sirius4k
28.04.2015 22:52:29
Lahja videokaart põhjustab seda, et prose ka ei kasutata On küll teine mõni põlvkond vana jah.. GTX680 4GB.
okei
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
NATAS999
28.04.2015 22:57:51
| sirius4k kirjutas: |
okei |
jah kui gpu on nõrk, siis ta ei jõua piisavalt kiirelt kaadreid joonistada ja prose jääb selle taha ootama, kuna pole graafikakaardile midagi enam ette sööta.
viimati muutis NATAS999 28.04.2015 22:59:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Dave20
28.04.2015 22:58:31
| NATAS999 kirjutas: |
okei |
jah kui gpu on nõrk, siis ta ei jõua piisavalt kiirelt kaadreid joonistada ja prose jääb ka selle taha ootama, kuna pole graafikakaardile midagi enam ette sööta. |
Aga võta sa nüüd kinni, cpu 100% ei tohi olla, aga 40% kasutust vähe, mis see normaalne siis on, palju peaks olema?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
NATAS999
28.04.2015 23:02:50
| Dave20, iga asi tohib 100% olla, aga kui see kajastub ka madalas FPS'is või kohati nagu kinni kiilumises, siis tuleb see 100% peal rügav jupp välja vahetada võimsama vastu.
39 |
Dave20
28.04.2015 23:05:51
| NATAS999, Mul i7 4790k ja näiteks splinter cell blacklistis oli cpu kasutus suht tihti 100%, et see siis normaalne? Gpu ilusti seal 98% juures.
25 |
KrikU
28.04.2015 23:11:20
Ah nahka küll see garaazisüsteem on küll ikka p€rses. Tegin omale tuuning pilli, ostsin garaazi ja hoiustasin selle. Seivisin. Mingi hetk sattusin pilliga väljas olles kiirabisse ja pärast läksin lunastasin mendist pilli välja. Viisin tagasi garaazi, nüüd aga mingi hetk on selline seis, et masin garaazis olemas ning kui valida sellega väljumine sõidab uksest välja hoopis teine suvaline sportauto Kui ma selle pilli garaazi panen on nüüd 2 pilli aga sõiduks valida lubab ainult mu õige masina nimega masina... nüüd siis sõitis kolmandat värvi masin välja Vaatab siis mis seis edasi on.
119 |
NATAS999
28.04.2015 23:11:55
| Dave20 kirjutas: |
| NATAS999, Mul i7 4790k ja näiteks splinter cell blacklistis oli cpu kasutus suht tihti 100%, et see siis normaalne? Gpu ilusti seal 98% juures. |
ma ei ole seda mängu mängind ja ma ei tea ka seda, mis FPS'ga see sul jooksis. kui vsynci peal pole, siis normaaljuhul peabki vähemalt GPU 100% koormatud olema, kuna GPU ei pea millegi taga ootama. CPU kasutus oleneb ikkagi pigem juba mängust ja kui palju seal vaja asju arvutada on... draw callid hetkel vist ilmselt DX12/mantle valguses kuum teema, ning füüsika.
39 |
busta
28.04.2015 23:44:46
NATAS999, rmc, Mul oli profiilis natuke vana/vale info, võtsin 2+2 millalgi välja ja sisse jätsin ainult 4+4(kuna 4.7ghz peal hästi ei tööta kogu kompott, näiteks ei hakka vahest tööle pannes bios postima ja tahab clears coms saada, sedasi on stabiilne kuigi mäludel samad timingud,ilmselt tahab mälu midagi juurde saada, et 4'ja pulgaga korralikult toimiks)
Jah mul Fulhd monitor.
Tegin pagefile suuremaks 16384mb peale, kuna afterburner näitas seda ennem kollasena(lagi oli ületatud) ja pagefile suuruseks näitas reaalselt 12giga mängu ajal, windowsist oli ennem max 8192mb pandud.... Nüüd enam pagefile mängu ajal vastu lage ei tao.
