iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
sooty
30.04.2015 17:24:41
| MadGranny kirjutas: |
Soovisid mu telefoni imeid ja lubasid uurida kuidas selline asi saab võimalik olla ja lubasid ühendust võtta. Teine päev juba ja ei midagi  |
On uudised? Tähtaeg peaks täis olema vist?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
shushlik
qrime
09.05.2015 16:04:46
| Tuttaval Z3 ei lülitu enam sisse, laeb aga pilti ette ei võta. Arvas, et garantiisse pole mõtet viia kuna korra varem kukkunud ja täke peal.
Jaanus
09.05.2015 16:23:21
qrime, mul on ka korra sellist vigurit teinud. Ma ei mäletagi kuidas ta käima sain, kuid vist hoidsin mingi 30sek powerit all ja vist volume up või down ka
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
qrime
18.05.2015 16:28:41
| Jaanus kirjutas: |
qrime, mul on ka korra sellist vigurit teinud. Ma ei mäletagi kuidas ta käima sain, kuid vist hoidsin mingi 30sek powerit all ja vist volume up või down ka  |
Tänud! Eks lasen tal järgi proovida.
Ei toiminud see variant, eks peab garantiiga proovima.
Mis tähendab "Asub kõrgema taseme hoolduses remondis"?
Delta
25.05.2015 09:02:46
Kuidas on masside kogemused kuumenemisega filmimise ajal? Endal suutis telefon fullhd@60fps filmida natukene üle 30 minuti, enne kui ülekuumenemise kaitse rakendus. Tõsi, mul korpusel ka kaitseklaas, mis ilmselt natukene sooja vabanemist takistas, aga siiski. On see ~30 min normaalne tulemus? Ma lootsin, et fullhd puhul seda ülekuumenemise probleemi pole...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
viimati muutis Delta 25.05.2015 21:58:13, muudetud 1 kord |
133 |
qrime
25.05.2015 11:44:32
| qrime kirjutas: |
| Jaanus kirjutas: |
Mis tähendab "Asub kõrgema taseme hoolduses remondis"? |
Käis garantii korras Leedus ja vahetati lintkaabel ära!
jonnn
29.05.2015 21:31:24
Tahtsin 5.0 peale lasta aga sain vastuseks: This Phone contains modified Software. ja siis Sony update engine failure (error 2003). Telefon ostetud kaks kuud tagasi Euronicsist ja ei ole midagi Softis näppinud.
teab keegi mis värk?
Edit: valides numbri *#*#7378423#*#* selgub et rooting statuses on bootloader unlocked: Yes
miks kaubandusest ostetud telefonil on Bootloader Unlocked  |
Ostsin ka Euronicsist mõned kuud tagasi z3, täna proovisin Androidi uuendada ja tuleb välja, et mul täpselt sama olukord nagu sa kirjeldasid. Kuidas sa selle olukorra lahendatud said?
Cuculus
29.05.2015 21:58:59
| jonnn kirjutas: |
Ostsin ka Euronicsist mõned kuud tagasi z3, täna proovisin Androidi uuendada ja tuleb välja, et mul täpselt sama olukord nagu sa kirjeldasid. Kuidas sa selle olukorra lahendatud said? |
see on ju hea et see lahti on !
lase 5.0 peale siis omale tiri flashtool ja järgi õpetust
omal jookseb 5.1.1 xperia z peal
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MadGranny
27.06.2015 11:54:03
| Minu vastus euronicsist oli see et tarnija tahab telefoni lähemalt uurida, et kuidas selline asi juhtuda on saanud, aga kuna paraku on saanud see telefon osaks minu tööst siis pole mul olnud võimalust(ja ka viitsimist) telefoni neile anda. Ühesõnaga olukord on veel lahendamata.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
tomps
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
az
09.07.2015 15:20:38
On keegi kasutan seda tüüpi autohoidikut?
Kuidas laadimine toimib, kas silikoonist tagakaanega mahub sinna ära jne.
link
18 |
M!nA
11.07.2015 21:19:10
tundub, et sain ka omast Z3'st jagu, igaljuhul ühendus/levi puudub ja teeb täpselt samamoodi nagu siin videos:
https://www.youtube.com/watch?v=WdJ0DREwdEM
Algas peale öist laadimist
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
shushlik
14.07.2015 15:58:56
| az kirjutas: |
link |
Kasutan sarnast. Sel on võimalik alus osaliselt eemaldada, et ümbrisega telefon ka mahuks. Ise pole küll proovinud. Laadib läbi magnetühenduse. Telefoni kinnitamine on suhteliselt ebamugav. Esialgu värises suhteliselt tugevalt aga paar kihti elektrikuteipi ajas asja korda. Muidu on kinnitus igati stabiilne.
viisnelinu
05.08.2015 07:43:00
Täna tekkis telefonil olekuribale kahtlane "keelumärk" mille tähendusest ei suuda aru saada. Google abil ei leidnud esmasel otsimisel midagi.
