KurjaJuur
19.04.2015 14:06:09
| KurjaJuur kirjutas: |
| Mingi jama FPS-iga. Eile mängisin ja kõik oli ilus ja hea. Täna aga pilt ujub jõhkralt. Profiilikastiga. Graafikaseaded very high ja high, 2xmsaa, borderless window. Fullscreeni peale ka ei saa panna, viskab tavalisse window mode'i. FPS stabiilselt 17. |
Paistab, et restart lahendas probleemi.
_________________ Steam|Last.fm| |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
19.04.2015 14:10:54
| striker13 kirjutas: |
| ot: |
| Kellelgi on kogemusi, kui kaua rockstar kirjadele vastab? Ootan juba 4 päeva seoses konto häkkimisega, aga ikka ei vastata. |
Mulle vastas ca 3.5 päeva
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
Deadlock
19.04.2015 14:14:49
Starmaniga ikka tuleb korraliku kiirusega
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Goon
19.04.2015 15:10:09
| Dj-E kirjutas: |
| Kas kellelgi veel Trevoriga kõrbes mängides FPS langeb? Linnas on FPS kogu aeg 59 aga kõrbes läheb sinna 40 kanti. |
Ma arvan, et kõrbes kisub sul FPSi maha draw distance. Et võid seda bari maha tõmmata kui häirib.
Ise mängin PS3 controlleriga seda mängu - väga hea minu meelest. Lendamine ja autoga sõitmine ja autost laskmine on väga hea.
Gap
19.04.2015 15:15:55
| Deadlock kirjutas: |
Starmaniga ikka tuleb korraliku kiirusega  |
On keegi veel alla tõmmanud vahepeal? Hullult tahaks teada, kui kiirelt tal tuli
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
VisaHinGG
19.04.2015 15:19:08
| Gap kirjutas: |
On keegi veel alla tõmmanud vahepeal? Hullult tahaks teada, kui kiirelt tal tuli  |
Ega jah. Suht ebavajalik informatsioon
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
19.04.2015 15:21:15
Kuna ma ei viitsi 78 lehekülge läbi hakata lugema siis tehke kiire kokkuvõte mida seal multiplayeris peale ringi rallimise veel teha annab?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
parm
19.04.2015 15:22:52
| salatoimik kirjutas: |
| Kuna ma ei viitsi 78 lehekülge läbi hakata lugema siis tehke kiire kokkuvõte mida seal multiplayeris peale ringi rallimise veel teha annab? |
GTA on liivakasti tüüpi mäng, st kui sul endal ideid ei ole mida seal teha, siis tõenäoliselt "ringi rallitamine" ongi sinu kogu fun.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Siim159
19.04.2015 15:25:18
Erinevad missioonid (s.h heistid). Vb rohkem infi: http://gta.wikia.com/Grand_Theft_Auto_Online
Üksi võõrastega võib olla natuke igav seal tegutseda ringi. Soovitan mingi kamba kokku ajada, siin vahepeal ringles ka vist HV oma crew.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
siven
19.04.2015 15:27:26
| Siim159 kirjutas: |
Üksi võõrastega võib olla natuke igav seal tegutseda ringi. Soovitan mingi kamba kokku ajada, siin vahepeal ringles ka vist HV oma crew. |
HV crew on eesti naksitrallid.
aga üksi pole ka igav... pidevalt aetakse juttu ja kui heiste teed on alati kõigil mikrid olemas. selles mõttes on PC peal hea ,et kõik omavad mici. ise asi kuidas sul endal inglisekeelega on
149 |
majooro
19.04.2015 15:43:36
| Täiesti mõttetuks muutub seestvaade, kui tagurpidi parkides pole peegleid näha. Puldiga sõitmine on täiesti omaette klass. Sõita võib sihitult tunde. Pööramine autodel liialt järsk ja hüplev. Hetkel keeruline louraideriga ülbelt ristmikul pööret sooritada ja aknast kõikidele fakki näidata, rääkimata uzi valangust ) Samuti võiks kaamera olla roolist kaugemal ning pea kalle võiks olla ikka 90 kraadi. Piiratud liikuvuse ja nähtavuse tunne jääb. Parim selle kõige juures on tsiklisõit. Ainult okulus on puudu ) Ja muidugi korralik co-op story.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Lordlesta
19.04.2015 15:49:10
Multiplayeris on heist missioonid mille kõige läbitegemiseks kulub isegi 2x rohkem mängutunde kui singpleplayeri jaoks. Rääkimata sellest, et multiplayeri missioonid on 10x lahedamad kui singleplayeri omad. Lisaks on seal kõiksugu muud huvitavad tegevused.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
heinoo
19.04.2015 16:12:52
No directX 10 or 11 adapter or runtime found. Please install latest directX runtime or install a compatible DirectX 10 or 11 video card.
