18.05.2015 13:11:31
Mobiilioperaator hoiatab: välismaa mobiilivargad kasutavad uut petutehnoloogiat |
link :: TELE2
Tele2 Eesti klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul levib turismimekades nagu Barcelona uus kriminaalne skeem – telefonivargad jahivad tegelikult SIM-kaarti, millega tehakse eritehnikat kasutades kiirelt ülisuuri arveid.
Sirli Seliovi sõnul on telefonivargus sama ohtlik kui näiteks dokumentide ja pangaparoolide kadumine. “Turistidele spetsialiseerunud organiseeritud kurjategijad sisestavad varastatud SIM-kaardi seadmesse, mis teeb paralleelselt palju kõnesid samal eesmärgil loodud eritariifsetele numbritele. Nii võib arve paisutada paari tunniga kümne tuhande euro suuruseks ja enamgi,” rääkis Seliov.
Sirli Seliovi sõnul on koduoperaator kohustatud maksma oma rändlusteenuse partnerile kliendi numbrilt tekitatud kõnede eest ja see omakorda tasub sihtriigis olevale operaatorile. “Sellise ringiga jõuab kulu kliendi isiklikule telefoniarvele,” ütles Seliov.
Sirli Seliovi sõnul tuleb telefoni kadumisel võimalikult kiiresti koduoperaatorit teavitada. “Lepingu järgi vastutab klient hetkeni kui ta enda operaatorit pole teavitanud kõigi kahjude eest ise ning alles pärast läheb see üle operaatorile. Kliendi kiire reageerimise korral operaatoril teinekord võimalik peatada maksete liikumine operaatorite vahel, et siis asuda tõestama skeemi olemasolu.
Tele2 klienditeenindusdirektori sõnul monitoorivad operaatorid iga nelja tunni järel infot kahtlase sideliikluse kohta ning võtavad ette samme kliendi kaitsmiseks. Samas on pahatahtlike skeemidega võimalik tekitada suurt kahju juba enne, kui info koduoperaatorini jõuab.
Telefoni kadumine tuleb registreerida ka politseis – antud tõendit on vaja nii operaatoril kui kindlustusel. Tele2 pakub märtsist uutele nutiseadmetele seadmekindlustust, mis korvab nii Eestis kui välismaal katki läinud või varastatud nutitelefoni või tahvelarvuti maksumuse.
“Kuna peamiselt toimuvad vargused nädalavahetusel ja hilistel kellaaegadel, siis soovitan puhkust nautivatel inimestel nendel aegadel olla eriti ettevaatlik,” ütles Seliov.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
viimati muutis Tanel 18.05.2015 13:12:55, muudetud 1 kord |
7 :: |
360 |
iir
18.05.2015 13:12:34
kas pin kood on juba ajalugu?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
K3ndu
18.05.2015 13:15:37
| iir, mis sest kasu kui enamustel PIN-koodiks 0000 või 1234
120 |
18.05.2015 13:16:55
| K3ndu kirjutas: |
| iir, mis sest kasu kui enamustel PIN-koodiks 0000 või 1234 |
täpselt nii
While an increasing number of smartphone users now input a pin every time they make a call or go online, there are still many who are not even aware that they can do so. Victims of phone thefts often find the card is removed and put in another handset, and then used to call premium rate numbers.
However, if customers pin-protect the sim, this would not be possible – unless the thief also knew the pin.
Jeronimo advises users to set up a different sim pin to that of the handset: “I often see people unlocking their phones making no attempt to disguise it. “A thief armed with your handset and pin can make life incredibly difficult – they can change all your passwords on iTunes and Amazon accounts. The hassle factor of trying to sort the mess that can result from a phone theft is incredible,” he says
Phone companies, he adds, have done relatively little to make customers aware it can be done. Users will need to know their existing sim pin number - 1234 is a common default. If that code does not work, contact your mobile operator or go into your nearest store and ask them how to do it. Don’t keep trying, or you might find you are locked out. After three attempts the thief – or you – is locked out. |
Allikas: http://www.theguardian.com/money/2014/oct/25/vodafone-theft-bill-calls-crooks
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
iir
18.05.2015 13:27:26
nojah, kui sul sim kaardi pin kood on 0000 siis sul on ka krediitkaardi kood 1234 või on see kaardi peale kirjutatud...
eks loll saab kirikus ka peksa.
