uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Digilevi Tasuta TV ja HübriidTV (DVB-T ja HbbTV) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 42, 43, 44  järgmine
A.S.
sõnum 08.05.2015 19:58:39 vasta tsitaadiga
Punaseid nuppe ei oska kommenteerida, arvutis antenniga kanalid lihtsalt ei tööta, HbbTV ise töötab.
Ja sealt igatahes kõik mängib, vähemalt arvutis.
E: Proovisin, teler igatahes Orissaare saatja pealt näitab, kõik punased nupud on samuti olemas.
sõnum 08.05.2015 20:00:49 vasta tsitaadiga
Arvutisse tuleb see üle interneti, telekasse peaks üle DVB-T laadima nagu teksti-tv vanasti. Kui ei lae, siis on kas telekal midagi viga või ei pista saatja vastavat datat signaali sisse. Ma üritangi aru saada, kumma probleemiga tegemist on.
Aitäh Orissaare info eest igatahes! Tähendab, kas Uuemõisa saatja või siis minu teleka probleem.
A.S.
sõnum 08.05.2015 20:03:47 vasta tsitaadiga
Kui HbbTV ennast reklaamida suudab, siis mina kahtlustaks pigem teleri (või neti) probleemi, aga kindel muidugi pole.
kussu
kussu
sõnum 08.05.2015 20:25:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rtfm99
sõnum 08.05.2015 20:25:52 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
kaheksa peatas oma tegevuse nagu mõne päeva eest.
A.S.
sõnum 08.05.2015 20:26:56 vasta tsitaadiga
Aga 8 on neil jah ju üldse eemaldatud?
kussu
kussu
sõnum 08.05.2015 20:32:41 vasta tsitaadiga
rtfm99 kirjutas:
kussu kirjutas:
Vaadates nende FB lehte siis alates 04.05.2015. Polnud ju kõikse hullem, kas papp sai otsa?
sõnum 08.05.2015 20:51:39 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Reklaam on tavaline DVB-T videostriim nagu teistel kanalitel, hbbtv data (vähemalt mingi data, mis selle käivitab) peaks tulema eraldi PID pealt nagu subtiitrid või audio. Kui hbbtv seadmed saatja pool ei tööta (koristaja tõmbas pistiku välja icon_smile.gif ), siis ei ole ka hbbtv-d. Vähemalt kujutan endale ette, et umbes sedasi see asi toimib - võin eksida muidugi.
Ei viitsi täna jurada sellega rohkem. Kui edaspidi ka ei tööta, peab uurima hakkama. Ma ei ole pärast viimast tarkvarauuendust vist hbbtv-d kasutanud, nii et väike kahtlus tekkis WebOS 04.45.04 uuenduse suhtes.
viimati muutis Dogbert 08.05.2015 21:02:41, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 08.05.2015 20:54:29 vasta tsitaadiga
Ma vist saan aru küll, mida sa selle "reklaami" all mõtled. Kui ma võrgukaabli tagant tõmban, näen samuti sedasama jura lõpmatuseni.
sõnum 08.05.2015 21:00:03 vasta tsitaadiga
Samas internetiühendus on telekal täitsa olemas, brauseris saan kenasti tasutatv.ee ja suvalised muud veebilehed lahti, hbbtv aga ei toimi.
A.S.
sõnum 08.05.2015 21:07:47 vasta tsitaadiga
Riik on ikka õige? Kuigi tarkvarauuendus seda ju valeks ajada ei tohiks ja mingi pildi peaks ikka ette saama
sõnum 08.05.2015 23:14:12 vasta tsitaadiga
Just spetsiaalselt sellepärast tegingi factory reseti, et eelnevalt oli riigiks valitud UK. Varemalt see hbbtv toimimist ei takistanud, aga pärast versiooniuuendust - KST? Seega tegin reseti vaatamata sellele, et kogu seadistuse taastamine on PITA. Ja valisin kohe asukohaks Eesti.
Midagi ei muutunud. Siis postitasin siia selle küsimuse, et kas on kellelgi veel sama jama.
Nüüd tegin veel ruuterile ka reseti, kuigi see midagi muuta ei tohiks, sest internet oli telekas ennegi olemas. Ja ei muutnud see ka midagi loomulikult.
Minu meelest nagu kõik võimalik ära proovitud.
Eks homme näe - kui ikka ei tööta, proovin selle kasutajatoe kompetentsust.
