uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 264, 265, 266  järgmine
sõnum 19.05.2015 09:54:20 vasta tsitaadiga
Firmware uuendus pole, mis kiirusi näitab?
tõmba samsung Magician , vaata, mis see räägib.
Ok, delli case siis
Digi
sõnum 19.05.2015 10:21:58 vasta tsitaadiga
Tänud vastajatele. Tõmbasin selle Samsung Magician programmi.
Mul on SSD-l 2 partitsiooni C:\ ja E:\
See Magiciani Firmware Update ütleb, et This is the latest firmware.
Kas midagi peaks selle Magician programmiga seal veel testima?
Tulemuseks näitab nii:
sõnum 19.05.2015 10:36:30 vasta tsitaadiga
Proovi rapid mode panna, äkki siis ei koola ära.
Ei oska kahjuks aidata selle teemaga.......kui muu ei aita, müü maha, osta crucial asemele icon_biggrin.gif
sõnum 19.05.2015 13:53:11 vasta tsitaadiga
Digi,
1) Jooksuta Magicianis Performance Test kah ja postita tulemus siia.
2) Lisaks SMART aknast screenshot siia.
3) Lisaks kontrolli sellega kas TRIM töötab: http://files.thecybershadow.net/trimcheck/trimcheck-0.7.exe (juhend: tõsta kettale mida tahad testida - vajuta enter - aken sulgub - oota kuskil minutike ja siis jooksuta uuesti - ütleb kas TRIM Working või TRIM NOT Working). Kui RAPID on sees, siis ei pruugi näidata, et TRIM töötab).
4) Lisaks saab kontrollida kas partitsioonid on õieti paigas: Sisesta windows.gif +R ja avanevas run dialoogis cmd
Seejärel käsurea aknas fsutil fsinfo ntfsinfo c:
Paremklikk - select all - paremklikk (kopeerib tulemused) ja siis saad paste (kleepida) siia, et ma saaks vaadata kas kõik on ok.
ewur
ewur
sõnum 19.05.2015 14:08:23 vasta tsitaadiga
"TRIM check v0.7 - Written by Vladimir Panteleev
https://github.com/CyberShadow/trimcheck
USAGE: Place this program file on the same drive
you'd like to test TRIM on, and run it.
Press Enter to test drive C:...
Querying C:\ disk space and sector size information...
C:\ has 512 bytes per sector, and 8 sectors per cluster.
23012437 out of 31232511 clusters are free.
Generating random target data block (16384 bytes)...
First 16 bytes: BA 15 EE 57 20 16 EE 10 AC 93 83 C0 31 00 B5 68...
Creating C:\trimcheck.bin...
Error: TrimCheck cannot reliably work on a compressed filesystem. Please rerun f
rom an uncompressed directory."
Millest selline veateade?
sõnum 19.05.2015 14:54:52 vasta tsitaadiga
ewur, Windowsis kokkupakkimine (compression) sisse lülitatud?
http://www.howtogeek.com/133264/how-to-use-ntfs-compression-and-when-you-might-want-to/
Üldiselt on see üsna mõttetu. Eriti süsteemikettal, kus see võib jõudlust hoopis kahandada, kui süsteemifailid on kokkupakitud.
ewur
ewur
sõnum 19.05.2015 15:00:10 vasta tsitaadiga
Tänud, võtsin maha kokkupakkimise.
Sain tulemuse:
22055672 out of 31232511 clusters are free.
First 16 bytes: EB 72 CA 8C D3 05 F5 E0 68 DB 9C 87 2F AF 70 1D...
Querying file final paths...
DOS : \\?\C:\trimcheck.bin
GUID : \\?\Volume{8ea5644b-bf55-11e0-847b-806e6f6e6963}\trimcheck.bin
NT : \Device\HarddiskVolume2\trimcheck.bin
NONE : \trimcheck.bin
Writing padding (33554432 bytes)...
Writing data (16384 bytes)...
Flushing file...
Checking file size...
Data is located at Virtual Cluster Numbers 8192-8195 within file.