Eks tweakin veel graafika seadetega...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
indumen
28.04.2015 23:46:45
minu mõistus sai otsa, pole võimalik mängida seda asja lihtsalt, täiesti lampi kohtade peale paneb mäng kotti ennast või siis masina bsodi oleneb olukorrast:
i7 3930k
gigabyte x79-ud5
2x r9 290X
16gb 1600mhz mälu
samsung 840 ssd ketas jne jne
mis tehtud
puhas win 7+ puhas mängu reinstall, 15.4 ati driver, crossfires kaardid= BSOD või GTA5.exe stopped working
pagefile proovitud muuta= mitte parem
draiveritega mängitud, biosiga mängitud, oc maha või peale= vahet pole ikka sama seis, ühe missiooni saad ära teha ja klõps jälle kottis kõik
järgmine etapp puhas win 8.1 + mängu nullist tõmbamine RS downloaderiga + kõik draiverid jälle.
bsodi ei saa enam aga mängi lajatab kinni ikka atidxx.dll faili pihta, proovitud ka vanema 14.12 omega driveriga ja ilma crossfireta, lõppes just hetk tagasi punase ekraani ja arvuti hard resetiga.
temperatuurid on korras ja kõiki asju kasutatakse normaalselt.
kaks nädalat ajudenu**i, masendus on mega kõik support teemad läbi loetud proovitud igasugu trikke, aga tundub et minu koosluses see aparaat seda mängu ei hakkagi mängima ennem kui mingit update ei tule jälle. 1.5k eest riistvara seisab nagu laual aga tolku ei miskit.
tõeline noob tunne on juba, nvidia kaarti pole veel proovida saanud ainult
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
183 |
c4v6
28.04.2015 23:51:42
Vaata mu profiili arvutit ja postitusi siin teemas
NB ! peale mu viimast postitust, et juhtus ime ja asi läks korda on mäng end kokku pakkinud veel mõned korrad aga ei midagi erilist
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
lolnuub
28.04.2015 23:54:46
annaks infot teile, kellel fps dropiga probleeme jne. mina sain enda mängu nüüd lõpuks tööle täna.
lasin kõik nvidia driverid maha ja tõmbasin uuesti need gta v driverid, mis välja lasti, installisin ILMA geforce experienceta. see pidavat jubedalt jebima.
teiseks, kuna minu mäng on steamist, pidi ka sealt vahe sisse tulema, kas on plaadiversioon või steam. steamist võtsin maha steam overlay gta V pealt.
ja no kolmandaks näppisin natuke graafika seadeid, aga ma arvan et see ei olnud mõjutav minu situatsioonis, sest nkn oli kõik juba ikka suht koht miinimumis.
Ma arvan, et driverite clean install oli lõpuks see põhiline asi, mis mind aitas.
Igatahes, mäng on super, lõpuks saan kah nautida. Poistega tegime mul prison break heisti kah ära, kui mõni teist siin loeb siis tänud teile veelkord
busta
29.04.2015 00:35:52
Kas sedasi on ok 8giga ddr3 istub sees?
14 |
29.04.2015 04:28:02
indumen, kui võimalus, siis proovi kellegi teise GPU'd.... enda omad oled mõlemad ükshaaval läbi proovinud? Võid proovida liigutada ka riistvara... a'la ram'e vähemaks ja muuta pesasid ja whatnot.. liigutada mööda pcie siine kaarti üksikuna proovides... gpu on stock kelladega või tehaseklokk otsas?
kõik driverid panid peale peale värskeid installe? st. mobo driverid ka enne, siis gpu driverid jne. ?
teised mängud töötavad antud kooslusega ideaalselt? (nõudlikumad asjad just)
182 |
indumen
29.04.2015 08:11:06
gta5 |
sellised kaardid on masinas:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9290XDC2OC4GD5/
http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9290XDC24GD5/specifications/
üritan lähiajal mõne nvidia ehk masinasse proovida, see x79 chip on ikka väga pirtsakas tundub.
