uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia Lumia nutitelefonide üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 125, 126, 127  järgmine
friik1
friik1
sõnum 11.03.2015 19:03:30 vasta tsitaadiga
Täna öösel tuli Nokia 635'le Denim.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
MarttiH
sõnum 15.03.2015 17:14:48 vasta tsitaadiga
Lumia 930-l on mure värinalarmiga.
Nimelt kui telefon hakkab helisema, siis värinalarm teeb kaks värinat ja siis on 15 sekundit vaikus. Juskui nagu värinalarm oleks ainult helina alguses lühiajaliselt.
Erinevate helinatega on sama asi. Jube häiriv, kui kärarikkas kohas ei saa aru, et telefon heliseb.
Kas kellelgi on veel sellist muret? Milline oleks lahendus?
Martti
kri5to
sõnum 15.03.2015 17:50:28 vasta tsitaadiga
Tervist. Telefoniks lumia 535
Nagu teadagi on telefonil probleeme puutetundliku ekraaniga, esineb anomaaliad seinast seina.
Kuid peale viimast uuendust läksid need anomaaliad 3 korda hullemaks.Siit ka küsimus, et kas on võimalik kuidagi seda uuendust eemaldada?
Aix
Aix
sõnum 15.03.2015 19:34:37 vasta tsitaadiga
Ei lugenud kusagilt täpselt välja, aga ei tea, kas Lumia720 kah saab Denimi?
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
d3t
d3t
sõnum 15.03.2015 22:46:26 vasta tsitaadiga
Aix, 720 saab ikka denimi
kri5to, postitasid teise foorumisse sama küsimuse, vastasin siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8571750#8571750
MarttiH, ka minule teeb valu vibra mured. anna oma hääleke vastavatel piletitel ning saad teada kui nendega uuendusi tuleb:
https://windowsphone.uservoice.com/forums/101801-feature-suggestions/suggestions/3330987-set-vibration-intensity
https://windowsphone.uservoice.com/forums/101801-feature-suggestions/suggestions/4331790-ring-vibrate-should-have-continuous-vibration
https://windowsphone.uservoice.com/forums/101801-feature-suggestions/suggestions/3958457-need-a-vibration-when-the-phone-calls-connected
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
mao
sõnum 15.03.2015 22:51:13 vasta tsitaadiga
MarttiH kirjutas:
Martti
Lumiatel minu teada (endal olnud 820 ja on 735) ongi nii, et kui hääletu siis väriseb aga kui helin on aktiveeritud, siis väriseb ainult paar korda alguses ja ongi kõik.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
Link
Link
sõnum 15.03.2015 23:41:45 vasta tsitaadiga
Selline mure et mälu hakkab otsa saama lumia 820-l. Plaan osta 16-32gb mälukaart. Guuglist uurides sain teada et ta on pirtsakas mõnede mälukaartide suhtes. Äkki mõni 820 omanik oskab soovitada millist mälukaarti osta? Arvatavasti ostan Arvutitarga valikust mis kohapeal olemas.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
mark-lll
sõnum 21.03.2015 21:24:54 vasta tsitaadiga
mark-lll kirjutas:
Glance app on küll poes olemas. Tirisin alla ja töötab küll, aga seda tuleb setingutest ise peale panna, kirjaga Glance now. Siis on ekraanil niikaua kui teda uuesti ei näpi, helehall kellaaeg ees.
Ja proovides täna seda autolaadija/usb junni, siis samamoodi kiri ees, et tähelepanu...antud seade laeb teie telefoni aeglaselt, pöörduge orig. usb kaabli või laadija saamiseks lähimasse teie seadet toetavasse kauplusse...
toalaadija on 1,2A, laeb ruttu täis... nüüd selle junniga laadis autost täis 1,6 tundi sisuliselt ... niiet väga suurt vahet polegi. Miski Omega firma toode, kandiline ja 7,95e maksis
sellest USB autolaadija asjandusest veel, et ülemisest osast laeb probleemideta, alumisest laebki nõrgemalt, sellest ka kiri mis ekraanile tuleb.
R A T
R A T
sõnum 22.03.2015 02:23:45 vasta tsitaadiga
Link kirjutas:
Ostsin suvalisest poest kingstoni 32gb ja töötab ilusti. Aegajalt nõuab sd kaardi cheki, mis suuruse tõttu võtab kaua aega, aga see vist tingitud aku võtmisest ilma väljalülitamiseta ja vb juhtme ärakakkumisest, kui arvuti taga on.
Link
Link
sõnum 22.03.2015 08:13:58 vasta tsitaadiga
Tänud vastuse eest. Aga kas see on class 4 või 10? Ma lugesin kuskilt et neljandaga pidi kaamera uimasem olema. St et salvestab pilti kauem.
olafsand
olafsand
sõnum 22.03.2015 12:08:54 vasta tsitaadiga
Link, alla class 10 pole tänapäeva hindasid arvestades küll enam kaarti mõtet osta icon_wink.gif
Link
Link
sõnum 22.03.2015 12:35:18 vasta tsitaadiga
Ega asi polegi rahas. Enamus probleeme class 10 kaartidega kui lugeda nokia ja ms foorumeid. Teemad muidugi on suht vanad juba. Äkki on mõne uuendusega korda tehtud.
viimati muutis Link 22.03.2015 12:38:45, muudetud 2 korda
olafsand
olafsand
sõnum 22.03.2015 12:36:27 vasta tsitaadiga
Class 6 on talutav miinimumpiir veel ka.
