uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 113, 114, 115  järgmine
DJope
DJope
sõnum 26.02.2015 20:27:54 vasta tsitaadiga
Testin Ubuntu serverit kodukasutauses igasuguste erinevate teenuste jooksutamisega ning vahepeal ikka juhtub et mingi seadistus läheb tuksi. Mis oleks kõige sobivam ja mugavam töövahend / partitsioonist backupi tegemiseks? Enne suuremate muudatuste tegemist tahaks backupi teha ning kui midagi väga võssa läeheb , siis peaks olema lihtne taastada.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
pacho
pacho
sõnum 26.02.2015 20:33:08 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
dd
marqs
marqs
sõnum 26.02.2015 22:11:52 vasta tsitaadiga
Ise jääks sellisel puhul VM (VirtualBox, vmware, qemu ) + snapshoti peale. Ja kui isu teemat peenemaks ajada, siis https://www.vagrantup.com/ on popp. Üle võrgu kloonimiseks ja partide varundamiseks olen laisa inimesena Clonezillat kasutanud.
0xDEAD
0xBEEF
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.02.2015 22:15:41 vasta tsitaadiga
Paari konfifaili pärast partitsiooni kopeerima hakata on veidi overkill. Vaataks pigem lvm või brtfs snapshoti poole
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
asjameez
asjameez
sõnum 06.03.2015 13:37:31 vasta tsitaadiga
Viimase stabiilse Kubuntuga on tekkinud selline probleem, et Windowsi kasutajad ei saa mu tehtud zip faile lahti. Ütleb, et vigane fail. Pole vahet mis failid sisse panna või mis viisil zip faile saata. tar.gz arhiivid saavad lahti.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 06.03.2015 13:39:29 vasta tsitaadiga
asjameez, näita meile mõnda näidist kui võimalik.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
aht0
sõnum 22.03.2015 15:53:13 vasta tsitaadiga
# sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +10.5°C (high = +70.0°C)
(crit = +70.0°C, hyst = +69.0°C)
fam15h_power-pci-00c4
power1: 0.00 W (crit = 25.00 W)
toas on ca 21°C, nii et füüsikaliselt võimatu (õhkjahutus). UEFI Bios näeb/näitab õigesti (~30°C ja üle). Kas eksisteerib mingit parandust?
xpander
xpander
sõnum 22.03.2015 18:53:50 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
# sensors
k10temp-pci-00c3
see ongi selline vigane.. alates 40°C hakkab see alles õigust näitama.. alla selle ongi siuksed aiateibad
Linux Gaming Videos: Xpander69
pacho
pacho
sõnum 22.03.2015 19:07:44 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Vóin kinnitada.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ark/+bug/1404239
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ark/+bug/1388532
4.14.12 versioonis on viga parandatud
aht0
sõnum 22.03.2015 19:25:25 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
aht0 kirjutas:
# sensors
k10temp-pci-00c3
No krt, windowsis sai küll neid andmeid usutavalt näidatud. Kas seal korrutatakse saadav number mingi koefitsendiga läbi või?
sõnum 22.03.2015 19:35:41 vasta tsitaadiga
Kui ma mõnda aega tagasi lm_sensors'i kasutasin siis iga kiibistiku jaoks ei olnud neil infot. Kohati aitas tõesti Tamboviga läbikorrutamine, mingi VIA chipseti puhul oli tulemus isegi okei. Pole enam nii hästi kursis - aga wikit kammides on seni sarnaseid häkke üles kribatud.
xpander
xpander
sõnum 23.03.2015 00:57:43 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
xpander kirjutas:
aht0 kirjutas:
# sensors
k10temp-pci-00c3
kui ma õigesti mäletan siis windooza all paneb see ka samamoodi segast..olen nagu kusagilt lugenud siin samas foorumis.
vb mingi spets soft oskab selle ära fixida nö (ehk siis tehte õigeks teha)
sõnum 23.03.2015 14:21:09 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
xpander kirjutas:
aht0 kirjutas:
# sensors
k10temp-pci-00c3
Võta ja katseta programmiga millel nimeks: Psensor.
Mõõdab protsessori (ja core-de temperatuure), video temperatuuri ja HDD temperatuuri.
Ning näitab ja jooksvalt statistikat.
Ja töötab väga paljude Distrode otse töölaual ja pole vaja mingit käsuridadega mässamist. icon_cool.gif
PS: Aastane põhjalik katsetus kõiksugu erinevate nimedega termoprogrammidega on selgelt näidanud seda, et Psensor oskab mõõta kõige rohkem ja kõige täpsemalt.
PS2: Nii, et alati on kasulik olla uudishimulik ja alati võrrelda ikkagi tervet rida programme omavahel, siis saad alles mingi tõsisema ülevaate.
