uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem auto uue makiga ( A6 C4 Bose, Blaupunkt) märgi kõik teemad loetuks
marius8
marius8
sõnum 03.05.2015 02:03:46 Probleem auto uue makiga ( A6 C4 Bose, Blaupunkt) vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus USB järgi ning sai ostetud uus makk - Blaupunkt. Teadlikult sai valitud blaukar kuna selle ühendamine oleks pidanud olema plug n play aga teele tuli takistusi. Eelnevalt oli autos Becker Trafficstar, millega töötas Bose väga hästi. Makist väljub heli liiniväljundite kaudu, Beckeril oli 4 outi ( liin ette parem, ette vasak, taha parem ja taha vasak) Uuel makil on aga 2 liiniväljundit - parem ja vasak, jootsin kokku esimene-tagumine paremad omavahel ja vasakud omavahel ja panin makile taha, toimis kõik ilusti. ( kas üldse võib nii teha ? suudab ta 2 oudist 4 kõlarit mängitada, jutt käib LINE OUT signaalidest ) Siis algasid probleemid, esmalt kõlarid lülituvad sisse pauguga, tüüpiline käitumine bosel kui uus aftermarket makk küljes, tahab ilmselt saada mingeid uusi maandusi vms. Teine probleem on selles, et peale umbes 20 minutit sõitu käib samuti pauk kõlarites ja heli enam ei tule, makk käib, näitab mis laul käib aga heli ei ole ning makk on VÄGA kuum. Kui kohapeal ( mootor ei käi ) kuulata siis siiamaani ei ole veel juhtunud seda, et heli kaob ära peale pikaajalist kuulamist. On siin selliseid helitehnikuid kes oskaks aidata sellise probleemiga ?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Petz
sõnum 04.05.2015 13:49:50 vasta tsitaadiga
Liiniväljund on igasugustel audioseadmetel mõeldud mitte kõlarite vaid võimendiga ühendamiseks... ei saa aru, kuidas see süsteem enne üldse toimis? Ja Bose on siin mis asi?
iir
iir
sõnum 04.05.2015 14:35:00 vasta tsitaadiga
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492
liiniväljund sellepärast, et Bose süsteem ja signaal läheb makist võimu.
kaks kanalit paned Bose külge line out väljundist ja teised kaks võtad kõlarijuhtmetest läbi muunduri näiteks. otse paned lased Bose võimu läbi jällegi...
http://www.sonicelectronix.com/cat_i331_line-out-converters.html
marius8
marius8
sõnum 05.05.2015 17:36:36 vasta tsitaadiga
Hetkel joodetud ja töötab, miski aga põhjustab selle, et sõites kaob mõne aja pärast heli ära :/
olavsu1
külaline
sõnum 07.05.2015 01:28:24 vasta tsitaadiga
varsti tuleb valget suitsu.
kaitse rakendub.
marius8
marius8
sõnum 07.05.2015 08:52:16 vasta tsitaadiga
Selge, tuleb lahti joota siis ja tagumised teistmoodi ühendada. Mis oleks lihtsaim viis iso pistikust, mis annab välja, niimoodi signaale: ette parem + ja - jne kõik 4 kõlari. Kuidas luua sellest liiniväljund?
EDIT: Huvitav on see, et kui süüdet sees pole ei lähe makk kuumaks ega rakendu kaitse, saab kuulata niikaua kui vaja. Nii kui süüde sisse, nii käib kõlarites plõks ja kõlaritesse jääb sahin sisse. Kuidas seletada seda, et ainult süüde sees on see probleem?
iir
iir
sõnum 07.05.2015 12:18:07 vasta tsitaadiga
toide on õieti ühendatud? ise tegid? Oskad ikka? sest neid isepandud makke on nähtud küll, kus [toite] juhtme otsad on näiteks liiga pikalt kooritud ja käivad üksteise vastu...
iga hetk on asi maha põlemas...
siin tundub, et oled süütejuhtme kuskile maki el. antenni pistikusse äkki ühendanud?
niimoodi on suht raske midagi öelda, mine kuskile elektoonikaga tegelevasse kohta parem, mingi signapaigaldus nt. igaüks saab selle paigaldamisega hakkama...
marius8
marius8
sõnum 07.05.2015 16:05:52 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Pistikutes juhtmeid pole ümber pidanud paigaldama.
Becker makk, ehk makk mis oli sees ning millega töötab kõik ilusti, ilma paukudeta ja kõige muuta.
Uus makk - Blaupunkt ühendus täpselt samade pistikutega ( iso A ja miniiso C1)
http://www.upload.ee/image/4662364/DSC_0554.JPG
iir
iir
sõnum 07.05.2015 16:48:31 vasta tsitaadiga
Selle pildi pealt vaadates puudub autol valguse juhtimine nr6. Ja 2 ning 3 on vahetuses? Ma telefoni taga ei tea mis see rueckfafa signal on...
olavsu1
külaline
sõnum 07.05.2015 17:52:38 vasta tsitaadiga
Tagurdamise signaal?
iir
iir
sõnum 07.05.2015 18:15:43 vasta tsitaadiga
Uuel makil on 2 all mute, ju siis mingi signaal sealt sisse tuleb ja sellepärast ka makk vait jääb. Kas ilma süüteta ei lähe kuumaks? Peaks nagu minema kui võimu otsad koos on...
marius8
marius8
sõnum 07.05.2015 21:22:37 vasta tsitaadiga
Ilma süüteta ei lähe kuumaks. 2 pinni all peaks olema tühjus kui õigesti mäletan, samuti on tühi tagurdussignaal.
iir
iir
sõnum 08.05.2015 13:38:39 vasta tsitaadiga
väääga kahtlane värk
tagurdus ongi nr 2?
alustaks sellest, et võtaks need joodetud juhtmed lahti üksteise küljest ja paneks ainult esimesed tööle.
ja vaataks üle klemmid 2 ja 3 ning ühendaks lahti...
ideaalis ühendaks ära ainult klemmid 4 - 7 ja 8. auto peaks andma ka valgustuse signaal välja? selle jätaks ka lahti...
teine asi on see, et kas süüde sees läheb kuumaks või sõites? sest seisva mootoriga on pinge 12V, töötavaga 14V... võimalik, et lühistatud võim kuumeneb suurema voolutugevuse käes üle?
marius8
marius8
sõnum 09.05.2015 14:33:42 vasta tsitaadiga
Võib teema lõpetatuks lugeda, külge läheb origniaal makk koos usb adapteriga.
