uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z3 Compact märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 54, 55, 56  järgmine
etsipongu
sõnum 24.04.2015 13:56:46 vasta tsitaadiga
gretchin kirjutas:
Alguses mõtlesin, et tahaks tagumist klaasi ka (EMT-s ~40 eurot esi+tagaklaas), aga nägin, et tagumise klaasi vahetus maksab 29 eurot.. nii et üldiselt ega väga vahet pole kas ma katan ta ära või mitte, remont on üsna odav siiski.
Infoks:
Isegi esinduses klaasi või ekraani vahetamine katkestab garantii ja veekindlusele garantiid ei anta.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
r3nx
sõnum 24.04.2015 14:51:36 vasta tsitaadiga
Mul ka eest ja tagant tempered klaas peal, mingi üsna korralik hiinakas. Docki küll enam ei mahu, aga see eest õigustab end küll. Ühel esimesel sõitsin autoistmega korraliku mõra sisse (telefon oli istme vahele vajund, polnud hea mõte istet liigutada). Pärast kui uut peale panin siis proovisin järgiolevat osa lõhkuda huvi pärast erinevate tööriistadega, kannatas ikka päris palju. Paindejõududele muidugi ei allu, aga otse-lööke kannatab ilusti. Sellega hea asi veel see, et ühe panin lohakalt peale ja "pool tolmukotitäit" jama lendas klaasi ja ekraani vahele. Lasin sooja vee all puhtaks "klaasi", tõmbasin näpuga veel liimi poolt tolmu maha, viskasin märjalt uuesti ekraanile ja surusin vee alt välja. Paar korda pidin proovima, kuni ilusti õnnestus ilma mullide ja muu jamata. Muidu poleks viitsind sehkendada, aga polnud muud peale panna.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 24.04.2015 18:08:22 vasta tsitaadiga
etsipongu kirjutas:
gretchin kirjutas:
Infoks:
Kui klienti pole sellekohaselt teavitatud enne ostu sooritamist siis see hiljem ei koti midagi. Annavad siis uue või jäävadki remontima kuna telefoni eriomadused kaovad. Sel juhul ma ei taha enam seda telefoni ehk omada. Kui klient ostab ikka selle, teades selliseid asju, siis teine lugu.
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
Muhekas
Muhekas
sõnum 25.04.2015 05:20:50 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
etsipongu kirjutas:
gretchin kirjutas:
Infoks:
Põhimõtteliselt annab see õiguse lepingust ju taganeda ja kauplejalt raha tagasi nõuda. Iseasi kuidas reaalsuses see ka toimib
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 25.04.2015 08:04:07 vasta tsitaadiga
Küll ta toimib, kui paari võlusõna kasutada. Ja kui see jalga värisema ei võta, siis tuleb oma "lubadused" ka teoks teha...
Kui keegi varem ei julge oma õiguste eest vajalikul määral seista.
friedebert
sõnum 28.04.2015 15:09:46 vasta tsitaadiga
Tervitused. Mõtlen ka selle telefoni peale siin vaikselt. Kogu teemat läbi jõuda ei lugenud, aga... natuke sirvisin. Kas neid Nillkini jms tempered glass värke, mis ebayst tellite, on ise hull peale panna? Kuidas teil kõigil need tagumised klaasid katki on läinud? Loen netist õudusjutte. Kas ka lambist? Tundub, et justkui oleks palju muresid selle telefoniga, või on see ainult tunne? icon_smile.gif
viimati muutis friedebert 28.04.2015 15:39:05, muudetud 1 kord
Muhekas
Muhekas
sõnum 28.04.2015 15:34:28 vasta tsitaadiga
friedebert kirjutas:
No kuna ma olen alles algaja siis nii esimene kui ka teine kile panek läks kergelt öelda piixu. Klaasiga kogemused puuduvad. Küll ta läks mul viltu peale ja küll ilmusid igasugu ebemed ei kuskilt kile ja klaasi vahele. Nüüd tellisin hiinast terve paki kilesid ja läheb suuremkas kleepimiseks kui kohale jõuavad, sest siit osta on neid kergelt öeldes kirves.
iir
iir
sõnum 28.04.2015 16:41:24 vasta tsitaadiga
nilkin või misiganes klaas. esiklaas läks lõdvalt peale, ekraan puhtaks ja käed pesed ära. võibolla tegin niiske lapiga üle... ilusti läks peale ja siiani ok.
komplektis oli mingi tagaklaasi kile kah. selline pehme plastik, peale läks ilusti, aga kohe hakkasid kriimud ka tekkima, võtsin ära, täiesti kriimuline.
kile panemine sõltub ka kilest, originaalis (Sony ZL) kaasas olnud kile läks väga lihtsalt peale, samas eelnevalt olen hiinast tellinud ja need ei kõlba kuskile...
