DJope
26.02.2015 20:27:54
| Testin Ubuntu serverit kodukasutauses igasuguste erinevate teenuste jooksutamisega ning vahepeal ikka juhtub et mingi seadistus läheb tuksi. Mis oleks kõige sobivam ja mugavam töövahend / partitsioonist backupi tegemiseks? Enne suuremate muudatuste tegemist tahaks backupi teha ning kui midagi väga võssa läeheb , siis peaks olema lihtne taastada.
141 |
pacho
26.02.2015 20:33:08
| DJope kirjutas: |
| Testin Ubuntu serverit kodukasutauses igasuguste erinevate teenuste jooksutamisega ning vahepeal ikka juhtub et mingi seadistus läheb tuksi. Mis oleks kõige sobivam ja mugavam töövahend / partitsioonist backupi tegemiseks? Enne suuremate muudatuste tegemist tahaks backupi teha ning kui midagi väga võssa läeheb , siis peaks olema lihtne taastada. |
dd
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
marqs
26.02.2015 22:11:52
Ise jääks sellisel puhul VM (VirtualBox, vmware, qemu ) + snapshoti peale. Ja kui isu teemat peenemaks ajada, siis https://www.vagrantup.com/ on popp. Üle võrgu kloonimiseks ja partide varundamiseks olen laisa inimesena Clonezillat kasutanud.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kaabakas
26.02.2015 22:15:41
Paari konfifaili pärast partitsiooni kopeerima hakata on veidi overkill. Vaataks pigem lvm või brtfs snapshoti poole
96 |
asjameez
06.03.2015 13:37:31
| Viimase stabiilse Kubuntuga on tekkinud selline probleem, et Windowsi kasutajad ei saa mu tehtud zip faile lahti. Ütleb, et vigane fail. Pole vahet mis failid sisse panna või mis viisil zip faile saata. tar.gz arhiivid saavad lahti.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
06.03.2015 13:39:29
| asjameez, näita meile mõnda näidist kui võimalik.
147 |
aht0
22.03.2015 15:53:13
# sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +10.5°C (high = +70.0°C)
(crit = +70.0°C, hyst = +69.0°C)
fam15h_power-pci-00c4
power1: 0.00 W (crit = 25.00 W)
toas on ca 21°C, nii et füüsikaliselt võimatu (õhkjahutus). UEFI Bios näeb/näitab õigesti (~30°C ja üle). Kas eksisteerib mingit parandust?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
xpander
22.03.2015 18:53:50
| aht0 kirjutas: |
# sensors
k10temp-pci-00c3
toas on ca 21°C, nii et füüsikaliselt võimatu (õhkjahutus). UEFI Bios näeb/näitab õigesti (~30°C ja üle). Kas eksisteerib mingit parandust? |
see ongi selline vigane.. alates 40°C hakkab see alles õigust näitama.. alla selle ongi siuksed aiateibad
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
pacho
25 |
aht0
22.03.2015 19:25:25
| xpander kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
# sensors
k10temp-pci-00c3
see ongi selline vigane.. alates 40°C hakkab see alles õigust näitama.. alla selle ongi siuksed aiateibad |
No krt, windowsis sai küll neid andmeid usutavalt näidatud. Kas seal korrutatakse saadav number mingi koefitsendiga läbi või?
71 |
22.03.2015 19:35:41
| Kui ma mõnda aega tagasi lm_sensors'i kasutasin siis iga kiibistiku jaoks ei olnud neil infot. Kohati aitas tõesti Tamboviga läbikorrutamine, mingi VIA chipseti puhul oli tulemus isegi okei. Pole enam nii hästi kursis - aga wikit kammides on seni sarnaseid häkke üles kribatud.