Querying file physical location...
trimcheck.bin has 9 extents:
Extent 0: Virtual clusters 0-535 are located at LCN 3472078
Extent 1: Virtual clusters 536-1250 are located at LCN 3912901
Extent 2: Virtual clusters 1251-2248 are located at LCN 7090373
Extent 3: Virtual clusters 2249-4281 are located at LCN 7072954
Extent 4: Virtual clusters 4282-7977 are located at LCN 2760280
Extent 5: Virtual clusters 7978-12061 are located at LCN 9214436
(this is the extent containing our data)
Extent 6: Virtual clusters 12062-13061 are located at LCN 17404286
Extent 7: Virtual clusters 13062-15232 are located at LCN 17589632
Extent 8: Virtual clusters 15233-17343 are located at LCN 7378060
Closing file.
Saving continuation data to C:\trimcheck-cont.json...
Flushing buffers on \\.\C:...
Opening \\.\C:...
Flushing buffers...
Deleting file...
Opening \\.\C:...
Flushing buffers...
Test file created and deleted, and continuation data saved.
Do what needs to be done to activate the SSD's TRIM functionality,
and run this program again.
Usually, you just need to wait a bit (around 20 seconds).
Sometimes, a reboot is necessary.
Press Enter to exit...
Ei saagi aru, kas on trim sees või mitte?
Kuna opsys on kõvakettalt läpakat ostes ühes arvutisalongis ssd-le ümber kloonitud, siis igaks juhuks ka see info:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Dell XPS15>fsutil fsinfo ntfsinfo c:
NTFS Volume Serial Number : 0xaefcabb2fcab72ef
Version : 3.1
Number Sectors : 0x000000000ee48fff
Total Clusters : 0x0000000001dc91ff
Free Clusters : 0x0000000001512762
Total Reserved : 0x0000000000009500
Bytes Per Sector : 512
Bytes Per Physical Sector : 512
Bytes Per Cluster : 4096
Bytes Per FileRecord Segment : 1024
Clusters Per FileRecord Segment : 0
Mft Valid Data Length : 0x000000000b180000
Mft Start Lcn : 0x00000000000c0000
Mft2 Start Lcn : 0x0000000000000002
Mft Zone Start : 0x00000000004ef220
Mft Zone End : 0x00000000004f6960
RM Identifier: 04617943-BFA9-19E0-B40C-D69549B26F91
viimati muutis ewur 19.05.2015 15:07:16, muudetud 1 kord
sõnum 19.05.2015 15:05:06 vasta tsitaadiga
ewur, See on nn esimene test kus ta loob vajaliku faili ja siis kustutab selle. Nagu ma ennist mainisin oota kuskil 30-60 sekundit ja jooksuta uuesti. Kui ta ei suuda kustutatud faili lugeda, siis tähendab, et TRIM töötab taustal ja on juba üle käinud ja faili endise asukoha vabaks märkinud. Kui suudab ikka lugeda veel faili kohast kust enne ära kustutas pole TRIM sees või pole jõudnud veel omadega niikaugele (tavaliselt ainult siis, kui kustutad suure hulga andmeid korraga ära).
ewur
ewur
sõnum 19.05.2015 15:12:50 vasta tsitaadiga
Minu bääd, ei lugenud mõttega läbi õpetust esimesel korral. Sain tulemuse, et trim töötab. Aga teine küsimus minu eelmises postis? Partitsioonide kohta, kuna tegemist opsysi kloonimisega algselt kõvakettalt ssd-e peale.
sõnum 19.05.2015 15:17:14 vasta tsitaadiga
ewur, Partitsioonid tunduvad samuti olevat õieti joondatud. Üldiselt alates Vistast saadik, kui partitsioon on loodud Vista või uuema peal, siis ei tohiks kloonimine seda muuta (kuigi see sõltub softist mida kloonimise jaoks kasutada). Probleem võib tekkida XP pealt kloonitud süsteemiga.
ewur
ewur
sõnum 19.05.2015 15:48:16 vasta tsitaadiga
Selge, tänud!
Digi
sõnum 19.05.2015 15:58:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Lisan ka ajaloo, kus hommikul programmis Magician enne Rapid mode lisamist olid hoopis väiksemad numbrid selles testis.
Lisaks panin seal Samsung Magician programmis OS Optimizationi all SSD reziimi peale, enne ütles programm, kui sinna OS Optimization läksin, et mul asjad kõik HDD reziimis vms. Vabandan, kui midagi valesti räägin siin.
