sama123
13.05.2015 14:35:37
| rex kirjutas: |
| No ikka on küll tegelikult isegi SATA1-ga silmatorkav erinevus SSD ja HDD vahel. Ja eriti, kui Win on hapuks läinud vs värske install. |
Loomulikult, ega see SAT1 kiirus vanal arvutil üldse rolli mängi! Veel üks imelik anaomaalia on olnud kõigil win-idel : millegipärast tahab seade "automaatvärskendus" ikka tagasi tulla. Olgugi,et on välja lülitatud ja nüüd vägisi tahab suurt paketti peale panna. Selge see, et siis on win tuksis ja kui system restore aitab on hästi
rex
13.05.2015 16:29:59
| Pane "automatic update" service kinni (nii "stop" kui "disabled"). Soovitatavalt "security center" samuti. See on ainult lärmitegija, mitte mingi reaalne turvatunde tagaja.
13.05.2015 19:28:02
On üks pooletoobine T400 ees. Käivitades pilt must, mitte midagi ette ei tule (ka ThinkPadi logo mitte), kõvaketta tuluke ei sütti isegi korraks, kuigi kuulda on, et kettal on vool taga. Optiline seade näitab samuti elumärke. Mõned sekundid hiljem paneb arvuti end kinni ja käivitab uuesti, samad sümptomid, aga seekord enam restarti ei tee ja jääbki musta pildiga seisma. Patarei on mitmeks tunniks välja võetud, voolunuppu all hoitud, aga miskit tolku pole. Erinevate mälude ja ketastega proovitud. Inteli videoga arvuti. BIOS tundub, et resettis end ära, kuna käivitub lihtsalt voolujuhet külge lükates (varasem seadistus keelas selle). On kellelgi ideid?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
13.05.2015 20:55:23
| Betamax kirjutas: |
| On üks pooletoobine T400 ees. Käivitades pilt must, mitte midagi ette ei tule (ka ThinkPadi logo mitte), kõvaketta tuluke ei sütti isegi korraks, kuigi kuulda on, et kettal on vool taga. Optiline seade näitab samuti elumärke. Mõned sekundid hiljem paneb arvuti end kinni ja käivitab uuesti, samad sümptomid, aga seekord enam restarti ei tee ja jääbki musta pildiga seisma. Patarei on mitmeks tunniks välja võetud, voolunuppu all hoitud, aga miskit tolku pole. Erinevate mälude ja ketastega proovitud. Inteli videoga arvuti. BIOS tundub, et resettis end ära, kuna käivitub lihtsalt voolujuhet külge lükates (varasem seadistus keelas selle). On kellelgi ideid? |
Kõige tõenäolisem: Põhjasilla probleem, muud ei midagi.
Sul on valida kahe halva vahel:
1. põhjasild on emaplaadi küljest lahti sulanud / külmjooted näiteks.
2. Või on põhjasild saanud kuumarabanduse.
Aga ega midagi imelikku pole, Lenovode omanikud unustavad ära, et ka Lenovod vajavad aasta - paari kohta tolmupuhastust ja hooldust. Kui seda mitte teha, siis ongi alati oht mingi vidina kuumasurmaks.
Nii, et lahenduseks reball või reflow või halvemal juhul põhjasilla vahetus.
Aga ära võta südamesse, viimasel ajal on piisavalt olnud Lenovosid mis siis kuumasurma läinud on. Ise olen a viimase poole aasta jooksul näinud näiteks kahte kuumasurma surnud T60-t. Ja siis oli mõlema juures näha kuidas mõlemad olid nii a 8 aastat puhastamata töötanud.
