Kris1
10.05.2015 17:08:25
bitCON kirjutas: |
Kris1 kirjutas: |
Promomise eesmärgil. Mängu eesmärk on korralikult jooksta sellel riistavaral millele ta loodud on, mitte jooksutada mõnesekundilisi klippe. |
Miks reaalse graafikaga ei "promota"? |
Sest keegi ei tea kuidas graafika lõplikus mänguversioonis välja veaks. Usun et sellel hetkel mil need promoklipid valmisid polnud pooli asju mänguski. Kindlasti konsoolipiirangud mängivad rolli, aga sama asi ka arvutite kohta - liiga suured nõudmised alandavad potentsiaalsete mängurite hulka. Kõigil pole high-end masinaid. Nad ei saa mängu luua laboritingimustele, vaid sellele kuidas reaalsed kasutajad saavad vastu võtta. Olen täiesti kindel et selline optimiseerimine ka peapõhjus miks mängu mitmeid kordi edasi lükati - et korralikud kaadrisagedused võimalikult hea graafikaga välja pigistada.
Promotakse ikka maksimumiga mis välja annab võtta.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
bitCON
10.05.2015 17:17:52
Kris1 kirjutas: |
bitCON kirjutas: |
Kris1 kirjutas: |
Promotakse ikka maksimumiga mis välja annab võtta. |
1) Nagu näha siis esialgsetes videotes on palju rohkem kui praegustes
2) Praegused GPU-d on palju võimsamad kui 2013 aasta omad
3) Näidati parema graafikaga, et rohkem haipi saada mängule ja seeläbi rohkem müüa. Sulaselge petmine/valetamine omakasu nimel
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
10.10.10
10.05.2015 17:21:56
bitCON kirjutas: |
10.10.10 kirjutas: |
Hetkel siiani mis gameplay videod näinud olen siis kõik on võimas ja vinge.  |
No siis on kõik korras ju  |
Jah , ning aru ei saa mis mõned vinguvad kuna nii või naa kõik mängurid ei suuda omale high end masinat soetada et kõik ultra oleks. Seega rohkem mainstream on loogiline valik tegijate poolt.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
bitCON
10.05.2015 17:22:38
bitCON kirjutas: |
Jah , ning aru ei saa mis mõned vinguvad kuna nii või naa kõik mängusid ei suuda omale high end masinat soetada et kõik ultra oleks. Seega rohkem mainstream on loogiline valik tegijate poolt. |
No aga ultra kvaliteet võiks siis olla täpselt selline nagu trailerites oli? Praegused GPU-d on kõvasti paremad kui 2013. a, aga mängu esimesed videod näevad ikka kõvasti paremad välja
Arisilan
10.05.2015 18:36:34
bitCON, lõpeta see ulumine... nagu mingi eit.
Jätad mängu ostmata selle tõttu, et raudrüü rõngad näevad kehvemad välja? Sellisel juhul on mul sinust kahju. Omal ajal sai Juku peal mängitud olematu graafikaga mänge ja polnud häda midagi.
Tarbija petmine on pigem lubada suure suuga maksukoormuse alandamist, et peale valimisi kohe aktsiisitõusuga kõigile vastu tatti lajatada. Witcher 3 puhul on sul mänguvideod juba mitu nädalat enne saadaval. Saad rahumeeli otsustada, kas praegusel kujul on sulle mäng vastuvõetav või mitte.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Scart
10.05.2015 19:16:14
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
bitCON
10.05.2015 19:34:22
nVidia furworks mingi 50% performance hitiga raudselt.
Ja mingi karvadest ja muust jurast on täitsa savi mul. FOV/draw distance/lightning/värvid on oluline atmosfääri loomisel.
angel
10.05.2015 19:35:02
bitCON kirjutas: |
Gameplay/story on nagunii nii weak sellel mängul. |
mis asja sa pasandad ja paugud, et gameplay story on nagunii wiiiik sellel mängul?
mäng juba läbi tehtud?
Witcher 1 ja 2 on ühed, loe, ühed parimad action rpg mängud, mis viimasel ajal välja lastud. Ei tahaks kuidagi uskuda, et uus halvem tuleb
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
bitCON
Scart
11.05.2015 01:26:47
101 |
Archangel
11.05.2015 02:14:59
Pakun, et on 50/50 chance, et 2013 trailerite kvaliteet on 10 minuti INI faili näppimise taga kinni.
Esimesed paar kuud peavad inimesed ise näppima. Siis tuleb "enhanced edition" ning lisatakse "Super-Ultra" graafikasäte, et ka kõik Quad SLI entusiastid saaksid nutta ja uut kasti kokku panema minna.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Scart
11.05.2015 14:03:22
GOGi preload läks.
101 |
Archangel
25 |
NATAS999
11.05.2015 16:03:51
Scart, steamist veel ei saa preloadi?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
11.05.2015 16:05:18
NATAS999 kirjutas: |
Scart, steamist veel ei saa preloadi? |
Steam peaks homme hakkama jagama.