Panin seal Maximum Performance ja siis Apply. Või mida seal muutma/sisestama/kinnitama peaks?
Tomorrow kirjutas:
Vabandan, aga ei ole nii spetsialist sel alal, mis asi see Smart aken on?
Tomorrow kirjutas:
Loodan, et tegin siin kõik õigesti ja sain sellise tulemuse nagu vaja:
Kas selle Rapid mode kasutamine (sisse lülitamine) mõjub ka kuidagi SSD ketta tervisele halvasti või ei?
viimati muutis Digi 19.05.2015 16:13:36, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 19.05.2015 16:08:03 vasta tsitaadiga
Need ei ole üldse väiksed numbrid, ilma rapidita on need väga viisakad. Nii või naa pole need uimamise põhjustajaks.
Võrdluseks pilt:
Kui nüüd numbreid võrrelda siis peaks mu roheline tulemus tähendama hangunud arvutit, aga katastroofilist kiiruse vahet tunda ei olnud.
sõnum 19.05.2015 17:27:16 vasta tsitaadiga
Digi, aga kui uuesti uimerdama hakkab, lase siis test ja võrdle
Digi
sõnum 20.05.2015 12:43:15 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Panin eile õhtul arvuti kinni Shut down-iga ja nüüd täna lõuna ajal panin käima ja vaatasin, et arvuti kuidagi uimerdab.
Tegin testi (2x) ja siis tegin masinale Restardi ja tegin uuesti testi (2x).
Rapid mode on kõikidel kordadel sisse lülitatud.
Arvuti tegi alguses käivitamisel ka mingeid uuendusi (viirusetõrje jne.), aga kas need mõjutavad nii oluliselt asja?
Kummaline on see, et masin peale Restarti muutub oluliselt kiiremaks, kataloogid ja aknad avanevad oluliselt kiiremini, kui enne.
Tulemused on sellised:
sõnum 20.05.2015 12:48:29 vasta tsitaadiga
Digi, Njaa see on tõesti kummaline. Proovi nii, et pärast restarti kasutad ainult hädavajalikke programme (nt brauser) ja lülitad viirusetõrje jms ajutiselt välja. Siis saaks ehk selgust kas miski programm põhjustab seda tekkivat aeglust või on tegu ikka masina (mitte SSD enda) probleemiga.
Digi
sõnum 20.05.2015 13:18:43 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Lülitasin välja kõik mis oskasin (viirusetõrje jne) ja tegin Restardi.
Peale Restarti tegin 4x testi.
Tulemus selline:
sõnum 20.05.2015 13:36:47 vasta tsitaadiga
Digi, Veidike kauem peale restarti peaksid kasutama masinat ainult hädavajalike programmidega. Kardan, et kui see on mingi programmi süü, siis nii lihtsalt see ei avaldu.
Digi
sõnum 21.05.2015 09:29:29 vasta tsitaadiga
Lisan siia täna hommikuse testi. Eile panin arvuti õhtul Sleep mode-ga kinni. Kui nüüd hommikul käima panin, siis on näha esimene rida testis, mis tulemused olid.
2 alumist rida testis on peale Restarti. Ja kohe on näha/tunda, et arvuti on peale Restarti oluliselt kiirem, aknad avanevad plaks ja plaks.
Ma ei saa aru, mis anomaalia see on.
elukaz
elukaz
sõnum 21.05.2015 10:51:27 vasta tsitaadiga
Alustuseks proovi rapid peal vs maas kas üldse tunned mingit vahet. Kui ei midagi erilist siis lülita see välja ja tee siis teste siis saad numbreid mida on mõtet võrrelda.
Mis task manager üldse näitab?
sannu
sõnum 21.05.2015 11:00:47 vasta tsitaadiga
Digi, oled sa vaadanud Task Managerist, mis protsess ketast kasutab, rohkemalt kui seda võiks.