Muhekas
Muhekas
sõnum 28.04.2015 17:11:30 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Mul on hetkel mingi hiina kile iphonel peal ja üsna kriimu teine juba. Eks nad koik toodetakse hiinas või sealkandis kuid eks oleneb ka tootjast.
iir
iir
sõnum 28.04.2015 17:22:49 vasta tsitaadiga
hiina kile kvaliteedi mõttes mitte tootmise mõttes... iphoned tehakse ka ju hiinas...
rennu21
sõnum 28.04.2015 17:36:46 vasta tsitaadiga
Mul kunagi oli z1, sellele lasin Kännukas kile panna. Kõik ilus ja korralik. Pool aastat kasutasin telefoni ja välja nägi kile peaaegu nagu uus. Hiljem olen ostnud hiinakvaliteedi kilesi ja seal säbru ja jutid juba peale panemisega tekivad(kuiva lapiga nühkimisest kui õhumulle taga ajada). Jõuame taaskord tõsiasjani, et odava raha eest head nahka ei saa.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
iir
iir
sõnum 28.04.2015 17:37:04 vasta tsitaadiga
Werder
sõnum 29.04.2015 14:51:54 vasta tsitaadiga
Ise kasutan sellist vähe paksemat katet link
Paigaldus imelihtne ja suht robustse kasutamise järel kaks väikest kriimu on kuidagi tekkinud.
qrime
qrime
sõnum 29.04.2015 17:11:07 vasta tsitaadiga
Ei ole see asi nii hull midagi.
Siim159
Siim159
sõnum 03.05.2015 13:51:37 vasta tsitaadiga
Sai ka sellele vidinale üle kolitud Z-i pealt. Esmamulje on väga hea ning võrreldes Z-ga on ka too üllatavalt kiire. Tuleb nüüd magnetlaadija ka veel sebida. Kellelgi soovitusi? Tasub tempered glass ka peale toppida?
inca
inca
sõnum 04.05.2015 08:29:36 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Sony DK48
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
sooty
sõnum 04.05.2015 08:33:02 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Kaasa antud kiled ei ole igatahes õiges mõõdus IMO, seega aftermarket ehk parem variant. Mul jäi ~1-2mm servast puudu.
Anna teada, mille kasuks otsustad.
eZ
eZ
sõnum 04.05.2015 16:08:38 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Ennem igaljuhul tempered glass, kui mis iganes plastik kile... Mu Z3 oli kaasas mingi plastik kile, korra panin peale ja tõmbasin järgmine päev kohe maha ka selle jama icon_biggrin.gif
Nüüd on peal Orzly Tempered Glass ja väga rahul sellega. Ekraani puudutades ei saa arugi, et mingi lisaklaas peal on thumbs_up.gif
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 05.05.2015 06:47:46 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
Siim159 kirjutas:
Sony DK48
ja põhjus?
inca
inca
sõnum 05.05.2015 08:34:43 vasta tsitaadiga
No originaaldokist paremat lahendust mina ei tea. Lihtne, kiire ja minul näiteks ka kenaks kellaks konfitud dokkimisel.
KASS
kaupz
kaupz
sõnum 05.05.2015 12:10:52 vasta tsitaadiga
ebay odav magnetiga laadimisjuhe teeb tööd 2-3x kauem. või valisin liiga peenikese kaabli.
http://www.ebay.com.au/itm/131336589044
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 05.05.2015 13:33:12 vasta tsitaadiga
kaupz, võtsid lihtsalt kõige odavama ja said... kõige odavama icon_biggrin.gif
Ise kavatsen lähiajal testida ära odavamatest selle http://www.ebay.com/itm/Wsken-High-Speed-Metal-Magnetic-USB-Cable-LED-For-Sony-Xperia-Z1-Z2-Z3-Compact-/251787727285.