wirx
14.05.2015 02:07:23
T400 korpus suht vedel ja mida aasta edasi seda vedelemaks ta läheb, kuumus mängib ka kindlasti rolli aga enim paneks rõhku siiski läbi paindumisele. Endal päris mitu tk neid musta pildiga T400-si, korraks võtavad voolu sisse mõni jääb pildita tööle, teine teeb restarte, mõni isegi hakkab tööle peale pusimist aga mõne kuu pärast jälle pilt taskus. Lihtsam varuosadeks võtta ning tibake juurde panna raha ja T410 osta
sukelduja
14.05.2015 12:43:59
| Betamax kirjutas: |
Kui monitori külge ühendad, siis ei võta pilti ette?
ab79
14.05.2015 14:47:16
Piiksutabeli järgi ei anna midagi välja peilida? Kas on võimalik hoopis, et CPU ei tööta? BIOS töötab ilma CPU-ta, kuna POST-i käigus tuvastab ka selle, kas CPU, VGA, RAM, kõik toimivad. Kui üks nendest elutähtsatest komponentidest tõrgub või on töölepingu lõpetanud, siis on variante: kas laseb BIOS-sesse sisse ja annab veateate või keeldub arvutit üldse käivitamast ilma veateadeteta. Võttes arvesse seda, et piiksudega veateateid ei esine, oleks mõistlik kogu emaplaat välja vahetada. Miks? Sest äkki on CMOS-i installitud BIOS vigane ja seda üle kirjutada pole võimalik. Ta võib ennast resettida, aga sel juhul peaks mingi pilt ette tulema, kus teatab Failure...Minu lenovol on näiteks BIOSe downgrade disabled. See tähendab, et BIOSi tagasi keerata ei saa. Aga proovi mõne ettevalmistatud buuditava USB pulgaga millel BIOSE tarkvara olemas, äkki boodib sellesse ülesse. Mõne emaplaadi BIOSE uuendamine käib USB-lt automaatselt. Aga see eeldab, et töötaks VGA, muidu sa ei saa teha valikuid. Lenovol on ka hulk LIVE testimagesid, kus saab erinevat riistvara testida Live modes ilma windowsita. Aga ka see eeldab toimivat graafikat.
KUi asi oleks lihtsalt jooteühendustest lahti tulnud kivdes, siis see peaks olema ju tuvastatav visuaalse vaatluse teel. Kui näiteks FSB-d juhtiv sild on maas, siis ei saagi midagi toimuda, sest info ei liigu.
sukelduja
14.05.2015 14:51:43
| ab79 kirjutas: |
KUi asi oleks lihtsalt jooteühendustest lahti tulnud kivdes, siis see peaks olema ju tuvastatav visuaalse vaatluse teel. Kui näiteks FSB-d juhtiv sild on maas, siis ei saagi midagi toimuda, sest info ei liigu. |
Ma väga kahtlen selles, et BIOS ilma CPUta üldse mingit piiksu teeb.
14.05.2015 18:15:45
| ab79 kirjutas: |
Antud juhul täiesti kasutu info. Mitte mingeid piikse ega pilti ei tule ette. Proovitud ilma ketta, mälude, patarei, akuta ja ka ilma protsessori ning jahutuseta lõpuks. VGA ei anna mingit pilti, proovitud kõvakettad võtavad voolu külge, aga mingit krõbinat ei järgne, kuigi voolu eemaldamisel tuleb kettast väljalülitumise "plõks", kui lugeja pea algasendisse visatakse.
14.05.2015 21:31:35
| Betamax kirjutas: |
| ab79 kirjutas: |
Antud juhul täiesti kasutu info. Mitte mingeid piikse ega pilti ei tule ette. Proovitud ilma ketta, mälude, patarei, akuta ja ka ilma protsessori ning jahutuseta lõpuks. VGA ei anna mingit pilti, proovitud kõvakettad võtavad voolu külge, aga mingit krõbinat ei järgne, kuigi voolu eemaldamisel tuleb kettast väljalülitumise "plõks", kui lugeja pea algasendisse visatakse. |
1. Ära piina ennast vaid võta see kuumarabanduse saanud Thinkpad ja vii remonti sellisesse kohta kus talle siis tehakse põhjasillale Reball või siis tehakse põhjasilla vahetus - kui see on täiesti kutu.