Mälu olen tõstnud ringi, tehase kellad olen maha võtnud, nii proselt, kui ka videolt sai proovitud.
täna proovin füüsiliselt ühe kaardi välja võtta vaatame mis siis saab,
draiverid on samuti kõik õigesti paigaldatud, ma päris esimest päeva siiski ei tegele arvutitega
ühegi teise mänguga selliseid anomaaliaid ei ole, isegi dying light jooksis probleemideta.
rohkem pole viitsinud peale panna midagi, sest wini juba 2 korda selle aja jooksul vahetanud.
päris alguses kui veel amd platvormil istusin oli küll prose nõrk aga vähemalt sellist jama ei olnud, kõigest hoolimata on sp story 45% praegult läbi saanud, hetkel saab teha ühe missiooni kaupa sest kauem mäng lihtsalt lahti ei püsi.
editi: avastasin asuse lehelt, et graafikale on pakkuda paar erinevat firmwaret, peab uurima mis hetkel kasutuses ja proovima uuendada ehk.
viimati muutis indumen 29.04.2015 09:28:53, muudetud 1 kord |
183 |
kert06
29.04.2015 08:32:34
| Eile mingi härra käis ringi, surematu ja tulistas minigunist 40k rahakotte välja.
156 |
anduke88
29.04.2015 08:39:39
Lappari peal jookseb üllatavalt hästi, ilma et lappar oleks kui lennuk.
i7 3610QM ja GT650M
Automaatseades oli mingi 13xx reso ja high ja very high seadete peal ja ei mingit kiilumist ei üheski olukorras.
Lükkasin reso FHD peale aga siin pidin seadetes järgi andma. Enamus läks medium peale ja mõni seade high peale, jookseb päris hästi. Kiilumist ei esine. Eks peab võibolla veel timmima, aga hetkel pildiga rahul.
Konsooliga küll ja küll varem mängitud, aga PC peal on ikka päris
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Athunik
29.04.2015 09:24:24
Sai eile tehtud seda kuradima heisti, mis Lester paneb ja peab tühjaks tegema ühe hiiglamasuure panga. Noo jobanajõ kui raske see oli.
Meil ikka ei vedanud kordagi, setup missionis pidi laskma motikaid rotti ja põgenesin täpselt GPSi järgi, aga sain kuuli pähe sõidu pealt. Siis ühe korra sai võetud off-GPS route ja mendiraisk suutis lihtsalt tuimalt üle sõita. Lõpuks ikka see off-GPS route toimis ja tuli käsile võtta heist. Saak millega pangast välja tulime oli 1.3M ja need kes kandsid rahaga spordikotte kaotasid iga lasuga -25k mis nad pihta said. Kogu põgenemine pangast oli motikate seljas ja 5 tärni mente oli kogu aeg kannul. Küll need mendid rammisid, kõmmutasid meid ja see põgenemine tuli ka puhtalt mööda mägesi võtta, sest sõidutee oli roadblocke ja ambushe täis. Paar restarti ja meie spordikotiga poisid olid nii palju tina saanud, et raha oli alla 600k alles. Tegime kõik otsast peale ja leidsime, et mööda raudteed põgenemine on kõige asjalikum viis... seni kuni meid hakkas rong taga ajama ja üks käna käis ning tükkideks rebiti rongi poolt. Eventually me jõudsime mingise kokkusaamis punkti, seal oli 2 mendi autot ristis, aga mente polnud näha ja sõbrad ootasid mind seal. Seal aga oli üks ment auto taga varjus ja nagu mina tulin, siis sain pumppüssist näkku ja jälle otsast peale. Lõpuks saime sealt ka mööda ja pidi motikaga mäest alla hüppama ning avama parachute, üks sõber aga ei hüpanud ja lendas vastu puud surnuks oma motikaga - jälle otsast peale. Siis jõudsime jälle sama kaugele ja üks soovitas mul vajutada shifti kui tahan aeglustada, tänu sellele sõitsin langevarjuga vastu puud ja sain surma. Aga noh.. mis see meil võttis siis.. 5h? Saime 1M minema ja kaotasime ainult 300k.
Viimane kord kui seda heisti uuesti teen..