147 |
xpander
23.03.2015 00:57:43
| aht0 kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
# sensors
k10temp-pci-00c3
No krt, windowsis sai küll neid andmeid usutavalt näidatud. Kas seal korrutatakse saadav number mingi koefitsendiga läbi või? |
kui ma õigesti mäletan siis windooza all paneb see ka samamoodi segast..olen nagu kusagilt lugenud siin samas foorumis.
vb mingi spets soft oskab selle ära fixida nö (ehk siis tehte õigeks teha)
16 |
23.03.2015 14:21:09
| aht0 kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
# sensors
k10temp-pci-00c3
Võta ja katseta programmiga millel nimeks: Psensor.
Mõõdab protsessori (ja core-de temperatuure), video temperatuuri ja HDD temperatuuri.
Ning näitab ja jooksvalt statistikat.
Ja töötab väga paljude Distrode otse töölaual ja pole vaja mingit käsuridadega mässamist.
PS: Aastane põhjalik katsetus kõiksugu erinevate nimedega termoprogrammidega on selgelt näidanud seda, et Psensor oskab mõõta kõige rohkem ja kõige täpsemalt.
PS2: Nii, et alati on kasulik olla uudishimulik ja alati võrrelda ikkagi tervet rida programme omavahel, siis saad alles mingi tõsisema ülevaate.
2. Aga kui veel täpsemalt tahad, siis võta parem digitaaltermomeeter ja mõõda sellega. Kasvõi mõne sellise odavaga, mis toa-ja välistemperatuuri mõõdab ning mille välise anduri ühendad siis mõõdetava komponendi või radiaatoriga.
211 |
23.03.2015 14:27:46
| tahanteada kirjutas: |
Kodulehel on kohe esilehel kirjas: "using lm-sensors".
147 |
aht0
18.04.2015 23:45:18
on keegi mässanud hostapd'ga 5Ghz sagedusribal? (802.11na). Hetkel katsetan Ubuntul (viimane LTS)
kaardiks
04:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9580 Wireless Network Adapter (rev 01)
iw reg set EE sean ära, ja iw list annab järgmise tulemuse
## iw list
Wiphy phy0
Band 1:
Capabilities: 0x11ef
RX LDPC
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (17.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (17.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (17.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (17.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5500 MHz [100] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5520 MHz [104] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5540 MHz [108] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5560 MHz [112] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5580 MHz [116] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5600 MHz [120] (disabled)
* 5620 MHz [124] (disabled)
* 5640 MHz [128] (disabled)
* 5660 MHz [132] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5680 MHz [136] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5700 MHz [140] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5745 MHz [149] (disabled)
* 5765 MHz [153] (disabled)
* 5785 MHz [157] (disabled)
* 5805 MHz [161] (disabled)
* 5825 MHz [165] (disabled)
## iw reg get
country EE:
(2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
(5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
(5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
(5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
(57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
Eesti jaoks polegi kaardil sobivat kanalit?
US regdomain kasutades oleks vabu kanaleid piisavalt.
country US:
(2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
(5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
(5250 - 5330 @ 40), (3, 20), DFS
(5490 - 5600 @ 40), (3, 20), DFS
(5650 - 5710 @ 40), (3, 20), DFS
(5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 40)
Wiphy phy0
Band 1:
RX LDPC
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
DSSS/CCK HT40
Frequencies:
* 5745 MHz [149] (30.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (30.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (30.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (30.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (30.0 dBm)
71 |
kurv
30.04.2015 18:40:10
| Pärast Estobuntu 14.04 instalimist. Käivitub ja ette tuleb logimisekraan, kuid sisse logida ei saa ehkki kasutuses on installimisel sisestatud andmed, viskab ette taas sisselogimisakna. Oskab keegi öelda, milles probleem?
26 |
aht0
01.05.2015 01:12:37
| Mingit teadet ka annab? A la "parool vale" vms?
71 |
kurv
01.05.2015 08:36:22
| Ei anna, korraks pilt vilksatab ja tuleb logimis aken ette tagasi. Samas Guest läheb ilusti sisse. Proovisin ka 12.08 versiooniga, aga ikka sama probleem.
