A.S.
16.04.2015 16:13:50
| Taavo kirjutas: |
| 6 121 ms 121 ms 121 ms NHL-ENTERPR.car2.Philadelphia1.Level3.net [4.78.154.26] |
Läheb ju pea-aegu kohale küll, kohe peale seda peakski tulema 8.20.73.150, seega Starmani peksmine vaevalt aitab.
Tegid traceroute ikka TCP porti 80? Sest tavalise pingiga tuleb ka Elioni võrgus samasugune lõpptulemus...
| 208.185.125.142.IPYX-079345-ZYO.above.net [208.185.125.142] reports: Destination net unreachable. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kurv
16.04.2015 16:14:41
Mul sama jama, pea üle päeva kordustv kadunud, aitab cisco ruuteri restart ja seda peab ka vahel tegema 2-3 korda. Pa*k see starman, muud midagi.
| Go Kane! kirjutas: |
Aru ma ei saa miks see kordustv pidevalt jukerdab.
Väga tihti lööb ette Serveri Side Viga: - 1306
Ei aita ükski restart, mittemiski. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Taavo
16.04.2015 16:49:59
C:\Windows\system32>tracert www.nhl.com
Tracing route to a1937.na.akamai.net [23.14.92.145]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 5 ms 5 ms 5 ms 10.204.0.1
3 8 ms 6 ms 5 ms akad-bb1-tengige0-0-1-0.starman.ee [85.253.5.26]
4 39 ms 37 ms 38 ms xe023.RT.ELN.TLL.EE.retn.net [87.245.242.76]
5 44 ms 43 ms 43 ms et1110-1.RT.EQX.FKT.DE.retn.net [87.245.233.174]
6 * * * Request timed out.
7 44 ms 43 ms 43 ms a23-14-92-145.deploy.static.akamaitechnologies.c
om [23.14.92.145]
Trace complete.
Modemi resetid restardid tehtud, võtsin kõne starmani, sest enda mõistus otsas. Lubasid esimesel võimalusel tagasi helistada.
Tagasi ei helistatud, aga õhtuks oli asi korda tehtud.
viimati muutis Taavo 16.04.2015 23:12:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
realcobra
pulse
19.04.2015 15:23:59
| Võtsin omale Starboxi testi. Aeg ajalt jääb heli pildist maha. Nii live saadetel kui ka salvestuste. Kanali parameetritest on kvaliteet põhjas ja tugevus seal 90%juures võbeleb. Tugi saatis kohe tehniku asja uurima aga see saabub alles neljapäeval. On enne seda kellelgi soovitusi? Samas paar päeva tagasi kui seadmed paigaldati siis olid signaalid väidetavalt väga head. Restarti olen boxile teinud aga probleem tuleb üsna ruttu tagasi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
19.04.2015 15:38:12
su telekas ja starboks ei suuda helis omavahel " kokku leppida". tehnik ei saa midagi teha v.a. vahetab boksi välja aga probleem ei kao. signaalid asjasse ei puutu, sest kõik on digi. on telekaid, mis suudavad starboxist kuvada menüü aga kanalipilti ei tule. on telekaid, millel kaob peale restarti kohati heli (ka mul on selline telekas, miski rebranded altus) teed resa ja tuleb tagasi.. kas starboxi karpi jäeti scart / din? pane korraks see külge kui on. probleem ei esine sellepärast, et seal on analoogsignaal. seda ei pea telekas sarnaselt digile töötlema.
sa võid proovida teleka tarkvara uuendada.
724 |
pulse
19.04.2015 16:09:40
| laurx kirjutas: |
sa võid proovida teleka tarkvara uuendada. |
OK, kui mahti saan proovin SCARti aga kui see aitab siis sel juhul muud lahendust probleemile polegi olemas jah? Vähemalt mitte enne kui peaks juhtuma et Starman tootjat vahetab? Telekas on alati uuema tarkvaraga.
19.04.2015 17:00:11
| pulse kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
OK, kui mahti saan proovin SCARti aga kui see aitab siis sel juhul muud lahendust probleemile polegi olemas jah? Vähemalt mitte enne kui peaks juhtuma et Starman tootjat vahetab? Telekas on alati uuema tarkvaraga. |
No teleka vahetus aitaks ka tõenäoliselt.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
peab meeldima.
21.04.2015 09:01:02
Mis näidud peavad siin olema, et nett ok oleks? Osad videod hakkasid usinalt hakkima millegipärast. Ja mitte ainult ühe arvutiga. Samas internet toimib, kuigi speedtest.net näitab 20mbit/sek asemel kusagil napp 17. Kaabel otse modemil sabas, splitterit ei kasuta.
Kiri Starmunale saadetud, aga ega vastust niipea vist ei saa.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
724 |
21.04.2015 19:54:15
| laurx kirjutas: |
| signaalid on ok. speedtesti tee starman.speedtest.net ga. jääb ära välisvõrgu lääg. |
Kas starman müüb siis ainult "intranetti" ?