2. Ja väga huvitav, et sulle, Arvutikoolis, ei õpetatud elektroonikaseadmete ülesehitust ja töötamist komponentide tasemel. Sest kui sa seda kõike teaks, siis ei mossitaks sa selliselt vaid oleks masina ammu juba remonti viinud.
Natuke aabitsateadmist siis:
A. Kõikides arvutites, nii süle- kui lauaarvutites, on kasutusel (nutikas ja tark kuid samas väga kuri) kontroller.
B. Kui arvuti tööle lülitad, siis esimesena läheb tööle kontroller ja kontrollib üle kõikide sõlmede töö.
C. Kui põhjasillaga suhtlus puudub, siis arvutit tööle ei lubata ja kogu lugu.
Ja nii siis ei lähegi põhjasilla mittetöötamise korral tööle ei läptop ega lauaarvuti.
Ja kes tahavad teada, kas on näha põhjasilla külmjooteid, siis, jah, täiesti on näha põhjasilla külmjooted.
Kuid selle nägemiseks on vaja spetsiaalset ja kallist töövahendit, millel nimeks Röntgenmikroskoop.
Välismaises keeles nimetatuna siis X-ray microscope või ka X-Ray Microscopic Scanner
Ühte sellist masinat näevad huvilised ka järgmisel lingil:
http://www.nikon.com/products/instruments/lineup/industrial/xray_ct/xray/xtv130c/index.htm
14.05.2015 23:08:43
| Sest kui sa seda kõike teaks, siis ei mossitaks sa selliselt vaid oleks masina ammu juba remonti viinud. |
Ei vii seda remonti ega hakka ka mossitama. See arvuti on vana ja oma aja ära elanud. Ei plaani aega sellele rohkem raisata. Läheb doonorarvutiks, kuna kasutuses on veel T400 mudeleid, mis võivad ventilaatorit, klaviatuuri, ekraani, käetuge vms. vajada.
sama123
15.05.2015 23:34:04
| rex kirjutas: |
| Pane "automatic update" service kinni (nii "stop" kui "disabled"). Soovitatavalt "security center" samuti. See on ainult lärmitegija, mitte mingi reaalne turvatunde tagaja. |
seda on alati tehtud aga vahest läheb ise utomaatse allalaadimise seadetesse. nüüd on pandud täitsa kinni, securiti aga deinstallisin, rahulikum nagu ka fingerpointi.
Mis on külmjoodete tekkimise peamine põhjus? Kas mehaaniline või termiline?
rex
16.05.2015 12:37:28
| sama123 kirjutas: |
| Mis on külmjoodete tekkimise peamine põhjus? Kas mehaaniline või termiline? |
Mõlemad. Tihti mõeldakse, et see on mingi eriline jooteviis. Tegelikult on see lihtsalt katkenud jooteühendus. Kuna vahe on väga väike, ei ole seda silmaga näha ja mingi painde all või soojuse juures kokkupuutel võib aegajalt isegi ühendust anda.
sama123
16.05.2015 14:20:47
| rex kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Mõlemad. Tihti mõeldakse, et see on mingi eriline jooteviis. Tegelikult on see lihtsalt katkenud jooteühendus. Kuna vahe on väga väike, ei ole seda silmaga näha ja mingi painde all või soojuse juures kokkupuutel võib aegajalt isegi ühendust anda. |
Siis on ikkagi enamasti mehaaaniline, plaat paendub ja lõpuks annab ühendus järele. Kui oleks termiline siis peab tina sulama ja sellist tempi ei kannata ükski elektroonika. Tegelikult soojas on kõik metallid paenduvamad ja väiksem tõenäosus. Võtad -10C läppari õues kotist ja paned tööle hoides ühest nurgast ja ongi varsti midagi "viga". Emaplaat paendus ja jokk. Töötab aga enamus aega dokis kestab kaua kuni moraalse aegumiseni. Või kasutatakse osadel liidetel mingeid erilisi joodiseid mis sulavad varem? Teadaolevalt on isegi selliseid joodiseid mis sulavad +70C juures (voodi sulam?)
