Uued mudelid:
http://www.apple.com/macbook/ _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Ma olen aastaid kasutanud MacBooki tööarvutina ja päris tihti ka küllaltki suurt ressurssi nõudvate asjade tegemiseks (nt pildi- ja videotöötlus), aga selle uuega pole küll midagi teha. Ja siis veel nende fantastilised "universaalsed standardid", mis iga uue mudeliga muutuvad:
So we contributed to a new universal connectivity standard that combines the essential functions you need every day in one dynamic port. The amazing USB-C port offers charging, quick USB 3 data transfer for connecting to external devices and peripherals, and video output that supports HDMI, VGA, and Mini DisplayPort connections. All in a small, reversible design that’s one-third the size of the current USB port.
D3ff, MacBookiga( AIRiga ) või MacBook PROga 13.3" Core2Duo või mõne i7 ?
Jõulduste vahe suht suur MacBookidel
Kui sa aastaid kasutasid kõige juustumaid 11" AIRe piltide ja videote kruttimiseks siis su närvikava on 5+
AIRi võtaks töömasinaks vaid juhul, kui ma kirjanik oleks, kes päevast-päeva luuletusi kirjutama peab Kasutusel olnud siiski PROd. Kuna vahepeal pole ju seda tavalist MacBook seeriat uuendatud, siis arvasin ekslikult, et see ongi nüüd PRO edasiarendus.
See on ikka juba kõrgemal tasemel mõttekäik sul siis. Et kui vahepeal sokkidele uusi mudeleid ei tule ja siis mõne aasta pärast tuleb uus mudel, siis arvad, et need on käpikud?
Vahet pole, mis mõttekäik mul oli. Point on ikkagi selles, et vaadates, millise võimekusega need aastatetagused MacBookid olid ja millega ka peale netis surfamise midagi teha sai, siis praegune uuendus just erilist töölooma ei paku.
Viimane MacBook oli C2D 2,4GHz prosega, 2GB RAM, 250GB 5400rpm HDD ja Nvidia 320M graafikaga. Selles mõttes ma usun, et uus MacBook on sellest igatepidi võimsam.
Teisest küljest jah - MacBook omal ajal oli siiski piisavalt võimekas, et ka omaaegset professionaalset tarkvara edukalt jooksutada. Uus MacBook on aga kallis ja ilus netbook. Hinnaklassid ka täitsa erinevad. Niiet järgi pole muud peale nimetuse jäänud.
Ei tea kas Air nüüd suretatakse vaikselt välja? Veider olukord, kus tavaline MacBook on rohkem Air kui Air ise.
Forss, tõsi, Airist kehvem akukestvus oli mulle ka pettumus. Palju kompromisse tehtud ja saadav kasu liiga väike. Samas vägisi jääb mulje, et sihtgrupiks pole vanad kasutajad, vaid uued. Siiani pole Apple bränd päris sama kaaluga läpakate seas ju tahvlite ja telefonide seas. Sellega ilmselt tahetakse sama sihtgruppi sülearvutite turul oma kasuks kallutada.
Liitusin ka macbooki kasutajatega aga kuna varem ei ole kokkupuudet maciga olnud, siis hetkel veel üsna macdumb. Aga õpin! Praegu on põhiprobleemiks id-kaardi tööle saamine, millega olen juba eilsest saadik möllanud aga edutult. Masin ise on 2.1 mac os v 10.5.8. Tarkvara tõmbasin siit: http://code.google.com/p/esteid/wiki/InstallMac?wl=et ja keychaini toksisin leheküljed sisse aga kumbagi netipanka(SEB, SWED) ma id-kaardiga jätkuvalt ligi ei pääse, ütleb "kasutaja tuvastamine ebaõnnetus". Kummaline on see, et eesti loto lehele saan sisse.
Teine mure on see, et brauseris(safari) on tekst udune ja laialivalguv, proovisin fonte muuta aga paremaks ei läinud, seega kõik soovitused teretulnud.
Help please
Kas sellele probleemile on lahendus tulnud? Äkki keegi oskab suunata, kui lahendus olemas, praegu ei leia...
