Evil14
24.04.2015 10:03:20
| Murdock, mis prose ja video täpsemalt ja kas oc-ga?
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
sander989
24.04.2015 10:05:27
Pihv, Ahah suured tänud ja leidsin üles. Aga krt neid eure ei tahagi näha kui steami sisse login, hinnad nii metsikud Brassidega võrreldes
| hea teada igatahes, vaevalt, et nad päris kinni hakkavad kontot panema vms., seega sõpradele võiks selle skeemiga nagu võtta ka. |
Originiga polnud igatahes probleemi. Originis mul kõik mängud peale ühe kuskilt, Mehhikost ja teab kuskoha pealt ostetud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
c4v6
24.04.2015 10:05:48
| Murdock kirjutas: |
Kui autoga sõitma hakata, siis hakkab mäng jõnksutama. Keerasin kõik graafikasätted high pealt normali peale. Ikka ei midagi, ehk siis täpselt sama jõnksutamine ja pilt lihtsalt koledam
Annab siin midagi teha? Prose on i5 esimene põlvkond, graafika amd r9, ja monitor ainult 19" |
Meenub sama seks pira GTA IV'ga. Event LOG tuli kinni panna - see oli nö. prooviks. Pärast kui õige mängu ostsin, siis ei olnud mingit jama
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
24.04.2015 11:08:59
| kert06 kirjutas: |
Nuuvemis uus hunnik võtmeid müügis, aga nüüdsest on seal regiooni luku hoiatus.
"REGION LOCKED: Esse jogo é restrito para o Brasil. Qualquer tentativa de ativação por contas do RSC que não sejam do Brasil estão sujeitos a cancelamento da chave e banimento da conta do RSC."
"REGION LOCKED: This game is restricted to Brazil. Any attempt to activation by RSC accounts other than Brazil are subject to cancellation of the key and RSC account ban." |
ok, tuleb nüüd endale ka mäng hankida
saan ma aru, et sealt ei tasu enam osta?
kus on järgmine mõistlik koht seda teha?
Kilpa
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Murdock
24.04.2015 11:19:25
| Evil14 kirjutas: |
| Murdock, mis prose ja video täpsemalt ja kas oc-ga? |
Õhtul saan vaadata. Ja tegu ametliku karbiversioonis mänguga.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
rewer
24.04.2015 11:20:41
| Kui ei pea tingimata Steami versioon olema siis arvatavasti GMGl mingi kood millega ~20% alla saab ja siis maksab alla 50.
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
kert06
24.04.2015 11:31:44
| jeesus188 kirjutas: |
kus on järgmine mõistlik koht seda teha? |
Ma usun, et see on kõigest bluff, aga lugesin et ostmine läbi nuuvemi ka tunduvalt raskemaks tehtud, ise ostsin probleemivabalt 14. aprillil. Nüüd osta soovid siis jah, cjs-cdkeys, g2a ja paljud teised võtmepoed. Kuigi Hola addonit (lõuna ameerika vpn) kasutades ja steami veebipoes ostu tehes peaks ka veel ~30€ võimalus töötama.