R A T
R A T
sõnum 23.03.2015 10:52:51 vasta tsitaadiga
Mälu järgi ütleks 10
ReinAa
ReinAa
sõnum 25.03.2015 18:10:18 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi aidata? Alguses oli märke et telefon hakkab kokku jooksma, avasin gmaili ja ei saanud kuidagi välja ega kuskile. Mingi hetk hiljem telefon lülitas välja end ja viskas kurva näo sinisel ekraanil. Üritates recovery tarkvaraga uut windowsit panna siis viskas kirja installides, et ebaõnnestus. Nüüd aga punasel taustal nooled ringis ja arvuti recovery programm ei leia enam telefoni ülesse. Ehk keegi oskab aidata? Lumia 930 telefoniks. Käisin täna garantiid küsimas siis öeldi et kuna tegu on venemaa regiooni telefoniga siis nemad garantiid ei anna, et kui nemad vahetavad siis kiip otsad annab. Kui suur on tõenäosus et kiip otsad annab kui lasevad EU versiooni üle RU omale? Krt seda teadud et see venemaalt ostetud siis...
heff
sõnum 25.03.2015 18:13:17 vasta tsitaadiga
Nagu sai ka PS-is pakutud, siis riistvara on täpselt sama kõigil 930-tel. Ei tohiks küll mingit probleemi olla EU tarkvara söömisega. Aga võib-olla keegi teab täpsemalt, milles hetkel probleem on.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ReinAa
ReinAa
sõnum 25.03.2015 21:57:55 vasta tsitaadiga
Telefon näeb selline välja praegu: http://postimg.org/image/3rqn6y0ex/
logitec
sõnum 13.05.2015 19:16:43 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on olnud lumia 930 ekraaniga probleeme. Nimelt ekraaniklaas on nurkadest hakanud kerkima, ehk siis arvatavasti liim ei hoia enam kinni.
Kas keegi on selle probleemiga garantiis käinud?
Tänud.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 49
Pätu
Pätu
sõnum 13.05.2015 19:43:28 vasta tsitaadiga
Endal lumia 930. Ja ei ole probleemi olnud siiani. Samas telefon läheb tõsisemal kasutamisel suhteliselt kuumaks. Vb selle pärast viskab liimist lahti ?
Raibert
sõnum 14.05.2015 10:22:31 vasta tsitaadiga
Mul läks enne viimast suuremat tarkvarauuendust (eelmisel aastal) Lumia 920 autohoidikus Nokia mapsi kasutades nii kuumaks, et hoidikust välja võttes jäid näpujäljed telefoni ülanurkadesse. Sulamisjäljed paistavad ilusasti välja. Läksin garantiisse, seal öeldi, et see ei saa olla telefoni kuumenemisega seotud, sest ülaosades on ka praod (loomulikult on praod, plastiku sulamisel tekivad sisepinged ...) Ma ei tahtnud oma aega raisata, et telefoni Soome testi saata ja jätsin vaidluse pooleli. Samas telefon töötab ja peale sulamisjälgede pole näiteks klaasiga mingit probleemi.
d3t
d3t
sõnum 14.05.2015 14:21:42 vasta tsitaadiga
logitec, ma ei oska öelda mis garantii sellepeale ütleb, kuid tehnilisest poolest tähendab see klaasi ära võtmist kuumaahju abiga, puhastamist ja uue liimiga tagasi külge panemist.
busta
busta
sõnum 14.05.2015 16:34:28 vasta tsitaadiga
Mul lumia 635 probleem startides punane kiri not for resale. Telefon töötab aga beetas. Kuidas sellest lahti saada? Tegin nädal tagasi udate w10 peale siis nädal töötas ja nüüd see kiri tuli ette. not for resale käivitades.
EDIT: Kuum teema http://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wintp-insider_install/not-for-resale-windows-10-technical-preview-for/226e7253-1bf2-4d93-85c7-0204494a9fde?page=6
d3t
d3t
sõnum 14.05.2015 17:19:40 vasta tsitaadiga
busta, http://download-fds.webapps.microsoft.com/supportFiles/phones/files/recovery/WindowsPhoneRecoveryToolInstaller.exe
busta
busta
sõnum 16.05.2015 12:43:41 vasta tsitaadiga
d3t, Tänud kiire vastuse eest.
EDIT: Kahjuks probleemid jätkuvad. Nüüd ei sünkrooni maili.
outlook Error code 800704CF
Teave alt ütleb, et IMS registreerimata.
Proovinud igast asju aga ei midagi, mis edasi?
Vaikselt hakkab etusiasm Lumiate suhtes raugema....
Aix
Aix
sõnum 16.05.2015 13:21:45 vasta tsitaadiga
Mitme kalendri sünkimisega on kah jama. Google kalendrid siis eelkõige - mõned haagivad ilusti külge, mõnel on natuke aega läinud, ja nüüd üks ei taha üldse vedu võtta.
Samas - kui tööle on hakanud, on kõik tiptop...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia Lumia nutitelefonide üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 125, 126, 127  järgmine