Dj-E
Aeg Maha 2a
29.04.2015 10:31:36
| Athunik kirjutas: |
Kas see oli see Heist kus pidi tsiklitega kuristikku hüppama lõpus ja siis langevarjudega mingi paadi juurde maanduma?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Athunik
29.04.2015 10:37:37
Dj-E, jjjep, seep-see sama oli. Enne kuristiku hüpet sai ka veel nalja, kukkusin kõige ees maha ja 3 motikat sõitsid minust üle. Päris vähe HP jäi alles..
Dj-E
Aeg Maha 2a
29.04.2015 10:42:49
| Athunik kirjutas: |
Dj-E, jjjep, seep-see sama oli. Enne kuristiku hüpet sai ka veel nalja, kukkusin kõige ees maha ja 3 motikat sõitsid minust üle. Päris vähe HP jäi alles..  |
Mo arust oli see küll väga lihtne heist. Maybe olid siis lihtsalt väga head kaaslased HD Taneli Crew-ist. Nendega läks kuidagi väga libedalt.
Suvalistega heistide tegemine on paras piin. Eile lõpuks sain vanglast päästmise heisti jaoks väga ok seltskonna kokku. Sai kohe esimesel katsel ära tehtud. Enne sai muidu teistega päris palju katsetatud aga ikka mõni loll tormas suutis surma saada.
21 |
Athunik
29.04.2015 10:52:46
Dj-E, meil oli väga hea tiim. Üks oli mul lähedane sõber, tema rääkis ühega inglise keeles. See kellega tema inglise keeles rääkis, rääkis ühega prantsuse keeles ja mina rääkisin sõbraga eesti keeles.
Tegelikult on tegu väga vapustava meeskonnaga, me tegime mõne heisti rekordkiirusel ära kui osade HV tegelastega. Kordagi pole varem üheski heistis surma saanud, kui seal heistis.
tarmac
29.04.2015 10:59:16
| Athunik kirjutas: |
Tegelikult on tegu väga vapustava meeskonnaga, me tegime mõne heisti rekordkiirusel ära kui osade HV tegelastega. Kordagi pole varem üheski heistis surma saanud, kui seal heistis. |
No ma tegin eile ka seda, küll mingite suvalistega. Algus oli veidi raske kui võmmide eest jala ära joosta. Aga kui juba ratta otsas olime siis oli lihtne. Esimese korraga joppas meil.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Athunik
29.04.2015 11:11:15
Meil oli jällegi nii, et pangast välja saamine oli lebo, sest meil jalutasid minigunidega poisid mentidele vastu.
Aga jah, ei tea kuidas meil nii kehvasti läks see. Reaalselt me oleksime jõudnud selle 5h rohkem väikseid heiste teha ja teeninud rohkem raha kui selle suure heistiga. Aga noh.. eks järgmine kord lähe tunduvalt lihtsamalt, siiski põgenemis route peas nüüd. Aga ma tõsiselt kahtlen, et kas üldse seda heisti teen uuesti.
haldz
29.04.2015 11:18:46
Re: gta5 |
| indumen kirjutas: |
editi: avastasin asuse lehelt, et graafikale on pakkuda paar erinevat firmwaret, peab uurima mis hetkel kasutuses ja proovima uuendada ehk. |
Endal profiili kastil pole mingit muret ühe kaardiga muidugi aga jookseb ja ei ole kordagi kokku jooksnud. Videol on muidugi pasta ka vahetatud sest originaalis on seal ikka ulme vahel.
Enam ei thermal throttle ka
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
indumen
29.04.2015 11:29:59
mul on hea meel nende üle kellel pole probleeme, praegult ma kardan et kogu asi jääb konkreetse mobo ja video ebakõlade taha. temperatuurid on korras videod ei võta isegi pöördeid üles. prose istub vee all jne jne.
väga frustreeriv on kogu see üritus, maximum mis eile sain oli pool tundi järjest mängida seda vanema draiveri ja crossfire välja lülitatuna siis.
