WäntWõll
make.believe
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
KyBer
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
softis
02.04.2015 09:45:16
See konkreetne Dell on täitsa tipp-topp.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
02.04.2015 10:50:19
€100 eest otsiks foorumist kasutatud 2312h = fullhd & IPS & 60hz korralik monitor, mis jooksutab ka mänge sujuvalt..
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
DJope
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
02.04.2015 18:25:35
u2312hm'id liiguvad saja kanti aeg-ajalt.
181 |
owndyaa
05.04.2015 23:46:09
Arvutikomplekt kusagilt ?
Hind 900€
Vaja arvutit pildi ja videotöötluseks (seda pidevalt ei teegi)
I7 - masin
2TB Kõvaketas
250gb ssd (samsung evo?)
Ma ei teagi kas on eraldi videokaarti vaja ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Ayrton
07.04.2015 23:31:23
Härrased
Veidi aega tagasi sain teilt abi seoses arvuti komplekteerimisega, kuid enne päris ostu sooviksin kuulda veel teie soovitusi.
Komplekt järgmine:
prose: i5-4690k
mobo: z97 matx Kuid milline oleks best bang for the buck? Hind umbes 100 euri.
gpu: gtx 970 Sama lugu ,mis emaplaadiga. Hind 250 euri. Vaikus oleks boonus.
ram: 8gb kingston memory ddr-3 1866 cl10
ssd: crucial bx100 256gb
cooler: cm hyper 212 evo
psu: corsair cx 600 Võib ka muid soovitada. Modulaarsus oleks boonus.
case: matx Silma jäid coolermaster n200 ning cooler master silencio 352.
Kas silencio on oma kõrgemat hinda väärt? Soovitada võib muidugi ka teisi kaste. Jällegi oleks vaikus tore omadus.
Kogu asja hind võiks jääda umbes tuhande kanti, kui saab odavamalt on alati hea.
Gpu, prose ja ssd saab ilmselt uuena foorumist. Garantiilisi kasutatud juppe võin siit ka osta.
Ülejäänud kola ilmselt arvutitargast.
Mida kostate? -Ayrton
anubis
07.04.2015 23:59:41
Kuskohast sa GTX970'ne €250ga saad, tahaks ka.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
Ayrton
08.04.2015 09:01:38
Vabandan kirjaviga lipsas sisse. Graafikakaardi hind oleks pidanud olema 350€.
08.04.2015 09:44:26
Ayrton, Vaata kas Hyper 212 ikka mahub kasti. mATX kastid on võrdlemisi väiksed ja see jahuti on rohkem ATX kasti mõeldud. Muidu võib juhtuda, et küljekaas ei lähe kinni.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
nSJz
08.04.2015 11:03:40
Tekkis paar küsimust arvuti uuendamisel. Mõtlesin foorumist muretseda uue graafikakaardi ja natuke mälu ning hiljem muud uuendused teha. Hetkel on kast selline:
i3 2120
4gb patriot 1333mhz
sapphire hd 7770
msi b75ma-p45 mobo (http://www.msi.com/product/mb/B75MA-P45.html#hero-overview)
550w chieftec CTG-550-80p (http://www.chieftec.eu/en/psus/a-80-series/ctg-550-80p.html)
Foorumis ringi vaadates tundub, et soovitatakse osta R9 280x, mis hetkel arvatavasti kasti ei mahuks. Praegu on mingi vana ordi must kast aga kas on üldse mõtet osta mATX korpus või peaks kohe vaatama tavalist ja milliseid HV rahvas soovitab? Oleks hea kui kast ei oleks tohutult suur.
Kas praegune psu kannataks R9 280x kaarti?
Kas mälu peaks välja vahetama, kui see on ~2.5a vana? Tuleviku peale mõeldes mõtlesin võtta ühe 8gb pulga.
Ja kas selle moboga üldse on võimalik kasutada üle 1333mhz mälusid?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
08.04.2015 11:49:06
ei näe 8gb pulgal mõtet sel emaplaadil, sest on 4 pesa = 4x4gb ehk kokku 16gb on piisav selle emaplaadi eluea lõpuni...
gpu võiks välja vahetada jah ja siis vahetada protsessori 4tuumalise vastu... lisaks võiks vaadata SSD poole kui seda sees ei ole.
mälude mhz suhtes "DDR3 Memory DDR3 1066/1333,1600*/1800*/2000*/2200*/2400*(OC, 22nm CPU required)" tundub nagu toetaks sobiva prosega üle 1333 ka. üle 1600mhz ei ole erilist mõtet vaadata kui just head pakkumist ei saa.
181 |
nSJz
08.04.2015 15:12:03
rmc, tänud kiire vastuse eest.
Kuidas PSU-ga on? Mulle tundub, et üsna piiri peal aga mõnda aega kannataks ära kuna prose ei võta ka palju voolu.
