Küsimus teadjatele:
On soov osta sel kevadel/suvel ~1000€ eest raal mängimiseks. Kas mai-juuni jooksul on turule tulemas mõni uus prose või graafikakaart, mida oleks mõtet ära oodata või mis mingi eelmise põlvkonna jupi hinda oluliselt langetaks? Kui jah, siis millal oleks mõistlik selline ost sooritada?
AMD poolt peaksid tulema uus protsessor ja 300-seeria videokaart, nVidia tahab 980Ti turule tuua ja eks kõige selle juures hinnad peaksid veidi langema.
Kiire Google ütleb, et Ti tuleb septembris ja 300-seeria release date pole endiselt teada. Arvatavasti ei kannata hilissuveni-sügseni oodata. Kui kellelgi veel infi on, siis khuul, muidu tänud @caramis.
Küsimus teadjatele:
Sooviks natuke nõuandeid enda lauaarvuti täiendamiseks.
Eesmärgiks on see, et GTA V hakkaks kasvõi tavalise graafikaga tööle, ilma, et lag tekiks. Üle 250€ uutesse juppidesse investeerida ei tahaks.
Tehnilised näitajad:
Toiteplokk: 500W
Emaplaat: ECS A880LM-M
Protsessor: Kuuetuumaline AMD Phenom(tm) II X6 1100T 3.30Ghz
Mälu: 2x 2GB DDR3, täpsemat infot ei oska anda
Graafikakaart: GeForce GTX 460, 1GB
Kindlasti plaanin osta 1x 8gb mälu (et hiljem saaks veel 16gb vajadusel korral uuendada)
Lisaks on vist üheks piduriks graafikakaart.
Küsimused:
Kas protsessor on sellise mängu jooksutamiseks ok?
Millist mälu ja millist graafikakaarti soovitate?
Nagu ütlesin, hinnalagi võiks olla mälule ja graafikale kokku 250€.
Loomulikult oluline ka teada mis firma PSU inimesel on. 500w codegenile ise 280x.-i sappa ei paneks.
Protsessori poolest pole uuenduselt tõesti pointi.
Pigem mälu, videokaart,ssd ja vajadusel ka PSU. 250.- sisse see kogu nali loomulikult ei mahu. _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
Go Kane!, mõtlesin isegi PSU peale... kui vanem või juust 500w, siis kaaluks selle väljavahetamist..liigub odavalt täiesti adekvaatseid asju.. ja ise eelistaks pigem 250 eest selle kasti puhul ssd-mälu-video, vajadusel psu. video saab sel puhul muidugi nõrgema, ent tuntava edasimineku saab ikkagi... video uuenduse puhul tuleks mõelda ka resolutsiooni peale, mida kuvar esitab
hästi otsida, siis pigistab ssd-mälu-video välja küll... ja kui psu ette jääb, siis vana video ja ram'i müümise eest saadava raha eest vahetab psu välja _________________
Go Kane!, ise arvestasin nii: €100 GPU, €100SSD (240GB), €50RAM ja siis vana gpu+ram'i müük = uus PSU. Komplekti vaadates arvaks, et mängitakse resol ~1600x___,millega €100 kandis olevad GPUd toime tulevad. SSD peale liikudes, vaevalt ka enam tagasi vaadataks ja üldine edasiminek oleks ikka väga suur. _________________
altsu91, 1600mhz DDR3 võta lihtsalt.. need on best bang for the buck ka...
toite suhtes tundub suht suvaline juust, a peaks toime tulema ehk, soovitaks välja vahetada mingiaeg siiski, et midagi sellepärast piixu ei läheks.
fullhd peal soovitaks gpu'ks otsida 280x foorumist.. kui leiad, siis 290. _________________
Plokk on paras käkk, normaalse tootja 450w ka sellest parem, samas hakkama ilmselt ikka vast saaks (iseasi kuidas tal PCI-E lisatoidetega on, palju neid olemas on) _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
Paneks sisse sellised tükid:
CPU: i5-4690K (tulevikus OC)
MOBO: Z97 Gaming 3 MSI
RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Red
GPU: GTX 970 (tulevikus SLI)
Kui oleks soovi saada võimalikult kompaktne ja vaikne pill (ning ülal märgitud tulevikuperspektiive arvestav) ja hind 1000-1300 ringis, siis:
1) Parim korpus? Kompaktsus on oluline, palju kolimisi ees, ei taha mingit kobakat.