183 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
29.04.2015 12:45:14
| indumen kirjutas: |
väga frustreeriv on kogu see üritus, maximum mis eile sain oli pool tundi järjest mängida seda vanema draiveri ja crossfire välja lülitatuna siis. |
| ot: |
| Ära kasuta siis mingit AMD jama. Kas see odav hind on tõesti seda jama väärt? |
21 |
indumen
29.04.2015 12:46:26
eks aegade jooksul selle amd kraamiga ole probleeme varemgi olnud, HKHK'l saan sõbra gtx680 proovida kui nvidiaga asi korras on siis lähevad need kaardid vahetusse ilmselt gtx980 vastu vms
183 |
29.04.2015 12:54:25
indumen, ja me tunneme sulle kaasa,
eks eksootilisema rauaga tuleb sellega arvestada jah.. :/
keegi teab palju daily objective eest saadav tasu on kui järjest ära teha nädal vms.? keegi rääkis boonusest.. ei jõua täna teha seda ja tahaks teada, millest ilma jään (peale 25k ja 5k punktide)
| kert06 kirjutas: |
| Eile mingi härra käis ringi, surematu ja tulistas minigunist 40k rahakotte välja. |
tõsiselt? palju said? pics/videos or it didnt happen!
RS võiks igale tekkivale rahale koodi külge pookida, saaks eemaldada taoliste juhtumite puhul mängust..
Dj-E, kas sa ise ka aru saad, et tegemist on pigem intel'i jamaga? võinoh, kui nvidia + intel töötab, siis ma arvan, et mu prosega ei oleks selle amd kaardiga ka probleemi.. ei ole vaja oma brändiihalust välja elada igalpool, ole kapis sellega.
182 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
29.04.2015 13:22:23
| rmc kirjutas: |
Dj-E, kas sa ise ka aru saad, et tegemist on pigem intel'i jamaga? võinoh, kui nvidia + intel töötab, siis ma arvan, et mu prosega ei oleks selle amd kaardiga ka probleemi.. ei ole vaja oma brändiihalust välja elada igalpool, ole kapis sellega. |
AMD ongi ju saatanast. Roheliste leer on alati parem olnud ja nii on ja nii ka jääb tulevikus.
21 |
Mihkel.
29.04.2015 13:26:37
| See üks vs teine leer mula võiks küll siin tulemata jääda, eriti kui inimesed ei mäleta niivõrd lähitulevikust aega kui ati/amd ja nvidia olid suht võrdsed ning inteli prosed kõlbasid vaid toa kütmiseks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Athunik
29.04.2015 13:38:40
Mihkel.,
Kõlbab mõlemal mängida, ei ole kumbalgi midagi häda. Mäletan isegi seda aega, kui igal mänguril oli Inteli asemel hoopis AMD. See ei tähendanud muidugi seda, et oleks käinud mingi jõhker ususõda, kus üks pool oleks teist maha teinud. Küll tuleb aeg, kus AMD jälle järgi jõuab Intelile. Vaevalt küll niipea, aga mingid kõlakad liikusid AMD uuest protsessorit, mis pidi mingit uuemat tehnoloogiat kasutama või midagi sinna kanti - ei süvenenud väga sinna teemasse, ootan pigem tulevase prose benchmarke.
