19.05.2015 09:54:20
Firmware uuendus pole, mis kiirusi näitab?
tõmba samsung Magician , vaata, mis see räägib.
Ok, delli case siis
Digi
19.05.2015 10:21:58
Tänud vastajatele. Tõmbasin selle Samsung Magician programmi.
Mul on SSD-l 2 partitsiooni C:\ ja E:\
See Magiciani Firmware Update ütleb, et This is the latest firmware.
Kas midagi peaks selle Magician programmiga seal veel testima?
Tulemuseks näitab nii:
19.05.2015 10:36:30
Proovi rapid mode panna, äkki siis ei koola ära.
Ei oska kahjuks aidata selle teemaga.......kui muu ei aita, müü maha, osta crucial asemele
19.05.2015 13:53:11
Digi,
1) Jooksuta Magicianis Performance Test kah ja postita tulemus siia.
2) Lisaks SMART aknast screenshot siia.
3) Lisaks kontrolli sellega kas TRIM töötab: http://files.thecybershadow.net/trimcheck/trimcheck-0.7.exe (juhend: tõsta kettale mida tahad testida - vajuta enter - aken sulgub - oota kuskil minutike ja siis jooksuta uuesti - ütleb kas TRIM Working või TRIM NOT Working). Kui RAPID on sees, siis ei pruugi näidata, et TRIM töötab).
4) Lisaks saab kontrollida kas partitsioonid on õieti paigas: Sisesta +R ja avanevas run dialoogis cmd
Seejärel käsurea aknas fsutil fsinfo ntfsinfo c:
Paremklikk - select all - paremklikk (kopeerib tulemused) ja siis saad paste (kleepida) siia, et ma saaks vaadata kas kõik on ok.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ewur
19.05.2015 14:08:23
"TRIM check v0.7 - Written by Vladimir Panteleev
https://github.com/CyberShadow/trimcheck
USAGE: Place this program file on the same drive
you'd like to test TRIM on, and run it.
Press Enter to test drive C:...
Querying C:\ disk space and sector size information...
C:\ has 512 bytes per sector, and 8 sectors per cluster.
23012437 out of 31232511 clusters are free.
Generating random target data block (16384 bytes)...
First 16 bytes: BA 15 EE 57 20 16 EE 10 AC 93 83 C0 31 00 B5 68...
Creating C:\trimcheck.bin...
Error: TrimCheck cannot reliably work on a compressed filesystem. Please rerun f
rom an uncompressed directory."
Millest selline veateade?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
ewur
19.05.2015 15:00:10
Tänud, võtsin maha kokkupakkimise.
Sain tulemuse:
22055672 out of 31232511 clusters are free.
First 16 bytes: EB 72 CA 8C D3 05 F5 E0 68 DB 9C 87 2F AF 70 1D...
Querying file final paths...
DOS : \\?\C:\trimcheck.bin
GUID : \\?\Volume{8ea5644b-bf55-11e0-847b-806e6f6e6963}\trimcheck.bin
NT : \Device\HarddiskVolume2\trimcheck.bin
NONE : \trimcheck.bin
Writing padding (33554432 bytes)...
Writing data (16384 bytes)...
Flushing file...
Checking file size...
Data is located at Virtual Cluster Numbers 8192-8195 within file.
Querying file physical location...
trimcheck.bin has 9 extents:
Extent 0: Virtual clusters 0-535 are located at LCN 3472078
Extent 1: Virtual clusters 536-1250 are located at LCN 3912901
Extent 2: Virtual clusters 1251-2248 are located at LCN 7090373
Extent 3: Virtual clusters 2249-4281 are located at LCN 7072954
Extent 4: Virtual clusters 4282-7977 are located at LCN 2760280
Extent 5: Virtual clusters 7978-12061 are located at LCN 9214436
(this is the extent containing our data)
Extent 6: Virtual clusters 12062-13061 are located at LCN 17404286
Extent 7: Virtual clusters 13062-15232 are located at LCN 17589632
Extent 8: Virtual clusters 15233-17343 are located at LCN 7378060
Closing file.
Saving continuation data to C:\trimcheck-cont.json...
Flushing buffers on \\.\C:...
Opening \\.\C:...
Flushing buffers...
Deleting file...
Opening \\.\C:...
Flushing buffers...
Test file created and deleted, and continuation data saved.
Do what needs to be done to activate the SSD's TRIM functionality,
and run this program again.
Usually, you just need to wait a bit (around 20 seconds).
Sometimes, a reboot is necessary.
Press Enter to exit...
Ei saagi aru, kas on trim sees või mitte?