Mul nimelt sama probleem. Keychain on aktiveeritud. Kui proovin sisse logida id-kaardiga, küsib Keychain parooli. Sisestan selle, aga järgneb lihtsalt veateate leht - http://www.upload.ee/image/4574814/Screen_Shot_2015-03-15_at_20.00.56.png
Olen proovinud Keychaini resettida ning igasuguseid muid nippe, aga probleem on endine. Lihtne lahendus oleks kasutada mobiil-id'd või teist brauserit, aga see ei lahenda probleemi Safariga. Oskab keegi midagi kommenteerida või on kokku puutunud analoogse murega? Tänud
Midagi konstruktiivset öelda ei ole, aga sajataks niisama selle Keychaini pihta.
Kogu aeg on mingi häda Keychainil selle ID teemaga. Eriti, kui mitut kaarti kasutada. Keychaini katsumine pole ka miski tore tegevus. Vaata silm punnis, mis see nüüd siin täpselt on ja mille alla ta käib. Miks ei võiks need serdi ja passi teemad natuke rohkem lahus olla ja ma saaks lihtsalt hallata mida see keychain käpib ja mida mitte... _________________ KASS
Help please
Kui küsib keychaini parooli siis sisestad ikka id-kaardi PIN1 ? Id-kaardi tarkvara macile ongi üks igavene si*t. Mina pean enne igat teist kasutamist restardi tegema, sest peale esimese sessiooni aegumist ei lase osx enam id-kaardiga midagi teha
Priido, jep, ikka panen ID-kaardi PIN1 koodi. Alguses ei saanudki aru, mis sinna panna tuleb ja asi tipnes sellega, et blokeerisin PIN1 ära. Selle sain lahti, aga endiselt ei tunnista ühtegi parooli ja annab selle veateate. Praegu saatsin probleemi kirjelduse ka ID klienditoele, saab näha, mis sealt vastatakse.
Seal ka soovitatakse Firefoxi kasutada.
Omast kogemusest võin ka öelda, et Firefoxiga kõige suurem võimalus, et asi töötab.
SEB ja Safari ka keelduvad mul 80% juhtudel koostööst. Samal ajal LHVsse saan ilusti logida ID-kaardiga.
Kuigi jah restarte tuleb ikka kõvasti teha kogu aeg
Jaa, aga proovi arvuti kinni panna ja siis kaardilugeja sisse ühendada. Seejärel lülita arvuti sisse ja proovi netipanka sisse logida. Tundub nagu jah jalgratta leiutamine ja ma ei saa absoluutselt aru kuidas Eesti riik enda id-kaardi tarkvara ei suuda korralikult tööle saada. Apple millalgi teatas et uuendas Safari turvameetmeid. Ju siis ei ole nendele Eesti poolt tähelepanu pööratud.
mul on id-kaart alati toiminud. Nii logimine kui ka allkirjastamine
Yosemite'ga tekkis probleem, et ei saanud emt ja elioni lehele sisse logida. Igal pool mujal toimis. Aitas see http://id.ee/index.php?id=37166 _________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Nii, sain nüüd ID abist vastuse, kus suunati mind nende artiklile - http://www.id.ee/index.php?id=37099
Leidsin selle ka tegelikult enne, aga küllap tegin siis miskit valesti ja ei toiminud. Nüüd selle järgi samm-sammult tehes, hakkas id-kaart tööle ilusti. Eks seal soovitatakse kasutada Firefox'i, aga praegu sain ilusti tööle ka Safariga, nii et proovige, kel probleeme on
Mul on suur mure oma Macbook Pro Late 2014 mudeliga. Arvuti 5-6 kuud vana ja nüüd nädalakese on kimbutanud mure, mis mind hulluks ajab. Maksta 2.5k läppari eest, mis peaks koostekvaliteedi etalon olema ning siis saada vastu kiirelt ära väsiv ning rõvedalt nagisev korpus?...üldse pole rahul. Kas kellelgi on veel taolist muret korpusega nagu all olevas videos ning kuidas asi lahendada - tahtsin täna Tartu imarvuti esinduses käia oma murega, aga raiped on ära kolinud kuskile.