Kas on kogemusi T seeria prose kiirendamiseks? Set FSB ei aita ja kordaja on kinni? Kordajat 166 ei anna muuta või on mingi võimalus? Standardpingetel peaks 10% ikka kannatama. Prose vahetus ei tule kõne alla kuna on viimane prose T7600 mis töötab 677mhz-ga
rex
16.05.2015 16:13:26
| sama123 kirjutas: |
Siis on ikkagi enamasti mehaaaniline, plaat paendub ja lõpuks annab ühendus järele. Kui oleks termiline siis peab tina sulama ja sellist tempi ei kannata ükski elektroonika. Tegelikult soojas on kõik metallid paenduvamad ja väiksem tõenäosus. Võtad -10C läppari õues kotist ja paned tööle hoides ühest nurgast ja ongi varsti midagi "viga". Emaplaat paendus ja jokk. |
Miinuskraadid lähevad ka termilise alla, seega ikkagi mõlemad tegurid. Autodes näiteks mõjub materjalide erinev soojuspaisumine nii palju, et külmakad tekivad isegi kui seadet ennast mitte liigutada. Temp vahemik võib olla näiteks -30° - +40°.
sama123
17.05.2015 22:06:17
| Sai vana T60 käsile võetud, aku on ~1,5-2a. vana ja kadunud 54% mahtu, natuke palju sest enamus aega dokis. Muidugi garantii on akul 6 kuud aga ka siis vahetakse välja kui tehase utiliit näitab aku seisukorraks "bad". Siin aga näitab, et kõik on parimas korras. Dellil juba 40,6% mahu kao korral saadab hoiatusi aku seisukorrast, pidevalt peale booti tuleb hoiatus. Vanal Dellil M6500 aastast 2010 on aku mahu kadu ainult 10%. Imelik, et sellised erinevad aku kestvused, sest kasutatud on kõiki enam-vähem analoogselt, viimast M6500-t ehk on lastud kõige rohkemgi akult. Aluseks on võetud BatteryBar 3.4.3 näidud.
19.05.2015 21:30:44
Järgmine küsimus - millega tegu murdunud kivi näol?
Arvuti ThinkPad Z61m ja asub see protsessorist vasakul. Kivi sees tundub olevat vasktraat. Arvuti töötab ja see kild on samuti alles, aga ära võetud, kuna kartsin, et hakkab ringi liikuma.
afex
19.05.2015 22:06:14
| Induktiivpool, korpus ümbert katki. Võib-olla tekitab mingeid häireid, aga vaevalt niipalju, et normaalset tööd häirib.
Slazenger
19.05.2015 22:35:52
Käisin ka oma X230-ga garantiis ära - ainult häid sönu öelda teeninduse kohta, kiidaks neid taevani ! (tundsin vajadust, et peaks kuskil head teenindust kiitma). Vahetasid klaveri ära ja siis vaatasid veel, et ekraani ümbris pragunenud ja vahetasid selle ka veel ära.
rex
19.05.2015 22:49:14
| Betamax kirjutas: |
| Loll küsimus, aga kas seda kildu kuidagi sinna tagasi kinnitada saab või on üldse mõtet? |
Pole mingit vahet, kas see ferriiditükike on seal või mitte.
Mnator
20.05.2015 08:09:50
| rex kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Pole mingit vahet, kas see ferriiditükike on seal või mitte. |
Veidi vahet ikka ilmselt on aga pigem küsimus selles, kas märgatavat vahet kasutaja jaoks. Ferriitdetailid on enamjaolt liimitud kahest poolest kokku ja kui murdunud osa tagasi liimida tugeva liimiga, siis peaks ta endistviisi oma ülesannet täitma.
