mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 502, 503, 504 ... 913, 914, 915  järgmine
A.S.
sõnum 16.04.2015 16:13:50 vasta tsitaadiga
Taavo kirjutas:
6 121 ms 121 ms 121 ms NHL-ENTERPR.car2.Philadelphia1.Level3.net [4.78.154.26]
Läheb ju pea-aegu kohale küll, kohe peale seda peakski tulema 8.20.73.150, seega Starmani peksmine vaevalt aitab.
Tegid traceroute ikka TCP porti 80? Sest tavalise pingiga tuleb ka Elioni võrgus samasugune lõpptulemus...
208.185.125.142.IPYX-079345-ZYO.above.net [208.185.125.142]  reports: Destination net unreachable.
kurv
sõnum 16.04.2015 16:14:41 vasta tsitaadiga
Mul sama jama, pea üle päeva kordustv kadunud, aitab cisco ruuteri restart ja seda peab ka vahel tegema 2-3 korda. Pa*k see starman, muud midagi.
Go Kane! kirjutas:
Väga tihti lööb ette Serveri Side Viga: - 1306
Ei aita ükski restart, mittemiski.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
Taavo
sõnum 16.04.2015 16:49:59 vasta tsitaadiga
C:\Windows\system32>tracert www.nhl.com
Tracing route to a1937.na.akamai.net [23.14.92.145]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 5 ms 5 ms 5 ms 10.204.0.1
3 8 ms 6 ms 5 ms akad-bb1-tengige0-0-1-0.starman.ee [85.253.5.26]
4 39 ms 37 ms 38 ms xe023.RT.ELN.TLL.EE.retn.net [87.245.242.76]
5 44 ms 43 ms 43 ms et1110-1.RT.EQX.FKT.DE.retn.net [87.245.233.174]
6 * * * Request timed out.
7 44 ms 43 ms 43 ms a23-14-92-145.deploy.static.akamaitechnologies.c
om [23.14.92.145]
Trace complete.
Modemi resetid restardid tehtud, võtsin kõne starmani, sest enda mõistus otsas. Lubasid esimesel võimalusel tagasi helistada.
Tagasi ei helistatud, aga õhtuks oli asi korda tehtud.
viimati muutis Taavo 16.04.2015 23:12:23, muudetud 1 kord
sõnum 16.04.2015 19:46:11 vasta tsitaadiga
avab küll seda nhl com i. 3825 ja l klassik.
1306 viga annavad mingil põhjusel populaarsed saated mingil hetkel kui n+x inimest neid vaatavad. sama veateadet võivad anda saated, mis on korduses. tasub otsida üles saade, mis oli esimesena.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
realcobra
sõnum 18.04.2015 17:54:35 vasta tsitaadiga
Paar päeva on nüüd korras olnud ei kurda enam...
https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming
pulse
sõnum 19.04.2015 15:23:59 vasta tsitaadiga
Võtsin omale Starboxi testi. Aeg ajalt jääb heli pildist maha. Nii live saadetel kui ka salvestuste. Kanali parameetritest on kvaliteet põhjas ja tugevus seal 90%juures võbeleb. Tugi saatis kohe tehniku asja uurima aga see saabub alles neljapäeval. On enne seda kellelgi soovitusi? Samas paar päeva tagasi kui seadmed paigaldati siis olid signaalid väidetavalt väga head. Restarti olen boxile teinud aga probleem tuleb üsna ruttu tagasi.
sõnum 19.04.2015 15:38:12 vasta tsitaadiga
su telekas ja starboks ei suuda helis omavahel " kokku leppida". tehnik ei saa midagi teha v.a. vahetab boksi välja aga probleem ei kao. signaalid asjasse ei puutu, sest kõik on digi. on telekaid, mis suudavad starboxist kuvada menüü aga kanalipilti ei tule. on telekaid, millel kaob peale restarti kohati heli (ka mul on selline telekas, miski rebranded altus) teed resa ja tuleb tagasi.. kas starboxi karpi jäeti scart / din? pane korraks see külge kui on. probleem ei esine sellepärast, et seal on analoogsignaal. seda ei pea telekas sarnaselt digile töötlema.
sa võid proovida teleka tarkvara uuendada.
pulse
sõnum 19.04.2015 16:09:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
OK, kui mahti saan proovin SCARti aga kui see aitab siis sel juhul muud lahendust probleemile polegi olemas jah? Vähemalt mitte enne kui peaks juhtuma et Starman tootjat vahetab? Telekas on alati uuema tarkvaraga.
sõnum 19.04.2015 17:00:11 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
laurx kirjutas:
No teleka vahetus aitaks ka tõenäoliselt.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 21.04.2015 09:01:02 vasta tsitaadiga
Mis näidud peavad siin olema, et nett ok oleks? Osad videod hakkasid usinalt hakkima millegipärast. Ja mitte ainult ühe arvutiga. Samas internet toimib, kuigi speedtest.net näitab 20mbit/sek asemel kusagil napp 17. Kaabel otse modemil sabas, splitterit ei kasuta.
