dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.05.2015 14:14:08
asus z87 sliküsimus. |
Küsiks kas on võimalik panna asus z87- pro - le oleks panna sli-sse kolm kaarti, aga ei tea kas toetab sellist settupit.
Hetkel kaks gtx 760 kaarti, ja tahaks kolmandaks kaartiks panna gtx 670.
Tean et clockid võtab nagunii kõikse nõrgema kaardi järgi, ehk siis 670 järgi. Vaja 6gb vrammi saavutada.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Dev Grex
27.05.2015 14:20:17
| Vram jääb ju koguaeg samaks?
303 |
Flab
27.05.2015 14:38:32
| vram jääb tõesti 2gb peale...
| Kommentaarid: 991 loe/lisa |
782 |
trip
27.05.2015 15:06:54
kus sul vrami puudus tekkis?
670 ja 760 sli-s sa kuidagi tööle ei saa, kaardid kõik identsed peavad olema.
303 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.05.2015 15:37:12
Ei pea olema samad kaardid, alates mingist seerias võisid kas või 760 ja 980 paaritada.aga tõesti ei mäleta kunast see lisa neil tuli.
Vram ei jää samaks. Endal kaks 760-i, ja vram on ühel isendil ainult kaks siis sli-is on seda 4gb.
Aga emaplaadil on amd 3 cf ja nvidia sli kohta ütleb quad, kuigi ainult pcie siine kolm. Saan aru et nt et kaks 690-tannab quadi kokku aga kas ka.kolme kaarti toetab.
Puidu jääb siis kui gta5 panna tekstuurid kõrgemale kui normal. Very high on üle 5gb vaja.
6 :: |
85 |
Dev Grex
27.05.2015 15:40:35
| 4GB'sel HD6990 videokaardil on ka mälu ainult 2GB tegelikkuses.
303 |
Villemk2
27.05.2015 16:09:14
| 3x2Gb kaarti SLI on ikkagi 2Gb videomälu sul. Rohkemaks see ei lähe.
120 |
trip
27.05.2015 16:19:31
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Ei pea olema samad kaardid, alates mingist seerias võisid kas või 760 ja 980 paaritada.aga tõesti ei mäleta kunast see lisa neil tuli. |
ei vasta tõele.
| Vram ei jää samaks. Endal kaks 760-i, ja vram on ühel isendil ainult kaks siis sli-is on seda 4gb. |
ka ei vasta tõele.
| Aga emaplaadil on amd 3 cf ja nvidia sli kohta ütleb quad, kuigi ainult pcie siine kolm. Saan aru et nt et kaks 690-tannab quadi kokku aga kas ka.kolme kaarti toetab. |
tri sli jaoks sul peab olema 3x 760, ja kolmas kaart sli-s su plaadil ei lähe tööle, sest ei jagu kolmandale pci-e siinile liine (PCI Express lines)
2x 760 töötavad sul x8/x8 modes, kolmas kaart peab ka olema x8 siinil aga see kolmas siin su plaadil võib ainul x4 või x1 reziimis toimima.
| Puidu jääb siis kui gta5 panna tekstuurid kõrgemale kui normal. Very high on üle 5gb vaja. |
mängin 670 sli-ga, graafikaätete menüüs mäng näitab küll 5800mb vrami kasutus aga mäng jookseb sujuvalt.
303 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.05.2015 16:19:50
vaata 690 kaarti see tegelikult 680 x2. ja ongi 4gb.
6 :: |
85 |
Villemk2
27.05.2015 16:22:53
1 minut googeldamist: http://www.geforce.com/hardware/technology/sli/faq
When I configure two graphics cards in SLI mode, do the graphics cards work together to create double the memory size?
No. In SLI mode, each graphics card uses its own frame buffer memory to render a 3D application. The operating system will report a graphics card frame buffer memory size that is found on a single graphics board.
120 |
trip
27.05.2015 16:25:16
| vaata 690 kaarti see tegelikult 680 x2. ja ongi 4gb. |
ei.
303 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.05.2015 22:48:37
trip,
Paluks teist poolt ka, siis loed ka mis karbi peale kirjutatud,
(vajuta sinna all olevale ) NVIDIA GeForce GTX 690-i peale. ja avastad sealt et on ka teine tulp sama nimega ! ehk = SLI !
Väike spikker ka !
EVGA GeForce GTX690 4096MB 512bit GDDR5, Dual GPU, 2xDVI-I, DVI-D,Mini Display-Port, Quad SLI Ready Graphics Card
Arutelu pole tegelikult üldse kas on 100gb jagada viiega, aga tahatsin teada kas pealkirjas nimetatud isend saab sli-is hakkama 3 kaardiga. kas või 4X4X4 siini kiirusega !
ülejäänud rahvas räuskab niisama!
6 :: |
85 |
Villemk2
28.05.2015 10:12:20
Inimesed üritavad lihtsalt hoiatada sind mõttetu investeeringu eest, aga lollidelt tulebki raha ära võtta.
Kõik, kes on SLIga kokku puutunud teavad, et mälu ei liideta ja terve net on ka seda teksti täis.
Antud platel 3 way SLI tõenäoliselt töötab 8x8x4
120 |
KrikU
119 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.05.2015 14:55:03
Villemk2,
Ära muretse, mull juba ammu olemas 670, 580 2x 760, 780ti gh, 640, 470. 570. tõenäoliselt vist on millega katsetada. ja katsetanud ka.
möönaks ära et gta5 -s näitab kahe 760-iga 4 gb kasutatavat mälu ja tegemist on 2gb kaartidega. samas 670 mis on teises masinas ja gta5 tuvastab seal täpselt niipalju mälu kui seal ka reaalselt on 2gb.
Ainult kaks sli silda juurde vaja osta.
Tegelikult on SLI-ga tegemist nagu kõvaketaste raid 0-i systeemiga (tõina ainult näite)
Aga tänud kinnitamast. et saab ikka lisada 3 kaarti sli-sse
6 :: |
85 |
oliver989
28.05.2015 15:06:47
| Nagu ka varem öeldud, siis SLI puhul mälu ei liideta, mõlema kaardi mälus on sama info. GTA lihtsalt näitab valesti.
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
196 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.05.2015 15:15:57
ja oh imet ka selle valesti näitamisel ei lase ka rohkem sätteid peale keerata< !
6 :: |
85 |
Auron
28.05.2015 17:34:40
Nagu korduvalt öeldud siis SLI puhul mälu ei liideta. Erinevad kaardid saavad küll SLI's töötada aga siis jookseb kiirem kaart aeglasema kaardi kiirusega.
Mis puutub tri slisse siis see on X seeria kiibistiku teema - jah on olemas ka mõni üksik Z87 quad sli'd toetav plate aga need väga kallis a'la EVGA Z87 classified.
133 |
raimzu
28.05.2015 18:16:44
vastus sinu küsimusele siis ei tööta 3 way sli's vähemalt mitte selle emmega.
Isegi kui läbi mingi ime läbi tööle saad on see kolmas kaart pigem ilu asi kui midagi muud seal.
viimati muutis raimzu 28.05.2015 18:18:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
trip
303 |