228 |
724 |
Markos
22.04.2015 00:31:18
Ei, aga kindlasti mitte ka garanteeritud ühendust igasse maailma otsa, seda ei tee mitte keegi, va, kui tellid spetsiaalse point to point ühenduse kuhu vaja ja maksad ka vastavalt. Oma testriga testimine ja selle tulemuste võrdlemine paketis pakutavaga välistab probleemid kliendi ja teenusepakkuja tuumikvõrgu vahel, ehk siis ahelas, mille eest teenusepakkuja reaalselt ka saab vastutada. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
-froggy
25.04.2015 21:03:39
| Ons kellelgi veel Ajamasinaga probleeme olnud? Saate valimisel jookseb kokku ja kerimisel on kummalised anomaaliad kohati..
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
25.04.2015 21:09:22
on. ma pole oma boksi veel viitsinud välja vahetada.
kui pärajaanla on oma "asju" vaadanud, näen ma pulti näppima hakates nelja viie vaadatud saate algust, peale mida teeb boks resa. resatud, töötab vähemalt nii kau atõrgetega kui mina oma kaks kolm saadet ära vaatan. kohati lendab peale esimese saate valimist resale.
mis nupuga sa lõpetad ajamasinast saate vaatamise?
724 |
JOKKER666
25.04.2015 21:23:23
| Sama lugu siin - starboks teeb ise resa vahel saate alustamisel. Stopist jätan seisma.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
-froggy
26.04.2015 09:56:11
| laurx kirjutas: |
mis nupuga sa lõpetad ajamasinast saate vaatamise? |
Stopist ikka jätan seisma. Vähemalt pole ainuke, kellel probleeme esineb.
10 |
ihvike
26.04.2015 10:22:02
| Paneb ikka pange jah suht tihti. Ons lootust, et välja vahetades asi paraneb? Ei usu.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
26.04.2015 10:55:03
tundub olevat mitu asja: rauatükk on toores. on bokse, mis justkui töötavad vähesema kokkujooksmisega aga 1306 veateatest see ei päästa. serveripoolel esineb ka üht teist veel. kel probleem on, võivad märku anda küll, et selline mure on ja kindlasti mainida seda ,et stopp nupuga lõpetatakse saated. -froggy, sulle tehnik mainis, et tuleb stopiga lõpetada?
724 |
7 :: |
362 |
724 |
inch
26.04.2015 13:07:35
Nõus, et 100% ei garanteeri enam ükski tehnoloogiaettevõte oma teenust.
Kahjuks on vähemalt 30% järelvaatamistest jätkuvalt probleemsed.
Lõpetan alati saadete vaatamise stop nupust ja olen huvi pärast katsetanud ka teiste nuppudega lõpetamist - mina küll ei saa väita, et stop nupu kasutamine kuidagi vähemaks või olematuks restardi vajaduse teeks.
Kasutanud boksi beta-testist saadik ning boks seesama, mis sellel ajal jagati.
Kas oleks põhjust Starmanilt uut boksi nõuda ja eelkõige huvitab kas boksi välja vahetamisest võiks olla ka kasu?
79 |
724 |
W!ngs
26.04.2015 13:28:56
| Üllataval kombel, viimasel ajal polegi Ajamasinaga probleeme väga olnud välja arvatud superstaari saate vaatamine pühapäeviti. Sel päeval, sel konkreetse saate ajal on pea alati starbox kokku jooksnud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
724 |
W!ngs
26.04.2015 14:17:53
| Ajamasinas. Televisiooni Eestis ei kannata ilma vaadata, liiga palju reklaami
23 |
-froggy
26.04.2015 14:50:11
| laurx kirjutas: |
| -froggy, sulle tehnik mainis, et tuleb stopiga lõpetada? |
Tehnik mainis jah, et tuleks stopist lõpetada. Seda olen ka teinud. Aga boks vahetati välja, see midagi ei muutnud kahjuks.
Kusjuures enne viimast tarkvara uuendust nagu probleeme ei täheldanud. Mainisin seda ka tehnikule, ei osanud teine midagi kosta...
10 |
724 |
pois11
26.04.2015 15:47:44
Kusjuures jah, see viimane tarkvara uuendus muutis asja natsa viletsamaks. Eriti see kerimine, vahepeal nagu hangub ära ja siis jookseb jälle edasi. Sellegipoolest on asi piisavalt hea, et kõik saab tehtud. Põhilised kes seda ajamasinat kasutavad on vist lapsed. Ei ole nagu kuulnud, et neil midagi väga jukerdaks. Või on asi selles, et tänapäeva lapsed teavadki, et aegajalt tuleb seadmetele restarti teha. Poks ise on lae all, teleka peal, restardi jaoks ostsin lülitiga pistiku Hea kiirelt välja/sisse toidet lülitada.
109 |
724 |
W!ngs
26.04.2015 20:22:16
| Huvitav kuidas te kõik nii tolerantsed olete reklaamide osas, et te Ajamasinat ei kasuta nende vältimiseks ja aja säästmiseks.
