jt234
21.05.2015 00:22:04
Miks mitte? Suunab kõige rohkem koormatud ressursilt (GPU) arvutusi vähe koormatud ressursile (CPU).
Kuna GPU-l jääb jõudu nüüd "üle", saab settinguid peale keerata ilma FPS-i kaotamata. Tundub loogiline.
_________________ Dima oli siin |
122 |
10.10.10
21.05.2015 00:23:06
Päev otsa väljas olnud ja õhtul koju tulles silt uksevahel, sind polnud kodus, jätsime su paki naabri kätte , tea kas praegu 23:20 on imelik minna naabri ukse taha , et Witcher 3 kätte saada
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Archangel
21.05.2015 00:34:16
| jt234 kirjutas: |
Kuna GPU-l jääb jõudu nüüd "üle", saab settinguid peale keerata ilma FPS-i kaotamata. Tundub loogiline. |
Ei seda küll jah. Loogikale saan pihta, mõtlesin vaid seda, kas tõesti nii lihtsalt käibki ja miks pagana pärast see by Default peal ei ole, kui mäng ilmselgelt CPU'ga väga midagi teha ei taha. Igal juhul väga performance tweak.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Naysayer
21.05.2015 00:37:57
| 10.10.10 kirjutas: |
Päev otsa väljas olnud ja õhtul koju tulles silt uksevahel, sind polnud kodus, jätsime su paki naabri kätte , tea kas praegu 23:20 on imelik minna naabri ukse taha , et Witcher 3 kätte saada  |
Ma usun, et naaber saaks aru, kuna tegemist on siiski Witcher 3-ga.
Archangel
21.05.2015 00:44:55
Oh yeah baby!
http://www.eurogamer.net/articles/2015-05-19-cd-projekt-red-tackles-the-witcher-3-graphics-downgrade-issue-head-on
know that a big patch with 600 changes - including improvements to graphics and graphical settings - was sent to certification today (Wednesday 20th May), and will take between five and seven days to clear. There will be patch notes covering it all.
In addition, CD Projekt Red will patch the game to allow editing of .ini files on PC, to push graphical settings even higher. You will be able to tweak grass and vegetation density, post-processing effects such as sharpening, and draw distances. The .ini patch will arrive soon after the other patch. "And we think about some other tricks but we need time," Adam Badowski says. |
25 |
volado
21.05.2015 01:06:22
| jt234 kirjutas: |
Redditi gurud tõid välja, et CPU PhysX on bydefault featuur. http://physxinfo.com/news/11558/the-witcher-3-will-support-gpu-physx-now-officially/ ..loogika siis, et konsoolid ei saaks muidu sellest kasu. Olenemata siis kas lükkad selle käsitsi GPUlt CPUle v mitte, ei peaks andma fpsi juurde
OT ..mulle hakkab see PC vs konsooli teema (saan aru, et teises teemas olen) enam "kohale jõudma"
Isegi kui ma mängu ei oma ja isegi ei plaani seda kohekohe soetada, on päris nakkav lugeda kõigist sellest ja siis ka viimastest uutest arengutest nt GPU vallas.
Mul ei ole reaalselt vaja midagi muuta oma arvutis (ma isegi ei mängi nii palju), aga mõte juba liigub, kuidas oleks võinalik nt 4k süsteemi ülesehitamine (tõenäoliselt vaataks küsivalt hr Liivile otsa ja uuriks asju). Hullem kui gripp - viimane läheb ju mööda 7 päeva v nädalaga
_________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser |
MatchMaker
Archangel
21.05.2015 01:14:14
Mitte, et ma just 15 minti tagasi poleks seda postitanud.
Aga topelt ei kärise.
25 |
MatchMaker
21.05.2015 01:18:03
Ma pime Igatahes enne rohkem mängu ei puutu kui see ükskord kohal on.