Kuna opsys on kõvakettalt läpakat ostes ühes arvutisalongis ssd-le ümber kloonitud, siis igaks juhuks ka see info:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Dell XPS15>fsutil fsinfo ntfsinfo c:
NTFS Volume Serial Number : 0xaefcabb2fcab72ef
Version : 3.1
Number Sectors : 0x000000000ee48fff
Total Clusters : 0x0000000001dc91ff
Free Clusters : 0x0000000001512762
Total Reserved : 0x0000000000009500
Bytes Per Sector : 512
Bytes Per Physical Sector : 512
Bytes Per Cluster : 4096
Bytes Per FileRecord Segment : 1024
Clusters Per FileRecord Segment : 0
Mft Valid Data Length : 0x000000000b180000
Mft Start Lcn : 0x00000000000c0000
Mft2 Start Lcn : 0x0000000000000002
Mft Zone Start : 0x00000000004ef220
Mft Zone End : 0x00000000004f6960
RM Identifier: 04617943-BFA9-19E0-B40C-D69549B26F91
viimati muutis ewur 19.05.2015 15:07:16, muudetud 1 kord |
60 |
19.05.2015 15:05:06
ewur, See on nn esimene test kus ta loob vajaliku faili ja siis kustutab selle. Nagu ma ennist mainisin oota kuskil 30-60 sekundit ja jooksuta uuesti. Kui ta ei suuda kustutatud faili lugeda, siis tähendab, et TRIM töötab taustal ja on juba üle käinud ja faili endise asukoha vabaks märkinud. Kui suudab ikka lugeda veel faili kohast kust enne ära kustutas pole TRIM sees või pole jõudnud veel omadega niikaugele (tavaliselt ainult siis, kui kustutad suure hulga andmeid korraga ära).
ewur
19.05.2015 15:12:50
| Minu bääd, ei lugenud mõttega läbi õpetust esimesel korral. Sain tulemuse, et trim töötab. Aga teine küsimus minu eelmises postis? Partitsioonide kohta, kuna tegemist opsysi kloonimisega algselt kõvakettalt ssd-e peale.
60 |
ewur
19.05.2015 15:48:16
| Selge, tänud!
60 |
Digi
19.05.2015 15:58:21
| Tomorrow kirjutas: |
| 1) Jooksuta Magicianis Performance Test kah ja postita tulemus siia. |
Lisan ka ajaloo, kus hommikul programmis Magician enne Rapid mode lisamist olid hoopis väiksemad numbrid selles testis.
Lisaks panin seal Samsung Magician programmis OS Optimizationi all SSD reziimi peale, enne ütles programm, kui sinna OS Optimization läksin, et mul asjad kõik HDD reziimis vms. Vabandan, kui midagi valesti räägin siin.
Panin seal Maximum Performance ja siis Apply. Või mida seal muutma/sisestama/kinnitama peaks?
| 2) Lisaks SMART aknast screenshot siia. |
Vabandan, aga ei ole nii spetsialist sel alal, mis asi see Smart aken on?
Paremklikk - select all - paremklikk (kopeerib tulemused) ja siis saad paste (kleepida) siia, et ma saaks vaadata kas kõik on ok. |
Loodan, et tegin siin kõik õigesti ja sain sellise tulemuse nagu vaja:
C:\Windows\system32>fsutil fsinfo ntfsinfo c:
NTFS Volume Serial Number : 0xba5aa5735aa52cd7
Version : 3.1
Number Sectors : 0x0000000010d097ff
Total Clusters : 0x00000000021a12ff
Free Clusters : 0x0000000000c3e7f0
Total Reserved : 0x00000000000007d0
Mft Valid Data Length : 0x0000000012280000
Mft Zone Start : 0x0000000000a68580
Mft Zone End : 0x0000000000a6d3c0
RM Identifier: 9EEA7A55-6F93-11E4-8187-89BF53FDE388
Kas selle Rapid mode kasutamine (sisse lülitamine) mõjub ka kuidagi SSD ketta tervisele halvasti või ei?
viimati muutis Digi 19.05.2015 16:13:36, muudetud 1 kord |
elukaz
19.05.2015 16:08:03
Need ei ole üldse väiksed numbrid, ilma rapidita on need väga viisakad. Nii või naa pole need uimamise põhjustajaks.
Võrdluseks pilt:
Kui nüüd numbreid võrrelda siis peaks mu roheline tulemus tähendama hangunud arvutit, aga katastroofilist kiiruse vahet tunda ei olnud.