2) Mitu W PSU olla võiks?
3) Optimaalne jahutus hinna-dB suhte mõttes? Noctua NH-U14S või midagi odavamat?
4) Seagate'i SSHD või mingi SSD+HHD kombo? Kahe kettaga majandamist ei eelista, aga vb on mingi põhjus, miks seda kaaluda?
Piimaauto, SSD+HDD kombo KINDLASTI. SSHD ei ole siga ega ka kägu. OS+programmid+põhimängud SSD peale ja kõrvale ladustamiseks mingi vaiksem-jahedam ketas.
korpus on väga subjektiivne, psu W ei ole niivõrd oluline, kuivõrd kvaliteet, optimaalne jahutus oleneb korpusest, eelarvest ja OC'st. 212 evo rahuldab kõik vajadused, ma arvan. _________________
Kas see siga-kägu problemaatika ka milleski käegakatsutavas avaldub? Praegu läpakal mitu aastat SSHD peal elanud ning ei näe nagu põhjust nuriseda. Mõtlesin, et kas on mingi objektiivne põhjus, miks 100€ peale maksta ning kaks ketast võtta. Kui selgitada viitsid, siis olen tänulik
* Tegu on CrossFire platega, millel pole ametlikku SLI tuge?
* 8GB RAM jääb näiteks GTA V puhul juba lahjaks. Mälu kiirus pole tähtis.
* Hübriidketas on säästuvärk, mis ei asenda SSD+HDD kombot.
* Alamõõdulisse korpusesse ei mahu jupid sisse. Teiseks arvuti vaiksus sõltub päris palju korpusest. Kannatad kolimise ära. Korpuse välimus peaks olema viisakas? Edev? Gamer?
* Oleneb, mis firma ning mis seeria PSU. SLI + kellamise korral tarbiks süsteem 500W ringis max võimsusel, seega kõik kvaliteetsed toited üle 600W peaksid töö ära tegema (4x 6pin on vajalik, kui ma ei eksi).
Muidugi kui välismaa foorumites ringi vaatad, siis 850W on "minimaalne soovitus". See tuleb Nvidia 30A soovitusest. Tehakse tehe 2x30Ax12V=720W (seda puhtalt 12V liinil), seega toide peab üle 800W olema. Kaart ise on vist ca 13A speci järgi. Max voolukulu testides saadud seal 190W ringis ehk 16A.
Tänud-
1) MOBO: thx märkuse eest
2) RAMi saab alati juurde osta, praegu püüan suts kulusid optimeerida.
3) Oeh, jah, mulle üldse ei meeldi see kahe kettaga elu, aga võib-olla peab siis
4) Harisin end vahepeal ja sain teada, mis vahet on ATXil ja ITXil. Sõbral on CPU ja GPU poolest sama sisuga ITX pill mis jookseb piisavalt vaikselt, sellele mõeldes tekkis tunne, et vb oleks mõistlik.
Kui ei mängi 24/7 uber-OCtud (mis enamasti, nagu ma olen täheldanud, koosneb ulme-ülevolditud CPU/GPU ja 4-6x ventikaga kaunistatud led-tulekolakast hiid-kastist) konfiga siis ei pea PSU olema 2x üledimensioneeritud.
450W korralikust PSUst on ilma OCta vaiksele ja stabiilsele 1GPU kastile enam kui piisavalt. Varuga.
No kui CPU juba 100w kanti neelab ja GPU omakorda 300w, siis ... noh kõik sõltub kombost kuis siiski 100-200w varuks ei ole overkill. Max koormusel undab ja kulub PSU ka kiiremini ... ?
PSU on nagu auto mootor, mikromootor undab kiiremini surnuaeda, kui suurema varuga jõuallikas, mis kulub oluliselt vähem ...