Ja see:
siin on vist jutt telefoni ekraanilukust. ei tasu segi ajada sim kaardi pin koodiga..
DVDRW
18.05.2015 13:30:58
Spikker:
Elisa PIN: 1234
EMT PIN: 0000
Tele2 PIN: Random
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18.05.2015 13:41:06
seda küll, aga üks ei välista ka teist, kui PIN kood aimatav on.
Aga kas võib olla ka näiteks, et aktiivne telefon ühendatakse USB kaabliga mingi seadmega ja siis hakkab see seade automaatseid kõnesid tegema?
Telekom kontrollib kahtlast tegevust vaid iga 4 tunni tagant.
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
563 |
medicopter
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
DVDRW
18.05.2015 15:59:12
+1
Ei pea värisema koguaeg, et äkki tuleb hiigelarve.
Kunagi tegin Tele2-ga 3g lepingu. Esimesel päeval SMS, et 2000EEK on ületetud.
Hiljem selgus, et tehniline viga aga rabandus oli lähedal küll
netmaster
18.05.2015 16:10:07
operaatoreid võiks siin pidada skeemi kaasosaliseks.
Esiteks muidugi see, et kontrolli tehakse iga 4 tunni järelt, kuigi tehniliselt võiks seda teha kasvõi reaalajas.
Teiseks, on tegemist tavalise väljapressimisega, kusjuures süüdlane on alati teada, ehk siis see, kellele lõpuks raha läheb. On väga lihtne vahet teha, kas tasulisele numbrile helistatakse niiöelda normaalsuse piires, või tehakse 1000 kõnet võimalikult kiiresti ja samalt numbrilt. Viimasel juhul on selge, et tegu on kuriteoga ja osalised tuleb selgituste saamiseni oma rahast ilma jätta. Ega see raha reaalajas kellegi kontole ei tiksu ja vaielda oleks aega maa ja ilm. Selle asemel peidetakse pea liiva alla ja käsi laiutades makstakse kurikaeladele raha välja (pistes selle käigus ~30% veel oma tasku). Eesti operaatorina lõpetaks ma igasuguse arveldamise operaatoritega, kes sel teemal koostööd teha ei taha, oma võrgus selliseid numbreid tolereerivad või nende kõnede eest raha nõuavad.
Võrrelda võiks seda inimrööviga. Su laps röövitakse ja nõutakse raha. Politsei (ehk siis mobiilifirma) ütleb, et ise oled süüdi, et teda piisavalt ei valvanud, maksab oma initsiatiivil röövijatele raha ära, paneb summale oma kirve otsa, ning hakkab seda sinu käest kohtutäituriga tagasi nõudma. Ma ütleks, et seda nimetatakse organiseeritud kuritegevuseks. Kasulik business igal juhul ...
waux
18.05.2015 16:48:21
Ja siit kooruski välja geniaalne idee, mille jagan tasuta.
Panna automaatne tasulise kõne/sms/mms piirang peale operaatori poolt.
Kui tahad tasulist kõnet, smsi teha, palun sisesta pin 2.
Kui see ei sobi...siis rahaline piirang, peale mida pin 2 kood.
Niiet operaatorid, kasutage.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
d43m0n
19.05.2015 10:16:42
eritariifsete kõnede, smside, mmside pin kood võiks küll olla by default
_________________ -= 1-2 =- |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
filer2
19.05.2015 14:10:56
1. see nn seade ju kasutab samuti mobiilvõrku, mis takistab tema asukohta tuvastamast?
2. samuti peaks olema teada kellele kuuluvad eritasuga numbrite lepingud operaatorite juures. selge et operaatoritel pole huvi, seal tuleb ju pappi ja vaevalt keegi teise riiki tagasi läinuna hakkab kohtu vahet käima.