26 |
ajee
05.05.2015 21:16:29
| On keegi proovinud, kas 15.04 all ID-kaart töötab?
harakas
05.05.2015 22:15:11
| ajee kirjutas: |
| On keegi proovinud, kas 15.04 all ID-kaart töötab? |
Loe siit
http://ubuntu.pingviin.org/
"Töötavad ID-kaardi tarkvara 3.10 trusty pakid"
ajee
05.05.2015 23:16:02
| harakas kirjutas: |
| ajee kirjutas: |
Loe siit
"Töötavad ID-kaardi tarkvara 3.10 trusty pakid" |
Lahe!
merikes
07.05.2015 21:18:31
| ajee kirjutas: |
Sai pärast paigaldust utopicu ID-kaardi pakke kasutama pandud, seni on igatpidi töötanud. Ei ole uurinud, kas on mingit vahet ka utopicu või trusty pakkide kasutamisel.
aht0
09.05.2015 19:31:31
Kas eksisteerib veel ka mõni töötav antiviirus linuxile?Peale ClamAV.
Katsetasin NOD32, AVG'd, Avira't, Comodo't. Enamiku ühisnimetaja, vana 2.6.x kerneli eeldamine süsteemis. NOD32 ei õnnestunud õieti installidagi..
71 |
09.05.2015 20:25:38
aht0, MacAffeel ja Trend Microl peaks midagi olema, ehkki palju need nüüd ClamAV'st paremad on ei oska paraku kommenteerida...
196 |
lightbluefox
17.10.2015 10:41:49
http://soiduplaan.tallinn.ee/
Miskipärast ei näita paremal google kaardirakendust, proovinud igasugu skriptiplokkijaid välja lülitada, aga kasu null, väidetavalt ei blokita midagi, windowsi masinas aga probleemi pole.
Firefox 41.0.1
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
jake28
10.11.2015 16:22:04
| selline kusimus et kus saab Ubuntu ketta ruumi suuremaks teha??sai kogemata ketta ruum jagamata....
TGEgL
10.11.2015 17:46:08
| jake28 kirjutas: |
| selline kusimus et kus saab Ubuntu ketta ruumi suuremaks teha??sai kogemata ketta ruum jagamata.... |
Pole ise kaua sellise asjaga tegelenud aga viimati oli vaja CD pealt bootida, et OS toimimiseks vajalike partitsioone muuta.
KDE'l on kdepartitionmanager https://www.kde.org/applications/system/kdepartitionmanager
Kindlasti on ka Gnome'il midagi sarnast.
Kui ei, siis käsurida.
_________________ Kõik roheine vajab CO2 |
kaabakas
10.11.2015 18:08:03
kui kindla peale minna siis gparted livecd/usb
96 |
lightbluefox
20.11.2015 09:59:51
| Ipodile oleks vaja Itunes tööle saada. Enne katsetamist küsin, kas see töötab Winega hästi või on tänapäeval mingi alternatiiv juba tehtud?
44 |
obundra
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
lightbluefox
14.12.2015 11:07:44
| Huvitav fenomen tekkis Mindi all, nimelt hakkas tegumiribal olevate programmide all olev äär "tõmblema". Kui hiirega selle peale minna, kaob tõmblus ära ja eemale viies taastub. Nagu mingi graafiline kala, mis restardiga ei kao...
44 |
14.12.2015 13:04:51
Proovi teise monitori peal, see võib monitori rike olla vabalt (pikslirea kontakt kehv vms). Läpakatel neid triibutavaid alumisi ekraaniservi tuleb ette üsna sageli ja pildi muutumine selles piirkonnas (nt kursori viimine vigasele alale) võib vahel ka seda triibutamist mõjutada ühele või teisele poole.
aht0
14.01.2016 03:32:37
| kuidas teil Plasma5 kogemused? Kolmel erineval masinal proovitud eri distrod, alati kaasneb mingi ports vastikut ekraani virvendust, eriti sessiooni kinni pannes (logout/shutdown dialoog). Kahel masinal AMD graafika (HD4250 Mobility, HD6290 Mobility), kolmandal Nvidia GK104 (GTX 660Ti). Distrod, Kubuntu, Manjaro, OpenSUSE
71 |
DigeBeni
14.01.2016 10:34:40
... tõenäoliselt tekitab seda login/logout desktop effect ...