158 |
19.05.2015 17:27:16
Digi, aga kui uuesti uimerdama hakkab, lase siis test ja võrdle
Digi
20.05.2015 12:43:15
| jeesus188 kirjutas: |
| Digi, aga kui uuesti uimerdama hakkab, lase siis test ja võrdle |
Panin eile õhtul arvuti kinni Shut down-iga ja nüüd täna lõuna ajal panin käima ja vaatasin, et arvuti kuidagi uimerdab.
Tegin testi (2x) ja siis tegin masinale Restardi ja tegin uuesti testi (2x).
Rapid mode on kõikidel kordadel sisse lülitatud.
Arvuti tegi alguses käivitamisel ka mingeid uuendusi (viirusetõrje jne.), aga kas need mõjutavad nii oluliselt asja?
Kummaline on see, et masin peale Restarti muutub oluliselt kiiremaks, kataloogid ja aknad avanevad oluliselt kiiremini, kui enne.
Tulemused on sellised:
Digi
20.05.2015 13:18:43
| Digi, Njaa see on tõesti kummaline. Proovi nii, et pärast restarti kasutad ainult hädavajalikke programme (nt brauser) ja lülitad viirusetõrje jms ajutiselt välja. Siis saaks ehk selgust kas miski programm põhjustab seda tekkivat aeglust või on tegu ikka masina (mitte SSD enda) probleemiga. |
Lülitasin välja kõik mis oskasin (viirusetõrje jne) ja tegin Restardi.
Peale Restarti tegin 4x testi.
Tulemus selline:
Digi
21.05.2015 09:29:29
Lisan siia täna hommikuse testi. Eile panin arvuti õhtul Sleep mode-ga kinni. Kui nüüd hommikul käima panin, siis on näha esimene rida testis, mis tulemused olid.
2 alumist rida testis on peale Restarti. Ja kohe on näha/tunda, et arvuti on peale Restarti oluliselt kiirem, aknad avanevad plaks ja plaks.
Ma ei saa aru, mis anomaalia see on.
elukaz
21.05.2015 10:51:27
Alustuseks proovi rapid peal vs maas kas üldse tunned mingit vahet. Kui ei midagi erilist siis lülita see välja ja tee siis teste siis saad numbreid mida on mõtet võrrelda.
Mis task manager üldse näitab?
158 |
sannu
21.05.2015 11:00:47
Digi, oled sa vaadanud Task Managerist, mis protsess ketast kasutab, rohkemalt kui seda võiks.
Kui Task Manageris Processes tabis I/O Read Bytes ja I/O Write Bytes veerge näha pole, tee need nähtavaks, õpetuse leiad siit: http://www.thewindowsclub.com/task-manager-columns-windows-7-explained
| To add more columns, click View, and then click Select Columns. Select the check boxes for the columns you want to see, and then click OK. |
182 |
Digi
21.05.2015 12:14:25
| sannu kirjutas: |
| Digi, oled sa vaadanud Task Managerist, mis protsess ketast kasutab, rohkemalt kui seda võiks. |
Task Manager näitab hetkel nii:
sannu
21.05.2015 13:02:47
| Task Manager näitab hetkel nii: |
Selle järgi mingit anomaaliat silma ei hakka.
Mul endal täpselt sama SSD süsteemikettana, ei ole kiiruse probleeme täheldanud.
renx09
21.05.2015 14:00:20
| sannu kirjutas: |
Mul endal täpselt sama SSD süsteemikettana, ei ole kiiruse probleeme täheldanud. |
ei hakka? miks tal enamus protsesside read sarnane on?
253 |
sannu
21.05.2015 14:20:34
| renx09 kirjutas: |
| ei hakka? miks tal enamus protsesside read sarnane on? |
Sellele, et read sama on, ei pööranud tähelepanu, võrdlesin read ja write erinevust. See et read baidi pealt täpselt sama on, on vägagi imelik. Kiire googeldamine midagi tarka ei vastanud.
Vael
21.05.2015 16:53:44
Avastasin hiljuti sellise proge nagu Latency Monitor, võib ka näidata mille taga uimama jääb...
Proge kodukas: http://www.resplendence.com/main
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
7 :: |
364 |
25.05.2015 09:09:35
kas võrreldes väljalülitatud rapid modega?
_________________ - londiste
217 |
7 :: |
364 |
caramis
25.05.2015 11:20:23
võtsin SSD-lt indekseerimise maha, viskan vast ka RAPIDi peale ja kaen perra, kuis tundub.
E: veits käredam tundub küll, aga eelkõige näitavad benchi numbrid hulle numbreid
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
sukelduja
25.05.2015 12:56:02
| Digi kirjutas: |
| sannu kirjutas: |
Nagu ma aru saan on Samsung Magician lugenud 8 GB ja kirjutanud 10 GB?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
25.05.2015 13:42:16
rapid peal? kas see loeb-kirjutab magiciani alt?