Kiri Starmunale saadetud, aga ega vastust niipea vist ei saa.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 21.04.2015 19:28:50 vasta tsitaadiga
signaalid on ok. speedtesti tee starman.speedtest.net ga. jääb ära välisvõrgu lääg.
sõnum 21.04.2015 19:54:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas starman müüb siis ainult "intranetti" ?
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 21.04.2015 20:00:48 vasta tsitaadiga
kiiremini pingile vastav server ei pruugi sulle kiiremat laadimist anda. sa ei tea kuidas suundub võrguliiklus, mis käib väljastpoolt sinu võrku..
http://www.speedtest.net/my-result/4306528332
http://www.speedtest.net/my-result/4306534071
Markos
sõnum 22.04.2015 00:31:18 vasta tsitaadiga
Ei, aga kindlasti mitte ka garanteeritud ühendust igasse maailma otsa, seda ei tee mitte keegi, va, kui tellid spetsiaalse point to point ühenduse kuhu vaja ja maksad ka vastavalt. Oma testriga testimine ja selle tulemuste võrdlemine paketis pakutavaga välistab probleemid kliendi ja teenusepakkuja tuumikvõrgu vahel, ehk siis ahelas, mille eest teenusepakkuja reaalselt ka saab vastutada.
-froggy
sõnum 25.04.2015 21:03:39 vasta tsitaadiga
Ons kellelgi veel Ajamasinaga probleeme olnud? Saate valimisel jookseb kokku ja kerimisel on kummalised anomaaliad kohati..
sõnum 25.04.2015 21:09:22 vasta tsitaadiga
on. ma pole oma boksi veel viitsinud välja vahetada.
kui pärajaanla on oma "asju" vaadanud, näen ma pulti näppima hakates nelja viie vaadatud saate algust, peale mida teeb boks resa. resatud, töötab vähemalt nii kau atõrgetega kui mina oma kaks kolm saadet ära vaatan. kohati lendab peale esimese saate valimist resale.
mis nupuga sa lõpetad ajamasinast saate vaatamise?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 25.04.2015 21:23:23 vasta tsitaadiga
Sama lugu siin - starboks teeb ise resa vahel saate alustamisel. Stopist jätan seisma.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
-froggy
sõnum 26.04.2015 09:56:11 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Stopist ikka jätan seisma. Vähemalt pole ainuke, kellel probleeme esineb.
ihvike
sõnum 26.04.2015 10:22:02 vasta tsitaadiga
Paneb ikka pange jah suht tihti. Ons lootust, et välja vahetades asi paraneb? Ei usu.
sõnum 26.04.2015 10:55:03 vasta tsitaadiga
tundub olevat mitu asja: rauatükk on toores. on bokse, mis justkui töötavad vähesema kokkujooksmisega aga 1306 veateatest see ei päästa. serveripoolel esineb ka üht teist veel. kel probleem on, võivad märku anda küll, et selline mure on ja kindlasti mainida seda ,et stopp nupuga lõpetatakse saated. -froggy, sulle tehnik mainis, et tuleb stopiga lõpetada?
sõnum 26.04.2015 12:25:50 vasta tsitaadiga
Kunagi 2012 või 2013 sai asja tasuta testitud, tundus väga toores ja seega ei võtnud.
Tundus, et õige valiku tegin.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 471 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
sõnum 26.04.2015 12:46:15 vasta tsitaadiga
ükski teenus pole 100% veavaba. asi on paremaks läinud. iseenesest on täitsa mõnus teenus. käisin mõni aeg tagasi sõbral külas, kus telku mängis ning kahel korral tuli õllejoomine ümber korraldada, sest telekast hakkas kas see või teine saade.
inch
sõnum 26.04.2015 13:07:35 vasta tsitaadiga
Nõus, et 100% ei garanteeri enam ükski tehnoloogiaettevõte oma teenust.
Kahjuks on vähemalt 30% järelvaatamistest jätkuvalt probleemsed.
Lõpetan alati saadete vaatamise stop nupust ja olen huvi pärast katsetanud ka teiste nuppudega lõpetamist - mina küll ei saa väita, et stop nupu kasutamine kuidagi vähemaks või olematuks restardi vajaduse teeks.
Kasutanud boksi beta-testist saadik ning boks seesama, mis sellel ajal jagati.
Kas oleks põhjust Starmanilt uut boksi nõuda ja eelkõige huvitab kas boksi välja vahetamisest võiks olla ka kasu?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 26.04.2015 13:09:11 vasta tsitaadiga
kurda muret neile. ilmselt vahetatakse boks välja.
W!ngs
W!ngs
sõnum 26.04.2015 13:28:56 vasta tsitaadiga
Üllataval kombel, viimasel ajal polegi Ajamasinaga probleeme väga olnud välja arvatud superstaari saate vaatamine pühapäeviti. Sel päeval, sel konkreetse saate ajal on pea alati starbox kokku jooksnud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 502, 503, 504 ... 913, 914, 915  järgmine