163 |
lightbluefox
17.01.2016 17:01:37
| Dogbert,Triibutab terve alumine rida, windows 10 all pole seda pole... laptopiga tegu jah.
44 |
abstainer
20.01.2016 15:39:51
| aht0 kirjutas: |
| kuidas teil Plasma5 kogemused? Kolmel erineval masinal proovitud eri distrod, alati kaasneb mingi ports vastikut ekraani virvendust, eriti sessiooni kinni pannes (logout/shutdown dialoog). Kahel masinal AMD graafika (HD4250 Mobility, HD6290 Mobility), kolmandal Nvidia GK104 (GTX 660Ti). Distrod, Kubuntu, Manjaro, OpenSUSE |
Väga halvad kogemused, ikka väga toores asi on (minu puhul siis Fedora 23 sai prooviks peale lastud) ja järgmisel päeval läksin Fedora 21 KDE4 peale. Kõige suurem probleem on kscreen (kui on sama mis KDE4's), mis ei suuda kahele monitoorile pildi ette manada, lahenduseks oli, et xrandr tööle ja pilt tuli ette. Kõige hullem, et kui primary monitoriks välimonitor siis läpaka dokkist lahtiühendamist ei muutunud läpakaekraan primaarseks ehk kõik aknad avanesid "teisel monitoril" Masinaks siis HP sülekas Inteli videoga.
NetworkManager ei suuda paroole salvestada, paljud asjad crashisid kinni panekul. Teine probleemne koht oli touchpadi settingud, kus loobuti synaptciu driveritest ehk touchpadi seadistamine muutus olematuks, lib-inputi eemaldamisega sai korda.
Muidu virvendust ei esinenud, pilt oli korras.
_________________ nobody's perfect |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
marqs
24.01.2016 15:30:35
Endal lihtsamate kooslutega nii palju janti ei ole olnud, et Plasma5' pealt tagasi tuleks kolida
- vanema Inteli kiibiga x61t Thinkpadi suht hlljutisel kolimisel 14.04 -> 15.10 ja plasma 5 peale otsustasid lightdm ja sddm korraga peale ja tööle jääda. Ei kujutanud varemalt ette, et selline ekraanil toimuv ressursivõitlus üldse tehniliselt võimalik on. Ja puuteekraani ning styluse osas on tagasiminek toimunud. Esimene juht lihtsalt remonditav, viimasel hetkel ei teagi, kas tarvilised kcm moodulid üldse porditakse üle.
- nvidia videoga kastil oli pikemalt plasma5 / 15.10 peal. Kui sddm'is kasutajaid vahetada ja mitu sessiooni aktiivsed, siis on aeg-ajalt viimase kasutaja peale ekraani lukustamist hoopis välja loopinud.
Täna kasti uuendades oli kubuntu packportsist Plasma 5.5.3 peale hiilinud, seni toimetab kenasti. Mingi enda häkk tuli samuti sddmi konfist välja, vahest paranes siis see viga samuti.
Ainuke seni märgatud kala - muon 5.5 (veel?) ei ole, muon-updater & co on ümber orgunnitud (a'la plasma-discover-updater ) ja need lähevad muidugi varasema muoniga karvupidi kokku.
-e-
ahjaa, vähemalt buntu pakkides jääb tegelikult esimesena silma suur vahe kdelibs4 ja kf5 baasil tõlgetel.
0xBEEF |
ajee
26.01.2016 00:30:06
Keegi on kindlasti juba enda jaoks selle ära lahendanud. Nimelt, windowsi alt salvestatud täppidega failinimed põhjustavad probleeme.