217 |
caramis
25.05.2015 14:05:55
| caramis kirjutas: |
Visual C++ on ribadeks, VLC ühe audiofaili avamisel toimib, aga mitme korraga avamisel annab errorit.
151 |
217 |
Vanha
03.06.2015 22:59:13
Võimalik, et see info on juba siin foorumis kusagil liikunud, aga värskes ajakirjas [digi] (juuni numbris) uudisnupuke, et tulemas SanDisk Z400s SSD kettad.
Lubavad väga odavat hinda, et hinnad saavad olema HDD tasemel. Kas tõesti?
Tulevad mahuga 32GB, 64GB, 128GB, 256GB.
Form Factors: 2.5” 7mm cased, M.2 2280, mSATA
SanDisk link
Techradar link "SanDisk wants to kill hard drives with low cost SSD"
Youtube - SanDisk Z400s SSD
03.06.2015 23:14:40
Hdd ei tehta vist enam selliste mahtudega, ses suhtes milliste hdd hindadega võrrelda?
04.06.2015 00:14:22
no SSD'de hindade langemine on ainult positiivne, ainult, et ootaks mahtude kasvamist siis vastavalt.. ise tahaks 6tb HDD'd praegu osta, ilmselt sellise hinna ja suurusega HDD'd on kaugel
182 |
04.06.2015 00:22:12
Oleks vaja min. 500gb ssd norm hinnaga, vaatame kas raputavad turgu või mitte
04.06.2015 00:26:15
no teisedki tootjad lubanud, et hinnad langevad jätkuvalt ja seda on nad seni ka teinud... 500gb @ 200euri pole halb, ent võiks olla 500gb @ 100, 250 @ 50...
182 |
04.06.2015 00:30:21
500@100€ võtaks kohe, kui just ilge juust pole
Aga hdd hindadeni veel sitax minna isegi selle hinnaga
Vael
16 |
Auron
04.06.2015 07:26:03
500@100€ võtaks kohe, kui just ilge juust pole |
Sama siin. Enda 128GB toimetab veel ilusti ja vaatan et, äkki õnnestub 250GB vahele jätta kuna see hakkab siukseks ne mjasa ne rõbaks muutuma.
133 |
spezwend
04.06.2015 09:17:08
| Mida te hoiate c kettal, et 250 väike? Kas targem poleks koduvideote/piltide jaoks panna mitme terane võrguketas või siis otse pilve? Või on neid vaja koguaeg kaasas tassida? Üritan silmaringi laiendada kuna ei saa 250-st isegi 50% täis.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
chesm6mmi
04.06.2015 09:34:58
| 250 saab vägagi kiirelt tegelt täis kui natuke rohkem programme on ja mängusi peale panna mis SSD kasutusest palju võidavad. Kodune server täitsa olemas kus suurem asju filme ja muud staffi seisab, aga downloadsi kataloog näiteks kus igapäevased seriaalid kasvõi seisavad on juba 100gb suur kuna ei viitsi neid ka pidevalt serverisse üle visata.
105 |
spezwend
04.06.2015 10:04:58
| chesm6mmi kirjutas: |
| 250 saab vägagi kiirelt tegelt täis kui natuke rohkem programme on ja mängusi peale panna mis SSD kasutusest palju võidavad. Kodune server täitsa olemas kus suurem asju filme ja muud staffi seisab, aga downloadsi kataloog näiteks kus igapäevased seriaalid kasvõi seisavad on juba 100gb suur kuna ei viitsi neid ka pidevalt serverisse üle visata. |
Miks server neid ise ei tõmba ja siis välja ei jaga? Mängud võtavad tõesti palju ruumi.
63 |
chesm6mmi
04.06.2015 10:07:36
Sest serverisse otse torrenti tõmbamine pole kunagi hea kui see tähtsat infot täis on Ühesõnaga turvalisuse mõttes.
105 |
04.06.2015 11:27:03
| spezwend kirjutas: |
| Mida te hoiate c kettal, et 250 väike? Kas targem poleks koduvideote/piltide jaoks panna mitme terane võrguketas või siis otse pilve? Või on neid vaja koguaeg kaasas tassida? Üritan silmaringi laiendada kuna ei saa 250-st isegi 50% täis. |
programmid ja mängud... ostsin gtav suuruse tõttu 500gb ssd, sest 250 oleks väike olnud
ahja, brauseridownloadid jooksevad ka desktopile..
182 |