Mängides on selgunud, et pole regiooni lukku, hiinlased, venelased ja muu maailm kõik ühes ämbris, onlines, eile tegin heisti austraallase ja kahe hiinlasega.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
145 |
KrikU
24.04.2015 11:37:14
| kert06 kirjutas: |
| Kuigi Hola addonit (lõuna ameerika vpn) kasutades ja steami veebipoes ostu tehes peaks ka veel ~30€ võimalus töötama. |
Toimib kui õiged valikud teha
viimati muutis KrikU 25.04.2015 10:18:35, muudetud 2 korda |
119 |
ss4nder
24.04.2015 11:37:38
| Murdock, mul ka sama probleem pärast viimast patchi. Endal i5 3450 3,1GHz ja r9 290. Vahepeal sõites viskab fps'i 25 juurde ja siis jälle 60, korralikult tõksub. Päikeseloojangu ajal oli kõige hullem asi. [/u]
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kert06
24.04.2015 11:43:14
| Murdock kirjutas: |
Ega juhuslikult Self radio ei kuula? Mul on massiivne fps drop kui Self radio käib, paljudel sama probleem, olen lugenud. Aga muidu stutterit pole. Kah i5 ja r9
145 |
Arisilan
24.04.2015 11:43:54
Nuuvemis polnud algul vaja isegi vpni-ga mässata. Sai niisama mängu ostukorvi tõsta. Tollal ei tahetud muidugi Nuuvemist midagi kuulda, sest kõik lubasid Steami versiooni osta. Muidu ei pidanud GTA üldse mängukõlbulik olema
Tarts5
24.04.2015 12:10:44
| kert06 kirjutas: |
Mina ostsin siit, facebookist sai ka -5% kupongi ja tookord tuli hinnaks ca 42.- EURi. Üldiselt siin enamus kohad ja hinnad ilusti välja toodud. Ausalt öeldes ei näe pointi mässata ja sebida mingite brasiilia vm poodidega, eriti arvestades, et see hinnavõit tuleb vaid 10-12EURi. Aga sa tead, et saad kindlalt õige asja ja pärast ei saa keegi sulle skeemitamise eest pretentsioone esitada. Teinekord välja minnes jäta üks-kaks kokteili ostmata lihtsalt ja oledki tasa
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
ufo56
24.04.2015 12:17:11
Sain oma asja korda siis. Konto tagasi, mail muudeti minu omaks ja nickname sain tagasi.
Ilmselt läks sellepärast kiirelt et tüüp kes mu konto oli kuskilt marketist ostnud andis selle ise mulle ära ja jäi rockstarsil vaid mail/nick muuta.
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
24.04.2015 12:31:31
| Tarts5 kirjutas: |
| kert06 kirjutas: |
Mina ostsin siit, facebookist sai ka -5% kupongi ja tookord tuli hinnaks ca 42.- EURi. Üldiselt siin enamus kohad ja hinnad ilusti välja toodud. Ausalt öeldes ei näe pointi mässata ja sebida mingite brasiilia vm poodidega, eriti arvestades, et see hinnavõit tuleb vaid 10-12EURi. Aga sa tead, et saad kindlalt õige asja ja pärast ei saa keegi sulle skeemitamise eest pretentsioone esitada. Teinekord välja minnes jäta üks-kaks kokteili ostmata lihtsalt ja oledki tasa  |
võtan selle 40€ ära vist, ei viitsi jamada, kokse on saadud juua nädala jooksul aasta normi eest ja peale
siven
24.04.2015 13:14:26
| kert06 kirjutas: |
| Murdock kirjutas: |
Ega juhuslikult Self radio ei kuula? Mul on massiivne fps drop kui Self radio käib, paljudel sama probleem, olen lugenud. Aga muidu stutterit pole. Kah i5 ja r9 |
see viimane patch tekitas kõvasti stutterit juurde googles leiab palju kaebusi.
endal samamoodi fps on üle 70 aga ikka mingi micro stutter eelmise patchiga esinese seda 3x vähem.
naljakas on see ,et kui isegi kõvasti graafikat maha võtta on ikka see sama stutter edasi...
aitab vähemalt minul kui ma alt tabin mängust korra välja ja tagasi. väheneb stutter kohe märgatavalt.
veel mis ma tähele panin kui sul deskopil on teine reso kui mängus. nt upscaled pela siis on ka suur stutter.
149 |
karvane
24.04.2015 14:11:56
Eile üle tüki aja vaatasin taas story modesse, et mängu edasi teha ja korduvalt kukkusin 10 minuti mängimise järel välja veateatega ERR_GFX_D3D_INIT ja seletuses ka, et GTA5'ga jama.
