A.S.
08.05.2015 19:58:39
Punaseid nuppe ei oska kommenteerida, arvutis antenniga kanalid lihtsalt ei tööta, HbbTV ise töötab.
Ja sealt igatahes kõik mängib, vähemalt arvutis.
E: Proovisin, teler igatahes Orissaare saatja pealt näitab, kõik punased nupud on samuti olemas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
08.05.2015 20:00:49
Arvutisse tuleb see üle interneti, telekasse peaks üle DVB-T laadima nagu teksti-tv vanasti. Kui ei lae, siis on kas telekal midagi viga või ei pista saatja vastavat datat signaali sisse. Ma üritangi aru saada, kumma probleemiga tegemist on.
Aitäh Orissaare info eest igatahes! Tähendab, kas Uuemõisa saatja või siis minu teleka probleem.
A.S.
08.05.2015 20:03:47
| Kui HbbTV ennast reklaamida suudab, siis mina kahtlustaks pigem teleri (või neti) probleemi, aga kindel muidugi pole.
34 |
kussu
08.05.2015 20:25:09
Mingi "ikaldus" neil vist, hetkel 8 asemel tuleb seitse
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
rtfm99
08.05.2015 20:25:52
| kussu kirjutas: |
Mingi "ikaldus" neil vist, hetkel 8 asemel tuleb seitse  |
kaheksa peatas oma tegevuse nagu mõne päeva eest.
_________________ |
A.S.
08.05.2015 20:26:56
| Aga 8 on neil jah ju üldse eemaldatud?
34 |
kussu
08.05.2015 20:32:41
| rtfm99 kirjutas: |
| kussu kirjutas: |
kaheksa peatas oma tegevuse nagu mõne päeva eest. |
Vaadates nende FB lehte siis alates 04.05.2015. Polnud ju kõikse hullem, kas papp sai otsa?
68 |
08.05.2015 20:51:39
| A.S. kirjutas: |
| Kui HbbTV ennast reklaamida suudab, siis mina kahtlustaks pigem teleri (või neti) probleemi, aga kindel muidugi pole. |
Reklaam on tavaline DVB-T videostriim nagu teistel kanalitel, hbbtv data (vähemalt mingi data, mis selle käivitab) peaks tulema eraldi PID pealt nagu subtiitrid või audio. Kui hbbtv seadmed saatja pool ei tööta (koristaja tõmbas pistiku välja ), siis ei ole ka hbbtv-d. Vähemalt kujutan endale ette, et umbes sedasi see asi toimib - võin eksida muidugi.
Ei viitsi täna jurada sellega rohkem. Kui edaspidi ka ei tööta, peab uurima hakkama. Ma ei ole pärast viimast tarkvarauuendust vist hbbtv-d kasutanud, nii et väike kahtlus tekkis WebOS 04.45.04 uuenduse suhtes.
viimati muutis Dogbert 08.05.2015 21:02:41, muudetud 1 kord |
A.S.
08.05.2015 20:54:29
| Ma vist saan aru küll, mida sa selle "reklaami" all mõtled. Kui ma võrgukaabli tagant tõmban, näen samuti sedasama jura lõpmatuseni.
34 |
08.05.2015 21:00:03
Just seda näengi
Samas internetiühendus on telekal täitsa olemas, brauseris saan kenasti tasutatv.ee ja suvalised muud veebilehed lahti, hbbtv aga ei toimi.
A.S.
08.05.2015 21:07:47
| Riik on ikka õige? Kuigi tarkvarauuendus seda ju valeks ajada ei tohiks ja mingi pildi peaks ikka ette saama
34 |
08.05.2015 23:14:12
Just spetsiaalselt sellepärast tegingi factory reseti, et eelnevalt oli riigiks valitud UK. Varemalt see hbbtv toimimist ei takistanud, aga pärast versiooniuuendust - KST? Seega tegin reseti vaatamata sellele, et kogu seadistuse taastamine on PITA. Ja valisin kohe asukohaks Eesti.
Midagi ei muutunud. Siis postitasin siia selle küsimuse, et kas on kellelgi veel sama jama.
Nüüd tegin veel ruuterile ka reseti, kuigi see midagi muuta ei tohiks, sest internet oli telekas ennegi olemas. Ja ei muutnud see ka midagi loomulikult.