23 |
724 |
wiinanina
26.04.2015 21:41:28
| laurx kirjutas: |
| mul on reklaamide jaoks kollane ja roheline nupp. |
Kas kasutad Humax 9200C-d või on mingid uuemad box-id sama värvi nupud kasutusele võtnud?
724 |
wiinanina
26.04.2015 22:46:58
Huvitav. Mul peaaegu kümme aastat vanal boxil kollane minut edasi ja roheline 7 sekundit tagasi. (või on nad kusagilt menüüst seadistatavad) Ja nüüd tuleb välja, et uutel seadmetel on kerimiseks samad klahvid.
Pole midagi uut siin maamunal.
Kui kunagi oma kineskooptelekast loobun, pole üleminek valus.
27.04.2015 00:21:41
| laurx kirjutas: |
| . naine vahib ka oma mingit saasta, mis muidu on öösel. |
Naine ikka ütleb, et sina vahid oma saasta.
Vaatame, mis mujalt kanalilt tuleb
130 |
pluto
27.04.2015 01:21:31
Kas starboxi infrapunast silma saab pikenduskaabliga karbist eemale organiseerida? Vist mitte, see on mul ainuke põhjust, miks ei saa seda teenust kasutada huvitav et kõikuidel on tänapäeva paberõhukeste telerite puhul ikka veel teleri all või kõrval riiul potsikute panemiseks. Mul puhas sein.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Indrekus
27.04.2015 09:25:23
| wiinanina kirjutas: |
| Huvitav. Mul peaaegu kümme aastat vanal boxil kollane minut edasi ja roheline 7 sekundit tagasi. (või on nad kusagilt menüüst seadistatavad) |
Kunagi tuli SB-le mingi uuendus ja siis kollane nupp sa 5 minutit edasi ja roheline 1 minut tagasi. Aga neid ma kasutan harva, sest siis vahest mingi anomaalia (saade hüppab mingisse väga imelikku kohta vahest. Päris palju 5 minutist kaugemale). Seega kasutan tavalisi kerimisnuppe, kui vaja.
inch
27.04.2015 10:32:59
Sama kogemus värviliste nuppudega ka mul olemas.
Lisaks on tavalise kerimisega (suurematel kiirustel) ka seda juhtunud, et saade jätkub täiesti suvalisest kohast.
79 |
pois11
27.04.2015 22:39:02
| Ei tea mis see tähendab aga viimasel nädalal on kaks korda wifi ära kadunud. Näitab, et võrk on olemas aga kasutada ei saa. Restart aitab. Modem on EPC3825 ja 10 kuud vana. Wifi kasutus on väga minimaalne, kõigest paar nutitelefooni. Kas hakkab ruuter ära surema. Ei ole ka asukohta muutnud. Koguaeg kapipeal olnud.
109 |
Hazar
28.04.2015 05:13:52
| Kolisin uute kohta, siin oli pakkuda 40Mb elioni või 100Mb starmani ühendus. Varem olen alati elioni peal olnud, seekord mõtlesin, et proovin starmani. Esimesed päevad olid "ok", üle 50mbit kiiruseid ei näinud aga natuke hiljem hakkas üks piix pihta. Kord on ühenduse kiiruseks ~5-6 mbit ja teine kord lähevad pooled packetid kaotsi. Normaalset intenetti näeb mõned tunnid üle paari päeva... Homme peaks üks tehnik jälle läbi astuma, viimane kord arvas, et kõik ok! Küsimus selline, et kas selle teenusepakkuja käest on üldse mõtet paremat oodata? Ehk on midagi katki või on see nö. normaalne starmani jaoks?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
d3t
28.04.2015 06:31:32
Hazar, normaalne ei ole nende jaoks. tehnik käib sinujuures kuni liini korda saab. Tee traceroute ja vaata kas sinu ühendus peerutakse läbi cogneti ja level3 või millegi muu... Suurem sitamaja asub seal...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
28.04.2015 08:52:13
vaata wi-fi analyzeriga eetrit. keegi läbustab su kanali ära. Hazar, pane modem.starman.ee screen.
724 |
ewur
28.04.2015 16:29:40
| Mis ZOOMi planeeritud kanalivahetusest on saanud? 26-27. aprill pidi RTL valikusse tulema. Siiamaani ootame...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
realcobra
724 |
urri
28.04.2015 17:35:18
| ricom2ger kirjutas: |
Anname Teile teada, et ööl vastu 29. aprilli muudame veidi ZUUMtv paketi kanalite valikut. Selle päeva varahommikul liigub Teie valikust välja Universal Channel, sest
nimetatud telekanal lõpetab oma tegevuse Balti riikides. Telekanali vahetab välja saksakeelne koguperekanal RTL, mille vahendusel näidatakse tuntumaid seriaale,
naljakaid komöödiasaateid, originaalseid telemänge, uudiseid ja filme. Samuti kannab RTL üle adrenaliinirohkeid vormelite võidusõite. Telekanal RTL jõuab asukohale nr
23.
Naiss  |
nati vara veel uuendust oodata
ewur
28.04.2015 18:27:40
Tänud! Mäletasin mõned päevad valesti , homme hommikul siis.
60 |
paksmaria
10 |