Või ongi nii,et MBK korpuse elueaks on tõesti pool aastat ja nüüd võib selle nagiseva saasta minema visata?
Esimene kord, kus tekkinud kahetsustunne,et Lenovo X1 carbon'it ei ostnud
Kui korpus ongi pehme ja nagina muret kuidagi lahendatud ei saa, siis küsiks, et kui keeruline on OS X'i näiteks sellele X1 Carbonile selga vägistada? Apple tarkvara on liiga palju meeldima hakanud, et sellest loobuda.
Lõunakeskuses pole IM esindust? Garantii jah esimene koht kuhu suunduda.
Võid proovida ära fikseerida, kust heli tuleb. Ainuke koht korpusel, mis järgi annab, peaks põhjakate ja selle kruvid olema. Enda Airi akut sai lühiajaliselt doonoriks proovitud ühele teisele surnud Airile ja hiljem nagises ka. Võtsin uuesti kruvid lahti ja kontrollisin üle, mingi s*tt oli vahele pääsenud valesse kohta ja surve avaldamisel tekitas naginat.
Lisaks Valgele Klaarile, kui IM-ist, Euronicsist vms ostetud, siis peaks ka 2a saama nende kätte parandusse suruda seda seaduse järgi. Kui mujalt kaasa toodud, siis jah 1a ja ametliku garantiiteostaja kätte. IMArvutid vist teostab garantiid ainult Tallinnas, seega võid Tartus viia, transpordivad niivõinaa Tallinna omasse. Ise korra telefoni, korra arvutiga IM-is garantiis käinud, mõlemal korral viisin otse hoolduskeskusesse (Tallinnas Endla tänaval) ja muu peale seerianumbri ei huvita seal.
02.09.2015 15:46:00
Macbook a1181 TouchPad ja klaver ei funksoneeri
Pm probleem järgmine. Üks hetk enam ei funksoneerinud TouchPad, hästi raskelt peale vajutades vaevaliselt ja hüplikult siiski kursor liikus. Puht juhuslikult avastasin ka et klahvid 5, t, g ja b ei funksoneeri.
Milles võiks viga olla?
Endakogemusest võib viga olla ka plaadis mis juhib Topcase tood ja lindis.
Emaplaadi poolne osa on lihtne usb ühendus kus ka power liides küljes.
Kui arvutit oskamatult lahti pole võetud siis võib välistada emaplaadi poolse pesa vea kuid kui on siis võimalus et jalad lahti. Tuleks ikkagi hoolega ülevaadata.
Proovisin vanasse macbooki uuemat osx´i paigaldada. Installi käigus tegin sees olnud ketta tühjaks. El capitani peale laskma hakates ütles, et viimane pole saadaval. Peale resa enam boot menüsse ei saa.
Ette saab manada vaid küsmärgiga kausta ikooni või siis halli tausta koos hiirega.
Ükski peal hoitav nupp(nupuühend) ei toimi ja tulemus sama.
Kuidas jätkata? _________________ nothing to see here...
Küsimus debiilsete küsimuste killast. Proovisin kirjutada DVD-RWle oma macbook prol, kasutades Roxio Toast Titanium 16, video DVD-d. Avi->DVD - minu masinas mängib, aga nt tuttava xboxis v DVD pleieris ei tunne isegi plaati ära.
Esines ka suvalistel cd ja dvd kirjutajatel , kirjutaja kõrvetab mingil x tugevusel selle plaadi. Ise saab aru aga teiste jaoks on loetamatu , võib aidata läätse puhastamine aga samas võib see lääts ise ka ajaga tuhmuda. puhastada ei tohi mingite kangete kemikaalidega mis selle pinna üles sulatavad
R ja RW on suht erinevad tehnoloogiad. Kui Xbox RW'sid lugeda ei oska siis nii ongi. Aga see on pigem jutt Xbox'i teemasse _________________ There is no place like 127.0.0.1
Minu probleemo on, et mul on vaja kirjutada avi DVD-mängijale söödavaks mäkis. Toastiga tegin nii tavalise data(tegin linnukese et oleks sobiv nii mäkil kui windowsil) aga isegi suvaline DVD pleier ei suuda lugeda, vaid viskab plaadi välja