Ernits
29.04.2015 15:13:32
Lennukoolist saab ikka korralikku rulli
Pika pusimise peale sain ka lipud kulla peale ära kogutud. Paras piin oli
87 |
Wordmc9
29.04.2015 15:16:25
AMD peab olema turul, muidu on suht monopol
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Vihmausss
29.04.2015 15:32:08
Eitea mida te jahute, enda 290x jooksutab 90 fps kanti avg linnavahel .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
jt234
29.04.2015 15:32:58
Vihmausss, Kõik oleneb resost ja detailsusest
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
indumen
29.04.2015 15:50:22
pool tundi veel siis saab koju katsetama, paar ideed on veel tekkinud mida võiks teha,
muidu jõudluse üle ei saa küll kurta kaardi/kaartide koha pealt aga stabiilsusega on kehvasti
183 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Vihmausss
29.04.2015 16:20:55
| jt234 kirjutas: |
Vihmausss, Kõik oleneb resost ja detailsusest  |
1080p, tavagraafika alt on kõik põhjas mis annab panna etc Ultra, Very high ja adv alt on sliderid poole peale ja need 3 valikut ON
Pihv
29.04.2015 16:38:15
| Vihmausss kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
1080p, tavagraafika alt on kõik põhjas mis annab panna etc Ultra, Very high ja adv alt on sliderid poole peale ja need 3 valikut ON |
No imelik oleks ka kui sinu arvutiga kehvemini jookseks Mul on samasse auku ja ka kõik max v.a MSAA mis on 2x
Muide võite proovida ALT+TAB'da. Mul aeg ajalt mängu käima pannes pole see mis vaja ja alt-tab aitab, ehk fps tõuseb palju, selline tunne, et umbes 30 pealt 60 peale (vsync). Mingit fps jälgmis proget ei kasuta seega täpselt öelda ei oska. Miks see mäng vahel jebib niimoodi ei tea. Samas tuleb tabbida ainult ühe korra ja edasi toimib kõik super hästi.
94 |
beljo91
29.04.2015 16:42:35
Mul sama värk, mis viimasel kirjutajal.
Panen mängu käima - mäng jookseb suht juustult.
Alt-tabbin korra välja ja tagasi ning peale seda fps korras.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Est_RuLx
29.04.2015 17:18:18
Mul jookseb mäng ilma probleemideta.
FullHD, tekstuurid v.high ja ülejäänud high. Sliderid max lükatud. MSAA, FXAA ja vsync off ning 60fps (vahest kukub 50fps peale)
Profiilis oleva läpakaga mängin.
_________________ PSN - Est_Rulx87
Gran Turismo Planet Eesti - Eesti Gran Turismo foorum ja võidusõitude sarjad |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
pohmakas,
käed värisevad
29.04.2015 17:29:24
Mingi eestlaste crew olemas juba ju? Eesti naksitrallid vms
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Mihkel.
29.04.2015 17:42:15
| See alt+tab teema mul ka. Enne selle tegemist on millegipärast fps madal ja seega lukustab v-sync fps'i 30 peale. Peale alt tabi on 60fps peal kinni.
SilQ
29.04.2015 17:48:04
| pohmakas, kirjutas: |
Mingi eestlaste crew olemas juba ju? Eesti naksitrallid vms |
Neid crewsi on veel oma 5tk. Naksitrallides on vist enamus 10 aastased.
215 |
pro
29.04.2015 17:50:42
| SilQ kirjutas: |
Neid crewsi on veel oma 5tk. Naksitrallides on vist enamus 10 aastased. |
ma pole veel ühtegi 10 aastast kohanud
_________________ In game name:lusikas |
Sander .
29.04.2015 17:51:44
| Mis settinguid ma näppima peaks, et stutter võimalikult väikseks saada G3258-ga(4,2GhZ). Kaardiks on HD7950.
ufo56
29.04.2015 18:20:18
Üritab siia rahva kokku saada.
Tegin teamspeaki mõne kanali ka kuhu saab kohe sisse tulla ilma et ise jamama peaks.
IP: taavi.pw
GTA V [Estonian Crew] Channels
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
29.04.2015 18:29:24
Need Crewd on suht mõttetud kuna keegi ei viitsi neid Heiste eriti ikka teha. Vahest oota 5min, et mõni liituks ja üldjuhul oma sõpradest/crewst keegi ei liitu.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
SilQ
29.04.2015 18:34:10
| Dj-E kirjutas: |
Need Crewd on suht mõttetud kuna keegi ei viitsi neid Heiste eriti ikka teha. Vahest oota 5min, et mõni liituks ja üldjuhul oma sõpradest/crewst keegi ei liitu.  |
Kui on normaalne crew siis ikka tullakse appi ja üritatakse koostööd teha.
Ühekorra sattusin linna kus Naksitralle oli mingi 5-6 tk sees. Kõik lasid automaatidest üksteist maha ja kui kedagi heisti kutsusid, ei tulnud kedagi.
215 |
iir
29.04.2015 18:39:05
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