$ locale
LANG=C
LANGUAGE=
LC_CTYPE="C"
LC_NUMERIC=et_EE.UTF-8
LC_TIME="C"
LC_COLLATE="C"
LC_MONETARY=et_EE.UTF-8
LC_MESSAGES=POSIX
LC_PAPER=et_EE.UTF-8
LC_NAME=et_EE.UTF-8
LC_ADDRESS=et_EE.UTF-8
LC_TELEPHONE=et_EE.UTF-8
LC_MEASUREMENT=et_EE.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=et_EE.UTF-8
LC_ALL=
kaabakas
26.01.2016 00:59:37
Kustkaudu nad linuskasse salvestati? Misiganes teenus neid vastu võtab, talle on vaja õpetada mis charsetiga asjad sisse tulevad või kettale lähevad. Või kas see failinimekirja näitav asi sul ka teemat teab? See ei pruugi localest tulla ntks sambale mingi hetk oli vaja öelda et failinimed utf panna. Veebiteenused on veel omaette maailm.
Kui uued asjad õigesti salvestuma saab siis vanad failid saab utf pääle renameda convmv nimelise utiliidiga.
96 |
ajee
26.01.2016 02:02:39
Need konkreetsed failid on veebist firefoxiga alla laetud.
viimati muutis ajee 26.01.2016 19:56:16, muudetud 2 korda |
26.01.2016 11:03:34
Ilmselt sain nii mina esialgu, kui ka kaabakas valesti aru ja eeldasime, et failid on Windowsiga arvutist Linuxi masinasse üle võrgu kopeeritud (Samba, NFS, SCP, FTP, HTTP)
Aga sinu uuest vastusest võib vist oletada, et failid asuvad ühes ja samas dual boot masinas mingi mõlemale op-süsteemile ligipääsetava partitsiooni peal? (just sarnaste arusaamatuste vältimiseks oleks vastav lisainfo alati vajalik kohe lisada)
Mis on selle partitsiooni failisüsteemiks? Ega see juhtumisi mingi FAT ei ole? FAT teatavasti ei toeta mitte mingit UTF kodeeringut, seega juhul kui mount -t vfat vaikimisi iocharset iso8859-1 ei sobi, tuleb partitsiooni mountimisel mitte loota automaatikale, vaid mountida ta kas käsitsi sobiva iocharsetiga või anda talle fstab-is ette sobiv iocharset.
NTFS-i puhul ei tohiks probleemi tekkida vist. Vähemalt mul pole ette tulnud.
Võiks esialgu proovida ehk Baltic iso8859-15 kodeeringut
sudo mkdir /mnt/proov
sudo mount -t vfat -o iocharset=iso8859-15 /dev/sdx /mnt/proov
Ja vaata oma file manageris, mida seal /mnt/proov külge haagitud kettal näed nüüd.
Lahtihaakimiseks sulge file manager või mine manageris kuhugi /mnt/proov alt välja ja anna käsk:
sudo umount /mnt/proov
Juhul kui mul oli õigus ja see on sul FAT failisüsteem, siis proovi see läbi ja anna teada tulemusest. fstab-i modifitseerimisest räägiks edaspidi ja kui sa seda varem teinud pole, siis parem ise esialgu ära torgi. Võib olla keeruline süsteemi käima saada, kui untsu läheb.
Juhul kui mul ei ole õigus, siis palun jaga lisainfot selle partitsiooni kohta ja selle kohta, kuidas Windows ja Linux sinna ligi pääsevad mõlemad.
ajee
26.01.2016 21:24:07
Dual booti kasutan küll NTFS-ga, aga seal pole probleemi täheldanud.
Sama lugu on igasuguste digidoc failide meilimanustest allalaadimisega ka.
Pigem pakuks siis, et Firefox on kurja juur? Text encoding on Unicode. Proovisin ka Baltic (ISO) ja Baltic (Windows).