Kui Task Manageris Processes tabis I/O Read Bytes ja I/O Write Bytes veerge näha pole, tee need nähtavaks, õpetuse leiad siit: http://www.thewindowsclub.com/task-manager-columns-windows-7-explained
To add more columns, click View, and then click Select Columns. Select the check boxes for the columns you want to see, and then click OK.
sõnum 21.05.2015 11:33:27 vasta tsitaadiga
http://www.digitaltrends.com/computing/oczs-newest-solid-state-drives-can-read-nearly-three-gigabytes-per-second/
OCZ’s newest solid state drives can read nearly three gigabytes per second
Digi
sõnum 21.05.2015 12:14:25 vasta tsitaadiga
sannu kirjutas:
Task Manager näitab hetkel nii:
sannu
sõnum 21.05.2015 13:02:47 vasta tsitaadiga
Selle järgi mingit anomaaliat silma ei hakka.
Mul endal täpselt sama SSD süsteemikettana, ei ole kiiruse probleeme täheldanud.
renx09
renx09
sõnum 21.05.2015 14:00:20 vasta tsitaadiga
sannu kirjutas:
ei hakka? miks tal enamus protsesside read sarnane on?
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
sannu
sõnum 21.05.2015 14:20:34 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
Sellele, et read sama on, ei pööranud tähelepanu, võrdlesin read ja write erinevust. See et read baidi pealt täpselt sama on, on vägagi imelik. Kiire googeldamine midagi tarka ei vastanud.
Vael
sõnum 21.05.2015 16:53:44 vasta tsitaadiga
Avastasin hiljuti sellise proge nagu Latency Monitor, võib ka näidata mille taga uimama jääb...
Proge kodukas: http://www.resplendence.com/main
sõnum 25.05.2015 07:36:33 vasta tsitaadiga
Eks need Samsungi enda testitulemused näitavad aiateibaid, aga vahe on sees küll, kõik on välkkiire icon_biggrin.gif
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 25.05.2015 09:09:35 vasta tsitaadiga
kas võrreldes väljalülitatud rapid modega?
- londiste
sõnum 25.05.2015 09:19:37 vasta tsitaadiga
Jep.
http://www.thessdreview.com/software-2/samsung-magician-4-5-rapid-mode-2-1-testing/
http://www.anandtech.com/show/7173/samsung-ssd-840-evo-review-120gb-250gb-500gb-750gb-1tb-models-tested/5
caramis
caramis
sõnum 25.05.2015 11:20:23 vasta tsitaadiga
võtsin SSD-lt indekseerimise maha, viskan vast ka RAPIDi peale ja kaen perra, kuis tundub.
E: veits käredam tundub küll, aga eelkõige näitavad benchi numbrid hulle numbreid
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
sõnum 25.05.2015 12:40:41 vasta tsitaadiga
Mina küll 850 Pro peal mingit vahet ei tunneta. Lisaks peab suurte failide liigutamisel ettevaatlik olema. Windows näitab, et kopeerimine jõudis lõpule, aga tegelikult taustal pole protsess veel lõpetanud. Kui mäluseade kuhu kopeeriti eemaldada või restart teha selle protsessi ajal on tulemuseks faili(de) korruptsioon...
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.05.2015 12:56:02 vasta tsitaadiga
Digi kirjutas:
sannu kirjutas:
Nagu ma aru saan on Samsung Magician lugenud 8 GB ja kirjutanud 10 GB?
sõnum 25.05.2015 13:42:16 vasta tsitaadiga
rapid peal? kas see loeb-kirjutab magiciani alt?
- londiste
caramis
caramis
sõnum 25.05.2015 14:05:55 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Visual C++ on ribadeks, VLC ühe audiofaili avamisel toimib, aga mitme korraga avamisel annab errorit.
sõnum 26.05.2015 09:40:09 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/9258/crucial-mx200-250gb-500gb-1tb-ssd-review
Ehk siis soovitus 250GB mudelit vältida. Sealne SLC puhver pole eriti hea ja kui SSD täis tuupida kukub kiirus kolinal. 500GB ja 1TB mudelitel seda muret pole (sest need ei kasuta SLC puhvrit) ja neid võib soovitada. 500GB vb mitte nii väga vs MX100 512GB (+12GB yay), aga 1TB küll neile, kes tahavad kiiremat 1TB, kui BX100 1TB.
Muidugi cruciali lineup ja nimetused on paras puder ja kapsad hetkel (seda mainib ka artiklis).