14 |
08.04.2015 15:16:01
kui psu on reaalselt 550w, siis esialgu probleemi ei ole...
181 |
dp
10.04.2015 21:00:42
Tere!
Loodan, et saate mind aidata.
Plaanin uuendada oma arvutit.
Hetkespeccid on:
Win7 64-bit
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz (10.5 x 267)
Motherboard Name Intel Icedale DG45ID
System Memory 8123 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Video Adapter AMD Radeon R9 200 Series (2 GB)
Plaanin välja vahetada emaplaadi, cpu ja mälud. Eelkõige tahaksin, et peale uuendamist veaks arvuti välja uuemaid mänge, nt GTA V (ei pea ultra high jms settingutel välja vedama). Eelarveks on umbes 300 EUR.
Küsisin, mida 1a.ee'st pakutaks mulle ja sain sellise pakkumise:
Gigabyte GA-H81M-S2PV
Intel® Core i5-4460 3.2GHz 6MB LGA1150 BX80646I54460SR1QK
Crucial 4GB DDR3 PC3-12800 CL11 CT51264BA160BJ
Crucial 8GB DDR3 PC3-12800 CL11 CT102464BA160B
Mida Teie arvate? On muid soovitusi või veavad need ilusti uuemad mängud välja?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
infect
10.04.2015 21:41:52
Mis videokaart sul seal täpselt on? Mis toitekas sul on? Kõik HDD-d vajalikud olemas?
Oma vana süsteemi saad foorumis paari kümne euro eest ka lahti.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
dp
11.04.2015 00:13:44
infect kirjutas: |
Oma vana süsteemi saad foorumis paari kümne euro eest ka lahti. |
Ma ei tea, kas see oli mulle suunatud või mitte, kuid:
Videokaart on Radeon R9 270x.
Toitekas peaks olema Chieftec 500W
cabbage
11.04.2015 00:21:16
dp kirjutas: |
Tere!
Mida Teie arvate? On muid soovitusi või veavad need ilusti uuemad mängud välja? |
Sel juhul väga ok pakkumine minu meelest. Emaplaadi vahetaks ehk isiklikult selle vast välja: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/msi_h81me33 kuna omab ka HDMI väljundit, kui ehk tahad iGPU kasutada vahel teleka taga filmide vaatamiseks (ise kasutan).
Mäludest 8gb piisab aga cl9 on kiirem ning mitte oluliselt kallim http://www.1a.ee/arvutikomponendid/ram_flash_malu/crucial_ballistix_8gb_ddr3_pc312800_bls8g3d1609ds1s00
videokaart veab veel välja aga suht piiri peal. Samas kui eelarve ei ole väga piiratud siis gtx 970 seeriast midagi oleks suur edasiminek.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
owndyaa
61 |
infect
11.04.2015 12:16:17
Ma paneks mingisugusegi videokaardi sisse. Foorumist 50€ kaart teeb sul kõik HD filmi vaatamised jne tunduvalt sujuvamaks. Tasub siis ainult jälgida, et oleks mingi vaikne kaart.
25 |
pots4t4j4
12.04.2015 13:37:45
Oskab keegi soovitada mõnda ruuterit mida võiks wifi ja torrentite tarbeks kasutada ? Peaks olema piisavalt võimekas. et mitte elioni 100/100 ühendusele jalgu jääda. Thomsoni 784 purgi otsas istudes suren enne vanadusse kui midagi kohale jõuab.
Läpakas istub Intel® Wireless-AC 7260 802.11 ac
Miskeid kalleid asuse variante poleks vaja soovitada, kasutust leiaks asi 1 kuu ja võiks olla võimalikult soodne, ehk asusel mõni odavam aga hea mudel ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
anubis
12.04.2015 21:48:28
WDR3600.....Archer C5
277 |
Piimaauto
13.04.2015 13:25:04
Küsimus teadjatele:
On soov osta sel kevadel/suvel ~1000€ eest raal mängimiseks. Kas mai-juuni jooksul on turule tulemas mõni uus prose või graafikakaart, mida oleks mõtet ära oodata või mis mingi eelmise põlvkonna jupi hinda oluliselt langetaks? Kui jah, siis millal oleks mõistlik selline ost sooritada?
caramis
13.04.2015 13:45:47
Piimaauto kirjutas: |
Küsimus teadjatele:
On soov osta sel kevadel/suvel ~1000€ eest raal mängimiseks. Kas mai-juuni jooksul on turule tulemas mõni uus prose või graafikakaart, mida oleks mõtet ära oodata või mis mingi eelmise põlvkonna jupi hinda oluliselt langetaks? Kui jah, siis millal oleks mõistlik selline ost sooritada? |
AMD poolt peaksid tulema uus protsessor ja 300-seeria videokaart, nVidia tahab 980Ti turule tuua ja eks kõige selle juures hinnad peaksid veidi langema.
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
142 |