Samas on imelik, et ainult minul on see probleem. Tavaliselt ma Installin ingliskeelse GUI ja Eesti lokalisatsiooni (kell, ühikud, jms).
27.01.2016 01:35:54
Mina kasutan sellist localet, kuna kasutan süsteemi inglise keeles, aga numbrite, kuupäevade ja raha formaat peab olema Eesti oma:
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
LC_CTYPE=et_EE.UTF-8
LC_TIME=et_EE.UTF-8
LC_COLLATE=et_EE.UTF-8
LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
LC_NAME=et_EE.UTF-8
LC_ALL= |
Ma oletan, et sul võibki viga olla näiteks selles, et sul LC_CTYPE=C ja mitte et_EE.UTF-8. Või et LANG=C
C ja POSIX ei ole locale määramisel vist väga hea lahendus, nagu siin räägitakse: http://stackoverflow.com/questions/5231620/what-does-set-localelc-ctype-c-actually-do
On küll universaalne, aga nagu seal nimetatud ja näha on, siis ei klapi see alati väljaspoole ASCII tabelit jäävate sümbolitega, mida UTF-8 sisaldab.
Võiksid näiteks asendada kõik C väärtused et_EE.UTF-8-ga ja LC_MESSAGES=en_us.UTF-8 (või jäta POSIX ja muuda alles siis kui probleemid tekivad)
Kindlasti ei saa olla viga Firefoxis, kui sul Windowsis nende nimedega probleeme ei ole.
ajee
27.01.2016 21:01:38
| Dogbert kirjutas: |
| Mina kasutan sellist localet, kuna kasutan süsteemi inglise keeles, aga numbrite, kuupäevade ja raha formaat peab olema Eesti oma: |
No mul oli täpselt sama mõte. Ei tea, miks mul vähem ridu locale failis oli ja miks neid "C"-sid rohkem oli.
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
LC_TIME=et_EE.UTF-8
LC_NAME=et_EE.UTF-8
LC_ALL= |
Nüüd on korras. Tänud!
27.01.2016 23:44:35
Ma ei hakanud kohe alguses su locale sisu lugema, ei märganud POSIX väärtuseid kodeeringu asemel. Pole kohanud sellist asja varem.
jaank
02.02.2016 22:15:22
| Ühe ketta peal on 32 bit ubuntu, teise peal 64bit. kuidas oleks kõige mõistlikum võimalikult palju ümber tõsta?
57 |
kaabakas
04.02.2016 22:11:40
Ümber tõsta mida?
96 |
jaank
13.04.2016 17:16:21
| Ega keegi bit-perfect audio tööle saamisega ei oska aidata?
57 |
kaabakas
13.04.2016 18:16:51
Kui sa oled oma helitehnikasse nii palju raha pannud, et bit-perfecti vägagi kaheldav väärtus võiks ennast ära tasuda, siis ei kuula sa ilmselt muusikat enam arvutist.
96 |
sv
14.04.2016 00:36:03
| jaank kirjutas: |
| Ega keegi bit-perfect audio tööle saamisega ei oska aidata? |
Easy, kõik muusika mängijad mis alsat toetavad sobivad pmst selleks.
Audacious näiteks on mul selleks confitud, muidu on süsteem pulse peal aga kui peatad kõik helid saab audaciousega seadme kätte ja cambride dac igatahes vilgutab kenasti tulukesi 44.1 -> 192 khz.
Settingud siin minu süsteemi puhul:
Audacious: http://www.upload.ee/image/5727739/Screenshot_at_2016-04-14_00_04_40.png
Pulse conf et ka pulse asjalikumalt kõlaks:
default-sample-format = float32ne
default-sample-rate = 44100
alternate-sample-rate = 48000
default-sample-channels = 2
default-channel-map = front-left,front-right
enable-remixing = no
enable-lfe-remixing = no
lfe-crossover-freq = 0
resample-method= speex-float-10
Arch Linux süsteemiks