Mahusoovitused cruciali SSD-de jaoks:
120/128GB: MX100 (perf); BX100 (value)
250/256GB: MX100 (perf); BX100 (value)
500/512GB: MX200 (perf); MX100 (perf); BX100 (value)
960GB/1TB: MX200 (perf); BX100 (value)
sõnum 26.05.2015 10:57:41 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/reviews/intel-750-series-400gb-versus-samsung-sm951-512gb,4143.html
tom's testis väiksemat intel 750 sm951 vastu
- londiste
Vanha
sõnum 03.06.2015 22:59:13 vasta tsitaadiga
Võimalik, et see info on juba siin foorumis kusagil liikunud, aga värskes ajakirjas [digi] (juuni numbris) uudisnupuke, et tulemas SanDisk Z400s SSD kettad.
Lubavad väga odavat hinda, et hinnad saavad olema HDD tasemel. Kas tõesti?
Tulevad mahuga 32GB, 64GB, 128GB, 256GB.
Form Factors: 2.5” 7mm cased, M.2 2280, mSATA
SanDisk link
Techradar link "SanDisk wants to kill hard drives with low cost SSD"
Youtube - SanDisk Z400s SSD
sõnum 03.06.2015 23:14:40 vasta tsitaadiga
Hdd ei tehta vist enam selliste mahtudega, ses suhtes milliste hdd hindadega võrrelda?
sõnum 04.06.2015 00:14:22 vasta tsitaadiga
no SSD'de hindade langemine on ainult positiivne, ainult, et ootaks mahtude kasvamist siis vastavalt.. ise tahaks 6tb HDD'd praegu osta, ilmselt sellise hinna ja suurusega HDD'd on kaugel icon_biggrin.gif
sõnum 04.06.2015 00:22:12 vasta tsitaadiga
Oleks vaja min. 500gb ssd norm hinnaga, vaatame kas raputavad turgu või mitte
sõnum 04.06.2015 00:26:15 vasta tsitaadiga
no teisedki tootjad lubanud, et hinnad langevad jätkuvalt ja seda on nad seni ka teinud... 500gb @ 200euri pole halb, ent võiks olla 500gb @ 100, 250 @ 50...
sõnum 04.06.2015 00:30:21 vasta tsitaadiga
Vael
sõnum 04.06.2015 03:57:23 vasta tsitaadiga
Tulevad need SanDiskid OEM suunitlusega, ehk siis Dell ja co kes kokku lappavad arvuteid, hakkavad lisama HDD asemel\lisaks: http://www.tomshardware.com/news/sandisk-z400s-ssd-mainstream-embedded,29176.html
Auron
Auron
sõnum 04.06.2015 07:26:03 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Sama siin. Enda 128GB toimetab veel ilusti ja vaatan et, äkki õnnestub 250GB vahele jätta kuna see hakkab siukseks ne mjasa ne rõbaks muutuma.
spezwend
sõnum 04.06.2015 09:17:08 vasta tsitaadiga
Mida te hoiate c kettal, et 250 väike? Kas targem poleks koduvideote/piltide jaoks panna mitme terane võrguketas või siis otse pilve? Või on neid vaja koguaeg kaasas tassida? Üritan silmaringi laiendada kuna ei saa 250-st isegi 50% täis.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 04.06.2015 09:34:58 vasta tsitaadiga
250 saab vägagi kiirelt tegelt täis kui natuke rohkem programme on ja mängusi peale panna mis SSD kasutusest palju võidavad. Kodune server täitsa olemas kus suurem asju filme ja muud staffi seisab, aga downloadsi kataloog näiteks kus igapäevased seriaalid kasvõi seisavad on juba 100gb suur kuna ei viitsi neid ka pidevalt serverisse üle visata.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 104
spezwend
sõnum 04.06.2015 10:04:58 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Miks server neid ise ei tõmba ja siis välja ei jaga? icon_smile.gif Mängud võtavad tõesti palju ruumi.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 04.06.2015 10:07:36 vasta tsitaadiga
Sest serverisse otse torrenti tõmbamine pole kunagi hea kui see tähtsat infot täis on icon_wink.gif Ühesõnaga turvalisuse mõttes.
sõnum 04.06.2015 11:27:03 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
programmid ja mängud... ostsin gtav suuruse tõttu 500gb ssd, sest 250 oleks väike olnud icon_razz.gif
ahja, brauseridownloadid jooksevad ka desktopile..
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 264, 265, 266  järgmine