Sellise errori saan. Mis tegema peaks?
19.04.2015 16:14:30
Uuema videokaardi hankima?
Mis video sul hetkel on?
19.04.2015 16:17:40
| heinoo kirjutas: |
| AMD 8700M. Vana catalysti tõmbamine mul ka ei töötand. |
edit: peaks nagu toetama dx 11.1
ütleks, et driverite täielik uninstall (video omad) ja värske install..
182 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
19.04.2015 16:58:02
| thebull kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Kõrbes langebki FPS veidi, sest vaateväli on suurem ja GPU peab rohkem tööd tegema kui linnas, kus igalpool on majad jms. väätevälja piiramas.
Räägi mis seadetel sul täpsemalt mäng on nii Graphics kui ka Advanced Graphics all ?? Mul endal on ka profiilimasinal GTX 980 ja mul on absoluutselt kõik põhja pandud @1080p peale MSAA, mis on 8x asemel 4x, et saaks NV TXAA´d kasutada. Selliste seadete juures lendab FPS mul kõrbes vahel 38 peale, linnas aga on 50+ konstantselt. Tahaks lihtsalt võrrelda, mis seadetel sul mängu jooksutab, et sul FPS parem on. Minu loogika järgi peaks mu EVGA Classified tiba kiirem olema kui Asuse Strix. |
Mul ei ole Full HD monitor. Äkki sellepärast.
21 |
19.04.2015 17:06:11
Jabur, et ei saa kutsuda crew'dest mängudesse inimesi, ainult friends'ist..
edit: lamp, et kui joinid crewmemberitega samma mängu, siis joinib ilmselt primary crew memberitega... miks ei võiks valida saada
endiselt leian, et see serverindus jne. vajab tööd.
182 |
heinoo
19.04.2015 17:34:12
Mis video sul hetkel on? |
hd8700m. Sellel peaks piisavalt jõudlust olema küll.
| rmc kirjutas: |
| heinoo kirjutas: |
ütleks, et driverite täielik uninstall (video omad) ja värske install.. |
Kas ma peaks siis panema kõige uuema catalysti peale või proovima seda vana 13.4?
Goon
19.04.2015 17:37:53
| rmc kirjutas: |
endiselt leian, et see serverindus jne. vajab tööd. |
Aga saab ju. Saad teha invite sessioni, friend session ja crew sessioni - kutsu keda tahad See valik minu meelest on ainult single playeri alt - ära küsi miks
töllakas
marx187
19.04.2015 18:00:40
| Pole enne tähele pannud, aga kui raadiojaamaks valida Self Radio siis hakkab veits hakkima. On kellelgi veel enda muusika kuulamisega probleeme?
Mihkel.
19.04.2015 18:04:31
| Kellel siin veel virtual memory low probleem on. Kui mängida väiksema resoga kui desktopi reso, siis viskabki seda. Väidetavalt win8.1 bug ja tekib memory leak. Kui enne mängimist panna desktopi reso samaks mis mängus või mängus kasutada sama reso mis desktopil, siis seda probleemi ei teki.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
alartt
19.04.2015 18:05:42
| rewer kirjutas: |
Lihtsalt infoks:
FX4350
8GB
2GB GT630
Cpu kasutus oli keskmine, gpu põhjas.
Seaded maas, reso 1680x1050 ja jooksis linnas keskmiselt ~26fpsi ja suhteliselt stabiilne oli alla 20 ei kukkunud(kaua ei proovinud, võimalik et öösel madalam).
Keegi i3(mitte mobile) prosega ka mängib? Kuidas jookseb? Palju videokaardi kasutus mängus?
Üldiselt väga meeldib, online korra proovinud ja tundus ka ok. Raadiod ei tundu ainult eriti head, aga see rohkem maitse asi. |
Pane sinna fx8320/fx8350 ja mingi r290/x peale. Peaks jooksma 60fps very high seade peal ilusti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
19.04.2015 18:15:35
kellelgi veel on pidevat häda nvidia draiverite crashimisega?
_________________ - londiste
217 |
t2ring
19.04.2015 18:25:17
Kas sellise arvutiga on mõtet üldse hakata proovima netis mängida, niisama 60€ single player mängule ei plaani raisata?
Prose: i3-4330 CPU @ 3.50 GHz
Mälu: 8 GB RAM
Video: ATI Radeon HD 6870 Series (1 GB)
Windows 8.1 Pro 64-bit
Ja istun Elioni digitv otsas (12mb)
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
94 |
