada enne sulle näitamist, open link in new tab või new window aitab seda lihamasinat vältida.
Puhtalt oletan kõhutunde järgi praegu.
DukeS
sõnum 22.05.2015 15:48:25 vasta tsitaadiga
on kellelgi veel sarnast jama, et kui ff jõuab teatud mäluhulga kasutamiseni, siis pmst läheb lolliks, huiab veits (ei respondi enam browseri akna viskab valgeks/mustaks, ei reageeri suurt, hiirega valgel lehel ringi lastes tulevad mingi elemendid tagasi, ja igast muud anomaaliad) ja üldjuhul crashib.. ja kui ei crashi, siis tuleb lihtsalt ära killida. mul juhtub tööl seda viimasel ajal ikka päris tihti, tavaliselt, kui kasutus jõuab seal 2,5-2,6 mega peale. peal on kõige uuem ff praegu, aga ka 37-ga oli see probleem.
busta
sõnum 22.05.2015 16:44:57 vasta tsitaadiga
DukeS, Firefox paneb enamasti fesaris pange ja seda suhteliselt tihti. Näiteks võib pangestuda isegi err lehel või siis suvalisel saidil kus vaja mõnda videot vaadata..... See on samas juba päris vana probleem....
sõnum 22.05.2015 17:34:23 vasta tsitaadiga
Graafika artefaktid tulenevad peamiselt sellest, kui Firefoxis on lubatud osa kihtidest renderdada põhithreadist eraldi, sinna alla kuulub ka graafikakiirenduse kasutamine. Ja see väga ei olenegi kasutatavast mälumahust. Vältida saab seda, kui muudad about:config lehel
"Vana probleem", mis facebookis, ERR vm lehel video vaatamisel kokkujooksmist põhjustab, on nähtavasti flashiga seotud ja võib tuleneda sellest, et sul on flashil keelamata protected mode.
Mõlemast on nii palju juttu olnud, et vist võib ette võtta suvalise eelmise lehekülje siit teemast ja leida postitusi mõlema kohta. Flashi lugu on küll veidi vanem ja viimasel ajal sellest väga tihti kirjutada pole vaja olnud.
Minul ei ole Firefox kokku jooksnud juba väga kaua, nii kaua et ei mäletagi enam. Samas on masina mälust tihtipeale suurem osa Firefoxi käes.
DukeS
sõnum 24.05.2015 17:39:02 vasta tsitaadiga
tänud, proovin ära need muudatused!
busta
sõnum 27.05.2015 15:31:13 vasta tsitaadiga
Dogbert, Tänud. Kokku pole enam pannud aga...
Vaadates fesarissse hakkavad GPU ledid ikka tarbimist näitama ja GPU clock läheb ülesse. Kuidas saan sedasi, et videod ei hakkaks üldse ise mängima. Näiteks siin lehel hakkavad osad automaatselt https://www.facebook.com/hospitalrecords?fref=nf Ei soovi, et fesar GPU seljas elaks koguaeg. Teiste lehtedega seda probleemi ei esine.
sõnum 27.05.2015 17:11:04 vasta tsitaadiga
busta, No siis lülitad graafikakiirenduse välja, aga pead arvestama sellega, et GPU kiirendus on tehtud ikka põhjusega - selleks, et kasutult seisvat graafikakaarti (või int.graafikat) kasutada sisu kiirendamiseks. Lõustaraamatu kohta ei tea kommenteerida. Mul on see HOSTS tasemel blokeeritud ja pole kontotki.
EDIT: Rääkides teisest asjast - RAM kasutusest, siis mingi päev avasin kuskil 100 tabi ja sain mälukasutuse 2GB kanti (masinas 16GB). Kokku ei jooksnud, aga mingi kummaline probleem hakkas esinema lehtedel kus osa sisu oli varjatud mustade kastide või ribadega mis kadusid scrollides ära. Arvatavasti graafikakiirendus läks veidi lolliks.
spezwend
sõnum 27.05.2015 17:46:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Pinterestis olen paari-kolme tabiga sama koguse rami ära raisand. icon_smile.gif Graafika jäi tööle, aga kuidagi hakkima hakkas lõpuks. Muidugi "pikk" leht peab olema mida scrollida.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sõnum 27.05.2015 19:06:16 vasta tsitaadiga
spezwend, Seoses "hakkimisega" ma teen mingi päev eraldi postituse (vaja veidi infot koguda hetkel). Jutt käib siis sellest kas ja kui sujuv on FF lehte kerides ja mida parandamiseks annab ette võtta. Ütleme nii, et monitoride x-sync teema on mind pannud kriitiliselt vaatama ka programmide "sujuvust" icon_wink.gif
busta
sõnum 27.05.2015 20:22:50 vasta tsitaadiga
Sain korda, fesaris on veel omad sätted, kust videode automaatne esitus kinni keerata. Lisaks saab veel kvaliteeti seadistada. https://www.facebook.com/help/community/question/?id=10202172261245233 Nüüd idleb normaalelt kui lehel ei ole.
taf131
taf131
sõnum 31.05.2015 12:46:18 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
layers.offmainthreadcomposition.enabled = false.
Tänan
sõnum 31.05.2015 13:40:02 vasta tsitaadiga
taf131, kas sul oli abi sellest? Läks paremaks või mitte?
Windowsis on see väga levinud probleem üldiselt, aga see ei tähenda, et sul mõni muu asi seal tõrkuda ei pruugi.
taf131
taf131
sõnum 31.05.2015 14:15:58 vasta tsitaadiga
Varasemalt kippus brauser hanguma (uute linkide vamisel jäigi ratas keerlema) kui palju vahekaarte lahti oli.
Tundub, et aitas.
hugo
sõnum 31.05.2015 19:40:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi saab nõu anda,nimelt FF jookseb koguaeg kokku, st ei lase üldse avada ,hakkab kohe vearaporteid saatma.Peal FF uusim versioon. Laienduste all ei saa ka id kaarti kasutada, kui luban valiku siis ütleb et taaskäivita FF. Taaskäivitades taas viskab sinna,et saadab vearaporteid ja läheb kinni kõik. Ning avaneb ohutusreziimis.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 425, 426, 427  järgmine