Ja kui see pole sobiv, siis vast see: http://magnector.com/?product=magnector-x-cablesony-xperia-magnetic-cable
infoman123
Aeg Maha 2a
infoman123
sõnum 05.05.2015 15:34:28 vasta tsitaadiga
vahe Z1 compactiga ainult see et main kaamera on parem?
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 5 :: 170
Slazenger
Slazenger
sõnum 05.05.2015 15:47:36 vasta tsitaadiga
infoman123, kiirem protsessor ja vahemälu rohkem vist... Ekraan sobib ka paremini korpusele, sest korpus pisut väiksem, ehk tundub peaaegu nagu ekraan oleks "äärest-ääreni". Ja ka uuem tarkvara on, Lollipop operatsioonisüsteem. Ammu juba lubatud Z1-le, et tuleb ka lollipop, aga siiamaani pole mitte essugi tulnud.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
LKits
LKits
sõnum 05.05.2015 16:22:05 vasta tsitaadiga
Mind häirib kaamera puhul see, et Z1C on "view-finder" (ehk kaamera ekraanivaade) 60FPS ja sujuv, aga Z3C on alandatud 30FPS peale. Põhjused peamiselt ülekuumenemise, kokkujooksmise jms vältimiseks, aga kole on. Hakib, pole nii sujuv kui Z1C - jama :/
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 06.05.2015 10:19:46 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
Ma seda kellateziimi mingi hetk nägin, ei teinid välja. Hiljem oli huvi aga enam ei leidnud. Kust alt seadistasid?
gretchin
gretchin
sõnum 06.05.2015 13:11:23 vasta tsitaadiga
Sain ka oma Nillkin'i tempered glass'i kätte. Kuna olen uskumatult ebakompetentne igasugustes kilede peale panekus, siis pani isegi imestama, et selle klaasi paigaldamisega sain paremini hakkama.
Visuaalselt on näha muidugi, et mingi lisa seal telefoniklaasil peal on, aga näpu all pole absoluutselt vahet. Mingeid puudusi pole märganud.
Kraapinud pole ja telefon veel kukkunud ka mitte, seega selle kohta ei oska kommentaare jagada, aga veits kindlam tunne on küll igatahes.
Mul tuli Nillkin'i klaasiga kaasa ka mingisugune tagumine kile, aga see on muidugi kasutuskõlbmatu. St. mina enda näpu/käe all seda tunda ei taha, eriti vastik on kuidagi.
Kui saaks kuskilt tagumise karastatud klaasi ka, siis paneks peale, aga see kile, vähemalt minu jaoks, küll mingi variant pole.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 06.05.2015 13:31:55 vasta tsitaadiga
gretchin, samasugune esipaneeliklaas ei sobi taha?
gretchin
gretchin
sõnum 06.05.2015 13:33:08 vasta tsitaadiga
rmc, kataks kaamerasilma ära kahjuks.
inca
inca
sõnum 06.05.2015 21:42:40 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
inca kirjutas:
Mul on Kaloer Clock. Selle saab väga meelepäraseks tuunida. Esimesel dokkimisel küsib, mis app käima lasta(kui on mitu dokkimisele suunatud rakendust) ja kas ka edaspidi.
Kui oled valiku mööda lasnud, siis esimese hooga leidsin ma dokkimissätted Display>Daydream. Sealt saab näidata, kes, kuidas ja millal mida teeb. Sony enda kella ma seal küll ei näinud.
Ehk saab kuidagi veel, aga hetkel ei tuvastanud. App managementist saab küll launchi sätteid nullida.
KASS
gretchin
gretchin
sõnum 07.05.2015 14:46:12 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi veel huvi, siis lisan tagasisidet sellisele asjale - Link.
Üldjoontes on tegemist täiesti okei ümbrisega, metall on tugev nagu peabki. 3 päeva olen kasutanud ja kriime sellel veel näha pole.
Natuke olen pettunud, et minimaalselt telefon siiski sees liigub, silikoonümbrisega seda kindlasti võrrelda ei saa. Kuna tegu on metalliga, siis võib-olla oligi seda arvata. Sees on muidugi pehmendused, kriime korpusele endale pole vast karta.