NATAS999
21.05.2015 06:01:21
| varemalt oli cpu physx piiratud, s.t. päris kõike efekte/asju cpu peal jooksva physxiga ei näe. anyway on gpu physx soovituslik teha dedicated gpu peal mängudes, kus see reaalselt perfi mõjutab, või siis üldse physx välja lülitada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
angel
21.05.2015 07:53:22
Natuke toksinud ja täitsa hää tundub. Grafa on kohati ainult natuke selline "välja pestud" puude osas aga muidu kõik vinks vonks. Frame rate võiks ainult vanemate põlvkondade kaartide peal stabiilsem olla, kohati väike shutter sees.
hea
- seni kõik questid mida teinud on olnud huvitavad ja mitte ette aimatavad. Näiteks (suvaline näide seega ei spoili) mingi tüüp kaotab oma sussid ära. Lähed otsid ülesse ja selle asemel, et lihtsalt sussid leida ja tagasi viia või kogeda, et sussid on hukka saanud on sussidega hoopis mingi kiiks küljes ja neetud jne jne
sellist quest süsteemi, side questidel eriti, ei kohta enam. Tavaliselt on fetch questid sellised igavad, etteaimatavad ja täiesti sisutühjad (osades AAA tiitlites on eriti popid sellised mõttetud mängu pikkuse venitajad). A'la too mu sussid ära ja saad 10 kuld rahakest (sama moodi saad sama palju kui tood midagi väärtuslikumat).
- võitlus süsteem täitsa toimiv. Natuke vajab harjutamist, et asi sujuvaks saada mitme vastasega võitlemisel aga igati vinks vons.
häirib
- tegelane kas kõnnib väga aeglaselt või siis tormab või sprindib. Võiks olla mingi vahepealne liikumis kiirus. Seega sageli koperdab ta kiirustades igale asjale otsa
- mängu inventuuri menüüde süsteem on suht jura. Loodetavasti tehakse mingiks "tab" ide süsteemi peale ümber. See pidev skrollimine eri menüüde vahel on tüütu
- veidrad bugid - üks naine oli omateada voodis üli raskelt haige. Lähen sinna ja too jalutab uksest sisse, eidab voodisse pikali ja on edasi haige... (
- iga kord kui surma saada teeb Gerald naljakaid hüppeid ja liigutusi
157 |
madness
21.05.2015 07:58:39
Ujumine veel hullem kui maa peal liikumine. Vahest tükk tegu et õige nurga all aardekasti juurde saaks, et seda lootida
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
angel
21.05.2015 08:01:35
endal ujumisega probleeme eriti ei ole, vajutad C'd läheb alla vajutad space'i liigub ülesse. shift + w ja liigub edasi.
157 |
NATAS999
21.05.2015 08:05:44
angel, need häirivad asjad on ka teises osas juba. jama, et pole 3. jaoks parandatud neid. inventory peaks olema rpg'des ikkagi selline, nagu witcher 1 oli, + erinevad kategooria. see iga item ainult tekstina ja ülevalt alla üksikult on bs.
1. oli veel see hea, et alt nuppu all hoides näitas kõik nähtavad asjad koos nimedega ära ja sai peali klikates kohe üles korjata või juurde minna. kolmamdani pole veel jõudnud, aga kas seal ka nii, et peab hullult 1 piksli täpsusega õiges kohas asuma ja õigesse punkti sihtima, et õigele asjale/tegelasele pihta saada üles korjamiseks, avamiseks või rääkimiseks?
viimati muutis NATAS999 21.05.2015 08:09:22, muudetud 1 kord |
39 |
angel
21.05.2015 08:08:44
| NATAS999 kirjutas: |
| angel, need häirivad asjad on ka teises osas juba. jama, et pole 3. jaoks parandatud neid. inventory peaks olema rpg'des ikkagi selline, nagu witcher 1 oli, + erinevad kategooria. see iga item ainult tekstina ja ülevalt alla üksikult on bs. |
eeh ei ole nõus
Witcher 2 olid üleval ikoonid mida valisid, et saada vastava menüü ette. Nüüd peab (võimalik, et ma loll ja ei oska kasutada ja kuidagi paremini saab valida) üleval olevate nooltega kõik menüüd läbi skrollima, et leida mida vaja.
witcher 1 ja 2 inventuur oli vinks vonks. 3 osa vajaks paari tab'i valikut ja oleks korras.