Rohkem tasuks uurida seda, et miks selline defekt tekkis. Kuumaprobleemid???
sukelduja
20.05.2015 08:33:14
| Betamax kirjutas: |
Ma kunagi lappisin üht vanemat T seeriat, see oli suht tavaline mure, et need poolid küljest ära kukkusid. Kui joodis on lahti siis joodad tagasi, kui ferriitsüdamik väljas siis liim aitab.
20.05.2015 11:57:33
| Mnator kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Rohkem tasuks uurida seda, et miks selline defekt tekkis. Kuumaprobleemid??? |
7+ aastat vana arvuti. Tegin täna üle 1,5 aasta lahti, et puhastada. Tolmu sees polnud, kuna enamuse ajast lauaarvutina toiminud, ja pasta oli veel enam-vähem värske. Selle kivi läheduses kuuma eriti pole - vähemalt see piirkond on praktiliselt ventilaatorivõre kõrval ja kasutades ei lähe isegi soojaks.
Millega seda tavaliselt tagasi liimitakse?
sukelduja
20.05.2015 12:33:48
| Betamax kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Millega seda tavaliselt tagasi liimitakse? |
IIRC kõlbab tavaline superliim a la Loctite.
08.06.2015 08:37:27
Kas Lenovo on hakanud oma kodulehel pakutavatele driveritele lisama OpenCandy't? Tirisin T60 jaoks Inteli chipseti drivereid ja ESET blokkis selle ära, tuues "vabanduseks" OpenCandy. Teiste driverite puhul ei andnud mingit häiret
sukelduja
08.06.2015 08:43:17
| Betamax kirjutas: |
Kas Lenovo on hakanud oma kodulehel pakutavatele driveritele lisama OpenCandy't? Tirisin T60 jaoks Inteli chipseti drivereid ja ESET blokkis selle ära, tuues "vabanduseks" OpenCandy. Teiste driverite puhul ei andnud mingit häiret  |
Tõenäoliselt false positive. Lase virustotalis läbi igaks juhuks. ESETi meestel on nende false positividega suuri probleemi viimasel ajal.
08.06.2015 08:47:46
sukelduja
08.06.2015 08:53:59
| Betamax kirjutas: |
Eseti mehed said vahepeal hakkama sellise asjaga, et listisid ära ühe vabavaralise tüki, mida sajad erinevad softipaketid kasutasid interneti ühenduse tegemiseks.
enigma
19.06.2015 23:45:35
Plaan on osta Lenovo T seeria läpakas.Mingil põhjusel ma ei saa seda teha Lenovo.com,lenovo.de ja lenovo.co.uk lehtedelt.
Huvitav miks?Miks ma pean ostma Lenovo läpaka Eestist, kus pakutakse seda suvalise riistvaraga ja lambist öeldud hinna eest?
rex
20.06.2015 00:01:27
| Sest tootja ei viitsi tavaliselt ise jaemüügiga tegeleda.
enigma
20.06.2015 00:17:55
| rex kirjutas: |
| Sest tootja ei viitsi tavaliselt ise jaemüügiga tegeleda. |
See väide ei pea paika.Lenovo lehelt saad koju läpaka tellida.Aga pead olema USA,Saksa või Inglise kodanik.
enigma
20.06.2015 00:23:34
| Betamax kirjutas: |
| Ei pea olema kodanik. Postiaadress peab lihtsalt vastava riigi oma olema. |
Jah,tõenäoliselt sõidan Saksamaale ja ostan läpaka.Eestis on nii haiged hinnad.