Minu meelest nagu kõik võimalik ära proovitud.
Eks homme näe - kui ikka ei tööta, proovin selle kasutajatoe kompetentsust.
A.S.
09.05.2015 08:36:42
| Kas selline asi on üldse teoreetiliselt võimalik, et mingi suvaline ülekandejaam saab tuimalt ühe osa MUX'i signaalist lihtsalt välja lülitada, kasvõi näiteks kanali(te) subtiitrid , HbbTV mingi osa või midaiganes? Ega ma tegelikult ei tea, äkki siis tõesti saab. Aga eks esmaspäeval tulevad siis targemad onud-tädid jälle tööle, lükkavad rubilniku uuesti sisse.
34 |
10.05.2015 19:40:53
Ühesõnaga tundub, et see eesti HbbTv on vähe vigane?
Kes viitsib, testige kas jookseb 2-3 minutit puhtalt ära või hakkab peale ~30 sekundit rämedalt hakkima
http://178.21.240.104/stream.php?sid=5117.ts
Minul nii elioni 100/100 otsas kui ka Tele2 3.5G otsas hakkas ühtmoodi peale ~30 sekundit hakkima kuni pildi seiskumiseni. Stop play mängib taas 30 sek korralikult ja sama pull.
Viitsite, visake ISP kh juurde kui proovite, saab levirale ehk teada anda vms. Mõni väidab, et tal toimib.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
olafsand
10.05.2015 20:47:43
| Hakkab umbes minutiga jupsima jah @ elion300/300
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
kussu
10.05.2015 20:54:20
Sakib peale 30sek. Sama teeb ka AloTv stream. Tundub nagu, et peale esimese jupi puhvrist ära mängimist ei suuda järgmist puhvrit laadida korrektselt.
Tähepoisi L ühenduseks ja android tahvel + mxplayer
68 |
A.S.
10.05.2015 20:54:57
Kas nende uute linkidega on asi üldse kunagi korralikult töötanud, kasvõi alguses? Ma otsisin lingid välja küll jah, aga ausalt öelda pole mingitki huvi olnud neid kanaleid reaalselt vaadata.
Endal Elioni 12/1 ja http://178.21.240.104/stream.php näitab millegipärast samuti pilti, veidi aega.
34 |
10.05.2015 20:56:49
Natuke mängib, minutikese, ja siis hakkab hakkima. Elion 20/5 ja VLC
130 |
olafsand
10.05.2015 21:22:08
| Kui see 7 link esimest korda siia teemasse sattus, siis töötas 27/7 probleemivabalt.
60 |
spreiii
10.05.2015 22:05:15
Tähemees 200Mbit ja sama mure.
Keegi TV3/TV6 lingi on leidnud? Ei raatsi 5€ päevas/9€ kuus küll selle eest maksma hakata...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
harakas
10.05.2015 22:16:09
| salatoimik kirjutas: |
Viitsite, visake ISP kh juurde kui proovite, saab levirale ehk teada anda vms. Mõni väidab, et tal toimib. |
Hakkaski peaaegu kohe hakkima, Elion 40/10. Telekas muuseas sama asi, enamsti ei lähe käimagi
A.S.
10.05.2015 22:20:00
| spreiii kirjutas: |
| Keegi TV3/TV6 lingi on leidnud? |
Tegelikult TV3-e 640x360 link (nii http kui ka rtmp) on nende enda kodulehelt üsna lihtsalt leitav, ilma igasuguse sisselogimiseta, paar päeva tagasi kogemata avastasin. Lihtsalt teadmiseks. Ülesleidmine jääb koduseks ülesandeks...
34 |
indrekuni
12.05.2015 09:50:23
| A.S. kirjutas: |
| spreiii kirjutas: |
Kas vihjeid saaks ?
A.S.
12.05.2015 10:43:32
Ikka saaks. Vaatad õhtul peale kella kuut http://www.tv3play.ee/ lehte, leiad sealt "tulevikku suunatud" lingi. Nüüd otsid siinsest foorumist (ETV arhiivi teemast), mida lingiga edasi teha (või vajutad brauseril tuimalt F12).
Rohkem vihjeid ei saa, siis poleks enam huvitav...
34 |
