Anti
24.03.2015 18:28:30
| imarvuti kolis ära ju
240 |
heff
24.03.2015 18:40:53
Lõunakeskuses pole IM esindust? Garantii jah esimene koht kuhu suunduda.
Võid proovida ära fikseerida, kust heli tuleb. Ainuke koht korpusel, mis järgi annab, peaks põhjakate ja selle kruvid olema. Enda Airi akut sai lühiajaliselt doonoriks proovitud ühele teisele surnud Airile ja hiljem nagises ka. Võtsin uuesti kruvid lahti ja kontrollisin üle, mingi s*tt oli vahele pääsenud valesse kohta ja surve avaldamisel tekitas naginat.
94 |
mario20031
24.03.2015 18:54:31
| Kuidas applega on - garantiiks ostukohta või võin suvalisse apple esindusse viia?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Alari A.
24.03.2015 21:31:28
| mario20031 kirjutas: |
| Kuidas applega on - garantiiks ostukohta või võin suvalisse apple esindusse viia? |
Seerianumbriga 1a ja rahvusvaheline.
Ostad Valgest Klaarist siis 2a eraisikule tseki alusel nagu igal tehnikal-hilbul jne.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
heff
24.03.2015 22:41:23
| Lisaks Valgele Klaarile, kui IM-ist, Euronicsist vms ostetud, siis peaks ka 2a saama nende kätte parandusse suruda seda seaduse järgi. Kui mujalt kaasa toodud, siis jah 1a ja ametliku garantiiteostaja kätte. IMArvutid vist teostab garantiid ainult Tallinnas, seega võid Tartus viia, transpordivad niivõinaa Tallinna omasse. Ise korra telefoni, korra arvutiga IM-is garantiis käinud, mõlemal korral viisin otse hoolduskeskusesse (Tallinnas Endla tänaval) ja muu peale seerianumbri ei huvita seal.
94 |
KeZi
28.03.2015 18:43:20
| heff kirjutas: |
| Lisaks Valgele Klaarile, kui IM-ist, Euronicsist vms ostetud, siis peaks ka 2a saama nende kätte parandusse suruda seda seaduse järgi. Kui mujalt kaasa toodud, siis jah 1a ja ametliku garantiiteostaja kätte. IMArvutid vist teostab garantiid ainult Tallinnas, seega võid Tartus viia, transpordivad niivõinaa Tallinna omasse. Ise korra telefoni, korra arvutiga IM-is garantiis käinud, mõlemal korral viisin otse hoolduskeskusesse (Tallinnas Endla tänaval) ja muu peale seerianumbri ei huvita seal. |
IM'il on Tartus hooldus täiesti olemas.
243 |
heff
28.03.2015 19:02:02
seda enam. Sügisel käisin ühe Airiga samamoodi korpuse nagina pärast garantiis, otse hoolduskeskuses. Üks päev viisin, järgmine päev läksin järgi.
94 |
reimers66
27.05.2015 12:36:58
Lugedes on päris raske aru saada kuhu topicusse maandunud olen Arutelu käib siin hoopis teiste asjade üle
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
bigfatblue
02.09.2015 15:46:00
Macbook a1181 TouchPad ja klaver ei funksoneeri |
Pm probleem järgmine. Üks hetk enam ei funksoneerinud TouchPad, hästi raskelt peale vajutades vaevaliselt ja hüplikult siiski kursor liikus. Puht juhuslikult avastasin ka et klahvid 5, t, g ja b ei funksoneeri.
Milles võiks viga olla?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Edomonton
02.09.2015 17:06:28
| Lintkaabel ehk väsinud on ette tulnud enamus kordadel kui viga võib olla ka mujal.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
bigfatblue
02.09.2015 21:01:46
| Kas antud kabla saab veel kuskilt ja kas on võimalus et viga võib olla plaadis millele kaabli üks ots kinnitub teine ots emme küljes.
10 |
Edomonton
03.09.2015 09:31:58
Endakogemusest võib viga olla ka plaadis mis juhib Topcase tood ja lindis.
Emaplaadi poolne osa on lihtne usb ühendus kus ka power liides küljes.
Kui arvutit oskamatult lahti pole võetud siis võib välistada emaplaadi poolse pesa vea kuid kui on siis võimalus et jalad lahti. Tuleks ikkagi hoolega ülevaadata.
9 |
helpless
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
eclipse
13.11.2017 15:09:28
MacBook 2009 hall ekraan |
Proovisin vanasse macbooki uuemat osx´i paigaldada. Installi käigus tegin sees olnud ketta tühjaks. El capitani peale laskma hakates ütles, et viimane pole saadaval. Peale resa enam boot menüsse ei saa.
Ette saab manada vaid küsmärgiga kausta ikooni või siis halli tausta koos hiirega.
Ükski peal hoitav nupp(nupuühend) ei toimi ja tulemus sama.
Kuidas jätkata?
_________________ nothing to see here...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Olaf
16.11.2017 18:22:47
| Äkki lõpetas HDD koostöö? Kui ketas vigane, siis ka küsimärk ees ja mitte midagi muud teha ei õnnestu.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
karvarokk
18.12.2017 09:58:03
| Kui juba ketta tühjaks lasid, siis Internet recovery ja reset.
Alari A.
18.12.2017 11:52:22
| eclipse, kui 13.3" PRO siis tõenäoliselt SATA kaabel. Mul on neid pakkuda koos vahetusega.
545 |
SirShark
23.04.2018 19:03:52
| Küsimus debiilsete küsimuste killast. Proovisin kirjutada DVD-RWle oma macbook prol, kasutades Roxio Toast Titanium 16, video DVD-d. Avi->DVD - minu masinas mängib, aga nt tuttava xboxis v DVD pleieris ei tunne isegi plaati ära.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
est11
Mees metsast
23.04.2018 19:48:42
| Esines ka suvalistel cd ja dvd kirjutajatel , kirjutaja kõrvetab mingil x tugevusel selle plaadi. Ise saab aru aga teiste jaoks on loetamatu , võib aidata läätse puhastamine aga samas võib see lääts ise ka ajaga tuhmuda. puhastada ei tohi mingite kangete kemikaalidega mis selle pinna üles sulatavad
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
SirShark
23.04.2018 20:12:05
| et asi pole selles, et näiteks xbox väidetavalt sööb ainult DVD-R -e?
29 |
est11
Mees metsast
23.04.2018 20:19:32
| SirShark kirjutas: |
| et asi pole selles, et näiteks xbox väidetavalt sööb ainult DVD-R -e? |
võib olla ka selles, pole omal xboxi. kuigi see r seal peaks minuarust tähendama et asi plaat on ülekirjutatav
10 |
Renka
23.04.2018 21:56:05
R ja RW on suht erinevad tehnoloogiad. Kui Xbox RW'sid lugeda ei oska siis nii ongi. Aga see on pigem jutt Xbox'i teemasse
61 |
SirShark
24.04.2018 11:44:21
| Minu probleemo on, et mul on vaja kirjutada avi DVD-mängijale söödavaks mäkis. Toastiga tegin nii tavalise data(tegin linnukese et oleks sobiv nii mäkil kui windowsil) aga isegi suvaline DVD pleier ei suuda lugeda, vaid viskab plaadi välja
29 |
Wreckie
29.04.2018 18:47:33
| Keegi oskab öelda, kas klaar või IM vahetab MBPr all olevaid kummijalgu? Ei tahaks väga eBayst võtta, tundub, et seal enamik mingid plastik replicad.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Alari A.
545 |