Viitaks nagu video kaardi jamale (mul 970), samas driver on viimane, multiplayeris seda probleemi pole ning alguses sai ka tunde rahulikult stoori modes ringi kihutada. Polnud lihtsalt story modesse kiiganud tükk aega. Paistab, et mingi võimalik bug vahepeal patchiga sisse roninud, mis vähemalt minu masinas avaldub. Tundus, et aitas see, kui video klokki 20 mhz alandasin, võib ka minu luulu olla.
Kas ka meie naksitrallidel mõni avalikum TS on, kuhu ronida? Vabandan ette, kui see küsimussiin 170 lehe peal korduvalt läbi on jooksnud. Oleks fun suuremaid adversarial missioone + ka heiste koos teha, endal ikka see see 3 sõpra, kellest 2 on maksimaalselt online korraga
Kuufo
24.04.2015 14:20:12
Ise paiknen paari enkt vennaga Mumblis MKEU serveris aegajalt. Teeks küll kogu grupiga mingeid suuremaid sõite ja värke.
Kui midagi toimub, kutsuge. ign: GoobyEst
_________________ Showreel |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
DeTHiCa.
24.04.2015 14:26:38
| siven kirjutas: |
| kert06 kirjutas: |
| Murdock kirjutas: |
veel mis ma tähele panin kui sul deskopil on teine reso kui mängus. nt upscaled pela siis on ka suur stutter. |
mul tekitas vsync microstutterit. kel see peal, võiks proovida maha võtta.
136 |
libe
kvaliteetne mees
24.04.2015 14:51:50
| karvane kirjutas: |
Kas ka meie naksitrallidel mõni avalikum TS on, kuhu ronida? Vabandan ette, kui see küsimussiin 170 lehe peal korduvalt läbi on jooksnud. Oleks fun suuremaid adversarial missioone + ka heiste koos teha, endal ikka see see 3 sõpra, kellest 2 on maksimaalselt online korraga  |
online on fraafika veidi maha tõmmatud sõltumata seadetest
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
siven
24.04.2015 15:32:10
| libe kirjutas: |
| karvane kirjutas: |
online on fraafika veidi maha tõmmatud sõltumata seadetest |
kui sa heistis oled või mis iganes misioon siis on ju mängusisene teamspeak saad push to talk panna.töötab isegi cutscenede ajal pm, sama mis mumble.
http://www.gamespot.com/articles/gta-5-modder-makes-it-snow-on-pc/1100-6426792
onlines ärge katsetage igaksjuhuks:D
viimati muutis siven 24.04.2015 15:34:47, muudetud 1 kord |
149 |
yoyoo
24.04.2015 15:51:35
Keegi siit läbi brasiilia proxy steamist on ostnud GTA V? Kas mingeid probleeme ka tekkinud on juba?
Päris odavalt saab sealt, 30eur.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
The Man
24.04.2015 15:56:14
| -=Px=- kirjutas: |
| Kristjan94 kirjutas: |
Kõige ägedam on see, et mäng kokku jookseb iga kord samas kohas Blitz Play missiooni tehes.
Olen proovinud getaway autot juba mitmesse erinevasse kohta parkida, ikka sama keiss, selle landing seadustuse panin ka peale
ja ikka ei midagi . |
Ära kasuta kordagi granaati või toda muud lühkeainet. Ürita raketiheitjaga uksed lahti teha või viska autoaknast sticky ning pärast kui vaja auto hävitada siis tee seda mõne relvaga.
Endal 2 kohas säärane granaatide/stickide mittekasutamine aidanud. |
Sain sealt edasi, kui lubasin netist leitud soovituse järgi seadetes "landing page" tagasi, varem olin mängu pannud otse üksikmängu laadima.
AUto lasin lõhkeainega õhku. Krt seda teab, milles asi.
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
skyhigh
24.04.2015 16:24:51
| Mina installisin GT 740M'Mile viimase driveri, nüüd jookseb high settingutel 30-45fps.
matu119
24.04.2015 16:45:54
On mõnel ikka palju vaba aega(mängu karbis ju "käsigloobus" kaasas )
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