Sisuliselt kui ostaks Eestist peaks loobuma tasuta Saksamaa reisist.
viimati muutis enigma 21.06.2015 23:32:06, muudetud 1 kord |
Slazenger
20.06.2015 11:03:30
| Vaata NB.ee, sealt saad kindlasti hea hinnaga
sama123
20.06.2015 19:11:39
| enigma kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Sisuliselt kui ostaks Eestist peaks loobuma Saksamaa tasuta reisist.  |
Olen just Poolas matkaautoga camparis ja homme lähen tsikliga Berliini, sinna kusagil 160km............
rex
20.06.2015 19:24:35
| Too siis thinkpad'e ja värvilist traati.
sama123
20.06.2015 19:55:30
| rex kirjutas: |
| Too siis thinkpad'e ja värvilist traati. |
OK, traat on jumala muidu, aga T seeria palju maksab?
p3000
germo123
21.06.2015 20:08:57
| thinkpad t420 sees msata ssd ja tavaline hdd. Msata ssd peal win ja seda näeb my copmuteri alt aga tavalist hdd sealt ei näe. Kuidas saada ligi tavalisele hdd'le?
traks
germo123
21.06.2015 22:04:14
aitüma
kauposss
22.06.2015 11:05:56
Viimased paar aastat käinud Lenovo kodukal kontrollimas, et äkki on juba müüki tulnud 17" ekraaniga läppar, millel on pointing stick (näpuhiir). Kahjuks pole. Seega olen vaadanud teisi tootjaid ja ainuke, mis silma jäänud, on Dell: http://www.laptopid.ee/vaata/689/Dell-Precision-M6700/
Abikaasa sai aga Delli läppari, millel samuti poiting stick, kuid selle näpuhiir oli nii harjumatu. Esiteks on ta klaviatuuri nuppudega sama kõrge ja üleüldse oli käe asend opereerides halb. Seetõttu on Lenovo arvutid paremad.
Kas on üldse keegi kohanud 17" ekraani ja pointing stickiga Lenovo arvutit?
friik1
22.06.2015 11:30:00
| W700 ja W701 olid kunagi, aga läksid aastaid tagasi tootmisest maha.
wirx
22.06.2015 12:21:00
Äriklassi läppareid on väga raske leida välismaal supermarketite poodidest kohapealt(mitte, et sama poleks Eestis) Lenovot puhtalt nime pärast osta on ka mõttetu, kui siis ikka T, X või W seeria ja nende 3 viimase leidmine lihtsalt kohale sõites saab eeldavasti päris keeruline olema.
Lenovo, Dell ja HP ei saada riigist välja arvuteid sellepärast, et maailma jagude vahel iseenda turgu mitte solkida. USA-s on konkurents palju tugevam, kui Euroopas ning sealsed hinnad madalamad ning väiksema kattega.
Uute Thinkpadide T450s, W541 jms touchpadid on küll paremad, kui nende eelkäijatel aga jäävad siiski T430s, T420 jms alla. Nõme apple touchpadi ahvmise soov Lenovol ikka.
Ainus, kes suudab pointingsticki teha on Lenovo. Teised nagu nt HP, Dell ja Fujitsu on samasugused wannabiid nagu uute Thinkpadide Apple touchpadi ahvimine. Mõte on sama ja välja näeb ka sarnane, aga originaalist ikka väga kaugel. 17" ja pointingstick on ka HP zBookil - http://laptopid.ee/vaata/792/HP-ZBook-17/ hetkel testides võiks öelda, et parem kui Dell, aga jamam ikkagi Lenovo omast, võibolla kui settingutega igati mängida saab paremaks.
germo123
22.06.2015 15:09:53
Küsimus. Lenovo läpaka enda klaviatuuril saab teha igast asju fn+sinine klahv. Nüüd kui ma välise klaviatuuri ja hiire ja monitori taha panen, kas mingi programmiga saaks välisel klaviatuuril ka samamoodi teha nagu fn+klahv. A'la tahaks panna järgmise muusikapala siis lenovo klaverilt fn+noo. Kas saaks kuidagi teha välisel klaveril näiteks kasvõi Q+nool? Sai keeruline, aga pareminiseletada ei oska
enigma
23.06.2015 01:00:29
Ebays müüakse hea hinnaga Lenovo refurbished Thinkbade.
Millised on ohud kui ma ostan Lenovo refurbished arvuti?
Kas kulumise jäljed on korralikud? Või on aku läbi?
Või arvuti on ikka nagu uus?