Oskab keegi seletada millest tingituna see märk seal on?
Jaanus
05.08.2015 07:52:20
Vajuta volume UP nuppu
| viisnelinu kirjutas: |
567 |
viisnelinu
05.08.2015 08:07:52
Jaanus,
Hakkasin just ise ka endale siin vastama, et hääletu reziim seda märki seal kuvab. Hommikul unise peaga ajas segadusse.
Tänud ikkagi!
_________________ "You can't go to the store and buy good ears and rhythm" - Les Paul |
keeRISTOrm
24.08.2015 22:17:15
Soetasin ka endale Z3 mõned päevad tagasi ja mobiilse andmesidega on mingi jama. Algul arvasin, et ehk lõigati MicroSIM NanoSIMiks kehvasti, võtsin Elisast uue kaardi, aga probleem endine. Nimelt kui lülitan mobiilse andmeside välja, siis sisse lülitades ta enam võrku ei ühenda. Helistada saab, aga mobiilset netti pole. Kui jätan selle sisse ja teen telefonile restardi, siis on nett olemas. Kui jälle välja lülitan on sama jama otsast peale - ainult telefoni restardiga ühendab võrku.
Pöörduspunktid sisestasin algul käsitsi Elisa kodulehel oleva õpetuse järgi ja hiljem helistasin ka numbrile, mis need telefoni automaatselt saadab. Võrgutüüp on valitud "WCDMA (eelistatud)/GSM", sest "LTE(eelistatud)/WCDMA/GSM" ei ühenda üldse kuidagi moodi netti. Ilmselt seda sellepärast, et mul 3G pakett. Mujalt ei oska rohkem näppida ka... Oskab keegi ehk aidata?
Teine küsimus on helina kohta. Kui kuulata muusikat ükskõik kus kohast või helina valimise listis helinaid kuulata, siis on heli valjusus kõvasti parem kui telefon reaalselt kõne peale heliseb. Helina tase on max, proovisin nii valjeneva helinaga kui ilma ja ikka sama lugu - ikka väga vaikne on. Samuti on helisemise ajal kuulda, et alumine kõlar mängib kõvasti valjemalt kui ülemine. Helinat valides mängivad mõlemad aga ühe tugevusega ja tunduvalt valjemalt. Kus on loogika?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
kirssand
24.08.2015 22:46:53
| Oskab keegi öelda, mida see viisnurga sümbol üleval tähendab ? Olen otsinud ja ei oska seda sealt kõrvaldada
softis
25.08.2015 07:48:43
See peaks olema priority-helirežiim vist. Muidu on vait telefon aga teatud helistaja vms peale teeb ikka häält.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
keeRISTOrm
20.09.2015 01:11:05
| keeRISTOrm kirjutas: |
| Soetasin ka endale Z3 mõned päevad tagasi ja ... |
Ise küsin - ise vastan. Mobiilse andmeside probleem kadus ära kui kustutasin ja sisestasin uuesti pöörduspunktid ja valisin võrgutüübiks siiski "LTE(eelistatud)/WCDMA/GSM". Nüüd toimib probleemideta.
Ja kõlarite ja helina teema on sõbra Z3 täpselt sama, seega ilmselt peabki nii olema. Nüüdseks juba ära harjunud, aga võiks ju valjem olla.
63 |
shushlik
20.09.2015 07:35:31
Ja kõlarite ja helina teema on sõbra Z3 täpselt sama, seega ilmselt peabki nii olema. Nüüdseks juba ära harjunud, aga võiks ju valjem olla. |
Peres kaks Z3-e ja mõlemal on helin ikka päris valju kui max peale panna. Kuigi XDA foorumis olen kohanud sarnast kurtmist. Ühel on küll paar korda teadeannete heli vaikseks muutunud samas kui helin ise oli valju. Aitas taaskäivitamine. Kahtlustasin, et Shush põhjustas seda.
keeRISTOrm
20.09.2015 14:34:15
Eks "valjul" on kõigi jaoks kindlasti erinev tähendus ka. Eelmisel telefonil (Samsung S3) tahtsid kõrvad katki minna, kui heli maksimumi peal oli. Lisaks on ka Z3 led valgusti väga väga nõrk võrreldes S3'ga.
Räägi lähemalt sellest Shush'ist?
Aga üldiselt on ühe käe näppudel kokku loetavad miinused margivahetusel. Siiski meeldib mulle hetke seisuga Sony rohkem
63 |