A.S.
sõnum 09.05.2015 08:36:42 vasta tsitaadiga
Kas selline asi on üldse teoreetiliselt võimalik, et mingi suvaline ülekandejaam saab tuimalt ühe osa MUX'i signaalist lihtsalt välja lülitada, kasvõi näiteks kanali(te) subtiitrid , HbbTV mingi osa või midaiganes? Ega ma tegelikult ei tea, äkki siis tõesti saab. Aga eks esmaspäeval tulevad siis targemad onud-tädid jälle tööle, lükkavad rubilniku uuesti sisse.
sõnum 10.05.2015 19:40:53 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga tundub, et see eesti HbbTv on vähe vigane?
Kes viitsib, testige kas jookseb 2-3 minutit puhtalt ära või hakkab peale ~30 sekundit rämedalt hakkima
http://178.21.240.104/stream.php?sid=5117.ts
Minul nii elioni 100/100 otsas kui ka Tele2 3.5G otsas hakkas ühtmoodi peale ~30 sekundit hakkima kuni pildi seiskumiseni. Stop play mängib taas 30 sek korralikult ja sama pull.
Viitsite, visake ISP kh juurde kui proovite, saab levirale ehk teada anda vms. Mõni väidab, et tal toimib.
Dijital
Dijital
sõnum 10.05.2015 20:09:50 vasta tsitaadiga
Mingi minutikese (umbes) mängib, siis hakkab mulksuma. Elion 12/1, VLC. Sama jama ka üle Elisa mobiilineti.
olafsand
olafsand
sõnum 10.05.2015 20:47:43 vasta tsitaadiga
Hakkab umbes minutiga jupsima jah @ elion300/300
kussu
kussu
sõnum 10.05.2015 20:54:20 vasta tsitaadiga
Sakib peale 30sek. Sama teeb ka AloTv stream. Tundub nagu, et peale esimese jupi puhvrist ära mängimist ei suuda järgmist puhvrit laadida korrektselt.
Tähepoisi L ühenduseks ja android tahvel + mxplayer
A.S.
sõnum 10.05.2015 20:54:57 vasta tsitaadiga
Kas nende uute linkidega on asi üldse kunagi korralikult töötanud, kasvõi alguses? Ma otsisin lingid välja küll jah, aga ausalt öelda pole mingitki huvi olnud neid kanaleid reaalselt vaadata.
Endal Elioni 12/1 ja http://178.21.240.104/stream.php näitab millegipärast samuti pilti, veidi aega.
sõnum 10.05.2015 20:56:49 vasta tsitaadiga
Natuke mängib, minutikese, ja siis hakkab hakkima. Elion 20/5 ja VLC
olafsand
olafsand
sõnum 10.05.2015 21:22:08 vasta tsitaadiga
Kui see 7 link esimest korda siia teemasse sattus, siis töötas 27/7 probleemivabalt.
spreiii
sõnum 10.05.2015 22:05:15 vasta tsitaadiga
Tähemees 200Mbit ja sama mure.
Keegi TV3/TV6 lingi on leidnud? Ei raatsi 5€ päevas/9€ kuus küll selle eest maksma hakata...
harakas
sõnum 10.05.2015 22:16:09 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Hakkaski peaaegu kohe hakkima, Elion 40/10. Telekas muuseas sama asi, enamsti ei lähe käimagi
A.S.
sõnum 10.05.2015 22:20:00 vasta tsitaadiga
spreiii kirjutas:
Tegelikult TV3-e 640x360 link (nii http kui ka rtmp) on nende enda kodulehelt üsna lihtsalt leitav, ilma igasuguse sisselogimiseta, paar päeva tagasi kogemata avastasin. Lihtsalt teadmiseks. Ülesleidmine jääb koduseks ülesandeks... icon_razz1.gif
indrekuni
indrekuni
sõnum 12.05.2015 09:50:23 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
spreiii kirjutas:
A.S.
sõnum 12.05.2015 10:43:32 vasta tsitaadiga
Ikka saaks. Vaatad õhtul peale kella kuut http://www.tv3play.ee/ lehte, leiad sealt "tulevikku suunatud" lingi. Nüüd otsid siinsest foorumist (ETV arhiivi teemast), mida lingiga edasi teha (või vajutad brauseril tuimalt F12).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Digilevi Tasuta TV ja HübriidTV (DVB-T ja HbbTV) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 42, 43, 44  järgmine
