praegune kellaaeg 17.11.2026 12:28:37
Ats001
20.04.2015 11:06:44
Videokaart vahetusse? |
Tervitus,
Oleks vaja foorumlastelt natuke nõu:
Nimelt sai ostetud siin viimane PC versiooni GTA 5 aga tuleb välja, et arvuti on ikkagi selle jooksutamisega hädas. Nö linna keskkonnas autoga sõidan siis tõmbab ikkagi väga korralikult hakkima pildi. Mängusisese seadistusakna osas annab, et mul on saadaval "video memory 512mb" (aga vaja oleks ca 1080 , et korralikult täisreso ja miinimumnõuetega jooksutada seda). Midagi on vaja ühesõnaga ilmselt riistvaras järele aidata.
Mu arvuti stats hetkel:
Ordi PRO 700v
Intel Core i5-660 3,33G/4M
DDR3 4GB 1333MHz CL9 Apacer
ATI RADEON HD 4670 (RV730 XT) 1GB 128BIT GDDR3 TV, 1x DVI, VGA, HDMI 750/1746 PCI-Exp
Intel BLKDQ57TM s.1156
500GB Seag. SATAII 7200.12 16M
DVD kirjutaja ±RW LG H22LS50RBB, DL/LS 22x, sisene SATA
MA Chief BD-02B-SL-OP 400W 12cm silent fan
ID kaardilugeja Akasa 3,5" m
Win 7 Pro 64bit ORDI
Kas keegi oskad öelda kus mul masin ajale jalgu jääb ja mida ja mille vastu peaks vahetama, et asi ikka fresh püsiks ja saaks ikka masina kasutamist nautida? Ise pakuks, et ikkagi videokaardi shortcoming, kuid kui nii siis mille vastu võiks vahetada?
Ette tänud!
tont23
20.04.2015 11:23:32
video on jah nati nõrk ja vana kah ikka juba,ram-i 4gb juurde panna ei teeks kah paha
imelik et ta sul seal mängus video mälu niivähe näitab
112 |
Vael
20.04.2015 16:27:48
Mängus näitab palju kasutuses on? Ehk kui reso pole kõrge ning AA ka juures pole, siis ei kasutagi palju videomälu?
Toiteplokki tuleks ka uuendada, kui korralikum GPU võtta. Vana on muidu?
Prosa väga nagu pole mõtet vahetada, võttes veel arvesse, et uus põlvkond ukse taga, mis toob tõelisi uuendusi kaasa: DDR4 ja NVMe tugi.
Odavama otsa praeguse i3 peale pole ka mõtet hetkel uuendada... i5 küll, aga siis läheks uue arvuti ostuks.
Videokaartidest r7 260x\GTX 760 või foorumist leiab äkki paremat.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
KrikU
27.04.2015 15:07:19
4670 kaart on alla GTA5 miinimumnõuete nagunii
2 tuumaline protsessor on ka jama selleks mänguks ja videokaarti uuendades ei tule palju võitu, kui siis võtta hästi soodne kasutatud 260x/GTX760 foorumist nagu Vael soovitas (mina kokkuvõttes ei soovita).
Sellele s1156 emaplaadile on 4 tuumalisi saada, aga väga haruldased on need isendid, üksikud i5 mudelid ja kõik i7d mis sellele platvormile on saadaval
Muidu kui 4 tuumaga Inteli CPU olemas, on GTA5 puhul järgnevat vaja arvestada, ehk optimaalseim upgrade Full HD mängimiseks:
1) Vähemalt 8GB mälu peaks olema arvutis.
2) Kasutatud AMD Radeon 280x või HD7970GHz edition foorumist hankida ~100 eur (arvestada, et neid on turul palju peale kaevandusbuumi). Võimalusel pisut kallim kasutatud GF GTX770/680 või ka r290.
3) Osta uuena ja garantiiga poest GF GTX960 ~200 eur
119 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.05.2015 02:39:07
KrikU,
Alusutuseks tuleks ikka toide üle vaadata ennem, kui kavatsed NN uuema võimsama kaardi sisse lükkad. (aja jooksul väsivaim komponent arvutis)
GTA 5 ei nõua palju cpu-d. Et see ei ole nii suur pidur.
ddr3 4 gb ..... Tõesti on saanud standardiks 8gb, ja varsti, varsti 16gb.
hdd, kui võimalik neid 500 gb kettaid raid 0 -i panna, siis kasuta seda võimalust. Kui muidugi ka oskad. või muretse ssd 120- 128 gb samsung-i toodang suhteliselt odav.
Aga vaata et lihtsam on arvuti välja vahetada, ja asisem isend ligi võtta.
Muidugi kohe, varsti on tulemas 1151 aga saab olema üleminek ddr3-lt ddr4-le siis ise arvan et see saab suht pooliks lahendus olema. Aga mine tea.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Auron
03.05.2015 08:51:17
Kui kohe tahta uuendada siis vaja uus toide, mälu juurde ja kaart.
Ehk siis:
Mälu - 30 eura.
Toide - kuskil 60 eura.
kaart - võtaks foorumist 280X aga mitte mingi kaevanduses käinud vaid tutika 160.- eest - näiteks https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=643796
133 |