2. Aga kui veel täpsemalt tahad, siis võta parem digitaaltermomeeter ja mõõda sellega. Kasvõi mõne sellise odavaga, mis toa-ja välistemperatuuri mõõdab ning mille välise anduri ühendad siis mõõdetava komponendi või radiaatoriga. beer_yum.gif
sõnum 23.03.2015 14:27:46 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kodulehel on kohe esilehel kirjas: "using lm-sensors".
aht0
sõnum 18.04.2015 23:45:18 vasta tsitaadiga
on keegi mässanud hostapd'ga 5Ghz sagedusribal? (802.11na). Hetkel katsetan Ubuntul (viimane LTS)
kaardiks
04:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9580 Wireless Network Adapter (rev 01)
iw reg set EE sean ära, ja iw list annab järgmise tulemuse
## iw list
Wiphy phy0
Band 1:
Capabilities: 0x11ef
RX LDPC
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (17.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (17.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (17.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (17.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5500 MHz [100] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5520 MHz [104] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5540 MHz [108] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5560 MHz [112] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5580 MHz [116] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5600 MHz [120] (disabled)
* 5620 MHz [124] (disabled)
* 5640 MHz [128] (disabled)
* 5660 MHz [132] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5680 MHz [136] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5700 MHz [140] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
* 5745 MHz [149] (disabled)
* 5765 MHz [153] (disabled)
* 5785 MHz [157] (disabled)
* 5805 MHz [161] (disabled)
* 5825 MHz [165] (disabled)
## iw reg get
country EE:
(2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
(5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
(5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
(5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
(57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
Eesti jaoks polegi kaardil sobivat kanalit?
US regdomain kasutades oleks vabu kanaleid piisavalt.
country US:
(2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
(5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
(5250 - 5330 @ 40), (3, 20), DFS
(5490 - 5600 @ 40), (3, 20), DFS
(5650 - 5710 @ 40), (3, 20), DFS
(5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 40)
Wiphy phy0
Band 1:
RX LDPC
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
DSSS/CCK HT40
Frequencies:
* 5745 MHz [149] (30.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (30.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (30.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (30.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (30.0 dBm)
kurv
sõnum 30.04.2015 18:40:10 vasta tsitaadiga
Pärast Estobuntu 14.04 instalimist. Käivitub ja ette tuleb logimisekraan, kuid sisse logida ei saa ehkki kasutuses on installimisel sisestatud andmed, viskab ette taas sisselogimisakna. Oskab keegi öelda, milles probleem?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
aht0
sõnum 01.05.2015 01:12:37 vasta tsitaadiga
Mingit teadet ka annab? A la "parool vale" vms?
kurv
sõnum 01.05.2015 08:36:22 vasta tsitaadiga
Ei anna, korraks pilt vilksatab ja tuleb logimis aken ette tagasi. Samas Guest läheb ilusti sisse. Proovisin ka 12.08 versiooniga, aga ikka sama probleem.
ajee
ajee
sõnum 05.05.2015 21:16:29 vasta tsitaadiga
On keegi proovinud, kas 15.04 all ID-kaart töötab?
harakas
sõnum 05.05.2015 22:15:11 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
Loe siit
http://ubuntu.pingviin.org/
"Töötavad ID-kaardi tarkvara 3.10 trusty pakid"
ajee
ajee
sõnum 05.05.2015 23:16:02 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
ajee kirjutas:
Loe siit
Lahe!
merikes
sõnum 07.05.2015 21:18:31 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
Sai pärast paigaldust utopicu ID-kaardi pakke kasutama pandud, seni on igatpidi töötanud. Ei ole uurinud, kas on mingit vahet ka utopicu või trusty pakkide kasutamisel.
aht0
sõnum 09.05.2015 19:31:31 vasta tsitaadiga
Kas eksisteerib veel ka mõni töötav antiviirus linuxile?Peale ClamAV.
Katsetasin NOD32, AVG'd, Avira't, Comodo't. Enamiku ühisnimetaja, vana 2.6.x kerneli eeldamine süsteemis. NOD32 ei õnnestunud õieti installidagi..
sõnum 09.05.2015 20:25:38 vasta tsitaadiga
aht0, MacAffeel ja Trend Microl peaks midagi olema, ehkki palju need nüüd ClamAV'st paremad on ei oska paraku kommenteerida...
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
lightbluefox
sõnum 17.10.2015 10:41:49 vasta tsitaadiga
http://soiduplaan.tallinn.ee/
Miskipärast ei näita paremal google kaardirakendust, proovinud igasugu skriptiplokkijaid välja lülitada, aga kasu null, väidetavalt ei blokita midagi, windowsi masinas aga probleemi pole.
Firefox 41.0.1
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 113, 114, 115  järgmine