Telefon on kindlasti ka märgatavalt suurem, nii et pole veel kindel kas jään kasutama (compacti kasuks otsutasin suuruse pärast), aga peo või matka ajaks ei näe probleemi ümber panna.
Eks ~kuu aja pärast ole näha kas oma £10 hinda ära tasub, aga julgen vast soovitada esialgu. Nupud jms. on koostekvaliteedilt etemad kui suvalisel Hiina jamal ja vajalike kohtade peal on augud (laadimiseks jms. ei pea korpust ära võtma).
viimati muutis gretchin 07.05.2015 14:55:26, muudetud 1 kord
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 09.05.2015 08:41:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi on veel kokku puutunud sellise probleemiga, et z3c esiklaas tuleb liimist lahti? Mul see ekraani vetrumine ongi tingitud sellest, et ülemine serv on täiesti liimist lahti ja nüüd hakkavad esiklaasi äärmised servad juba liimist lahti "kooruma". Mingi hetk on olukord lihtsalt selline, et ekraan kukub eest ja jääb juhtmete otsa rippuma?
Tööjuures probleemi mainides selgus, et ühe kolleegi sõbral samasugune probleem, seega pole see ainulaadne olukord. On garantii ka vms?
Kuna tegemist on vee ja tolmukindla telefoniga, siis hetkel ju enam veekindlust pole? icon_biggrin.gif
Hakkab seesama jura pihta, mis aastaid tagasi samsung xcoveriga... thumbs_down.gif
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
firemark
firemark
sõnum 09.05.2015 09:21:22 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 93
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 09.05.2015 09:25:09 vasta tsitaadiga
ei mahu vahele...
eddvin
eddvin
sõnum 09.05.2015 09:37:04 vasta tsitaadiga
Just viisin oma z1 compacti vetruva ekraaniga mttc'sse, järgmiseks hommikuks oli ekraan ja millegipärast mõlemad kaamerad vahetatud ning oligi jälle veekindel telefon olemas icon_smile.gif
iir
iir
sõnum 09.05.2015 13:50:15 vasta tsitaadiga
-KRANTS-, garantiid pole siis?
5.0.2 update tuli. Ja muidugi "optimeeris" rakendused ära ja uuendas FB ära... jälle näen mingeid vanu asju... hakka uuesti maha installima ja vanaga asendama...
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 09.05.2015 14:09:27 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
On ikka garantii. Uurin, sest püütakse erinevate põhjustega paljusi asju mitte garantiikorras teha.
Minul uuendusega probleeme ei kaasnenud. Vähemalt pole veel täheldanud.
sooty
sõnum 09.05.2015 14:19:00 vasta tsitaadiga
Uuendus tõi tagasi võimaluse taustal jooksva jura ühe nupuvajutusega sulgeda.
Ei pea enam ristikesi taga otsima.
qrime
qrime
sõnum 09.05.2015 17:21:25 vasta tsitaadiga
Kas keegi on enda telefonile selle kaitseklaasi paigaldanud?
https://pood.elion.ee/productInfo/239/ekraanikaitseklaas-panzerglass-sony-xperia-z3-compact-ile/PG1109
Tahaks teada kas jutt, et "Ekraanikaitseklaas on õlihülgava pealispinnaga tänu millele ei jää klaasi peale näpujälgi." vastab ka tõele.
firemark
firemark
sõnum 09.05.2015 17:27:52 vasta tsitaadiga
jäävad ikka näpujäljed, ma samasuguse klaasi pannud iphonele peale
v0ltage
sõnum 09.05.2015 22:17:54 vasta tsitaadiga
Kas panoraampilte tehes jäävad ikka väikese resolutsiooniga?
Ülevaates jäi silma, et panoraampildid ei sobi kuhugi(software pärast vast). Samas tahaks just isendit, mis teeb väga häid pilte.
inca
inca
sõnum 10.05.2015 15:41:39 vasta tsitaadiga
Z3C ei oma eriti head kaamerat. Korraliku kaamera jaoks peab ikka iPhone'i või Nokia poole vaatama.