3. ja kuidas ma helistan kui tel varastatud kui reisin üksi? laenan võõra tel aga ega mul infinubrit peas ole, 123 ju välismaalt ei toimi.
4. kas 3x valesti pin pannes ei peaks kaart mitte ju lukku minema?
iir
19.05.2015 14:14:50
4. nagu aru saime siis kahel operaatoril on ju kasutusel pin 0000 või 1234.
ja sellega ongi nii, et kui su pin kood on selline siis pole küll kedagi süüdistada...
Huvitav miks uudis ei soovita pin koodi vahetada ja hoida salajas? Ning telefonil kasutda ekraanilukuks miskit muud peale "pühkimise"?
Oleks veidi kasulikum, kui mingi uudis, et meie hoiatasime ju teid...
viimati muutis iir 19.05.2015 14:16:06, muudetud 1 kord |
19.05.2015 14:16:26
filer2,
1. aeg-ajalt neid saadaksegi kätte, googelda uudiseid
2. nii paraku on vist jah
3. Näiteks EMT lehel kirjas: Teenindus : 123 Välismaalt helistades: + 372 639 7130
4. vale PIN kaardiga lähebki lukku. Jutt ongi sellest, kui PIN kood puudub, on kergesti aimatav või seda pole vaja üldse sisestada (uuritakse ekraaniluku kombinatsioon välja ning siis aktiivne telefon viiakse ja pannakse kohe sim-box juurde. Tehakse nii palju kõnesid kuni operaator sellest teada saab ja numbri sulgeb).
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
Renka
19.05.2015 18:51:55
| iir kirjutas: |
| nojah, kui sul sim kaardi pin kood on 0000 siis sul on ka krediitkaardi kood 1234 või on see kaardi peale kirjutatud... |
Krediitkaardi kood (cvv) ongi kaardile kirjutatud ju Ja 1234 ei saa see kuidagi olla - CVV on kolmakohaline ja kasutaja seda ise muuta ei saa.
61 |
iir
19.05.2015 21:46:16
Doh, ja selle ccv numbriga saad poes osta või? Võtame siis tavalise pangakaardi, sellega ei saa internetis maksta, enamasti...
Renka
19.05.2015 21:55:28
Ise sa hakkasid ju krediitkaardist rääkima Krediitkaardi põhifunktsioon ongi see, et saad tehinguid teha nn usalduse peale e. annad ainult oma CC numbri ja hiljem kunagi võetakse sult raha sealt. EUs muidugi pole see väga levinud ja USis ka vist hääbumas see lahendus. Teine asi siis, et saab kergelt veebimakseid teha - millejaoks on vaja CVV koodi - mis omakorda ongi kaardile trükitud. Nii, et krediitkaart on igal juhul asi mis peaks igal ajahetkel olema turvalises kohas.
Kui soovisid üldiselt pangakaartidele viidata (ka deebet jne kaardid) millega (PIN koodiga) autenditud tehinguid teha siis ma ei tea miks sa krediitkaarti spetsiaalselt mainisid?
61 |
iir
19.05.2015 22:21:43
Ei tea kah, tuli esimese asjana pähe... mõte jääb ikka samaks. Pin kood siis. Kui see on 1234 siis oled ikka ise süüdi...
7 :: |
360 |
iir
19.05.2015 22:24:53
Seotud on aga igalpool ei küsi. Nt isegi lufthansa ei küsinud. Samas mingi imelik koht on küsinud...
20.05.2015 08:58:00
| Tanel kirjutas: |
| Uuemad krediitkaardid peaks vist kõik olema seotud "Turvalised ostud internetist" süsteemiga, et ehk ostu kinnitamiseks pead veel pangaaknas spetsiaalse parooli sisestama. |
Tore süsteem, aga see toimib ainult juhul, kui see pood, kus sa maksta tahad, kasutab seda süsteemi.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
20.05.2015 09:03:54
| mikk36 kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Tore süsteem, aga see toimib ainult juhul, kui see pood, kus sa maksta tahad, kasutab seda süsteemi. |
mhm, õnneks ei ole mul viimastel aastatel ette sattunud selliseid saite
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