101 |
HDTanel
Overclocker
11.05.2015 19:10:16
Küsimus siin Witcheri inimestele.. kui pikk story teises osas oli ja kas on mõtet eelmised osad üldse läbi mängida enne kolmanda väljatulekut?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
10.10.10
11.05.2015 19:18:47
HDTanel kirjutas: |
Küsimus siin Witcheri inimestele.. kui pikk story teises osas oli ja kas on mõtet eelmised osad üldse läbi mängida enne kolmanda väljatulekut?  |
Mini aeg vastas keegi et pole vajadust kuna alguses üldistavalt pidi rääkima tausta.
Rand0m
11.05.2015 19:53:55
HDTanel kirjutas: |
Story osa oli umbes 20-25h, sõltuvalt mängijast. Endal läks 100% run ~45h esimesel playthrough'l dark mode'l.
Tegin ka läbi kõik teised võimalikud story jagunemised ja kokku mängitud 81h.
Võib-olla see aitab mingis osas: http://howlongtobeat.com/game.php?id=10268
Kolmanda jaoks ei ole vaja varasemaid mängida. Aga kui huvi on, siis mõlema puhul on tegu hea mänguga, seega kui aega leiad, tasub proovida
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
NATAS999
11.05.2015 20:11:00
kas esimene siis pikem, kui teine? mul esimesel hetkel 54h game time ja olen 5. chapteri alguses kuskil.
39 |
Scart
11.05.2015 20:36:24
Esimene on ikka tuntavalt pikem jah.
101 |
Rand0m
11.05.2015 21:09:42
kas esimene siis pikem, kui teine? mul esimesel hetkel 54h game time ja olen 5. chapteri alguses kuskil. |
Main story osa peaks pikem olema jep, kuid koos sidequestidega tuleb umbes sama arv tunde.
Esimese mängu tempo oli lihtsalt palju madalam kuidagi ja jättis sellise pika veniva tunde.
2 playthrough (witcher 1) peale läks 79h, mõlemal korral 100%. Kui ma mäletan õigesti, et peale esimest playthrough'd olin kokku mänginud 49h'd, siis teine playthrough võttis vaid ~30h.
Lähtudes sellest ütleksin, et koos sidequestidega ei tohiks esimene teisest palju pikem olla, eriti kui mänguga varasem kogemus olemas.
KrisVr
11.05.2015 21:33:33
Steamis ka nüüd pre-load saadaval, 21.3GB.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
alartt
11.05.2015 22:15:49
Arvata on graafika maha tõmmatud et jookseks kõigil konsoolidel.
2013 lubatud pc exlusiiiv.
2015 kohandatud konsoolidele.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
angel
11.05.2015 22:42:46
Scart kirjutas: |
Esimene on ikka tuntavalt pikem jah. |
Selleks, et Witcher 2 täis story läbi teha pidi seda vähemalt 2x mängima. Üks väheseid mänge kus valikud reaalselt mängu maailmas midagi muutsid. Ehk siis kui valisid ühe või teise poole said täiesti uue kogemuse, questide osaliseks. Seega julgen väita, et witcher 2 peab 2x läbi tegema, et mängust mingit sotti saada.
90% mängudes on valikuvõimalus näilik
ootan huviga mida 3 osa toob, kas on samavääriline nagu 1 või 2 osa või on üks suur over hyped pettumus.
ps: konsoolidel on tänapäeval päris palju võimu seega ärgem ketrake seda vana vokki " konsoolid viivad kõik grafad alla". Vähemalt PS4 on powerit küll ja küll. Seega ehk on developerid kah natuke süüdi kui ei suuda viimast välja pigistada. + Alati võib ju üht versiooni hiljem välja lasta... las siis rahvas kiunub ja viriseb, et nende platformile asi ei tulnud.
viimati muutis angel 11.05.2015 22:44:47, muudetud 1 kord |
157 |
Kris1
11.05.2015 22:43:42
Sain endal ka ilusti GOGist preloaditud. Täna veel uudis et kogu Witcher 3 preorderid ületasid 1 miljoni piiri. Pole paha.
Homsest peaks esimesi arvustusi tulema, Gamespoti Kevin VanOrd tweetis et "Just now finished The Witcher 3's story after 100 hours of play or so. There is much to say.". Ootan huviga mis ta mängust räägib (ja kirjutab), tema stiil on mulle alati meelejärgi olnud.
Täna näidati ka esimest ametliku Xbox One mänguvideot, kõrgekvaliteediga saab vaadata näiteks http://www.gamersyde.com/news_the_witcher_3_xbox_one_footage-16529_en.html
Tõesti super tulemus saadud nii Xbox One kui PS4 peal. Mul pole konsooli, seega PC ainuvalik, aga kui mul oleks üks neist uue põlvkonna konsoolidest siis tõsiselt mõtleks miks mitte nendel mäng osta (kui pole sellist riistvara et mängust max välja pigistada). Muidugi ka küsimärke (nagu laadimisajad), aga päris PC lähedase tulemuse on saavutatud.