Aga viimane uuendus tegi suhtluse autoga jälle korda.
KASS
?‡oTT
sõnum 11.05.2015 11:39:25 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
Täiesti nõus. Kui miski valgus paistab ja/või üleüldse pole ideaalne valgus on kvaliteet võrreldes iPhonega kohutav.
Või oskab keegi mingit rakendust soovitada mis paremini pildistab?
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
iir
iir
sõnum 11.05.2015 19:04:04 vasta tsitaadiga
Jälle on peale uuendust kaamera sätted default... pilt 8 mega jne... miks küll alati?
olafsand
olafsand
sõnum 11.05.2015 19:17:39 vasta tsitaadiga
iir, uuendusi tuleb nii harva ja tõesti on 10 sekundiga keeruline tagasi muuta oma sätetele? icon_eek.gif
iir
iir
sõnum 11.05.2015 20:15:32 vasta tsitaadiga
Nagu ma teaksin, et ta seda teeb... tuleb nii hatva ja selle ajaga unustad ära. Oleks keegi siin maininud oleks meelde tulnud.
Siim159
Siim159
sõnum 17.05.2015 12:12:10 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Siim159 kirjutas:
Võtsin Nillkin 9H klaasi ära. Peale paigaldamine väga lihtne ning ei jää mingeid õhumulle ka vahele (võrreldes tavalise kilega, millega võib seda juhtuda). Tavaline kile oli ka kaasas, mis mõeldud tagakaanele ja no ei saa seda tavalist korralikult peale paigaldada - küll läheb viltu kogu aeg ja kui korra saadki kenasti peale, siis jäävad õhumullid alla. Tuleb ikka soetada tagakaane tempered glass ka ära. Keegi siin enne ka rääkis, et sooviks tagakaanele ka tempered glassi... Nillkin 9H on saadaval ka tagakaanele - võtangi selle ära.
Nillkin 9H klaasil reklaamitakse välja nagu näpujälgi ei jääks sellele klaasile, kuid reaalsus on vastupidine - suht suur jäljemagnet on see. Ilma selleta ei võtnud ka telefon nii palju näpujälgi peale. Kuid vb vajab veidike see kasutamist ning ajas muutub - eks näha ole. Kuigi tähtis see, et see oma peamist ülesannet täidaks ehk ekraani kaitseks kukkumiste ja kriimustuste eest.
Magnetlaadija otsustasin Magnectori oma kasuks. Kohale veel jõudnud pole.
//EDIT: Mul on ekraaniluku valikus ära kadunud valik "Puudub". Eile veel oli mul selle valiku peal ja lock screeni ei tulnud ekraani aktiivseks lülitamisel ette ning täna nüüd lööb lock screen'i ette ja ka ekraaniluku sätete valikus ta ei paku enam valikut "Puudub". Kellelgi mingeid ideid?
MultiUser
sõnum 17.05.2015 14:10:47 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
See juhtub tavaliselt mingi VPNi kasutamisel või näiteks Exchange`i kliendi seadistamisel turvaseadetega.
Siim159
Siim159
sõnum 17.05.2015 14:29:25 vasta tsitaadiga
Tuli meelde, et enne seda vahetasin proovimise mõttes kasutajat (Läksin nö külaliskasutajasse). Proovisin hetkel uuesti külaliskasutajasse minna ja sealt tagasi ning nüüd pakub jälle "Puudub" valikut. Tundub, et selles viga oligi.
sõnum 17.05.2015 15:38:58 vasta tsitaadiga
Rääkige kas kõik siin jooksutavad stock ROM-e või on keegi kasutamas ka Cyanogenmod 12.1: https://download.cyanogenmod.org/?device=z3c
Plaan järgmine kuu Z3C ikka ära võtta. Praegune 4a vana juba vihastab rohkem välja, kui et on tast kasu. Peamiselt lootsin, et Z4 ja Z4C tulevad ja siis saab Z3C hinna veel alla, aga paistab, et seda ei juhtu enne sügist ja niikaua oodata ei saa.
Aga no alla 400 hind pole kah paha ilmselt ainsa tõeliselt kompaktse lipulaeva eest. Igasugu teised minid on naljanumber...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z3 Compact mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 54, 55, 56  järgmine