157 |
NATAS999
21.05.2015 08:11:32
| 2. inventuur ei istu väga, 1 oma oli parem selles mõttes et kogu nodi kompaktsemalt koos ikoonidena, 2. scrolli nagu lollakas, kuigi jah, paremini ära lahterdatud.
39 |
madness
21.05.2015 08:22:17
| kolmamdani pole veel jõudnud, aga kas seal ka nii, et peab hullult 1 piksli täpsusega õiges kohas asuma ja õigesse punkti sihtima, et õigele asjale/tegelasele pihta saada üles korjamiseks, avamiseks või rääkimiseks? |
Jah, on küll. Kui on mitu kasti üksteise otsas kuskil nurgas, siis vahest jäidki mõned kastid lootimata, kuna ei saanud lihtsalt.
FeZ
21.05.2015 08:59:11
| Archangel kirjutas: |
Aga topelt ei kärise.  |
Selle kuti jutt seal intervjuus pani mind mängu ostma igastahes .
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
SirAskAlot
niijana
21.05.2015 11:45:26
Kas keegi teist ka õhtuti twitch ülekannet ka teeb? Huvitav lihtsalt oleks vaadata kuidas kaasmaalased mängivad. Ise plaanis täna õhtul uuesti mängida ja ülekanne teha.
21.05.2015 11:54:22
kas mängus sees oli msaa setting ka kuskil? inis on ja paistab töötavat ka...
üldiselt paistab mäng väga sitasti optimeeritud olema, mitte niivõrd tehnilisest poolest kui default settingud ja menüüvõimalused. lubasid neid küll parandada nüüd millalgi aga miks krt nad seda reliisil ei võinuks korralikult teha?
_________________ - londiste
215 |
angel
21.05.2015 12:10:18
selleks lasti lubatud ajal välja, et keegi ei saaks vinguda miks mäng edasi lükati ... köh nagu gta 5 puhul viriseti
Pätsi kohta juba jutt liikvel, eks peab siis nädalake ootama ennem kui suur päts välja lastakse, nii vähemalt lubatakse.
157 |
NATAS999
21.05.2015 12:12:25
londiste, see ongi üleüldine trend praegu, et lastakse katkine asi välja täisraha eest, tehakse paar patschi poole aasta jooksul ja siis patsutatakse üksteisele õlale, et näe vaadake nüüd tublid me oleme, tegime lõpuks mängu valmis.
või siks early access, kus antakse inimestele sümboolse summa eest poolikut, toorest ja katkist asja mängida, arendaja jõuab beeta faasi, öeldakse, et nüüd valmis, lastakse täis hinnaga müüki ja peale 10. 9.99€ dlc roosat mütsi võibolla on mäng valmis.
39 |
angel
21.05.2015 12:32:14
või siks early access, kus antakse inimestele sümboolse summa eest poolikut, toorest ja katkist asja mängida, arendaja jõuab beeta faasi, öeldakse, et nüüd valmis, lastakse täis hinnaga müüki ja peale 10. 9.99€ dlc roosat mütsi võibolla on mäng valmis. |
Kus kohas witcher 3 dlc'sid ostab saab? täiega tahaks roosat mütsi Sa paistad Witcher 3 meeskonna tööga niihästi kursis olevat, lausa vapustavalt hästi kursis, et tead kõike. Kas siniseid mütse kah tuleb 10€ tk ?
ennem natuke bugine (kuigi ise ei ole veel buge näinud ja peale grafa settingutega tutvumist sai ka asja kenasti toimima) sisukas ja hea mäng kui väheste bugidega tavapärane fetch quest crap.
157 |
NATAS999
21.05.2015 12:37:59
angel, mis mütsidest sa nüüd jahud siin ma ei mõista. ma rääkisin seda, et lastakse katkine asi välja võimalikult vara ja kunagi pärast kurat teab mitut patchi saab asi enamvähem korda.
sellest olen ma sinu puhul juba aru saanud, et parem kiiresti katkine asi välja lasta, kui edasi lükata ja veel nokitseda bugide ja optimeerimise kallal.
39 |
